Marantz PM-68 mit Endstufe verstärken?
lowrheiner
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 13:08
Mahlzeit!
Mein Marantz PM-68 hat keinen pre-out aber processor in/out Anschlüsse.
Kann man da einen zusätzlichen Endverstärker (z.B. Marantz SM-80) anschließen?
Wenn ja: wie wird das ganze dann verkabelt?
Wenn nicht: Entschuldigung für die blöde Frage!
Oder: Was kann man noch (und wie) anschließen, um die Leistung des PM-68 zu steigern?
Stichwort: Bi-amping?
Danke, Gruß
Markus
Master_J
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 13:13
Der Processor-Out ist nicht lautstärkegeregelt und daher nicht für den Anschluss einer Endstufe geeignet.
Warum meinst Du denn, mehr Leistung zu brauchen?
Vielleicht lässt sich das Problem auch anders lösen.
Gruss
Jochen
lowrheiner
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 13:16
Hmmm, und eine Lautstärkeregulierung ist in dem Fall erforderlich? Das kann man nicht irgendwie zusätzlich verwirklichen?
Der Grund: Ich denke, dass meine Heco Ascada 770 bei niedriger Lautstärke mehr drauf haben, als der PM-68 aus ihnen rausholen kann...
Gruß,
Markus
Master_J
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 13:25
Eine Endstufe ohne Regelung ist halt maximal laut.
Man könnte direkt nach dem Quellgerät was reinbauen und an den Verstärkern nie mehr was ändern.
Schön ist das aber auch nicht...
Ich würde eher sagen, das ist ein Fall für Loudness:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehörrichtige_Lautstärke
Gruss
Jochen
lowrheiner
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 13:31
Du meinst also, dass die einzige Möglichkeit das Anheben der Höhen der Bässe per Regler ist?
Eine Loudness-Funktion hat die Kiste nicht...
Gruß,
Markus
Master_J
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 13:35
Wenn das Problem der "flache Klang" bei geringen Lautstärken ist, dann liegt das am Ohr, nicht am Gerät.
Dafür/dagegen wurde vor Jahrzehnten die Loudness-Schaltung erfunden.
Inzwischen nur etwas aus der Mode.
Die Kurven hast Du ja gesehen.
Das bildet man am Besten mit einem Equalizer (z.B. DEQ2496) nach.
Der passt wunderbar in die Prozessorschleife; dafür ist sie gedacht.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 09. Dez 2007, 14:05 bearbeitet]
Argon50
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 13:57
Steht bei meinem auch so in der Bedienungsanleitung.
Ansonsten schließe ich mich da in der Erklärung Jochen voll und ganz an.
P.S.
Hallo Jochen, hätte dich mit neuem Avatar beinahe nicht erkannt.
Grüße,
Argon
lowrheiner
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 11:04
Erstmal danke für die Anregungen.
Ich werde mich mal nach einem Equalizer/Spectrum Analyzer umsehen.
Aber: Ist es denn möglich, an der passenden Stelle eine Schnittstelle in das Gerät zu implantieren, so dass man eine Endstufe sinnvoll benutzen kann?
Danke, Gruß
Markus
[Beitrag von lowrheiner am 19. Dez 2007, 11:04 bearbeitet]
Master_J
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 11:26
Pre-Outs kannst Du Dir mit Spannungsteilern nach den internen Endstufen basteln, wenn Du nicht am Gerät löten willst.
Der Kopfhörerausgang kann auch verwendet werden.
Elegant ist das aber alles nicht...
Gruss
Jochen
lowrheiner
#10 erstellt: 19. Dez 2007, 11:56
Was verstehst du denn unter "nicht elegant"?
Kopfhörerausgang würde auch gehen?
Und wie würde man es elegant lösen können?
Ich würde die Modifikation wohl bei einem örtlichen Spezialisten machen lassen, wenn es denn möglich ist.
Löten sollte dann wohl das geringste Problem darstellen...
Danke, Gruß
Markus
Master_J
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 12:54
Naja, mit echten Pre-Outs eben.
Der wird dann schon feststellen können, ob es irgendwo ein taugliches Signal gibt.
Müsste eben zwischen Lautstärkeregler und Endstufeneingang sein.
Gruss
Jochen
Marantz PM 68
nostalgiker am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
marantz pm 68-alternativen
kingdomofdesire am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  10 Beiträge
Marantz PM 68 als Vorverstärker?
Blueline56 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  7 Beiträge
MArantz PM 7200 und Endstufe???
Squid am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker Marantz PM-68 Anschluß aktiver Subwoofer
Zapppa am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
Marantz PM-15S2
Puredirect am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Marantz sr7005 mit marantz pm ki pearl als endstufe
eric88 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  3 Beiträge
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl
Deacon am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Marantz PM-68, PM-78, PM7000, PM7200, PM8000 - alles das selbe ?
ciorbarece am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  45 Beiträge
Marantz SM-8 Endstufe
Hifi-Listener am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 31.05.2003  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.424
