Defekt bei Pioneer A-509R
Master_of_NFS
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 17:27
Servus
Habe seit ca. 2 Jahren den oben genannten Verstärker bis jetzt lief das Gerät einwandfrei. Aber seit nun einer Woche läuft nur noch eine Box anstatt 4! Habe schon die Kabel getauscht und die Boxen getauscht hat sich aber nichts geändert. Auch habe ich die Anschlüsse am Verstärker überprüft.
Hatte jemand von euch schon so ein Problem?
Altgerätesamler
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 17:53
Scheint als haben sich bei dir 3 Endstufen verabschiedet. Ich kann dir leider nicht viel weiter helfen, ich würde mal den Verstärker öffnen ( aber nur fals keine Garantie )
und ausschau nach verbrannten Teilen z.B geschwärzte teile, oder einen gebräunten Fleck auf der Platine.
Muss natürlich nicht an der Endstufe liegen, habe nur im Moment keine Idee an was es sonst liegen könnte, wenn du pech hast wird sich die 4 Box auch noch verabschieden.
Vieleicht noch ein Foto vom inneren.
Master_of_NFS
#3 erstellt: 02. Dez 2007, 21:23
Die Boxen gehen noch alle, aber halt nur auf den einen Anschluss.
Ein Foto mache ich Morgen mal.
Altgerätesamler
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 21:54
Eben, wenn du 4 Boxen angeschlossen hast, und jetzt nur noch eine geht, hast du 4 Endstufen in deinem Verstärker. 3 sind aus irgend einem unbekanten Grund defekt gegangen und eine funktioniert noch.
Master_of_NFS
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 18:59
Servus habe den Verstärker nun mal aufgeschraubt und ein paar Bilder gemacht.
Ich weiß leider nicht wo ich nachschauen soll, allerdings konte ich auf der Oberseite keine Verkohlung und so was sehen. Kann das sein das es auch bloß staub ist?
Hier die Bilder:
http://img517.imageshack.us/img517/8673/1000831iy6.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/4758/1000832du0.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 21:05
ok, das Teil dieht ja richtig schick aus;)
Also, schaue dich mal auf der Platine nach Sicherungen um, wenn du welche findest, die defekt sind, wechsle sie durch den gleichern Typ aus.
Hast du Lötkentnisse??? Wenn ja, würde ich mal alles ein wenig nachlöten.
Master_of_NFS
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 21:10
Wie alles alle Löt Punkte.
Altgerätesamler
#8 erstellt: 03. Dez 2007, 21:20
Ja, so in etwa...
Es muss aber nicht ein Kontacktproblehm sein, es kann auch etwas ganz anderes sein, giebt es vieleicht hier auch noch jemand mit einer Idee, dann her damit...;)
Also ich würde zuerst mal die Sicherungen überprüfen, wenn die inordnung sind, kannst du mit Löten anfangen, wenn nicht, Sicherungen austauschen, wenn sie gleich wieder defekt geht, ist irgen etwas in der Endstufe nicht inordnung.
tri-comp
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 17:33
Your Amplifier has TWO output amplifiers like all Stereo-amplifiers. They are Left & Right channels.
The manufacturer of the amplifier may allow you to connect 2 or 4 speakers to the amplifier.
If you connect one pair, one speaker is connected to the Left channel; the other to the Right channel (Speaker-A Output)
If you connect two pairs of speakers the Speaker-A & Speaker-B outputs are used. In this case the two left speakers connect to Speaker-A Left & Speaker-B Left. INSIDE the amplifter BOTH speakers are connected to the ONLY Left Amplifier.
The same goes for the Right speakers.
So, in theory you can't have 3 defective outputs. One channel (Left or Right) may be defective and 2 speakers are silent. The other two should still play from the working channel.
In real-life things are different and you CAN have 3 defective outputs. In this amplifier both outputs are send through 2 Speaker relay's and the contacts inside may be defective.
Fortunately there are 3 relay's in this amplifier. The third one is for the Headphone output. Simply connect a headphone and check if you have any sound. If both channels are working your SPEAKER-relays are defective.
If only sound in ONE channel, you have a problem with at least one output amplifier and possibly also with a realy.
PM me with your e-mail address if you want the service-manual for the amplifter.
Sorry for writing in English. I READ German, but WRITING is
Kind regards,
/tri-comp
Altgerätesamler
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 19:56
But why is it only a loudspeaker? If it is 2 Amps, go either 4 or 2, or the wrong, I understand?
Sry my English is not good. It is google English
German: Aber wenn es 2 Amps sind, sollten doch entweder 4 oder 2 Boxen funktionieren und nicht nur eine. Oder verstehe ich da was falsch?????
audiophilanthrop
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 21:52
Schrob er ja - grautheoretisch stimmt das, aber praktisch könnte es schon sein, daß 3 ausfallen, wenn pro LS-Paar je ein Relais mit je 2 Verbindungen vorhanden ist (3 abgebrannt). Ich würde aber auch die Lötstellen der Klemmen einmal begutachten und da etwas rummessen.
Altgerätesamler
#12 erstellt: 04. Dez 2007, 21:54
ok, wie schon erwähnt mein englisch ist noch nicht so gut, vorallem Fachausdrücke aber das kommt noch;)
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Dez 2007, 21:54 bearbeitet]
Pioneer A-509R
AndreasHaas am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  7 Beiträge
Pioneer A-602 defekt
freekstyle am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  28 Beiträge
Pioneer A-109 defekt !
homeAudio am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Pioneer A-701R Defekt? Hilfe!!!
[MP] am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  6 Beiträge
Pioneer A-109 Trafo defekt
Das3ecK am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Pioneer A-503R defekt Hilfe!
M_et_stu am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-202 Linker Kanal defekt!
Sammay83 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
PIONEER A-777 Vollverstärker Schutzschalter defekt?
Poppinga am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  8 Beiträge
Mein Pioneer ist Defekt!
Nophatus am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
pioneer A-?
opa_hannes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
