4 x 8 ohm JBL Control One an Verstärker
Flip#85
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 14:34
Hallo, ich habe 2 der im Betreff genannten Lautsprecherpaare und möchte diese an einen geeigneten Verstärker anschließen.
Die Boxen befinden sich in einem Partyraum in allen 4 Ecken, Kabel sind alle verlegt.
Ich habe mich schon nach diversen Verstärkern umgesehen, bei denen steht immer wenn 2 Lautsprecherpaare angeschloßen sind min. 16 Ohm.
Ist das jetzt so gemeint, dass alle 4 Boxen insgesamt min. 16 Ohm haben? Oder etwa jede einzelne? Wie ihr seht kenne ich mich da nicht aus.
Ich hätte ja quasi insg. 32 Ohm.
Geht das so wie ich mir das vorstelle?
Vielen Dank
MFG
Flip
[Beitrag von Flip#85 am 05. Apr 2008, 14:35 bearbeitet]
Altgerätesamler
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 15:44
Du meinnst wohl: A or B: 4 - 16Ohm, A + B 8-16Ohm....
Damit ist gemeinnt, dass wenn du 4Boxen anschliessen willst, dass dann die mindestimpedanz 8Ohm betragen muss. (gillt nur bei meinem obengenannten Beispiel, A oder B Heisst: Boxenanschluss A oder B. A+B sind dann 4Boxen an einem Verstärker.
Was steht dann auf deinem Verstärker?
Entweder sollte: A or B 4-16Ohm , A+B 8-16Ohm stehen oder. Main or Remote: 4-16Ohm, Main + Remote 8-16Ohm..
Im normalfall solltest du aber deine 4 8Ohm Boxen problehmlos betreiben können. Aber bevor du das machst, überprüfe was unter oder oberhalb der Boxenanschlüsse oder in der Bedienungsanleitung steht!!!!
Um welchen Verstärker geht es eigentlich?? (Bezeichnung)?
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Apr 2008, 15:45 bearbeitet]
Flip#85
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 16:11
Ich habe noch keinen Verstärker dafür. Ich will aber demnächst einen kaufen. Evtl. wird es ein Yamaha AX-396. Bei diesem steht A+B 8 Ohm min. / speaker.
Also wenn 2 Paare à 8 Ohm angeschloßen sind geht das ok. Richtig?
Die Leistung der Verstärkers dürfte doch reichen oder?
Die Boxen haben eine Nennleistung von 50 Watt RMS un der Vertsärker hat 2 x 60 Watt bei 8 Ohm.
MFG
Flip
[Beitrag von Flip#85 am 05. Apr 2008, 16:18 bearbeitet]
Altgerätesamler
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 16:15
Ja, du hast es begriffen. A + B 8Ohm heisst, dass alle Boxen eine mindest Impedanz von 8Ohm haben müssen. Also entweder schliesst du 2 Boxen a 4 Ohm oder 8Ohm an oder 4 Boxen a 8Ohm.
Flip#85
#5 erstellt: 05. Apr 2008, 16:18
MFG
Flip
Altgerätesamler
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 16:22
Ja, der Verstärker sollte immer einwenig mehr Leisten können, als die Boxen ertragen, also sind die 60 Watt pro Box gut.
Flip#85
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 16:25
Ja gut, aber da steht ja 2 x 60 Watt.
Ist das dann nicht doch zu wenig?
Oder hat der noch ne extra Endstufe für den 2ten Ausgang?
Danke für deine schnellen Antworten!!!
MFG
Flip
Altgerätesamler
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 17:00
2*60 Watt heisst, Pro ausgang 60 Watt. Du musst dir aber bewusst sein, wenn du 4 Boxen anschliesst hasst du nur noch 30 Watt pro Kanal!! Evt müsstest du einen 2*100 - 2*150 Watt Verstärker nehmen. Wenn du einen 2*100 Watt Verstärker nimmst an 8Ohm, dann hast du wenn du 4 Boxen anschliesst etwa 50 Watt Pro Kanal. Du solltest aber wenn möglich noch einwenig Reserven haben. Darum sage ich ja 2*100 - 2-150 Watt. In diesem bereich solltest du dir einen Verstärker kaufen.
Wenn du einen 2*100 Watt Verstärker an 8Ohm nimmst, musst du einfach aufpassen das du den Verstärker nicht ins Cliping (Tod) fährst. Cliping bedeutet, dass der Verstärker mehr Leisten muss als seine 2*100 Watt. Das hört man aber, denn dan verzerrt die Musik..
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Apr 2008, 17:10 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 17:06
Altgerätesamler schrieb:
2*60 Watt heisst, Pro ausgang 60 Watt. Du musst dir aber bewusst sein, wenn du 4 Boxen anschliesst hasst du nur noch 35 Watt pro Kanal!! Evt müsstest du einen 2*100 - 2*150 Watt Verstärker nehmen. Wenn du einen 2*100 Watt Verstärker nimmst an 8Ohm, dann hast du wenn du 4 Boxen anschliesst etwa 50 Watt Pro Kanal. Du solltest aber wenn möglich noch einwenig Reserven haben. Darum sage ich ja 2*100 - 2-150 Watt. In diesem bereich solltest du dir einen Verstärker kaufen.
Bitte was ?...
@ Flip :
Wenn´s der Yamaha werden soll, kannst Du die JBL´s beruhigt anklemmen..
Altgerätesamler
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 17:10
ich wollte damit sagen: Wenn er 4 Boxen anklemmt hat er nicht mehr 60 Watt pro Kanal, sondern nur noch 30 Watt pro Kanal.
es steht ja nicht 4*60 Watt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Apr 2008, 17:11 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 05. Apr 2008, 17:17
Schau Dir bitte mal die grundlegenden Zusammenhänge von Reihen-/Parallelschaltungen von Widerständen, die Verhältnismässigkeiten von Strom-Spannung jeweils dazu an..
Altgerätesamler
#12 erstellt: 05. Apr 2008, 17:19
ok, dann habe ich doch was falsch verstanden. Das heisst, wenn ich 2 oder 4 8Ohm Boxen anschliesse es bleiben immer 60 Watt?
(ich lerne gerne etwas dazu)
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 05. Apr 2008, 17:31
(ich lerne gerne etwas dazu) ;)
Das ist ja schön- dann aber bitte kein Halbwissen posten, führt nur zu unnötigen Verwirrungen.
Am Bsp. des AX-396:
Es werden die 4 JBL´s angeklemmt, der Speaker-Selektor auf A+B gestellt.
Das heisst : Es werden pro Kanal 2 Boxen parallel geschaltet, aus dessen 8 Ohm werden (der Einfachheit halber)
4 Ohm Last, die der Amp dann "sieht".
Seine Leistung beträgt an 4 Ohm ca 100W/140W Spitze.
Es wird sogar mehr als 60 W...
Wieviel Leistung an der einzelnen Box gerät, ist eine andere Sache, die Du Dir gerne privat austüfteln kannst- Siehe Hinweis auf die Schaltungen im meinen vorherigen Post.
Das ist HIER nämlich nicht wichtig..
Altgerätesamler
#14 erstellt: 05. Apr 2008, 18:17
OH mann, das mir das nicht selber in den Sinn gekommen ist. lol
Das hätti ich sogar gewusst.
lens2310
#15 erstellt: 05. Apr 2008, 19:56
Die Gesamtimpedanz (Scheinwiderstand) der Lautsprecher darf bei den meisten Verstärkern nicht unter 4 Ohm pro Kanal sinken.
Wie schon oben gesagt werden Lautsprecher an den A+B Anschlüssen einfach parallel geschaltet. Will man 2 Lautsprecher (pro Kanal) anschließen muß jeder 8 Ohm Impedanz haben. Je geringer die Impedanz umso mehr Strom muß die Endstufe liefern, bis sie irgendwann bei nahezu Kurzschluß an ihren Ausgängen und großer Leistungsabgabe kaputt geht.
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 05. Apr 2008, 20:14
Und in diesem Fall wird´s keinen nahezu Kurzschluss geben, da die Boxen recht unkritisch sind.
lens2310
#17 erstellt: 05. Apr 2008, 20:17
Richtig, aber man könnte ja theoretisch auch mehr Lautsprecher parallel schließen. Irgendwann erreicht man dann (fast) den Kurzschluß.
Welcher Verstärker für 8x JBL Control One?
syndikat am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  9 Beiträge
JBL control one mit Kenwood Vertärker betreiben
raffy9999 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Receiver 4/8 Ohm
Salsatore am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  11 Beiträge
6 x 4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker
moer23 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  14 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker?
Pizzaface am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
cle810 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
JBL lx 1000 und JBL controle one
sunnyxy01 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.752
