HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Qualitaet von Verstaerker | |
Qualitaet von Verstaerker+A -A |
ACE_jr
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 10:37 | |
Halihallo! Ich hab da mal so 'ne Frage zu meinem Verstaerker. Ich hab ein komplett System von Uher, in dem aber die Endstufe einzeln verbaut ist. Nach Angaben des Herstellers hat diese wohl 2x300Watt Sinus, 2x600Watt Max. Und meine Frage besteht darin, ob die Endstufe wirklich eine gute Qualitaet hat, oder nicht. Also an sich hoer ich eigentlich recht guten Sound(sehr guten sogar) es ist kein hoerbares Rauschen (auch bei hohen Lautstaerken nur sehr gering). Ich erzaehl euch mal ein paar Einzelheiten der Endstufe. Alsoooo... Verbaut sind 4 Transistoren (ja, schon klar, 2Links PnP, NpN und so weiter... ) und zwar 2xC3907 und 2xA1516. Die Endstufe hat 6 Phaseneingaenge und 2 Massen. 2 Kondensatoren von ELNA, 80V 8600µF. Die Endstufe schaltet sich sogar erst ein, wenn die Elkos aufgeladen sind Der Transformator bringt das Hauptgewicht der ganzen Anlage. Also fuer die Endstufe ist ein riesieger Trafo und fuer die Technik noch mal ein kleiner Seperater. Ein Thermoschalter scheint auch dran zu sein. Die Endstufe hat auch einen recht Dimensionalen Kuehlkoerper (etwa 11cm hoch, 25cm breit und 6cm tief, alu). Fuer mich macht das alles einen recht professionellen Eindruck, aber ich bin kein Profi in sachen Endstufen ^^ Die Anlage ist uebrigens eine Uher CD1200, wird nicht mehr hergestellt und ist aelter als ich xD (~20Jahre) Wenn ihr weitere Details haben wollt, sagt mir bescheid. Wie ist euer Eindruck? |
Stones
Gesperrt |
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 14:19 | |
Hallo: Hört sich doch alles sehr gut an.An der Verstärkertechnik hat sich die letzten 2 - 3 Jahrzehnte äh nicht viel getan. Deshalb wird das Gerät absolut in Ordnung sein. Und da Du ja sehr zufrieden mit ihr bist, ist doch alles in Ordnung. Viele Grüße Stones |
Wotanstahl
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 14:32 | |
Hallo, die Uher müsste viel älter sein. Riesiger Trafo, kleine Elkos... hört sich nach einem harten Netzteil an. Soweit ich weiß sind die UHER Endstufen der 80ger, die besten die Sie je hergestellt haben. Wenn Du zufrieden bist behalte Sie, riesige Klangunterschiede wirst du zu einer neueren Endstufe egal welchen Fabrikats, nur mit den entsprechenden Lautsprechen hören. Gruss Wotan |
ACE_jr
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 16:20 | |
wunderbar das hoert sich doch nach einer klaren aussage an ^^ Find ich toll... Aber Uher allgemein ist auch eine gute Firma gewesen, oder? Ich weiß nicht, ob die pleite gegangen sind, aber die stellen ja keine Verstaerker mehr her, nur noch aufnahmegeraete, und ob das nur noch restgeraete sind weiß ich auch nicht mehr. Schade eigentlich. Ich kenn das ja aber, dass mehr drauf steht als drin steckt, deswegen wollt ich einfach mal fragen ^^ Stark, dass mir die in die Hand gedrueckt wurde :/ Tjoar... ^^ Pech Also vielen dank noch mal ^^ |
storchi07
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 16:40 | |
riesige unterschiede wird er überhaupt nicht hören |
Stones
Gesperrt |
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 16:41 | |
Nicht mal zu einer Schneider-Anlage? |
Wotanstahl
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 17:07 | |
Genau Stones, oder UNIVERSUM ! Gruss Wotan |
Stones
Gesperrt |
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 17:19 | |
storchi07
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 17:32 | |
andreas90
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 17:40 | |
ACE_jr
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 18:03 | |
ui ui ^^ Also wegen Klangunterschieden, was Sound angeht hab ich eigentlich recht hohe ansprueche, bei mir muss immer alles stimmen >.< ich wollt nur bestaetigung, ob die endstufe auch wirklich gut ist ^^ Da ich einige Jahre Gitarre spiele, hab ich da auch nen recht geuebtes Gehoer, wie gesagt, ich find den Sound eigentlich sehr zufriedenstellend. Wollt nur wissen, ob die Endstufe wirklich "hochwertig" ist ^^ |
ACE_jr
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 21:01 | |
ich bin seit einiger zeit am ueberlegen, ob ich mir nicht ein schoenes Gehaeuse bastel und die Endstufe darein packe. ich muesste die anlage ja nicht mal kaputt machen, da ja alles mit stecker systemen funktioniert... und dann wuerde ich mir das ganze doch etwas professioneller gestalten, also von den anschluessen her. zB Messing bzw Vergoldete Chinch eingaenge, dann mehr als 2 eingaenge etc etc.. Ob sich das lohnen wuerde?:/ waere vom platz her sicher besser... |
Stones
Gesperrt |
#13 erstellt: 20. Feb 2008, 21:06 | |
Würde ich Dir nicht empfehlen.Dadurch hast Du auch keinen Klanggewinn. Kauf Dir für das Geld lieber Cd's- hast mehr davon. Viele Grüße Stones |
ischl
#14 erstellt: 20. Feb 2008, 21:18 | |
ACE jr schrieb:
Sicher lohnt sich das. Nur kein Zahngold nehmen, weil das nicht hochkarätig genug ist. Am besten Blattgold, mit dem man je nach Anzahl der aufgeleimten Blättchen selbst die Dicke und damit auch die Reinheit des Klanges bestimmen kann. |
Stones
Gesperrt |
#15 erstellt: 20. Feb 2008, 21:20 | |
ACE_jr
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 01:14 | |
da versteht ihr was falsch ^^ es geht mir einfach um diese riesen kiste :/ zB den reciever und das tape nutz ich schon mal gar nicht... eigentlich nutz ich nur den eingang, und die kiste sieht schon recht zermodert aus, und ich wollte das ganze etwas edler erscheinen lassen :/ |
Stones
Gesperrt |
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 08:13 | |
Dann mach es einfach. |
MikeDo
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 18:28 | |
Ist ja sagenhaft Im Übrigen heißt so etwas Einschaltverzögerung. Nach ein paar Sekunden macht es "klick" und die Lautsprecher sind durchgeschaltet worden. Haben die meisten guten Verstärker Hat auch mein über 20 jahre alter Accuphase |
ACE_jr
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 18:33 | |
das ist mir schon klar ^^ ich wollt nur noch was dazugeben xD |
Sehr guten Verstaerker mit Endstufen aufwerten? RetoZimmermann am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 12 Beiträge |
Vorverstärkertip f. UHER Endstufe? ***A*N*D*Y*** am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 7 Beiträge |
Frage: Receiver + Endstufe ? Böhme am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 17 Beiträge |
Vorverstaerker und Endstufe georgsh am 23.09.2002 – Letzte Antwort am 23.09.2002 – 4 Beiträge |
Von Soundkarte in Endstufe? affho am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Frage zu NAD-Endstufe?? riesenalf1968 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
welche endstufe Olli136 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
suche die angaben für meine endstufe wOOzy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Vollverstaerker als Endstufe haifai am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 12 Beiträge |
auswahl der Verstaerker nikolaianev am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.004
