Überbrückungsstecker Pioneer A-757
claus58
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:32
Hallo und guten abend,
ich habe von einem Verwandten einen Pioneer A-757 bekommen, gefällt mir recht gut das Teil, weil Pioneer Boxen HPM 700
habe ich schon (seit 1983) und die klingen in Kombination mit dem 757 richtig gut, mir gefällts halt.
Aber zurück zu meinem anliegen: In der Anleitung steht, das wenn kein Gerät an die Buchsen ADPT 2 angeschlossen sein sollte unbedingt die Überbrückungsstecker in den Buchsen sitzen sollten. Schön, nur die Dinger sind nirgends auffindbar.
Kann man da etwas alternatives nehmen so wie Chinchstecker, wenn ja, werden die Kabel (2adrig) genauso an die Stecker angeschlossen wie beim Lautsprecherkabel?
Weiß jemand hier im Forum vielleicht was die Ü.B.Stecker eigentlich bezwecken?
Wenn ich mich irgendwie ungeschickt ausgedrückt haben sollte, sorry. Bitte dann nachfragen, ich werde es dann schon irgenwie beschreiben können.
Vielen Dank erstmal schon für eventuelle Antworten.
Ach ja, ist ein klasse Forum, hab schon durch lesen einiges verstanden und mir selbst helfen können.
Claus
bothfelder
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:35
Hi!
Nimm' einfach ein normales Cinch-Kabel!
Andre
dpl2000
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:36
ja du kannst ein ganz normales kurzes Cinchkabel verwenden und damit Input mit Output verbinden aber eigentlich muss der Pioneer auch einen Adapter-Schalter haben, der schaltet diese Anschlüsse, war bei meinem 616 jedenfalls so.
[Beitrag von dpl2000 am 18. Mrz 2008, 21:39 bearbeitet]
claus58
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:43
Hey, das ging ja fix mit den Antworten. Danke erstmal.
noch ne kleine nachfrage: was passiert eigentlich wenn kein überbrückungssstecker drin war/ist, gibts da langzeitschäden??
und sind 50 cm Kabel zuviel?? Danke schon mal.
Claus
dpl2000
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:45
nein, da passiert nichts. Das Kabel sollte nicht allzu lang sein, 50 cm ist ok.
claus58
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:49
Hallo dpl2000,
ich war zu schnell, das stimmt mit dem 616, den hat mein Schwager, und da steht nix in der Anleitung. Aber beim 757 steht extra bei der Beschreibung der ADPT 2 Buchsen (nur A-757). Was immer das auch bedeuten mag?
Claus
dpl2000
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:51
hast du denn auch den Schalter? wenn der nämlich da ist, dient das Kabel nur der Sicherheit, dass du nicht vergeblich suchst, wenn du mal nichts hörst und aus versehen an den Schalter gekommen bist. Natürlich nur, wenn kein Gerät an diesen Anschlüssen angeschlossen ist.
[Beitrag von dpl2000 am 18. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet]
claus58
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:40
hallo dpl200,
wennn du den input oder rec selctor schalter meinst den man auch auf tape 1 oder 2 schalten kann, den hab ich, sonst kann ich nix besonderes erkennen.
Claus
dpl2000
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:57
nein, ich meine einen Schalter der mit Adpt. / Tape beschriftet ist, den gibt's beim 616, ist ein Schalter zum drücken.
[Beitrag von dpl2000 am 18. Mrz 2008, 23:02 bearbeitet]
claus58
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:21
jetzt komm ich der sache langsam näher, durch ausprobieren verschiedener tastenkombinationen hab ich festgestellt (bevor ich das ü.kabel eingesteckt hatte) das bei aktivierter direkttaste alles funktioniert, wenn ich direkt deaktiviert habe war auf einmal alles still, muss dazu sagen das ich die ganze Zeit immer direkt aktiviert hatte, dann hab das ü.kabel eingesteckt, direkt ausgeschaltet, und siehe da alles geht wunderbar.
Vielen Dank nochmal für alle antworten und hilfestellungen und einen schönen abend noch.
Claus
Pioneer A-757 Problem
Matze7765 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
Pioneer A-757 MarkII
ziagler am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
Pioneer A-616, Pioneer A-757
ruslan am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Unterschiede zwischen Pioneer A-757 und A-757 Mark 2
jesse_james007 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  7 Beiträge
Pioneer 757 Bananenstecker möglich?
GrantLee am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  13 Beiträge
Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8Ohm
$$$Quale$$$ am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  9 Beiträge
Pioneer 757 MK2
Denon_Fan_5 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A 757 oder Sony TA-F700ES
Ulli.S am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  13 Beiträge
Pioneer A-757 mit Cerwin Vega CLSC-215 betreiben?
WIGGA55 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
Pioneer A-757, wie warm darf er werden?
claus58 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
