Sankyo SRC-4040: Was haltet ihr von dem Teil?
deichgrafreisen_
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 00:01
Sankyo SRC-4040
Ich bin mit dieser Beschreibung leider total überfordert....... was haltet ihr denn von den angeführten Bauteilen
Ich könnte son Teil für 50Euro bekommen (optischer Zustand TOP/ Test leider nur mit schrottigen Lautsprechern möglich )....lohnt sich das???
Danke schon mal!!!
Sankyo-dieser Name zählt zu den Besten im Audio-Bereich!
Sankyo und Audio sind Begriffe, die echte und natürliche Wiedergabe dokumentieren Live, oder aus der Konserve! Dies gilt nicht nur für Sankyo Receiver, sondern auch für alle anderen Sankyo Audio-Produkte. Lassen Sie sich den SRC- 4040 vorführenSie erleben eine Demonstration aller Neuerungen der Empfänger- und Verstärkertechnik: höchste Eingangsempfindlichkeit, weiter Frequenzumfang, beste Kanaltrennung und minimalste Verzerrungen! Geniessen Sie das Erlebnis des reinen, natürlichen Klangs.
Direkt gekoppelter Komplementär-OCLDifferential-Endverstärker
SRC-4040-das bedeutet Kraft-volle 40W Sinus je Kanal an 8 Ohm bei einer. Leistungsbandbreite von 10-40.000Hz -3dB! Das überdimensionierte Netzteil sichert stabile Versorgungsspannungen bei jeder Ausgangsleistung-das bedeutet auch an den Grenzen der Verstärkung kleinste Verzerrungen. Der Leistungsverstärker als DC-gekoppelter Komplementärverstärker mit seiner speziellen OCL -Differenzialschaltung sorgt seinerseits für absolute Linearität und kaum messbare Verzerrungen.
Vorverstärker der Sonderklasse
Der Ultra-Low-Noise Vorverstärker macht den Sankyo-Receiver zu einem der modernsten am Markt. Er erzeugt eine lineare Verstärkung bei geringstem Rauschen und sichert größte Dynamik vom Anfang bis zum Ende des Ubertragungsbereiches.
Phasenstarr gekoppelter Stereo-Dekoder
Der PLL-Schaltkreis sorgt für außergewöhnliche gute Kanaltrennung bei geradliniger Verstärkung über den gesamten Ubertragungsbereich. Die Kanaltrennung ist besser als 50dB! UKW-Empfang mit besten Mitteln
Das UKW-Teil arbeitet mit hochverstärkenden IC's und drei Keramikfiltern nach dem "LinearPhasen"-Prinzip. Dies sichert Ihnen ausgezeichnete Sendertrennung und höchste Eingangsempfindlichkeit. Die Selektivität z.B. ist mit typisch 78dB ein aus den Daten gegriffener Wert und spricht für sich selbst.
Separate Einsteller für Bässe und Höhen, Balance und Lautstärke
Die Einsteller für Bässe und Höhen sowie für die Lautstärke besitzen Raststellungen, die eine genaue Einstellung und deren exakte Reproduzierbarkeit jederzeit ermöglichen, Auch der Balanceregler ist in der Mitteneinstellung gerastet, um eine exakte Kanalgleichheit zu gewährleisten.
Große, übersichtliche Linearskala/übergroße Schwungmasse
Die 214 mm lange Linearskala in Verbindung mit der übergroßen Schwungmasse am Abstimmknopf ermöglichen einfachste Abstimmung der Senderstationen in UKW und Mittelwelle. Der Stereoindikator zeigt an, wenn eine Station mit StereoSignal eingestellt ist.
Höhen- und Bassfilter
Die Filter ermöglichen eine Beschneidung des Frequenzbandes am oberen und unteren Ende Dadurch können Sie Programmquellen schlechterer Qualität z.B, verkratzte Platten oder Sendestationen mit hohem Rauschanteil beschneiden, um doch noch eine gute Wiedergabe zu ermöglichen Die Einsatzfrequenzen liegen bei 6kHz und 120Hz und einer Flankensteilheit von -6dB pro Oktave. Gehörrichtige Lautstärkekorrektur
im eingeschalteten Zustand werden Bässe und Höhen entsprechend der menschlichen Emfindlichkeitsohrkurve bei kleinen Lautstärken angehoben, damit nichts von der Musik verloren geht. Natürlich konnen Sie diese Korrektur auch abschalten.
UKW-Stummschaltung
Sie ist fest eingebaut und nur in der Position FMStereo geschaltet. Sie unterdrückt das störende Zwischenstationsrauschen Bandmonitorschalter
Er erlaubt das direkte Einschalten eines Bandgerätes oder Cassettenrecorders mit der Möglichkeit der Hinterbandkontrolle. Beim Sankyo SRC-4040 gibt es sogar zwei Monitoreingänge, die Ihnen Uberspielungen von Band zu Band gestatten.
Zwei Instrumente Abstimmhilfe
Ein Feldstärkeinstrument und eine RatioMittenanzeige garantieren eine exakte Einstellung jedes UKW-Senders für besten Empfang. Mono-Stereo Umschalter Druckknopfumschalter für die Mono-Stereo Wahl.
Funktionswahlschalter
Der Funktionswahlschalter ist direkt unterhalb des Senderabstimmknopfes angeordnet, was einfachste Bedienung und größte Bequemlichkeit gewährleistet. Zwei Lautsprecherpaare schaltbar
An SANKYO-Receivern sind zwei Lautsprecherpaare anschließbar die gemeinsam oder getrennt betrieben werden können.
Eingebaute Endstufensicherung
Der SRC-4040 besitzt eine eingebaute Endstufensicherung, die auf elektronischer Basis bei Störungen im Betrieb-sei es bei plötzlicher Uberlast oder bei Kurzschluß im Lautsprecher-die Endstufe sofort abschaltet, und so Gerät und Lautsprecher vor Beschädigungen sicher schützt.
UKW-TUNERTEIL
Abstimmbereich: 87.5-108MHz
Empfindlichkeit 1,4µV (DIN)
Empfindlichkeite MONO (S/N 50dB) 32µV,STEREO (S/N 50dB) 45µV
Capture-Ratio: 1.5dB
Nebenwellenfestigkeit: 78dB
ZF-Unterdrückung: 70dB
AM-Unterdrückung: 60dB
Frequenzgang: . 20-15.000HZ(+0.5dB,-1.5dB)
Klirrfaktor (1.000Hz): STEREO 0.3% ,MONO 0.15
Ubersprechdämpfung: 50dB(1.000Hz) 30dB(20-15.000Hz)
Fremdspannungsabstand: STEREO, 68dB MONO 78dB
MW-TUNERTEIL
Abstimmbereich: 525-1605 KHz
Fremdspannungsabstand 60dB
VERSTARKERTEIL
Ausgangsleistung, SIN, 8 Ohm2x40Watt
beide Kanäle betrieben: . 4 Ohm 2 x55 Watt
Ausgangsleistung (Musik) 8 Ohm 132 Watt
Klirrtaktor über alles: -3dB Nennleistung) <0.05%, (Nennleistung) 0.5%
Intermodulationsverzerrungen: <0.08%
Leistungsbandbreite: 10 Hz-40 kHz
Dämpfungstaktor: > 50
Entzerrer PHONO: RIAA(± 0.8dB)20Hz-20kHz
Eingangsempfindlichkeiten und Fremdspannunsabstand:
PHONO 2.5mV/70dB, Übersteuerungsgrenze PHONO 120mV/1000Hz
AUX 200mV/80dB,
TAPE REC/PB 200mV/80dB
TAPE REC Ausgang: 200mV
HEADPHONES-Ausgang: 500mV und 8 0hm
Netzanschuß:220 Volt, 50 Hz
ABMESSUNGEN(BxHxT) 435x146x345mm
GEWICHT 9,9kg
NewNaimy
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 01:37
Interessant, habe ein wenig nach der Firma gegoogelt alber nicht wirklich viel gefunden. Scheint ein Zulieferer zu sein der sich mit diesen Geräten auf den HiFi Markt gewagt hat. Der 4040 scheint aber ein wenig älter zu sein, oder?
Auf jeden Fall: Anhören und auf Defekte achten. Was soll das Ganze denn kosten?
Compu-Doc
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 01:40
Dagegen ist die Enzyclopedia Brittanica ja ein "Reklam-Heftchen".
......aber dennoch: Welcome to the club!!!
[Beitrag von Compu-Doc am 30. Okt 2007, 01:42 bearbeitet]
Pyreen
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 04:00
sofern die gemachten Angaben stimmen, solltest Du bei einem Preis von 50 Euro zuschlagen.
Viele Grüße,
Pyreen
deichgrafreisen_
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 21:11
Vielen vielen Dank an alle!!!
Aber noch was zum Schluß....garantieren die verwendeten Bauteile wirklich für einen so überragenden Sound (laut Beschreibung)??????????
Pyreen
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 02:12
in der von Dir angegebenen Beschreibung findet kein Bauteil Erwähnung, insofern kann dazu niemand, so er das Gerät nicht aus eigener Anschauung kennt, vernünftige Aussagen machen.
Erwähnt werden lediglich Keramikfilter - diese sind veraltete dieelektrische Filter, ihrem Prinzip nach den Quarzfiltern gleichend (welche nebenbei erwähnt heutzutage ebenfalls nicht mehr lege artis bei Tonwiedergabeelektronik sind) - sowie einige Schaltungskonzepte ("PLL-Schaltkreis" etc.).
Viele Grüße,
Pyreen
Pioneer SX 1300 - was haltet Ihr davon?
care66 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
FB Sunwave src-2010 Audionet
segelsimi am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  3 Beiträge
Creek 4040 S2
panaglia am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  4 Beiträge
Seltsames Brummproblem Creek 4040
fr.jazbec am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von dem ONKYO A-9511
lexxo am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Was haltet ihr davon
Ringkerntransformator am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Was haltet ihr von den Verstärkern?
Phönix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  15 Beiträge
Downsizing - was haltet ihr davon?
cannonball_add am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  17 Beiträge
Was ist die Funktion der "switched" Lautsprecherausgänge bei Creek 4040?
fr.jazbec am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Was haltet ihr vom pm 655 vxi???
HighEnderik am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.743
