Denon PMA-700AE: Ton zu leise!
LarsSW
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 20:46
Hallo ihr,
habe über eBay den Denon PMA-700AE ersteigert - und offenbar gleich die goldene Karte gezogen Aber vielleicht gibts ja doch ne Erklärung dafür:
Ich schließe einen normalen CD-Player (Sony) an. Audio CD rein - und ich erreiche erst Zimmerlautstärke, wenn der Regler die 12-Uhr Stellung erreicht. Mal davon abgesehen, dass der Klang sch... klingt.
Ist der Regler ganz runtergeregelt, hört man dennoch leise etwas ... auch wenn ich am Eingangswahlschalter zB von CD auf Aux wechsle (wo nichts angeschlossen ist).
Weitere Einzelheiten:
Lautsprecher Magnat Quantum 506 an Eingang A (auch B probiert)
Cd-Player an CD angeschlossen (auch AUX probiert)
Statt CD-Player wurde auch ein DVD-Player probiert (gleiches Ergebnis)
Das Cinch-Kabel wurde zwischenzeitlich gegen ein anderes getauscht, gleiches Ergebnis.
Balance-Regler auf Mitte, Loudness aus, Bass neutral, Höhen neutral.
Weiß jemand, warum der Ton so leise sein könnte? Wie weit dreht ihr auf, damit anständige Zimmerlautstärke erreicht wird? Wie sollte ich weiter vorgehen?
Ratlos...
Amperlite
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 00:21
Dürfte sich um einen Defekt handeln.
Etwas genauer, bitte.
LarsSW
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 13:40
Naja, ich drehe auf bis auf 14-Uhr-Stellung, dann hab ich zwar Zimmerlautstärke, aber eben trotz aufgedrehtem Bassregler und Loudness nur mäßigen Bass. Es klingt dumpf, es klingt Kofferradiomäßig...
Was würdet ihr denn machen? An den eBay-Verkäufer wenden, oder erstmal einen Fachhändler überprüfen lassen, was genau mit dem Verstärker ist?
Amperlite
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 13:55
Wende dich an den Verkäufer und schildere dein Problem.
weise-eule
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 14:01
Hi!
Sagt mal, könnte es nicht an der Verpolung(einmal + und - vertauscht) liegen?
Würde doch passen: leise, schwacher Bass...?
Kann natürlich auch sein, dass er einfach kaputt is, dann Entschuldige den Verpolungs-Vorwurf!
Gruß,
weise-eule
Argon50
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 14:06
Hallo!
Nur eine Vermutung, kenne das Gerät nicht.
Kann es sein das der Denon eine regelbare Mutingfunktion hat und diese aktiv ist?
Möchte niemandem zu nahe treten, nur eine Möglichkeit.
Grüße,
Argon
LarsSW
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 16:31
Hey ihr,
mit Vorwürfen bitte nicht sparen ;-) Kann NATÜRLICH sein, dass mir da ein Fehler passiert ist, deshalb frag ich ja.
Verpolung? Also rot ist immer da, wo rot sein sollte und weiß bzw. schwarz ebenfalls Also bei Lautsprecher und Cinchkabel. Ich hab auch mal testweise Kopfhörer jetzt drangehabt - auch da ist der Ton zu leise.
Eine regelbare Muting-Funktion wär natürlich klasse, aber die Bedienungsanleitung ist nicht sehr ausführlich und über die Fernbedienung sind deutlich mehr Funktionen erreichbar, als am Gerät selbst. Auch Mute. Aber nur Mute an/aus, keine Regelung. Im Handbuch finde ich dazu nichts...
[Beitrag von LarsSW am 12. Jun 2007, 16:33 bearbeitet]
Argon50
#8 erstellt: 12. Jun 2007, 16:38
Schade!
Hätte ja sein können.
Mein Denon AVR hat so eine Regelung in den Tiefen seiner Einstellungen.
Drück dir die Daumen, dass es doch noch was harmloses ist.
Grüße,
Argon
weise-eule
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 16:39
Hi!
Also, die Chinch-"Polung" ist ja egal, damit würde ja nur rechts und links vertauscht. Aber wenn die LS richtig angeschlossen sind und der Ton auch bei KH leise ist, dass wirds wohl nicht an der Polung liegen.
Entschuldigt die Frage, aber:
Was ist eine regelbare Muting-Funktion? Bei mir ist Mute ja "Ton aus", was soll daran also regelbar sein? Das wär dann halt ein Lautstärkeregler, und den hat jeder Amp!
Ne, mal ernsthaft: was ist das?
Gruß,
weise-eule
Argon50
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 16:45
weise-eule schrieb:
Hi!
Gruß,
weise-eule
Man kann angeben ob völlig stumm geschalten wird oder die Lautstärke nur verringert wird.
Daher kam ich darauf.
Observer01
#11 erstellt: 13. Jun 2007, 16:42
Hallo LarsSW,
mein Beileid! Kenne den Denon PMA 700 AE gut und wüsste keine Funktion, die sowas macht, wie du es beschreibst.
Scheint also ein Defekt zu sein. Evtl. die Mute-Funktion, aber wenn diese aktiviert ist, blinkt das LED über dem Netzschalter.
Hast du denn noch Restgarantie? Das Gerät ist ja noch nicht so lange auf dem Markt; die Geräte, die zZ. bei Ebay verkauft werden dürften höchstwarscheinlich noch Garantie haben...
anon123
#12 erstellt: 13. Jun 2007, 17:07
Hallo LarsSW,
zur besseren Beurteilung könnte die Auktionsnummer helfen.
Grundsätzlich muss das Gerät in dem vom Anbieter beschriebenen Zustand sein. Steht da also was von "technisch und optisch 1A", dann muss das Gerät vom Einschaltknopf bis zum Netzstecker auch so vollkommen mängelfrei beschaffen sein -- bestenfalls minus üblicher Gebrauchsspuren. Der übliche Gewährleistungsausschluß beim Privatkauf, der formal richtig in der Annonce formuliert sein muss, gilt ausdrücklich nicht für Mängel, die dem Käufer verschwiegen wurden oder die ihm hätten bekannt sein müssen. Er gilt lediglich für Schäden/Mängel, die nach der "Gefahrenübergabe" (also, wenn Du das Gerät bekommen hast) entstanden sind.
In diesem Thread habe ich meine Erinnerungen an meine Rechtsvolesungen für Fälle wie diese zusammengepinselt. Auch dieser Link könnte hilfreich sein.
Dieser Post ist selbstverständlich keine Rechtsberatung.
Beste Grüße.
LarsSW
#13 erstellt: 14. Jun 2007, 06:47
Danke für die Informationen! Ja, der Artikel war als "optisch und technisch einwandfrei" beschrieben worden.
Aaaaber: Ich hab eben eine Mail vom Verkäufer bekommen, dass man bei dieser "Spezialausführung" des Verstärkers noch einen Equalizer zwischenschalten könne. Daher habe der Verstärker hinten zusätzliche "in" und "out" Buchsen. Wenn ich den Verstärker ohne Equalizer laufen lassen will, muss ich einfach die "out"-Buchse mit der "in"-Buchse verbinden (per Cinchkabel).
Davon stand nichts in der Auktion, der Verkäufer musste auch erst seinen Freund fragen (sagte er). Auch in der Anleitung stand davon nichts, ich kann aber schonmal sagen, dass ich dort tatsächlich Cinchbuchsen gesehen habe, die in der Anleitung nicht beschrieben und in den Abbildungen nicht vorhanden waren.
Bin grad in der Hochschule, daher kann ich das jetzt nicht testen... ich melde mich dann später :-)
[Beitrag von LarsSW am 14. Jun 2007, 07:15 bearbeitet]
anon123
#14 erstellt: 14. Jun 2007, 08:10
hat der in der Annonce geschrieben, das das Teil verbastelt war? Der 700er hat zwar Endstufenausgänge, aber keine -eingänge. In jedem Fall hätte er auf das beknackte und unnötige Rumgelöte hinweisen müssen. Es ist deswegen unnötig, weil man -- auf den ersten Blick -- einen EQ auch in die Tape-Ein- und Ausgänge schleifen kann. Mit dieser Rumbastelei ist natürlich auch jedwede Restgarantie flöten.
Ah ... gerade gesehen:
Das hätte es aber müssen, und so ein zusätztliches Paar Cinchbuchsen fällt auf. Aus meiner Sicht liegt die Möglichkeit einer arglistigen Täuschung vor. In jedem Fall aber entspricht das Gerät nicht der vereinbarten Beschaffenheit. Dir stehen also Rechte zu, wie von mir in dem anderen Thread beschrieben. Der Gewährleistungsausschluß bei eBay schliesst das ausdrücklich nicht aus.
Nochmal: Die Auktionsnummer hilft.
Beste Grüße.
P.S.: Dieser Post ist selbstverständlich keine Rechtsberatung.
[Beitrag von anon123 am 14. Jun 2007, 15:53 bearbeitet]
Denon PMA 700AE - Problem
Ripley_ am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  14 Beiträge
Denon PMA 700AE VS. Denon DRA 700AE
Macianernicole am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Denon PMA 700AE defekt?
CrowdDisruptor am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA-700AE Schwarz!
JaCkY_bOyS am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Abmessungen des Denon PMA-700AE
Beaker am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Gleichlauf Lautstärkepoti Denon PMA-700AE
PoWl am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  8 Beiträge
Denon PMA 700AE als Einstieg ?
pfeiffenhuber am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Denon PMA 700AE
Tebtro am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA-500AE oder PMA-700AE
hawaitoast am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  17 Beiträge
Denon PMA 700AE Störgeräusche von Radio
Toko70 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.253
