HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker brummt | |
Verstärker brummt+A -A |
andi070
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 19:37 | |||||
Hallo Mein Verstärker AUREX Toshiba SB-A45 brummt. Kennt jemand diesen Verstärker? Ist das normal? LG Andi [Beitrag von andi070 am 19. Sep 2007, 20:55 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 22:46 | |||||
In beiden Fällen nein. Vermutlich wollen einige Elkos ersetzt werden - der Amp scheint ja schon alt genug für den Klassiker-Bereich zu sein, da kann das schon mal vorkommen. Ich nehme an, daß das Brummen tatsächlich aus den Boxen kommt und daß es an allen Eingängen auftritt (also Brummschleife ausgeschlossen)? |
jopetz
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 22:50 | |||||
Hallo, kannst du das 'brummen' etwas genauer beschreiben? Also: wie laut?, wie tief/hoch?, brummt es aus den Lautsprechern oder der Verstärker selbst?, wird das Brummen lauter, wenn du die Lautstärke (ohne Signal) höher regelst?, etc... Dann kann man zumindest ein paar 'educated guesses' abgeben, was es sein könnte. Normal ist es jedenfalls nicht. Gruß, Jochen |
andi070
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 15:52 | |||||
Hallo Was sind Elkos? Ich vermute mal dass das brummen vom Netzteil oder Trafo kommt. Was würde das ca. kosten diesen auszutauschen? LG Andi |
jopetz
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 18:01 | |||||
Bissel Eigeninitiative (!?) ... nun ja: Elektrolytkondensatoren
Daher meine Fragen oben -- dann kann man nämlich eher abschätzen, ob deine Vermutung zutrifft.
Kommt auf den Trafo an (ich kenn den Verstärker nicht, geschweige denn weiß ich, was für ein Trafo verbaut ist), und wer das macht. Ohne dir auf die Füße treten zu wollen, aber du wohl eher nicht, denn um die Etechnik-Kenntnisse scheint es nicht allzu gut bestellt zu sein und am Trafo hantierst du mit 230 V Netzspannung -- da sollte man tunlichst wissen, was man tut. Gruß, Jochen |
andi070
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 09:52 | |||||
@jopetz Danke... wenn ich den Trafo ersetzen lassen wollte. Was würde das denn so ungefähr kosten? Die Elkos sind es glaub ich nicht. LG Andi |
jopetz
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 20:55 | |||||
Ich kann die Frage nur wiederholen... Was kostet der Austausch: Preis für den Trafo + Arbeitszeit. Aber bevor ich den Trafo tausche würde ich erst mal versuchen, ihn anders zu beruhigen (wenn er denn überhaupt das Problem ist). Z.B. indem du BEI GEZOGENEM NETZSTECKER! die Befestigungsschrauben fester ziehst, das Gehäuse mit Bitumenmatten bedämpfst (damit es nicht als Resonator fungiert) etc. Zu Trafobrummen gibt es hier massig Threads (Suchfunktion). Aber hast du den Trafo denn als Problem definitiv festgestellt? Jochen |
andi070
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 10:17 | |||||
@jopetz Es hört sich jedenfalls so an, als ob es vom Trafo kommt. |
AUREX Toshiba SB-A45 andi070 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker brummt santa199 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
aurex sb-66 Verstärker kennt den jemand? Arnebukowski am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt renato777 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt zuyvox am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Warum brummt mein Verstärker? Horsti07 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 4 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker brummt hintzsche am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt wenn PC läuft wilhelminus am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 21 Beiträge |
Verstärker brummt ganz leise. hedda am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker- PC Verbindung brummt am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.027
