HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-700 Tiefen fehlen auf rechtem Kanal! Was... | |
Yamaha AX-700 Tiefen fehlen auf rechtem Kanal! Was ist los?+A -A |
HBR
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 19:18 | |
Ich hab heute herausgefunden, dass mein rechter Lautsprecher ziemlich wenig Bässe ausgibt. Nun frage ich mich was los ist, bzw. was seht ihr hier als Lösungsansatz??! Mal zum technischen: Es hängen zwei Elac Lautsprecher am Verstärker. Die Lautsprecher sind beide einwandfrei, bzw. hab ich den rechten am linken Kanal angeschlossen und den linken Lautsprecher am rechten Kanal, dannach spielte dieser, also der linke weniger Bässe. Ansonsten, in den Höhen und ein Teil der Mitten spielen beide gleich Laut!! Ich hab auch noch ein Pioneer Mischpult am Verstärker angehängt, dachte schon es läge an dem, habe aber nachher mal den iPod direkt mit einem Line-Kabel am Verstärker angeschlossen, und das ging auch nicht besser. Nun, im Moment hab ich die Elac als Lautsprecher Paar A angeschlossen. Am Verstärker kann man ja Lautsprecher Paar A und B separat ein und ausschalten. Könnte ich nun mal die Elac am zurzeit freien B Anschluss anschliessen? Könnte es sein dass dies dann funktiniert, oder hängt das eh zusammen oder darf ich an B gar nichts anschliessen wenn ich an A nichts anschliesse? Danke für eure Hilfe! Gruss HBR |
tri-comp
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 19:50 | |
Hi, This will be just a wild guess, but I suggest to check electrolytic capacitors in the amp. I even have a couple to recommend. Do you know how to? Do you even have the schematic diagram? At least I can give you the diagram if you PM me with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
HBR
#3 erstellt: 15. Okt 2007, 19:08 | |
Hi First, thanks for your help! I've no idea what it could be, and I've also no idea what's going on in the inside of the amp. so I've also no plan what is what so far, and how to check things. I'm not completely a technical newbie, and I'm also not stupid, so if i can solve this problem by myself and if it doesn't take very much time, I would try to solve it by myself. what do you mean? should i try or is it better when i bring this amp to a dealer? Grüsse HBR |
tri-comp
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 20:20 | |
OK, if you never looked inside electronics I suggest to have someone else do the repairs. You should at least be able to identify parts and to replace them using a soldering iron ...and not spoil everything inside during the process Again, if you need the manual, PM me with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
Radiologe
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 07:06 | |
Hallo HBR, prüfe mal den Bassregler.Reagiert der rechte Lautsprecher noch sauber auf den Bassregler in beide Richtungen(+ und - Bereich)? Defekte bzw.verschmutzte Bass und Höhenregler hatte ich bislang schon bei mehreren Yamaha´s,aber auch schon bei Denon,mit genau diesem Effekt.Ausbau und Reinigung des Potis brachte Erfolg. Gruß Markus |
HBR
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 12:07 | |
Hallo Radiologe Der Bassregler funktioniert nicht einwandfrei!!! Hab das Gerät auch so Occassion gekauft, am Anfang war noch alles bestens, mit der Zeit kam mir dann der Ton etwas komisch vor, ond nun hab ich eben herausgefunden das auf dem rechten Kanal zu wenig Bass kommt! Der Verkäufer hatte mir gesagt der Bassregler funktioniere noch, aber er kratze beim Verstellen etwas. Das stimmte auch. Also kann es gut sein dass sich das mit dem Bassregler noch verschlechtert hat und deshalb weniger Bass kommt rechts? Der rechte Kanal reagiert insofern auf den Bassregler, dass bei - noch weniger Bass kommt, und bei + ein bisschen mehr als wenig. Hab heute noch die Funktion Tone Bypass entdeckt am Verstärker. Wenn ich die anschalte ist das Problem beseitigt, oder so gut wie beseitigt (es hört sich so an, bin aber noch kritisch). Wie bau ich den aus und säubere den? Danke, HBR |
Radiologe
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 13:47 | |
Hallo, auf die Bypass-Funktion der Klangregelung wollte ich auch noch hinweisen,aber du hast sie ja selbst schon entdeckt.Wenn bei aktivem bypass alles okay ist,liegt es tatsächlich am Bassregler. Eventuell reicht es schon etwas Kontakt61 in das Poti einzusprühen und das Poti durch mehrmaliges drehen wieder gangbar zu machen.Das geht aber nur,wenn das Poti nicht völlig gekapselt ist.Schau dir das Poti also erstmal an,ob ein einsprühen möglich wäre. Mit dem Kontaktreiniger bitte sparsam umgehen,das Poti also nicht fluten.Kontakt61 gibt es bestimmt beim Elektronikladen um die Ecke oder im Internet bei Reichelt Elektronik. Gruß Markus |
Yamaha AX 700 Steckbrücken? am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-700, Lautstärke Kräuter am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe, Kratzen auf rechtem Kanal laie34 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 700 - Wasserschaden kresh am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-700 auftrennbar? Murmler am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 700 - Altersschwäche? StevenStarlight am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 3 Beiträge |
Baujahr Yamaha AX-700? kosmonaut_75 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 700 - Lautstärkerprobleme Mel184 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-700 heileit am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-700 karl_1 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.085
