JVC ax 311: defekt! Was nu
Memphis02
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 18:13
Also Leute,
Hi ersma. So nu zu meinem Prob.
Mein obengenannter Verstärker hat auf ner kleinen Fete bei mir neulich den Geist aufgegeben.
Ging plötzlich aus und das Lämpchen leuchtet nun nicht mehr.
Hab ihn mal aufgemacht und festgestellt das der Strom "reinkommt", aber nicht weitergeleitet wird.
Meiner Überlegung nach ist es also entweder die kleine Sicherung, aber die sieht noch ganz gut aus, also der Draht da drin ist ganz.
Oder das andre Ding ist kaputt. Mit Ding mein ich hier den ziemlich schweren Klotz durch den der Strom läuft. Will nix falsches sagen, aber aus meinem Physikunterricht heraus erinnert mich das stark an einen Spannungswandler.
Nunja, wüsste nicht wie der kaputt gehen könnte.
Habt ihr ne Ahnung was der Fehler ist? Könnte ich das reparieren?
Wenn das alles keinen Sinn hat, wollte ich mir einen Pioneer a656 / a676 / a757 holn, weil die schon recht kraft haben und in meinem Preisbudgetbereich liegen. Sind zu emphelen oder? Bin gerne für andre Vorschläge offen, sollten aber nicht 150€ knacken^^
Vielen Dank schonmal, hoffe die Fragen sind nicht zu banal
edit: Die Sicherung ist eine g-Sicherung steht druff: T2.5A/250v
kostet ungefär so 50cent oder? SOllsch ma eine reinsetzen und probiern obs dann geht auch wenn die noch gut aussieht?
[Beitrag von Memphis02 am 08. Okt 2007, 18:21 bearbeitet]
Radiologe
#2 erstellt: 08. Okt 2007, 18:35
hallo,
tausch doch die Sicherung ertmal gegen eine gleichwertige aus,auch wenn sie augenscheinlich OK ist.Die Daten sind den Metallkontakten rechts und links des Glaskolbens zu entnehmen.Wenn das nichts hilft,wird es wohl besser sein das Gerät in eine Werkstatt zu bringen oder zu entsorgen.
Leider wollen es viele jugendliche oder Laien nicht wahrhaben,aber dir sage ich es trotzdem nochmal: Ein HIFI Verstärker ist für Dauereinsatz bei mittlerem bis hohen Pegel nicht geeignet.Konkret benutzt man einen Hifi-Verstärker nicht um Partys zu beschallen.Das gleiche gilt für Hifi Lautsprecher ebenso.Du versuchst ja auch nicht einen Traktoranhänger mit einem PKW zu ziehen,oder
Das gilt im übrigen auch für ein Gerät was du dir neu anschaffen möchtest.Kraft,wie Du es so schön nennst ist zwar gut und schön,bedeutet aber nicht,dass du damit wieder die nächsten Partys beschallen kannst.Das kannst Du natürlich schon,aber wundere dich nicht wenn der neue Verstärker ebenfalls aussteigt.
Gruß Markus
audiophilanthrop
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 18:41
Miß doch mal, ob sekundärseitig beim Trafo was rauskommt (Wechselspannungsbereich). An die Wicklung des Endstufennetzteils kommt man eigentlich immer irgendwie ran. Vorhandene Sicherungen auf Durchgang prüfen ist eigentlich auch nicht schwer (mehr als ein paar Ohm oder weniger sollten sie nicht haben).
Wenn du Pech hast, ist die Thermosicherung im Trafo durch - die ist i.d.R. vergossen und schwer zugänglich. (Sie löst aus, wenn es dem Trafo zu warm wird.) Dann müßte primärseitig (am Stromstecker) auch bei gedrücktem Powerschalter kein Durchgang zu messen sein.
EDIT:
Für hohe Dauerlast sind Hifi-Verstärker tatsächlich i.d.R. nicht ausgelegt, da fehlt es dann etwas an der Kühlung. Dafür gibt es an sich PA-Equipment.
[Beitrag von audiophilanthrop am 08. Okt 2007, 18:45 bearbeitet]
Memphis02
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 19:16
Zum zweiten Beitrag:
Danke, werde die Sicherung mal Tauschen und schaun, wenn nicht wirds wohl eine neuer.
Danke
Zum dritten Beitrag, sry, das ist mir doch ein wenig zu hoch.... dennoch vielen Dank.
An alle: Ja ich weiß, dass man Hifi Sachen nicht für Partys nutzt, nur dachte ich, wenn ich in meinem Zimmer schon scheiße laut hör^^ warum schafft der das nicht auch nen Abend (stand im Kühlschrank^^)
Aber werd mir wohl nene neuen für mein Zimmer und noch n billigeres pa Teil für ne Party holn.
Danke schonmal
Aber mit den Pioneer Verstärkern mach ich eig nix falsch oder?
Altgerätesamler
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 19:40
Also ich hatte noch nie Problehme, mit meinem Verstärker der ich zuhause benutze eine Party zu beschallen. Jetzt habe ich 2 Technics Verstärker, mit denen sollte es eigentlich keine Problehme geben, da ich nicht weiter als 50% aufdrehe ( das ist mir schon fast zu Laut)
Jetzt ist die Frage wie laut du aufgedreht hast. Wenn über 50% könnte durchaus etwas beschädigt worden sein. Muss aber nicht.
Ich denke jeder kann seine Home-Hifi-Anlage für eine Party benutzen, mann muss einfach einschätzen können.
1. Reicht meine Anlage für z.B 20 Leute?
2. Werde ich, oder habe ich schon mal die Lautstärke über 50% aufdrehen müssen? Muss ich das an der Party tun?
3.Sind Gäste da,die besonders durch Einfluss von Alkohol auffällig werden un Unsinn mit meiner Anlage machen ?
Wenn du diese 2 einhälst sollte der Verstärker das schonmal verkraften.
Was man auch beachten sollte. Der Verstärker sollte an einer Party frei sein, also keine Geräte auf oder neben den Verstärker stellen, die die Ritze für die durchlüftung des Verstärker einschrenken könnte.
Wenn die Boxen verzerrt klingen, heisst das für dich zurückdrehen. Da die Boxen oder der Verstärker an der, oder schon über der Leistungsgrenze betrieben werden!
Denn wenn ein Verstärker nicht über 50% aufgedreht wird, können die meisten Impedanzproblehme vermieden werden.
Ok, hoffe für den Anfang mit diesen Angaben dienen zu können.
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Okt 2007, 20:37 bearbeitet]
Memphis02
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 19:51
der letzte beitrag spiegelt meine meinung gut wieder, weil meine boxen sind wharfedale zaldek 2000 (nennt sich halt homepa) und hab den verstärker nie über hälfte gedreht klang gut etc... doch wenn einer nen tablett draufstellt und fast voll aufdreht wenn ich weg bin..... und dann meint er wars nicht blablabla naja
nu geh ich lieber sicher und hol nen billigen pa und nen andern
Radiologe
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 19:53
hallo,
ja mach das erstmal so mit der Sicherung.
Das mit dem Kühlschrank nehme ich jetzt mal nicht für ernst,oder sollte ich das?Wenn ja würde das so einiges erklären.
PA enstufen sind einfach robuster was Bauteile Mechanik usw angeht.Außerdem arbeiten diese mit einer anderen Schaltungstechnik in den Endstufen,was eine höherer Effizienz(Wirkungsgrad) ermöglicht.Sie produzieren bei gleicher Leistung wesentlich weniger Verlustwärme als Hifi Verstärker.Hifi Verstärker arbeiten wegen klanglicher Vorteile noch überwiegend im Class A/B Betrieb mit einer Effizienz von max 70%.
PA Endstufen arbeiten in Class H,T bzw. Class D mit einer Effizienz von bis zu 95%.
Gruß Markus
Altgerätesamler
#8 erstellt: 08. Okt 2007, 19:59
Ja, mach das. Ich kann natürlich sicher gehen.
Da ich der Einzige bin der diese 2 Verstärker benutzt.
Ich lasse auch niemand an die Verstärker, nur wenn ich da bin. Das habe ich auch meinem Bruder + Eltern gesagt. Sie akzeptieren das, das müssen sie ja auch
Radiologe
#9 erstellt: 08. Okt 2007, 20:17
Memphis,
also,wenn man verheimlicht dass das Teil im Kühlschrank gesanden haben soll und man dann erfährt dass ein Tablett die Lüftungsschlitze versperrt hat,ja dazu fällt mir dann auch nix mehr ein
Sorry aber ich fühle mich leicht vera...t.Und dafür nimmt man sich auch noch Zeit.
@Altgerätesammler.
Ergänzend würde ich noch einen Punkt 3 Einfügen.
Ein PA Amp macht solche Fehlbedienungen übrigens aufgrund seiner Bauart und Schutzschltungen klaglos mit.
Gruß Markus
Memphis02
#10 erstellt: 08. Okt 2007, 20:22
also das mit dem kühlschrank is ja wohl keineswegs schlimm oder?????? Ich mein je kühler desto besser? ist zumindest bei pcs so^^
und das mit dem tablett habsch verschwiegen weilsch nicht die dummheit darstelln wollte wie er überhitzte und ich mein is doch fast immer ne überhitzung im sopiel oder?
sry wennsch iwie eure zeit verschwendet hab
dennoch danke
und danke für die kleine absicherung mit den pioneerverstärkern
und danke für die aufklärung mit den pa verstärkern, also warum die das mehr aushalten etc.
Versuch mal die Sicherung zu wechseln, wenns dann nicht geht, pech gehabt =(
Danke
Altgerätesamler
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 20:38
Das ist natürlich immernoch das Schlimmste!!!
Meine 2 Technics Verstärker gehören zwar nicht zu Pa aber sie haben doch auch verschiedene Schutzschaltungen.
Was wohl die meisten Verstärker haben ist der Kurzschlussschutz.
Alles wie Limiter, Überhitzung, Impedanzunterschreitung, usw ist, wenn überhaupt nur in Pa Endstufen/Verstärker enthalten.
Darum solltet Ihr die 3 Punkte einhalten. Es will ja vermutlich niemand, dass der Verstärker mitten in der Party defekt geht, oder jemand der Besoffen ist die Anlage z.B mit Bier überschüttet. ( Nur ein Beispiel )
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Okt 2007, 20:47 bearbeitet]
Radiologe
#12 erstellt: 08. Okt 2007, 21:02
Hast Du schon mal an Kondeswasserbildung gedacht?Der Kühlschrank wird doch ständig geöffnet und ist zudem nicht absolut dicht.Das was Du da gemacht hast ist höchst gefährlich für alle beteiligten gewesen.Sei froh dass da nicht noch mehr passiert ist(Stromschlag bis zum Todesfall).Hast Du dir mal überlegt wie Du das erklärt hättest?
Und zeitens siehst Du ja das in einem Kühlschank doch eher Tabletts mit belegten Bötchen oder ähnlichem aufgehoben sind.Warum sonst hatte der jenige das Tablett in den Kühlschrank gestellt?
Ich mag hier jetzt nicht mehr schreiben.Das ist doch alles sehr unglaublich.
Gruß Markus
Altgerätesamler
#13 erstellt: 08. Okt 2007, 21:12
Memphis 2. Einen kleinen Ratschlag für dich.
Wenn ein Verstärker von einem kalten in eine warmen Raum gebracht wird, darf er nicht gleich in betrieb genommen werden, da das dabei entstehende Kondenswasser das Gerät zerstören kann. Natürlich braucht der Verstärker kühle Luft das er nicht überhitzt, aber ein Verstärker in einen Kühlschrank zu stecken
ist nicht die Lösung!! Das ist gefährlich. Aber das konntest ja du nicht wissen, also werde ich dir auch nichts vorwerfen.
Aber ich glaube das dein Verstärker nicht funktionieren wird, auch nach dem Sicherungstausch nicht ( natürlich besteht immer eine Hoffnung) aber wenn sich darauf Kondenswasser gebildet hat, kanst du froh sein, das nichts schlimmeres passiert ist!!
Also wenn du ein Verstärker nicht mehr als 50% aufdrehst und die Lüftunglitze nicht abdeckst wird dem Verstärker nichts passieren.
Natürlich könnte ein Lüfter abhilfe schaffen den Vertsärker mit kühler Luft zu versorgen, aber bei leisem Pegel wird der Lüfter einem auf die Nerven gehen, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Okt 2007, 21:13 bearbeitet]
Memphis02
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 09:12
danke an den altgerätesamler, weil wusste ich echt nicht dass das kondenswasser was zerstören kann, danke, dass ich von dir nicht drekt angemotzt wurde...
gut ich probiers, mein vater bringt mir gleich die sicherung mit, wenn nicht, mhm muss ich wohl nen neuen kaufen
dennoch danke allen
Altgerätesamler
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 10:04
Ja schon gut, das mag ich auch nicht wenn ich "angemotzt" werde
Darum mach ich das auch bei anderen nicht!
Ja mach das mal. Könntest du mal technische Angaben von deinem Verstärker bekannt geben, dann könnten wird dir bei der Verstärkersuche ein bischen behilflich sein.
Und wieviel willst du etwa ausgeben?
[Beitrag von Altgerätesamler am 10. Okt 2007, 10:33 bearbeitet]
Memphis02
#16 erstellt: 10. Okt 2007, 10:50
uff, schwer zu sagen was die technischen Daten waren, Halt der ax-311..
find aber auch kein Datenblatt davon oder sonst etwas...
Ausgeben wollte ich bis max 150€
und meine boxen habsch oben schon beschrieben.
Hauptsache nix digitales^^ hab hier grad nen pioneer csx-c300 receiver laufen, und das klingt weiß gott grauenhaft.
Der hat 30watt pro kanal, und das merkt man, im gegensatz zu dem andern "füllt" das irgendwie kein stück den Raum...
Vll reicht das an angaben, also ich sag mal mir is lautes hören wichtig, sry klingt banal und dumm, aber ich steh auf bässe...
und nu bitte keine Steinigung...
Meine sSoundkarte (darüber läuft das) is ne Creative X-Fi Xtreme Music
Vielen Dank schonmaöl, bis später dann
Altgerätesamler
#17 erstellt: 10. Okt 2007, 11:19
Ok, keine Aangst du bist nicht der Einzige der gerne laut hört und gerne so viel wie möglich Bass möchte.
Also zu deinen Boxen. Ich sollte da die Impedanze wissen, und wieviel sie Sinus oder Rms, oder Din ertragen.
z.B Impedanz 4 Ohm
Sinus/Rms/Din = z.B 120 Watt
Danach musst du dir ein Verstärker zutun der wenn möglich ein bisschen mehr bringt als die Boxen um ein Cliping des Verstärker zu vermeiden.
Der Verstärker würde dann etwa so ausehen wenn du das Beispiel von oben nimmst:
2 * 150 Watt an 4Ohm.
[Beitrag von Altgerätesamler am 10. Okt 2007, 11:19 bearbeitet]
Memphis02
#18 erstellt: 10. Okt 2007, 17:39
also in den unterlagen steht drin:
Nominal Impedance 6 Ohms
Sinus 250watts
Recommened Amplifier Power 30-250watts
?^^ Hab meinen Papi soweit mir das Geld zu geben, bräucht nur noch die Wahl
Meine Wahl fiel halt auf den Pioneer 676 der Leistung wegen, nehme aber gerne auch alles andre^^ kenn mich nicht so aus
Altgerätesamler
#19 erstellt: 10. Okt 2007, 17:42
Ist das dieser: Pioneer A-676
Memphis02
#20 erstellt: 10. Okt 2007, 17:43
jop
Altgerätesamler
#21 erstellt: 10. Okt 2007, 17:57
Ok, du bist dir aber bewusst das deine Boxen 250 Watt Sinus ertragen, der Pioneer A-676 bringt 2 * 120 Watt Din. ( also Sinus)
Hier ein Link von Ebay: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich weiss nicht ob dir die 120 Watt pro Box reichen, dann musst du noch in betracht ziehen, dass du 6 Ohm Impedanze hast, das heisst das der Verstärker nicht 120 Watt bringt sondern weniger, weiss jetzt gerade nicht wie man das rechnet. Der Verstärker gibt an 4Ohm 2*120Watt und an 8Ohm 2*80 Watt also sage ich mal, 2*100 Watt an 6Ohm.
Es könnte sein das wenn du mal eine FETE hast, das dir die Leistung des Verstärker nicht reicht, also das du soweit aufdrehen musst, das der Verstärker ins Cliping kommt, ( Cliping übersetzt heisst Tot. Aber das merkt man sofort, sobald die Musik verzerrt Klingt.
Jetzt kommt es darauf an, willst du ein Verstärker der dir die 250 Watt pro Box bringt oder brauchst du das nicht?
Ich habe übrigens ein 2*150 Watt Verstärker und ein 2*180 Watt Verstärker. Die 2 Boxen am 2*150 Watt Verstärker werden jetzt durch ( das Vich ) ersetzt. Und die Boxen die am 2*180 Watt Verstärker hängen ertragen gerademal 120 Watt Sinus.
[Beitrag von Altgerätesamler am 10. Okt 2007, 18:04 bearbeitet]
Memphis02
#22 erstellt: 11. Okt 2007, 09:25
also, habs nu so, für ne fete hol ich mir nen günstigen pa-verstärker mit so 210 watt pro kanal, klingt zwar scheiße, aber das reicht den besoffenen.... (jedem das seine)
fürs zimmer wirds wohl noch ein normaler verstärker wie oben genannt, und ja denke dass mir die 100w voll und ganz reichen.... ich mein, für bis zu 150€ gibts auch niemals an die 200 watt oder??????
lg
Altgerätesamler
#23 erstellt: 11. Okt 2007, 10:10
Doch. 200 Watt kriegst du für 150€. Bei Thomann.
Ja, aber meide es einen PA-Endstufe zu kaufen die z.B mit MC anfangen wie z.B MC CRYPT, oder MC Flarow. Wenn du eine gefunden hast, stelle sie bitte zuerst hir ins Forum, damit wir sehen können, ob die Leistungsangaben auch korekt sein könnten. Meine erste Endstufe habe ich von Conrad bestellt, da wusste ich natürlich nocht nicht das das schrott ist. Angegeben ist 2 mal 165 Watt und darin war ein 120 Watt Ringkerntravo, und mit einem 120 Watt Rinkerntravo muss man mal durch 2 rechnen wegen den 2 Kanälen, das gäbe dan gerade mal 60 Watt pro Kanal und dann gibt es noch andere abzüge.
Ich kann dir nur Thoman-Endstufen empfehlen, sind bezahlbar für die Leistung, ich habe dir mal 2 ausgesucht, die eine hat 200 Watt pro Kanal die andere 300 Watt.
Link: http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450ii_endstufe.htm
Hier noch eine die ein bisschen mehr Leistung hat, für 165 €.
Link: http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
Andere kann ich für 150 € nicht empfehlen!
Wenn ich dich wäre, würde ich die 15 € mehr ausgeben, denn wenn die Endstufe 300 Watt an 4 Ohm und 200 Watt an 8 Ohm hergibt, wird sie 250 Watt an 6 Ohm ausspucken, und dabei bist du auf der Sicheren Seite.
[Beitrag von Altgerätesamler am 11. Okt 2007, 10:32 bearbeitet]
Memphis02
#24 erstellt: 12. Okt 2007, 13:42
ok also
nen pa verstärker hat ja nicht die klanglichen qualitäten wie ein normaler, und daher versuch ich ersma nen hifi verstärker wie oben beschrieben pioneer oder so zu finden für das geld und anschließend nen billigeren pa verstärker zu holen... ich mein, den hol ich ja nur um nicht den aus meinem zimmer nehmen zu müssen, will da nicht mehr als 80 € ausgeben, dennoch dnake für alle tips
Altgerätesamler
#25 erstellt: 12. Okt 2007, 14:04
ok, das ist natürlich richtig das ein Vollverstärker bessere Klangqualität hervorrufen ( kann ), mit einer guten Vor/Endstufenkombination kann man bessere Klangqualität hervorrufen, muss aber nicht sein. Wenn du dir ein Pa Verstärker kaufst würde ich ein bischen mehr ausgeben als nur 80€. Für die 80€ kriegst du nen billigamp, z.B eine Mc Crypt Endstufe die ich kaufte, und sich das herausstellte mit dem zu schwachen Ringkerntravo. Was du vorallem nicht kaufen solltest sind ( Hollywood Impact ) Endstufen, die leben nicht lange, das kann ich dir im vorraus schon sagen. Meine Mc Crypt Endstufe spuckt auch schon. Es hat Leds hinter dem Lüftungsgitter, die Flacker wie gestört obwohl die Leds inordnung sind.
Kauf dir halt eine Endstufe von Thomann. Wenn du halt nicht mehr als 100 € ausgeben willst gebe es da eine Möglichkeit bei Thomann. Die gibt wenigsten 190 Watt an 4Ohm und 120 Watt an 8 Ohm, dann bekommst grob geschätzt etwa 155 Watt an 6 Ohm.
Hier der Link: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Die Endstufe kostet dich 99.00€
Das ist die einzige gute Möglichkeit unter 100€
Memphis02
#26 erstellt: 12. Okt 2007, 14:31
alles klar, dasn geiler tip, danke
Altgerätesamler
#27 erstellt: 12. Okt 2007, 14:33
bitte, ich will nur nicht das du den gleichen Fehler machst wie ich, einen Billigamp kaufen. Nur weil die Leistungsangaben zum kauf locken, heisst das noch lange nicht das sie auch stimmen, die Leistungsangaben von Thomann stimmen einigermassen.
Memphis02
#28 erstellt: 20. Okt 2007, 12:25
also leute, sry dass ich das hier nochmal hole, aber hab n neues problem
Mag mir nach langem hin und her wohl eine "Pa-Anlage" holen.
Also was wo ich richtig ne Party mit schmeißen kann, sollte schon so für an die 100 besser 200 leute gehen und wäre bereit so bis 600 € auszugeben. Es ist nur unglaublich schwer sich durch den Dschungel an angeboten zu kämpfen.
Hab bei thomann. de mal was gesucht und so, aber bräuchte vll tips worauf ich achten solle, hat jemand erfahrungen mit etwas gemacht etc?
riesen dank im vorraus
Altgerätesamler
#29 erstellt: 20. Okt 2007, 13:27
Ok, also ich könnte dir die Behringer Endstufen empfehlen. Die haben richtig satte Leistung und haben Leistungsreserven.
Hier 2 Endstufen von Behringer. Die Erste hat 2*700 Watt an 4Ohm die andere hat 1200 Watt an 2Ohm!!!!!!
Link 1 ( Behringer Europower 1500: http://www.thomann.de/de/behringer_ep1500_europower_endstufe.htm
Link 2 ( Behringer Europower 2500: http://www.thomann.de/de/behringer_ep2500_europower_endstufe.htm
Natürlich brauchst du auch noch 2 Boxen die diese Leistung ertragen können, natürlich kannst du auch Boxen anschliessen die weniger Leistung ertragen, es ist zogar besser, aber ich
würde für die Europower 1500 etwa 600-650 Watt Boxen nehmen an 4Ohm. Und für die Euuropower 2500 die 500 Watt an 8Ohm hergiebt würde ich etwa 400-450 Watt an 8Ohm nehmen, aber Sinus oder Rms nicht Max, oder Musikbelastbarkeit.
Leider wird nicht angegeben wieviel Watt die Europower an 4 Ohm hergibt, es steht nur 2*1200 Watt an 2Ohm und 2*500 Watt an 8Ohm. Ich denke sie gibt etwa 2*700 Watt an 4Ohm. Klar jetzt denkst du ich nehme die Europower 1500 die gibt ja auch 2*700 Watt an 4Ohm, aber die Europower ist 2Ohm stabil, das heisst an diese Endstufe kanst du auch Boxen anhängen die in der Impedanz weit runterfallen. Aber natürlich reicht die Europower 1500 für Partys reichlich. Ich komme schon mit 2*180 Watt über die Reihen
Du sollst beim Verstärker/Endstufenkauf immer auf die Marke achten, z.B MC Crypt oder alles was mit MC anfängt ist sicher nur SCHROTT!
Dann mal auf die Leistungsaufnahme schauen,wenn angegeben, denn wenn z.B angegeben ist das die Endstufe 2*150 Watt ausgibt und Leistungsaufnahme 300 Watt ist, kann die Endstufe nicht 300 Watt ausgeben, weil noch Leistung in wärme umgewandelt wird, das gibt abzug. Ich weis leider nichts mehr darüber, bei meinem Verstärker steht Leistungsaufnahme 750 Watt und sie gibt 2*150 Watt her. Also sind das 300 Watt Leistung die rauskommen sollten und 450 Watt reserven, natürlich wird da noch ein Teil in wärme umgewandelt und dann gibt es noch weitere abzüge so viel ich weis.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2007, 13:38 bearbeitet]
JVC AX-211 Verstärker defekt. Brauche Hilfe!
emsdet am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
JVC AX R332 Vollverstärker
EliasW am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  5 Beiträge
JVC AX-33 Ausfall
hologram am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
Verstärker JVC AX-A3
MichaN am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
JVC AX.330 4ohm???
surround???? am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  11 Beiträge
JVC AX-R5
kingbling321 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-GX 311(GX 511) defekt
bolthar am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Sherwood AX-5030R defekt
orang-utang-klaus am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  10 Beiträge
Yamaha AX-396 Defekt!!!
BlackBox83 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
