HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Spannungen an den pre outs? | |
Spannungen an den pre outs?+A -A |
hhahn
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 17:24 | ||
hallo, möchte einen aktiven subwoofer an den pre out meines vollverstärkers anschließen. in welchem bereich liegen die sannungen am vorverstärkerausgang normalerweise ? bei mir sinds, voll aufgedreht, nämlich nur max 1,6V reicht das überhaut um ein aktivmodul auszusteuern?? mfg stefan |
armindercherusker
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 19:07 | ||
Meines Wissens so um und bei 1 - 2 Volt Gruß |
Passat
#3 erstellt: 02. Dez 2007, 23:11 | ||
Die maximale Ausgangsspannung an den Pre-Outs ist direkt abhängig von der maximalen Eingangsspannung an den Eingängen. Ein Verstärker macht nämlich folgendes: Das an den Eingängen anliegende Signal wird vom Lautstärkeregler abgeschwächt und dann von den Endstufen wieder um einen nicht einstellbaren, festen Faktor verstärkt. Dreht man den Lautstärkeregler auf Maximum, so ist dessen Abschwächung 0. Bei den Pre-Outs fehlt der Weg zu den Endstufen, es gibt nur eine Abschwächung durch den Lautstärkeregler. Dreht man den also auf Maximum, so ist die Ausgangsspannung an den Pre-Outs identisch mit der Eingangsspannung am gewählten Eingang. Da die selten über den bei CD-Playern üblichen 2 Volt liegt, wird auch aus den Pre-Outs nicht mehr heraus kommen. Grüsse Roman |
Amperlite
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 00:27 | ||
Das muss nicht so sein, die Spannung könnte durchaus auch verstärkt werden. Die 1,6 Volt sind jedenfalls normal - interessant wäre allenfalls, wie dieser Wert gemessen wurde. [Beitrag von Amperlite am 03. Dez 2007, 00:27 bearbeitet] |
hhahn
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 14:48 | ||
hi, die 1,6V sind mit dem oszi gemessen. das problem ist, das beim anschluss einer PA endstufe (mit chinch - klinke adapter fast nichts aus der endstufe heraus kkommt. oder werden PA endstufen normal einfach mit einer höheren spannung angesteuert damit sie richtig laufen??? mfg stefan |
Passat
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 18:29 | ||
Stimmt, das kommt aber selten vor. Mein Yamaha DSR-100 Pro macht das z.B., da darin VCAs werkeln. Aber, wie gesagt, es ist selten. I.d.R. findet nur eine Abschwächung des Signals statt, nachfolgend kommen noch ein paar Puffer- und Treiberstufen, die aber nichts am Pegel ändern. Grüsse Roman |
Amperlite
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 19:20 | ||
Dann erübrigt sich die Frage nach Messung mit richtiger Frequenz etc. vermutlich.
Manchmal findet sich hinten zusätzlich ein Schalter, der eine grobe Pegelanpassung vornimmt. Gibts bei deinem Modell sowas? |
hhahn
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 19:07 | ||
hi, hab gerade nachgesehen. die endstufe ist eine zeck und hat keinen schalter zur pegelanpassung. mfg stefan |
Anschlußfrage Pre-Outs Sheygetz am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 5 Beiträge |
Pre-Outs am Verstärker nachrüsten? am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 22 Beiträge |
Hat der HK970 Pre-Outs? MerlinX am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 26 Beiträge |
Suche preiswerten Verstärker mit Pre-Outs (250?; neu oder gebraucht)! Sir_Aldo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX D710-S um Pre-Outs erweitern LoB am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Accuphase und die Spannungen ZweiKanal-Fetischist am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
NAD 389 - KHV an PRE OUT Fragen Marktrix am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 18 Beiträge |
Erfahrungen oder Probleme mit Stereo Endstufe an Yamaha AVR mit Pre Outs wwjokerk am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 10 Beiträge |
Frage zu Sub outs an Vollverstärkern eRazze am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 3 Beiträge |
Audionet Pre 1 - Pre 1 G2 Pre 1 G3 ? orlando am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.976
