Falsch angeschlossene Lautsprecher
takawaptiwa
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 22:48
Ich habe die Wharfdale 9.2 Lautsprecher an einen NAD 320 falsch anhängt, nämlich das Lautsprecherkabel an schwarz schwarz, mit Brücke. Das dürfte einen Kurzschluss gegeben haben und eine Endstufe geschossen haben.
Frage 1: Gibts für diesen Verstärker irgendwo gebrauchte oder verbilligte Ersatzteile?
Frage 2: Werden bei so einem Kurzschluss die Boxen auch zerstört?
Vielen Dank
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 06:46
Wenn Du gut mit dem Lötkolben umgehen kannst, dürfte eine Reparatur nicht allzu teuer sein. Allerdings geht durch den Eingriff die Garantie verloren.
Ich würde den Amp zum Fachhändler bringen. Vielleicht zeigt sich NAD ob Deines Mißgeschicks ja kulant und Du kommst kostenlos aus der Nummer heraus.
Das kann man nicht pauschal beantworten. Eine Beschädigung auch der LS ist durchaus möglich. Hast Du keinen anderen Verstärker (notfalls reicht eine preiswerte Kompaktanlage), um das zu überprüfen?
Frank
[Beitrag von Hüb' am 12. Dez 2007, 06:47 bearbeitet]
agrabah
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 09:12
Ich bin total unterbelichtet im fach Elektronik. Also was würde passieren, wenn ich Verstarker + (rot) auf LS - (schwarz) und Verstarker - (schwarz) an LS + (rot) anschließen würde?
Danke
Tine
piccohunter
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 09:27
Danke
Tine
wenn du es bei beiden Boxen machst: Gar nix also du wirst keinen Unterschied zum "korrekten" Anschluß hören.
wenn du nur eine verpolst, wird die räumliche Abbildung gegen 0 konvergieren, bzw. die Ortung drastisch verringert.
Kaputtmachen kann man damit aber nichts.
[Beitrag von piccohunter am 12. Dez 2007, 09:28 bearbeitet]
agrabah
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 09:34
Danke für die antwort.
Ich habe das nicht ausprobiert, war nur neugierig. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass das zu besserem Sound führen könnte. Warscheinlich dann nur Humbug.
Tine
piccohunter
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 09:40
Tine
In 99,99 % aller Fälle Humbug.
Es mag ein paar sehr seltene Fälle geben, in denen eine einseitige Verpolung besser klingt, das müssen dann aber schon ziemlich verkorkste räumliche Gegebenheiten sein.
Jeck-G
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 11:59
Hast Du schonmal die Box richtig angeschlossen (rot an rot und schwarz an schwarz, niemals rot an schwarz)? Meist verfügen (vernünftige) Verstärker über eine Schutzschaltung, die die Endstufen im Falle eines Kurzschlusses oder Überlastung schützt (-> Verstärker schaltet ab).
linear
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 12:36
Wenn du die eine Box nur an schwarze und die andere nur an rote Klemmen angeschlossen hast, dann sollte eigentlich die Endstufe nicht durchbrennen. Kommt drauf an, wie du die Brücken benutzt hast. Ob man jetzt rot(Box) an schwarz(Verstärker) anschließt, ist egal solange man es bei beiden Lautsprechern macht. Sonst hast du um 180 Grad gedrehte Phase an einer Box => Abbildung hin, Bass auch. Aber es geht definitiv nichts kaputt.
Kurzschluss am Lautsprecherkabel
blackmask_1981 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
Kurzschluss an Lampe --> Verstärker kaputt?
Loxter am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  6 Beiträge
Blaupunkt Endstufe Kurzschluss ?
HB-Männchen am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  6 Beiträge
2 Lautsprecherkabel an einem Lautsprecher
Mr.Snailhead am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  6 Beiträge
Kurzschluss irgendwo auf der Platine
detry am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  18 Beiträge
Kompatibilität: Kabel Verstärker Boxen
takawaptiwa am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
2 Lautsprecher an 1 Anschluss am Verstärker
sauerland81 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  5 Beiträge
Kurzschluss Onkyo A-5VL
Heinzelmännchen18 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  4 Beiträge
2 Verstärker an diesselben Lautsprecher?!
DKR82 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
Kurzschluss im Verstärker DUAL CB 1280
schnuppi325 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielsan95
  • Gesamtzahl an Themen1.555.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.979
