HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärkergehäuse vibriert, kennt jemand den Grund... | |
Verstärkergehäuse vibriert, kennt jemand den Grund?+A -A |
Freakylicious
19:35
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hallo! Bin mit meiner neuen Kombi aus Yamaha RX 497 und CDX 397 MK2 total zufrieden..wenn dann nicht was wäre was mich stutzig macht. Das leichte summen wenn er angeschaltet ist kann man auch auf der Gehäuseoberseite und Seitenteilen fühlen!wie ein Vibrieren oder kribbeln, mal stärker, mal kaum wahr zu nehmen. Aus Erfahrung weiß ich das der große Bruder RX 797 kein summen im Betrieb von sich gibt, weder hör-, noch fühlbar.Der hat aber auch 10 cm mehr Gehäusetiefe.Vieleicht liegt es an dem kleineren Gehäuse des RX 497? Kann mir jemand sagen ob das Normal ist oder ein defekt?mangelnde fertigungsqualität? |
Jeck-G
20:10
Ziehe die Verbindungskabel zwischen den Geräten ab, so dass nur noch das Netzkabel (und beim Verstärker die Boxen, denn die haben keinen Einfluss drauf) angeschlossen ist. Messe zwischen Gehäuse und Schutzleiter der Steckdose die (Wechsel)Spannung (Gerät natürlich eingeschaltet), drehe den Netzstecker um und messe nochmal. Die Position mit der geringeren Spannung nimmst Du. Zum Thema "Ausphasen": ![]() [Beitrag von Jeck-G am 15. Feb 2008, 20:10 bearbeitet] |
Freakylicious
20:19
Habe leider keine Messgeräte für so etwas und einen Schutzkontaktstecker hat das Gerät nicht. |
-Frank-
17:58
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo, dann probiere es doch einfach aus, den Stecker mal rumdrehen. Wird es dann besser? Mein DAT Rekorder zeigte ein ähnliches Phänomen. Nach dem Ausfasen war es deutlich besser, nach kompletter Verkabelung war kein Kribbeln mehr zu spüren. Noch was: gemessen wird zwischen einer blanken Stelle des Gehäuses, in der Regel die Chinch-Buchse und dem SCHUTZLEITER der Steckdose, wie mein Vorredner bereits geschrieben hat. Das hat mit einem Schutzkontaktstecker nichts zu tun. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. [Beitrag von -Frank- am 16. Feb 2008, 18:05 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
18:48
Und wenn´s doch ein vibrieren ist, ist der Trafo nicht vom Gehäuse entkoppelt, bzw fest genug verschraubt - Da aber nicht ran gehen.. ![]() |
Freakylicious
22:40
Ich tippe auch auf das Trafobrummen..ich glaube nicht das es kribbeln ist..ist wirklich eher vibrieren..ich habs dem Händler schon gesagt, er schickt mir ne paketmarke zu damit ich das Teil kostenfrei zurück schicke und er sendet mir einen neuen Receiver zu, hoffe ich mal ![]() |
Freakylicious
22:49
und nein, das drehen des Netzsteckers hat nix an dem phänomen geändert, Die Anlage ist übrigens zusammen mit meinem pc an einer ausschaltbaren Netzsteckerleiste angeschlossen( die is von brennstuhl) Hat das Bedeutung?Übrigens springt der ebefalls brandneue CD Player von Yamaha beim leistesten pups (Glas abstellen, laute Musik mit Bass) Kann ich echt soviel Pech aufeinmal mit meiner neuen Anlage haben? |
Jeck-G
22:54
Ist das "Vibrieren" auch bei abgezogenen Verbindungskabeln? Welches Netzteil hat Dein PC? |
Freakylicious
23:18
Das Vibrieren ist auch da wenn alle kabel außer den Boxenkabeln abgezogen sind, immer dann wenn man ihn von stand bye auf on schaltet, sobald er an ist vibriert und summt er. Keine ahnung was für ein Netzteil der Pc hat?! |
_ES_
Administrator |
23:30
Ist auch völlig unerheblich... |
Freakylicious
23:34
Glaub auch;) Ist denn sowas ein Reklamationsgrund? oder lachen sich die Leute beim Service Center des Händlers grad über mich kaputt @Random_Task |
_ES_
Administrator |
23:48
Kommt darauf an... Wennnn´s wirklich heftig ist und du das als störend beim hören empfindest - ja, das wäre ein grund |
Freakylicious
00:03
erstellt: 17. Feb 2008, |
heftig is das Vibrieren nicht,als störend empfind ich das schon |
Rillenohr
00:43
Hab ich auch bei einem Gerät. Scheint mir typisch bei Slimline-Gehäusen zu sein, wo der Deckel sehr nahe über dem Trafo liegt, die Schwingungen können dann leicht übertragen werden. Ist evtl. nur durch Dämmen der Bleche abzustellen bzw. zu reduzieren. |
Jeck-G
01:14
Das mit dem Netzteil vom PC könnte relevant gewesen sein, wenn der Verstärker dann "vibiriert", wenn der PC dran angeschlossen ist. Bei Billignetzteilen (sage nur LC-Power, die Dinger sind sehr bekannt für viele merkwürdige Sachen) kann es durchaus sein, dass die Erdung nicht funktioniert und sogar das PC-Gehäuse (und durch die Masseverbindung übers Audiokabel auch der Verstärker) unter Spannung steht. In zwei mir (durch Computerforum) bekannten Fällen lag sogar die Phase auf dem Gehäuse... [Beitrag von Jeck-G am 17. Feb 2008, 01:15 bearbeitet] |
zdravkos
01:39
upss |
Freakylicious
01:47
Ne ne..hat nix mit dem Pc zu tun, ob er läuft oder nicht das ist egal, ein slimlinegehäuse ist es auch nicht, es ist ein Yamaha RX-497 |
Rillenohr
09:58
Hast du schon mal die Befestigungsschrauben für den Trafo kontrolliert? Bei mechanischen Schwingungen genügen kleineste Erregungsenergien, soforn eine Resonanz vorliegt. Was passiert, wenn du die Hand oder ein Buch auf das Gerät legst? Ist das Summen dann weg? |
Freakylicious
14:31
Ja, dadurch wird das summen leiser, ich schraub aber an einem nagelneuen Gerät nicht rum, hab ich auch zuviel Respekt vor dem Strom ^^ |
Jeck-G
14:35
Setze Dich mit Deinem Händler in Verbindung, ein HiFi-Gerät hat nicht merkbar zu summen oder zu vibrieren. |
sakly
09:53
erstellt: 18. Feb 2008, |
Hat er dochs chon, er kriegt doch ne Marke zum Versenden. Das ist eindeutig ein recht gängiges (sprich oft vorkommendes) Problem mit dem Netztrafo. Elektrisch unkritisch, aber störend, wenn man das Gerät leise nutzt, weil man das unter Umständen noch in 4m Entfernung hört. |
Verstärkergehäuse kribbelt mikezimmermann am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Verstärkergehäuse unter Spannung, aber warum? Dunker am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 7 Beiträge |
Spannung am Verstärkergehäuse? pathfinder am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
L-113A, Gehäusedeckel vibriert Rillenohr am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe Endstufe Vibriert genesis.5 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-8020 brummt/Gehäuse vibriert el_scorcho am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 6 Beiträge |
Kennt den jemand? kingkool am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 9 Beiträge |
Kennt jemand ASTINtrew? buschi_brown am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 22 Beiträge |
Kennt jemand diese Phänomen? highfreek am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 14 Beiträge |
Kennt jemand Proton Amps? xlupex am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.479
