Yamaha AX-700 Vollverstärker. 4 Ohm Lautsprecher anschliessbar!
HBR
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 21:45
Guten Abend allerseits!
Ich habe einen Yamaha AX-700 ersteigert. Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob ich da zwei 4Ohm Lautsprecher anschliessen darf! Eine Leistungsangabe pro Kanal ist für 4 Ohm zwar aufgeführt, aber hinten am Verstärker steht Kanal A oder B mindestens 8 Ohm. Kanal A+B mindestens 16 Ohm. Wie ernst ist diese Angabe? Ich habe nur 4 Ohm Lautsprecher, und möchte zwei davon (Quadral Rubin MK II) anschliessen. Geht das nun unbeschränkt, oder überhitzt da der Verstärker und nimmt Schaden? Also gehen tut es, aber bevor ich lauter und länger höre, will ich Gewissheit haben ob das dann noch verhält!! Würde der Verstärker sich automatisch abschalten wenn er zu heiss wird?
Danke für die Hilfe! Umso schneller ich eine Antwort habe, umso besser!
Grüsse, HBR
Amperlite
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 22:04
HBR
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 02:38
Amperlite schrieb:
Geht.
Mehr Infos:
http://www.hifi-foru...s_38-39_impedanz.pdf
Mit dem geposteten link komme ich leider nur bis zur startseite..
Also geht es, wenn ich nur ein Lautsprecherpaar, ganz gewöhnlich anschliesse?!
HBR
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 03:01
meintest du das hier beim link? http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Was ist wenn der AX-700 zu heiss läuft? Hat der eine Schutzschaltung? Macht es Sinn 2-3 Computergehäuse Ventilatoren einzubauen für bessere Kühlung? Ich hatte heute zwei Quadral Rubin MK II an dem AX-700 laufen, und hatte das Gefühl, dass er bei normaler Lautstärke schon schön warm bis heiss wird! Ist das normal?
Bei mir laufen die LS normalerweise ziemlich lange am Stück, auf mittlerer Lautstärke, zeitenweise kann es mal für eine weile auch recht laut werden..
Kann ich ohne Bedenken einfach machen, oder auf was muss ich achten?
Passat
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 17:00
Du kannst da problemlos 1 Paar 4 Ohm Lautsprecher anschließen.
Der AX-700 meines Bruders läuft schon seit fast 20 Jahren problemlos mit 4 Ohm Lautsprechern und der hat füher häufiger sehr laut gehört.
Grüsse
Roman
HBR
#6 erstellt: 15. Jul 2007, 19:52
Ok, super! Vielen Dank!
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem"
King-911 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  44 Beiträge
Yamaha AX 700 - Lautstärkerprobleme
Mel184 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596
Speedhippie am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
Yamaha AX 490 - 4 Ohm Boxen
LouMood am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  2 Beiträge
Yamaha AX-700
heileit am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  3 Beiträge
Yamaha AX-700 auftrennbar?
Murmler am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-700, Lautstärke
Kräuter am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-700
karl_1 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Yamaha AX 700 - Wasserschaden
kresh am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
Baujahr Yamaha AX-700?
kosmonaut_75 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.439
