HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-F630ESD mit Problemen | |
Sony TA-F630ESD mit Problemen+A -A |
jomcfly
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 22:13 | |
Hallo zusammen! Bin heute auf diese Seite gestossen,da ich mit o.g. Verstärker so meine Probleme habe und nun auf der Suche nach ein paar Tipps bin. Zum eigentlichen Problem: wenn ich den TA-F einschalte (ein paar Sekunden warten, bis es "klickt"),dann hört man nur auf einem Kanal -meistens der rechte- etwas. Erst wenn das Gerät so einigermassen warm ist kommt der linke Kanal gaaaaanz langsam dazu, einhergehend mit einem ordentlichen Kratzen.Nach ein paar Stunden läuft er dann ohne Probleme. Vor ein paar Monaten trat dieses Problem schon mal auf,woraufhin ich das Gerät zerlegt habe und mehrere Lötstellen auf der Platine,wo die LS-Anschlüsse sind nachgelötet habe (div. Lötstellen hatten keine Verbindung mehr).Danach lief er so ca. 2 Wochen problemlos. (Lötstellen sind jetzt immer noch ok) Die Frage: kennt jemand vielleicht diesen Fehler und kann mir sagen was zu tun ist (mit dem Lötkolben kann ich schon umgehen) bzw. ob eine Reparatur in einer Fachwerkstatt unumgänglich ist. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, ob sich das noch lohnt! Oder ist der Verstärker "nur" verdreckt? (Reinigung selber machen??) Habe in der Bucht schon einige ähnliche Modelle gesehen,die vom Preis her ganz schön hoch angesiedelt waren,also ist dieses Gerät ja wohl nicht so übel.. Also, wer was weiss bitte antworten, da mich das mittlerweile ganz schön nervt! gruss JO! |
klausES
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 01:40 | |
Hi, da Du ja imstande bist mit dem Lötkolben usw. um zu gehen, also auch weitergehende Tätigkeiten für dich kein Problem sein sollten... Reinige in dem Fall "als erste dazu passende Maßnahme" die Kontakte der Lautsprecher Ausgangs-Relais. Testweise mit Kontaktreiniger Spray. Wenn erfolgreich, richtig mit getränkten Pappstreifen. Es gäbe zwar noch weitere Möglichkeiten bei deinem Problem, die sollte man aber erst in Betracht ziehen wenn die LS Relais nicht schuld sind. Berichte danach Bitte mal... |
jomcfly
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 22:56 | |
Hallo Klaus, danke für deinen Tipp. Habe mich sofort dran gemacht und das LS-Relais gereinigt. Da der Verstärker sowieso schon mal offen war, habe ich die ganze "Kiste" mal komplett auseinander genommen und gereinigt und JEDE Lötstelle nochmals kontrolliert. Und????? Er läuft!!! (zumindest bis jetzt),einwandfrei. Mal sehen wie lange noch. Jetzt kratzen auch nur noch meine Dynaudiobässe, liegt aber an den vergammelten Sicken. Ich sage -erstmal- vielen Dank für diesen Tipp! Danke danke. Gruss JO! |
klausES
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 01:00 | |
Na dann Glückwunsch zum "wie neuen" Amp. Wenn ich's nicht zuerst gesehen hätte... hättest Du den Tip von einigen anderen hier bekommen. Hinzu kommt; kann bei bestimmten Sony's nicht still halten. |
firth_of_fifth
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 21:49 | |
hallo, ich habe das gleiche problem mit meinem su-vx500 von technics. bei mir kommt der linke kanal nach dem einschalten nicht dazu. erst durch erhöhen der lautstärke oder abwarten lässt er sich aktivieren. habe breits mit kontaktreiniger-spray gearbeitet, leider nur mit mäßigem erfolg. wo genau finde ich diese ls-relais um sie besser reinigen zu können? danke für eure tipps. gruß jan [Beitrag von firth_of_fifth am 09. Feb 2008, 21:50 bearbeitet] |
SONY TA-FA1200ES ? °texhex° am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Sony Ta FE 510R Joey911 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Sony ta-f 808es Vitamin_Nikotin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 808ES Bullermann am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Sony TA-F650ESD pietzke am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Reparatur Sony TA-F800ES?? der_einzige_Bogi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
Sony TA-F419R p.t. am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Sony TA-FA 1200ES ? Lusche am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Sony TA-F210 und TA-F220 Ghosthunter2005 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied SONY TA-F470 zu TA-F490? Rolf49 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.060
