Technics SU-Z2 Elektronisch auffrischen oder modifizieren
Goetz_L.
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 22:06
Werte Verstärkerexperten/-innen !
ich möchte einen ca. 30 Jahre alten Technics SU-Z2 mit seiner wunderschönen Analoganzeige und massivem Gehäuse klanglich auffrischen, sprich Kondensatoren (nicht nur Siebkondensatoren) erneuern, evtl. auch Dioden und Widerstände austauschen.
Da ich mich nur mit Frequenzweichen auskenne, möchte ich Euch um Tipps bitten bez. klanglich hervoragender Hersteller bzw. Kondensatorentypen.
Vielen Dank für Eure Hinweise !
Götz
ICG
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 07:15
Ist das der hier? (Bild von Google.. )
..wenn ja, ist das ein sehr schöner Verstärker.. (ich kenne ihn allerdings nicht näher)
Hast Du einen Schaltplan/Servicemanual?
Ich kann schon mal ein paar generelle Tips geben: Die Elektrolytkondensatoren auszutauschen ist sehr empfehlenswert, durch das Eintrocknen verlieren sie oft stark an Kapazität und (gute) neue Elkos bringen oft mehr Stabilität und Ruhe in das Klangbild.
Folienkondensatoren sind meist viel Langzeitstabiler (weil vergossen), aber auszutauschen auch eine Überlegung wert, wenn sie im Signalweg liegen und man sie gegen höherwertige tauschen möchte. Parallel auf Masse geschaltete wirken sich klanglich kaum aus, da kann man nicht viel herausholen. Siebelkos sollte man mit kleineren Beschleunigungskondensatoren parallel schalten, das kann noch einen Tick mehr Präzision bringen.
Dioden auszutauschen bringt meist nichts.
Benutzt Du den Phono-Eingang? Die Kondensatoren da auszutauschen oder z.T. die Werte ändern, kann im Klang viel bringen, aber auch viel kaputtmachen.
Widerstände auszutauschen bringt klanglich meist nur sehr wenig, nur bei den Lastwiderständen lohnt es sich - die sollte man gegen induktionsarme austauschen weil die alten meist Zementwiderstände mit aufgewickeltem Widerstandsdraht sind und oft eine nicht unbedeutende Induktivität haben.
Potis auswechseln (Lautstärke, Klangreglung) ist meist eh Pflicht und man kann dabei auch manchmal klanglich einiges rausholen. Potis auf der Platine auszutauschen ist allerdings eine heikle Sache, man muß danach die Verstärkerstufen neu abgleichen, ohne Meßpunkte und nötige Abgleichspannungen (bzw. Ströme) sollte man davon tunlichst die Finger lassen.
Eingangsbuchsen und Lautsprecherklemmen sind auch noch Tuningmöglichkeiten, ob man da etwas austauscht muß man überlegen, kann sich lohnen, wenn die alten etwas ausgelutscht sind.
Ich muß allerdings noch etwas hinzufügen:
1. Nicht alles, was man austauscht und auf dem Papier 'besser' ist, klingt hinterher auch wirklich besser. Ich hab's schon öfter bei Röhrenverstärkern und manchmal auch bei Transistorverstärkern erlebt, daß die 'besseren', neuen Teile das gewisse Etwas vom Verstärker nehmen und der Klang sich in eine Richtung verändert, die man eigentlich nicht haben möchte. Wenn man sehr viel gleichzeitig verändert ist der Kritische Punkt oft nur schwer auffindbar.
2. Es gibt sicher genug Leute, die über den einen oder anderen Punkt, den ich aufgezählt habe eine andere Meinung haben
3. gibt sicher noch einige Punkte, die ich auf die Schnelle vergessen habe.
tri-comp
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 13:45
Before starting out on this project get yourself at least the schematic diagram.
...you can get a copy from me for free, not the very best scan-quality but usefull.
Of course, if you have the original manual, I would be thankfull for a complete scan
PM me with your e-mail address if you want the pdf-file.
Kind regards,
/tri-comp
Technics SU-810 oder Technics SU-V50
mat.dom am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Informationen über Technics SU-Z2 und Akai AM-U5 ?
Tommekk am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-810 brücken
-beastyboy- am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Technics SU-G700
bart72 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  47 Beiträge
4x Technics SU-A1010 an Technics SU-C1010
Fuchs1989 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Technics SU-V650
Radio_Doctor am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
Technics su-vz320 Fernbedienung?
syltergolf1 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
Technics su v50
accu500 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Technics SV-Z2 - ist das was?
jokoo am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Technics SU-V50 Auftrennen
basswumme am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.981
