HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-FE 370 Netztrafo defekt? | |
Sony TA-FE 370 Netztrafo defekt?+A -A |
Schmiddi87
11:34
erstellt: 04. Sep 2007, |
Hallo Leute... Habe einen Sony TA-FE 370 Verstärker und hab folgendes Problem: Beim Einschalten zieht das Relais auf der Netzteilplatine an die rote Kontrolllampe vorne geht direkt wieder aus. Hab den Netztrafo durchgemessen, Primärseitig OK. Sekundärseitig ist er niederohmig (0.9 Ohm) an den beiden Grauen Leitungen sogar 0.0 Ohm. Kann mir jemand sagen wo ich einen Solchen Netztrafo herbekomm und viel es kostet? Dann werd ich sehen ob es sich überhaupt noch lohnt! Vielen Dank schon mal im Voraus.. Schmiddi |
Bertl100
12:32
Hallo! dass du sekundärseitig nahezu 0Ohm misst ist normal! dieser widerstand liegt ja im endeffekt in reihe mit der stromversorgung der endstufe, muß also klein sein! ich denke, dass der fehler woanders liegt! Gruß Bernhard |
Schmiddi87
11:15
erstellt: 05. Sep 2007, |
Danke... hmmm....komisch. Es liegt aber keine Spannung an...jedenfals kann ich keine Messen.. |
Bertl100
11:35
hallo! liegt primär spannung an und sekundär nicht? oder primär auch schon nix? Gruß Bernhard |
ruesselschorf
12:57
Hallo, einfach so geht ein Netztrafo selten kaputt, es sei denn, das Gerät wurde brutal überlastet? Ohne das Gerät näher zu kennen, vermute ich mal der Fehler liegt im Umkreis des Relais (Einschaltstrombegrenzung?) Gruß, Helmut |
Schmiddi87
11:43
erstellt: 06. Sep 2007, |
Also Primärseitig liegt Spannung an und Sekundärseitig nicht... Es Wurde bestimmt 10 min mit voller Lautstärke betrieben und der Bassregler war ganz aufgedreht. Danach ist die einfach ausgegangen. Ich geh trotzdem davon aus das der Trafo kaputt ist. |
tri-comp
09:49
erstellt: 08. Sep 2007, |
Hi, Probably you are NOT right about the Power-transformer being defective. You measure Continuety on the Primary Winding and even on both Secondary's. This is NOT possible without some AC-output, AND... The Service-Manual shows only ONE Secondary winding to the Power-Transformer (BLUE/BROWN) connected to CN3 on Standby-Board. I wonder if Sony used some 'standard' transformer from another product in your amp. and just disregard the GREY/GREY winding? Anyway, HOW do you know there is no output from the transformer? WHERE do you measure? On the BLUE/BROWN winding (CN3) DIRECTLY? If so, is your meter set to AC and NOT DC? ...or are you trying to measure DC at the Graetz-Bridge (D901)-> NOT possible as the transformer Secondary is NOT connected to the Bridge if the Power-relay is released as you describe. In MY opinion you have quite another problem: One (or both) output-amplifier is dead and the protection-circuit cuts power a second after turn-on. Your amplifier is an IC made by Sanyo. Go here for a pdf data-file: ![]() PIN-16 & PIN-11 are Negative Supply Voltage (-47V) PIN-13 is Positive Supply Voltage (+47V) PIN-12 is Speaker Output on one channel PIN-15 is Speaker Output of the other channel. Use you OHM-Meter to check for short-circuits (0 to 10 ohms) between PIN-12 and PIN-11 or PIN-12 and PIN-13 as well as between PIN-15 and PIN-16 or PIN-15 and PIN-13 In case you want the Service-Manual in pdf-format send me a PM. Kind regards & good luck, /tri-comp |
sony ta - f190, netztrafo kaputt fips83 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA FE 530 speedlink123 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Sony Ta FE 510R Joey911 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-FE 520R MyKill81 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Sony TA-F270 defekt Slyck83 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA N55ES defekt? ATE am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 10 Beiträge |
Mit FB vom Sony TA-FE 600R ein/ausschalten? Einer09 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Sony TA-F700ES Phono Buchse defekt gazon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-F210 Defekt, was tun? music-mike68 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 16 Beiträge |
Netztrafo Marantz PM 310 wintrich am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
