HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Lautsprecherpaare= 4 Kanal | |
2 Lautsprecherpaare= 4 Kanal+A -A |
g-dopt
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:05 | |
Hallo, was hat das auf sich mit den 4 Lautsprecherausgängen? Mir ist klar das man 4 Lautsprecher anschliessen kann, aber warum hat man den keinen Faderregler und warum heißt es immer 2 Kanal. mfg toni |
kptools
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:37 | |
Hallo, weil die Ausgänge parallel geschaltet sind und somit nur an jeweils einem Verstärkerzug (rechts und links) hängen. Also 2 mal 2-kanalig. Ein typischer Anwendungsfall wäre die Stereobeschallung eines zweiten Raumes oder "vereinfachtes" Bi-Wiring durch zusätzliche Klemmen. Bei gleichzeitigem Betrieb von vier angeschlossenen LS sollte man darauf achten, daß die Impedanz der parallelgeschalteten LS (nach der der Formel 1:RGesamt = 1:R1 + 1:R2, wobei R1 und R2 den LS-Nennimpedanzen entsprechen, die aber über das gesamte Frequenzband noch erheblich nach unten abweichen können) nicht unter die Nennimpedanz des Verstärkers sinkt und / oder man zu laut "aufdreht". Grüsse aus OWL kp |
Altgerätesamler
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:16 | |
Die meisten Verstärker sind so angeschrieben. A oder B 4-16 Ohm A + B 8-16 Ohm Warum das so ist, ist ganz einfach. Die mindestimpedanz die man an einen Verstärker anschliessen kann, ist 4Ohm. (Nicht bei allen, es gibt auch Pa-Endstufen andenen auch 2Ohm angeschlossen werden kann, aber bei Stereoverstärkern ist das normalerweise so) Nun Wenn du Jetzt 4 Lautsprecher (Boxen) an deinen Amp anschliessen willst, darf die Impedanz nicht unter 4Ohm sinken pro Kanal. Wenn du jetzt 2 4Ohm Boxen pro Kanal anschliessen würdest gäbe das 2Ohm Pro Kanal, was dein Verstärker überlastet, weil der Verstärker an 2Ohm mehr leisten muss als an 4Ohm. Das heisst du musst, um 2 Boxenpaare an einem Amp zu befeuern 8Ohm Boxen nehmen, weil das Parallel 4Ohm pro Kanal ergibt. (Jeweils 2 Ls pro Kanal) A = Lautsprecherklemmen (1) (links rechts) B= Lautsprecherklemmen (2) (likns rechts) |
kptools
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:04 | |
Hallo, die meisten "ordentlichen" Verstärker kommen auch noch mit Impedanzen deutlich unter 4 Ohm zurecht. Das müssen sie auch, da die untere Toleranzgrenze bei 4 Ohm-LS bei 3,2 Ohm liegen darf. Sehr oft liegt sie sogar noch (deutlich) unter diesem Wert (kritisch im Bassbereich, weniger kritisch im Hochtonbereich). Selbst LS, die mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm angegeben sind, können in weiten Teilen des Frequenzbands unter 4 Ohm liegen. Dazu kommen oft noch heftige Phasendrehungen. Hier kann man den Herstellerangaben leider überhaupt nicht trauen. Da schaut man zur eigenen Sicherheit, ob die LS in einschlägigen Zeitschriften getestet und die Impedanz über die gesamte Frequenz gemessen wurde. Und / Oder agiert mit der nötigen Vorsicht am Lautstärkeregler . Zudem verhindern die mittlerweile sehr guten Protectionschaltungen moderner Verstärker das Schlimmste. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 09. Mrz 2008, 20:05 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:40 | |
aha, ok, man lernt gerne was dazu. Mein Technics Su-V85A wird aber noch keine solche Schutzschaltung haben. Der hat warscheindlich eine Kurzschlussschaltung, und vieleicht noch Gleichspannung und dann wars das..;) |
2 Lautsprecherpaare an 1 Verstärker Herr_Jemine am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an Vollverstärker Frankfurter am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 9 Beiträge |
Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8Ohm $$$Quale$$$ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare Parallel an der Anlage anschließen cool34 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker für 2 Lautsprecherpaare mit 8 Ohm *Alex999* am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 20 Beiträge |
4 Kanal Monoverstärker? albernerhelge am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 7 Beiträge |
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr? heffe am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
4 kanal Endstufe dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
PA 4-Kanal Verstärker dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
2 LS pro kanal ? Rubbishes09 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.620
