Kenwood M2A
malle666
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 16:19
Liebes Forum,
ich besitze einen Kenwood M2A inkl. Vorstufe und 2 Jamos D590 und wie ihr in einem andere Thread lesen könnt ist mir neulich ein Basschassi kaputt gegangen, anscheinend durch Überlast!
Ich habe allerdings die Jamos für realtiv Pegelfest gehalten, daher meine Frage wieviel Ausgangsleituns der Endstufe denn hat. Es gibt ja 2 Versionen dieser Endstufe, ich habe anscheinend die 2. mit 1350Watt Eingangsleistung, was ja schon ein ordentlciher batzen is. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr.
mit freundlcihen Grüßen,
Malle
-scope-
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 16:35
Das Gerät hat -wie die meisten Endstufen- genügend Leistung, um die Tieftöner einer Hifi-Box zu zerstören, wenn man sich ungeschickt genug anstellt.
In der BDA werden bei 220V Netzspannung 350 W an 1 KHz genannt.
Für kurze Zeit kann man an 4 ohm Last bei 1KHz und 1% THD pro Kanal 45 Volt erreichen, Das entspricht etwa 500 Watt. Das hat "auch" mit der erhöhten Betriebsspannung zu tun. Das Gerät verträgt sowas aber nur über sehr kurze Zeiträume.
[Beitrag von -scope- am 24. Feb 2008, 16:40 bearbeitet]
malle666
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 19:38
Ok aba 500Watt Impulsleistung solte ne Box mit 220Watt rms wegstecken können. Der verstärker war lange ned am Limit gefahren und er macht 300Watt musik an 4 Ohm bei voller Leistung, daher wundert mich das schon nen bisschen
-scope-
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 19:58
Aba das ist keine Impulsleistung sondern 45 Volt "effektiv" an 4 ohm. Das sind in diesem Moment "echte" 500 Watt.
Also....leiser drehen, sonst musst du dein gesamtes Taschengeld in Woofer investieren....Und das ist nicht prickelnd.
Aha....na ....das konnte ich ja nicht wissen.
Achso...woher weisst du es denn?
[Beitrag von -scope- am 24. Feb 2008, 20:47 bearbeitet]
malle666
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 20:51
Ich habs in irgender Ebay Auktion gelesen.
Also ka ob das stimmt und vor allem weiß ja wieder keiner woher der macker die angaben hat.
PS: Ich fahr meine 60Watt rms Boxen auch mit 150Watt RMS über nen längeren Zeitraum und die Mukken da ned rum.
Der verstärker is nen Onkyo A-65
mfg Malle
[Beitrag von malle666 am 24. Feb 2008, 20:52 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 22:40
Volt ihr Watt ?
Kommt darauf an, wie Du die Jamos "gefahren" hast..
Bässe reingeregelt über die Vorstufe ?
Tiefton-reiche Mucke ?
Wenn da Frequenzen unterhalb der Tuningfrequenz der Jamos sich rumtreiben, reichen schon ein paar Volt aus, um den Bass mechanisch zu überlasten..
malle666
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 15:11
Es war wahrscheinlich Techno und mechanische Überlast liegt ja ned vor. Es war soweit ich mich erinenrn kann auch kein übertriebener Bass reingedreht und Die Vorstufe stand auch auf 400hz also eigentlich garkein Tiefton mehr.
mfg Malle
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 18:53
mfg Malle
Warum nicht ?
malle666
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 20:00
Weil mechanische Überlast bedeuten würde das irgendwas zu doll beansprucht worden ist ,dass etwas gerissen verbogen oda sonst was ist und nach meinem Ohr is die Hälfte der Schwingspule lose, da der Kleber sich gelöst hat als zu viel leistung auf der Spule war und diese dann zu heiß geworden ist.
mfg Malle
Chris1963
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 20:17
Hallo.
Lese gerade und kann vielleicht einen Denkanstoss geben durch das was mir passiert ist.
Danals hatte ich die Kombi c1/m1 und als Lautsprecher die Vulkan Mk1. Sinusleistung der Box 150 Watt und Musikleistung 250 Watt an 8 Ohm. Die Endstufe brachte eine Sinusleistung von getesteten 140 Watt an 8 Ohm. Die Hochtöner von den Boxen sind mit einer Sicherung abgesichert. Wenn ich lauter Musik hörte knallte die Sicherung von den Hochtönern dann und wann durch. Unsauberes verzerrtes Signal von der Endstufe war der Verursacher. Schluss mit lustig war als ein Tieftöner, angeblich wegen Gleichspannung, dezentriert wurde. Plötzlicher Impuls löste damals die Gleichspannung aus.
Das Ende von der Geschichte ist das wir andere Endstufen gekauft haben und, trotz gleicher Lautstärke, flog keine Sicherung mehr raus und die Tieftöner bleiben heile. Ach ja, die damals neuen Endstufen haben eine niedrigere Leistung und klingen trotzdem kraftvoller als die damalige M1.
Gruss
Chris
-scope-
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 20:44
Die Geräte sind nicht vergleichbar. Du schreibst von Begrenzungseffekten (clipping). Die M2 ist an normalen Hifi-Lautsprechern praktisch nicht in die Begrenzung zu treiben. Es sei denn man will die Lautsprecher (wie in diesem Fall hier) mutwillig zerstören.
[Beitrag von -scope- am 25. Feb 2008, 21:34 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 20:57
Die Geräte sind nicht vergleichbar. Du sschreibst von Begrenzungseffekten (clipping). Die M2 ist an normalen Hifi-Lautsprechern praktisch nicht in die Begrenzung zu treiben. Es sei denn man will die Lautsprecher (wie in diesem Fall hier) mutwillig zerstören.
Oder man kennt kein Mass...
Ansonsten tippe ich scharf auf das, was ich schon schrieb- geht ratzfatz, vor allem wenn´s bei techno drücken soll..
@ T.E. :
Mechanisch überlastet hat nix mit Einwirkungen von aussen durch die Partypeople zu tun..
Hatte in jungen Jahren ebenfalls die Basic M 2 A, geile Watt-Meter.., und die hatte mir einmal die Tweeter abgeschossen.
Und zwar beim Cinch-Kabel einstöpseln an der Endstufe - Sie war an..
Chris1963
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 21:01
@ T.E. :
Und zwar beim Cinch-Kabel einstöpseln an der Endstufe - Sie war an.. :D
Hallo.
Ist mir auch schon passiert. Die Lautsprecher haben es überlebt, die Endstufe wurde von einem Elektroniker wieder zum Leben gebracht.
Gruss
Chris
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 21:11
Chris1963 schrieb:
.. die Endstufe wurde von einem Elektroniker wieder zum Leben gebracht.
Gruss
Chris
Das würde man heute kaum noch hinbekommen - Dank der 5-pinnigen Endtransen..
malle666
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 21:16
Also wenn man die M2A im Clipping fährt mus man schon nen Hörschaden haben oder laustprecher mit nem wirkungsgrad wie ne badewanne. Ich weiß das der Wirkungsgrad von den Jamos relativ niedrig ist aber bei bis dato durchgeführten "test" war doch eigiges mehr aus den guten dingern zu holen.
PS: Die M2A hat auch schon nen BIllig CAR-hifi sub getötet trotz tief und hochbassfilter und der war mit 2x 300rms angegeben. allerdings war sie da auch wirklich am Poller und die Subs hams auch ne std geschafft^^
mfg Malle
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 25. Feb 2008, 21:32
mfg Malle
Womit das Warum geklärt wäre..
[Beitrag von _ES_ am 25. Feb 2008, 21:33 bearbeitet]
-scope-
#17 erstellt: 25. Feb 2008, 21:39
Die kann man übrigens gegen "normale" ersetzen.
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 25. Feb 2008, 21:41
Ach nee..
Habe ich schon hinter mir - nie wieder so ne fummelei..
-scope-
#19 erstellt: 25. Feb 2008, 21:51
30 Minuten pro "Kanal".
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 25. Feb 2008, 22:04
Dafür bin ich zu teuer..
-scope-
#21 erstellt: 25. Feb 2008, 22:05
Wow! So einen Stundenlohn hätte ich auch gern´.
_ES_
Administrator
#22 erstellt: 25. Feb 2008, 22:13
OT:
Das wirst Du ja auch kennen.
Leute, die ihre defekten Sachen zu einem bringen, wollen es so billig wie möglich gemacht haben.
Dem kam ich nach, bis zu meiner Studie-Zeit.
Dann wurde selbige knapp und ich hab mal drastisch erhöht...
Jetzt habe ich berufsbedingt keine Zeit mehr für sowas.
Ausser für gute Kumpel oder halt Leute, die das zahlen wollen..
OT off..
malle666
#23 erstellt: 25. Feb 2008, 22:41
Wie gesagt die Endstufe war ned anna Grenze! Alles Speaker die ich bis jetzt ins Limit gefahren habe haben sich doch wirklich extrem scheis angehört und ned nur schrabbeln sonder auch Kraftlosigkeit, kein Impulsverhalten mehr alles weich. Das war bei den Jamos übehaupt ned der Fall! Das Zimmer wo sie standen ist 3x4 Meter groß, die da voll aufzudrehen geht schon ab bzw. ist kaum auszuhalten. Das Bassfundament war zwar wirklich abgrundtief und böse aba ned gequält. Meiner Meinung nach spricht das eher für ne unterdimensionierung der Spule bzw. des Magneten(also ihr wiist schon^^)
mfg Malle
storchi07
#24 erstellt: 26. Feb 2008, 00:23
der sprech-/schreibstil des thread-erstellers sagt mir genau was passiert ist
malle666
#25 erstellt: 26. Feb 2008, 16:22
Möchtest du noch irgendwas sinnvolles von dir geben oda wars das?
kölsche_jung
Moderator
#26 erstellt: 26. Feb 2008, 16:33
hallo malle, möchtest du irgendwas sinnvolles von dir geben?
ich kann den ganzen thread irgendwie nicht nachvollziehen...
gehts dir dadrum, mitzuteilen, wie du lautsprecher zerstörst? oder willst du mitteilen, dass jamos nicht belastbar sind?
und bitte nicht direkt bös werden, sind ernst gemeinte fragen
klaus
Kenwood M2A Endstufe
Balou7054 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Kenwood Basic M2A Ersatz-Transistoren
Tommycat am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
Suche TA2031 IC aus Kenwood Basic M2A
Tweakmaster am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Endstufe Kenwood, kein Ton???
Michiev72 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Kenwood Basic C2 . Balanceregler defekt
Mehlwurm am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  3 Beiträge
Kenwwod Basic M2A Endverstärker?
TFJS am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Kenwood Basic M2 unterschied zu M2a???
Michiev72 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Kenwood L1000 M Endstufe
karl(s)ton am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt!
Fleischwolf am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer an Kenwood L-1000C-Vorstufe
Maddin61 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.728
