HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ostalgie: RFT Verstärker | |
Ostalgie: RFT Verstärker+A -A |
falcone
14:58
erstellt: 09. Jul 2004, |
habe einen defekten RFT Verstärker in die Finger bekommen, ein Teil aus einer Komponentenanlage. habe danach gegoogelt und bin nicht recht fündig geworden. drauf steht: HIFI Stereo Verstärker SV3000 VEB Stern-Radio Sonneberg defekt heißt: es fehlen der Trafo und noch was Voluminöses, vermitlich die Netzteilkondensatoren. Abgeschnittene Kabelenden die aus dem Gehäuse ragen ![]() Es interessieren mich vor allem die Technischen Daten dieses Gerätes, insbesondere die Betriebsspannung (best. symmetrisch?) danmit könnnte ich vielleicht das Netzteil ersetzen. Optisch erkenne ich 2 getrennte Endstufen auf IC-Basis, mit großen aufgeschraubten Kühlsternen. Ob man noch an so was wie ein Datasheet für diese Ost-IC`s herankommt? Wenigstens die Betriebsspannung... Wer weiß da was und kann mir helfen? falcone |
falcone
15:13
Nachtrag: habe den Kühlstern von einem der IC´s abgeschraubt. Es handelt sich um einen TESLA E MDA2020 HP0 vielleicht hilft das dem Kundigen... werde gleich ma noch Google fragen. |
meriwether
16:03
zucker
19:04
Hallo, Wenn Du einen Schaltplan brauchst - hätte ich |
falcone
22:11
habe ausm netz eine Beispielschaltung für die IC´s, hab herausgefunden welcher PIN welcher ist und Eingänge, Ausgänge und Stromversorgungsanschlüsse ausfindig gemacht. Bastle gerade an einem improvisierten Netzteil für die +/-20V, dann ma weiterschaun. Der Schaltplan des Gerätes wäre natürlich fantastisch, dann könnte ich es vielleicht reparieren. Ansonsten würde ich eine andere Klangregler sowie Input-Select-Anordnung benutzen. Da sind LED-Ausstererungsanzeigenn dran, die man vielleicht nachbauen könnte, kannst du den Schaltplan einscannen und als *.jpg ins Netz stellen? |
zucker
00:48
erstellt: 10. Jul 2004, |
Hallo, den Plan kannst Du nur als Postsendung erhalten, der ist so Formatunförmig - da wird nix mit scannen. Die LED Zeile braucht einen A 277 D - welcher da als Äqvivalent einzusetzen ist, weiß ich nicht. Vielleicht der UAA 180. Hast Du denn noch die MDA 2020? Das waren tscheschiche, von Tesla, eventl. ist der TDA 2020 selbiger. |
lownoise
07:25
Hi, den Schaltplan kannst Du hier ![]() EDIT: Der Link ist z.Z. down. Schreib mal deine Mailadresse, dann schick ich dir das Teil. so long [Beitrag von lownoise am 10. Jul 2004, 07:28 bearbeitet] |
falcone
20:58
Danke für eure Hilfe! ja, die MDA2020 hab ich noch, und sie sind höchstwahrscheinlich gleich mit den TDA2020. Hab auf ner russischen Seite einen Ersatzschaltplan gefunden und bin dabei, ein Netzteil für einen Test zu basteln, das ist das Einzige was fehlt. Werde auf jedenfall versuchen, die LED-Aussteuerungsanzeigen mit IC nachzubasteln, kann man ja ma irgendwo einbauen... thanx, falcone |
sidney
19:13
erstellt: 15. Jul 2004, |
Hallo, Ich stehe gerade vor einem defekten SV3000 von RFT und möchte das Teil wieder zum reden bringen. Komme leider ohne Schaltplan nicht mehr weiter. Problem liegt eventuell im Vorverstärker(Lautstärkeregelung). Der im Beitrag erwähnte Link zum Download funktioniert leider immer noch nicht. Könnte mir jemand den Schaltplan zusenden? Dank im Vorraus...Gruss Sidney. |
tobe_tb
19:28
Zum Gruss, ich selbst wüsste nur allzugern wie ich meinen def Ausgang an meinem RFT Ziphona Verstärker reparieren könnte. Hab dazu auch gepostet. Respekt, dass du aus dem Verstärker den du hast noch was machen willst ... ![]() Ich selbst hab meinen guten alten vom Speermüll, und diese alte Technik rockt ![]() Schau dich doch noch mal um, es gibt immer wieder wenige, die sowas wegschmeissen .. Schade. MfG |
sidney
19:36
Na ja, Neukaufen kann jeder...Eigentlich sind die RFT- Geräte einst für die Ewigkeit gebaut worden. Der SV3000 ist immerhin Baujahr 1985 ! Den kann man doch noch nicht auf den Müll schmeißen. In Verbindung mit 3-Wege Boxen aus dem Hause RFT sollte ein doch recht guter Klang rauszukitzeln sein. Na, mal sehen...Gruss Sidney |
sidney
19:49
Hallo Tobe, Kennst Du Dich mit dem Thema Signalverfolgung aus ? Am Besten eignet sich zur Fehlersuche in Verstärkern ein kleiner Kopfhörer- Verstärker (Kann man auch als Bausatz bei Conrad preiswert kaufen). Damit geht man dann dem NF- Signalweg von Baugruppe zu Baugruppe nach. NF- Signale in abgeschirmten Leitungen in den Geräten installiert. Wenn man mit dem Finger an den Eingang der Endstufe tippt um im Lautsprecher ein kräftiger Brummton zu hören ist, sollte zumindest die Endstufe i.O. sein. Gruß Sidney |
sidney
20:38
An Falcone, wenn Du einen original A277 brauchst, bitte melden. Gruss Sidney |
zucker
02:27
erstellt: 16. Jul 2004, |
Bloß mal nebenbei, den 3000 und den 3900 gibt es auf dem Trödel funktionierend zwischen 15 und 25€. Eine Krankheit bei den Dingern ist das LS Relais auf der LS Anschlußplatine am Rücken des Gerätes. Meist brechen auch die Platinen weg, mit EPO - Harz kann man sie wieder flicken, allerdings gibt es die Relais nicht mehr. |
zucker
07:06
erstellt: 02. Aug 2004, |
Hallo tobe_tb, mir viel da der Plan des HSV 920 von Phonotechnik Zittau in die Hände, suchst Du den? |
lownoise
08:25
Hi, bei mir meldete sich jemand per Mail wegen dem Schaltplan vom SV3000. Die Mail ist mir leider abhanden gekommen. Falls noch benötigt, einfach eine PM schicken. so long |
Gelmoore
10:18
erstellt: 14. Mai 2007, |
Hallo ich habe noch einen Ziphona Verstärker, der schon einige Gebrauchsspuren abbekommen hat, leider hat die rechte Endstufe gestern ihren Geist aufgegeben ![]() Da ich ihn nicht auf dem Sperrmüll beerdigen möchte hoffe ich das einer von Euch ihn wenigstens als Ersatzteilspender noch brauchen kann... Bei Interresse einfach ne Mail an gelmoore@gmx.net PS: Hab im Netz ein Beispiel-Bild gefunden, welches ich Euch senden kann. |
-Frank-
16:38
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hallo, vielleicht eine interessante Seite: www.rft-hifi.de Beste Grüße aus der Magdeburger Börde. Frank. |
jun1or2007
11:50
erstellt: 18. Mai 2009, |
hallo ihr lieben Leute, ich habe mal ne frage und vielleicht kann mir ja da auch jemand helfen, und zwar: ich habe einen RFT SV3000 HiFi Verstärker, dieses Teil hatte ich ersteigert als defekt als das teil kam stellten wir fest strom kabekl ist abgeschnitten wurden, wir haben alles nach geprüft und neu angelötet das teil geht bis auf einen fehler und der ist der Linke Lautsprecher ist LAUTER als der rechte aber so laut das der Linke schreien tut als der rechte und der rechte ist sooooo leise da hört man fast garnix, die balance ist auf 0 gesetzt, wenn ich die balance regler auf Rechts 7 stelle sind beide gleich laut nur das dann auch die LED anzeige nicht mehr funktioniert und das selbe ist auch wenn ich kopfhörer anschließe nur da muss ich dann auf Rechts 9 stellen um beide zu hören was ist das fürn fehler und was kann ich tun wer kann mir da helfen? ich bedanke mich schon mal in vorraus hoffe mir kann jemand helfen. Danke Gruß benjamin aus Gera |
Ralle14
19:13
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hallo Benni, stell mal die Frage hier: www.rft-hifi-forum oder ![]() Da findest du sicherlich eher Hilfe. Gruß, Ralle |
Mayall
07:50
erstellt: 16. Mai 2010, |
Hi jun 1or 2007, Dein Beitrag ist nun schon eine ganze Weile her, Du hast sicherlich auch schon eine Lösung für das Problem in dieser Zeit gefunden aber ich möchte trotzdem auf Deine Frage antworten. Die Lösung ist zu 99 % der Lautstärkepoti, welcher versclissen oder wenigstens vollig verdreckt ist. Ein wenig Säurefreies Kontaktspray bewirkt Wunder und danach sollte der Poti wieder seinen Dienst verrichten! Vielleicht kannst Du ja einmal posten, ob dies der Fehler an Deinem Gerät gewesen ist. Gruss Mayallis |
besserer klang an rft-verstärker,warum? fiedely am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
RFT HMK-V 100 Problem computerpost am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 2 Beiträge |
RFT SV3930 Cinch Anschluss möglich? s20641 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Welcher moderne Verstärker für RFT BR 25 E ? 3heikman3 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 107 Beiträge |
was fürn RFT Gerät is das ? 5n4k3 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler SP 1800phono (DDR) Verstärker Tim_Kaden am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Verstärker Reparatur ... tobe_tb am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 9 Beiträge |
Kompakter, linearer Verstärker gransch am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit Verstärker vsg am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Schaltplan FERA PA 70-11 gregger am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.989
