Schraubanschluß erneuern ?
RiSkSiX
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 22:54
Hi !
ICh habe ein kleines Problem mit meinem Yamaha AX 870 Verstärker. Es handelt sich um Folgendes :
Ein Schraubanschluß ist verbogen bzw. man kann ihn nur mit gewalt auf oder zu schrauben !
Ich wollte euch fragen ob man diesen "defekten"
Schraubanschluß durch einen neuen ersetzen kann `?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Docker
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 15:36
Hi
Ich gehe mal davon aus, daß du einen LS Anschluß meinst.
Da kommt es sehr auf das Gerät an, bei Hochpreisigen sind oft massive Schraubklemmen am Gehäuse verschraubt
und die Endstufen per Kabel daran angeschlossen.
Bei den Günstigeren sitzt oft hinter den Boxenklemmen noch eine Platiene auf der diese eingelötet sind.
Bei der ersten Variante ist der Austausch relativ einfach, bei der Zweiten wirds dann schon schwieriger.
Dann brauchst du genau die passende Klemme und die wird nicht so einfach zu finden sein. (Lochraster, Länge Durchmesser)
[Beitrag von Docker am 14. Nov 2007, 15:38 bearbeitet]
RiSkSiX
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 16:52
Genau ! Ich meine den Anschluß für den LS !
ICh meine der Verstärker entspricht
Wie viel würde den wohl eine schraubklemme kosten ?
Danke !
MfG
STEREO_Fan
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 19:59
Hallo
http://www1.conrad.d...&aktiv=2&navi=oben_2
Diese kosten 8,69€ .
Musste einfach mal bei Conrad,Pollin,Pearl,etc... nachschauen.Die haben alles.Oder dein örtlicher Elektronik fritze.
Grüße Kai
RiSkSiX
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 16:51
Ok ! Danke
Könnte man die Anschlüße selbst austauschen oder braucht man dafür hilfe vom profi ?
Da ich noch net sehr erfahren bin frage ich mal
STEREO_Fan
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 19:16
Man kann es schon selbst machen.
Wenn du schon mal 'nen Lötkolben in der Hand hattest.
Es gibt aber 'n paar Dinge zu beachten.Du solltest nirgendwo zwischen Metallgehäuse und Platine einen Kurzen produzieren und mechanisch sauber arbeiten.(evtl. aufbohren,etc..)
Wenn du Ähnliches noch nie gemacht hast,hohl dir jemanden der Dir hilft.4 Augen sehen mehr als 2.
Gruß Kai
PS.: Bei allen Aktivitäten die mit Srom zu tun haben.Netzstecker ziehen bevor das Gehäuse geöffnet wird!
Suicyco
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 22:23
Wäre es nicht viel einfacher, Du klemmst die LS-Kabel in Bananenstecker und kannst sie im Verstärker einstecken statt schrauben?
STEREO_Fan
#8 erstellt: 15. Nov 2007, 23:44
Stimmt!!!
RiSkSiX
#9 erstellt: 15. Nov 2007, 23:57
Ok ! das wäre auch eine Lösung !
Doch macht es etwas aus das der Anschluß nicht ganz zu geschraubt ist da er klemmt ?
WÜrde sich die qualität verändern ?
Und nochmal ein DANKE an alle
Suicyco
#10 erstellt: 16. Nov 2007, 00:03
Solange die "aufgeschraubten" Klemmen nicht verhindern, daß der Bananenstecker richtigen Sitz bekommt, dann macht das sicher gar nichts, da die Kontaktfläche eine andere ist.
STEREO_Fan
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 15:16
Hallo RiSkSiX
Bitte lass uns nicht dumm sterben.
Sag uns doch obs geklappt hat und wie du zum Ergebniss gekommen bist.
Wäre schade wenn noch ein schöner Amp diese Welt verlassen müsste.
Gruß Kai
vollepulle
#12 erstellt: 26. Nov 2007, 01:36
Hallo RiSkSiX!
Natürlich möchte ich auch gerne wissen,ob der Schraubanschluss nun in Ordnung ist?
Nachdem du den Verstärker von mir gekauft hast und nach dem Transport EIN LAUTSPRECHERANSCHLUSS VERBOGEN;EINE GROßE DELLE IM BODEN UND DIE VORDEREN FÜSSE ABGEBROCHEN WAREN UND DU DIE TRANSPORTVERSICHERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN WOLLTEST????
Das würde mich jetzt interessieren
Gruß Micha
[Beitrag von vollepulle am 26. Nov 2007, 01:40 bearbeitet]
Problem mit Verstärker AX 870 (YAMAHA)
Raini922 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Klangoptimierung Yamaha AX 870,geht das?wer kann mir helfen?
vollepulle am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  16 Beiträge
Yamaha AX-870, Eingangswahlschalter defekt --> Vorstufe möglich?´
Exigepower am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Yamaha Ax 870 Fernbedienung
MarKut am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha Verstärker AX-870
bogen30 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
yamaha AX 870 > Lautstärkenunterschiede
Gunnar1 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  13 Beiträge
Eingangswahlschalter Yamaha AX-870
carvebiker am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  9 Beiträge
Yamaha AX 870 Möglicherweise Defekt
derbensen am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  2 Beiträge
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Yamaha Ax 870 rauscht beim Umschalten
MarKut am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
