HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » SONY STR-GX215 - Kanal weg ? | |
SONY STR-GX215 - Kanal weg ?+A -A |
digital|bees
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 16:34 | |
Hi Leute Hab da ein Problem mit dem STR-GX215. Manchmal ist ein Kanal einfach stumm. Der Kanal geht wieder wenn ich auf den Verstärker rechts oben (über dem Lautstärkeregler) haue. Dabei kann man ein lautes Knacken aus den Lautsprechern hören. Was kann ich da tun ? mfg digital|bees |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 16:37 | |
Kontacktproblem des Lautstärkepotis. (Lautstärkereglers) 100-200 mal drehen. Wenn das nichts hilft, musst du mal die Lötstellen des Potis (Reglers) überprüfen und evt. Nachlöten. Hats du Lötkenntnisse? Es kann natürlich auch an etwas anderem liegen. |
digital|bees
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 17:58 | |
Hab mal ein wenig am Regler gedreht. (ca. 100 Mal) Mal sehen ob es hilft. Die Lötstellen sehen gut aus. Kann es evtl. daran liegen, dass ich am Lautstärkeregler so gut wie nie gedreht hab? |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 18:22 | |
hmmm. Bei meinem Receiver ist manchmal der einte Kanal lauter als der andere. Sobald ich einwenig am Lautstärkeregler drehe., sind beide Kanäle wieder voll da. Also, fals der Kanal das nächste mal weg geht, dann dreh einfach mal am Poti, statt auf das Gehäuse zu schlagen. |
audioB
#5 erstellt: 04. Apr 2008, 12:12 | |
Lautsprecherrelais reinigen oder besser ersetzen. |
xdieterx
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 20:07 | |
Hallo, einen Gruß an ALLE, ich bin neu hier....denke ich und weil hier über die Fehler an einem STR GX 215 geredet wird,meine Frage: Hat jemand die genauen Daten von diesem Gerät ? Bei Ebay wird er als 4x70 Watt sinus angeboten, ist doch Quatsch, oder? Bei 150 Watt Netz- Leistung (lt.Schild auf dem Teil) kann der ja wohl keine 280 Watt NF Leistung haben. (übrigens habe ich das Gerät vor zwei Stunden aus einem Sperrmüllhaufen gezogen (kann an so was nicht vorbei gehen) das Gerät hatte den Fehler, das nur ein Eingang an den EV geschalten wurde (Grund des wegwerfens wahrscheinlich) nach mehrmaligem "durchklimpern" aller Signalwegtasten... war auf einmal alles i.O. danke Dieter |
Altgerätesamler
#7 erstellt: 14. Apr 2008, 08:06 | |
es gibt schon dofe leute, die ein Gerät einfach wegwerfen, und nicht einmal ein bisschen an den schaltern rumregln. (Oh, das Gerät geht nur noch an einem Kanal, wir brauchen ein neues, schmeiss es gleich in den Sperrmüll) Naja... Glückwunsch für das Gerät. Das mit den 4*70 Watt sind warscheindlich nur 2*70 Watt. Das schreibt der Verkäufer warscheindlich nur, weil er 4 Lautsprecherausgänge hat. |
xdieterx
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 13:04 | |
Hallo, und danke, wenn jemand Schaltungsunterlagen hätte, wäre das aber trotzdem gut. Mich würde interessieren, warum die Lautsprecherausgänge "in Reihe" umgeschalten werden. Bei vielen anderen Geräten werden die Ausgänge bei Anschluß von 4 LP´s parallel geschalten. oder vertragen die B1587/D2438 zu wenig? Gruß Dieter [Beitrag von xdieterx am 14. Apr 2008, 19:28 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 17:06 | |
Aha, warscheindlich das man 4 Stück 4Ohm Boxen anschliessen kann. |
Sony STR-GX215 sehr leise Jaanis am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR DE-305 defekt?? nattenhoh am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Ausgang Sony STR GX 390 Gecko6995 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-D515 Lutti1 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Sony STR-930 QS NeoMarc am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
SONY STR-GX390 elton-balve am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Sony str-de 305 Bud1972 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
sony verstärker str-gx315 berhas am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE135 stoppage am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Sony str db790 subwoofer speedy6655 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZocker1900
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.126
