Wie schliesse ich Boxen an einen Verstärker an?
seagal26
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 15:39
Hallo zusammen bin neu hier und bracuhe Hilfe!! Kenn mich noch nich so gut mit Hifi aus , habe Boxen von B&W bekommen und zwar die DM7!! Habe ein Sony Verstärker weiß aber nicht wie ich die Boxn betreiben kann !! Also wegen Kabel und so ! Da hats je 2 Sicherungen und je 2 Anschschlüsse , einmal für 0,5A und 2,0A!! Versteh das nicht brauch ich da ein besonderes Gerät???? Boxen waren nicht billig als das ich sie jetzt nict nutzen kann!!
[Beitrag von seagal26 am 12. Mai 2008, 16:52 bearbeitet]
-Frank-
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 16:18
und willkommen im Forum.
Bevor wir anfangen zu raten, ist es dir möglich ein Foto von der Rückseite des Amp reinzustellen? Eine genaue Gerätebeschreibung wäre auch nicht schlecht. Sony hat ne ganze Anzahl Verstärker gebaut.
Normalerweise werden Lautsprecher an die dazugehörigen roten und schwarzen Lautsprecherklemmen angeschlossen, diese sind meist schraubbar ausgeführt oder nehmen Bananenstecker auf. Wobei die rote die Plus und die schwarze die Minusleitung ist.
Die Sicherungen könnten von außen zugängliche Gerätesicherungen sein.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
seagal26
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 17:11
Hab ein Foto Gefunden von der Rückseite der Boxen geht aber nicht mit dem hochladen !!! Bei dem Verstärker handelt es sich um das Model Sony TA-FE530R er besitz die normalen Schraubklemmen rotschwarz !!Bei den Boxen ist der 2.0A rot und der 0.5A schwarz!Drüber je 2 Sicherungen!! Bitte helft mir ich verzweifle sonst!Vielen Dank
MC_Shimmy
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 17:20
Diese Angaben gehören zu den Sicherungen. Solange die Boxen funktionieren, brauchen sie Dich nicht zu interessieren.
Mit dem Anschluß der Boxenkabel haben sie nichts zu tun.
Die Boxen kenne ich nicht, evtl. brauchst Du Bananenstecker für die Kabel (falls sie sonst nicht halten).
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 12. Mai 2008, 17:21 bearbeitet]
Jeck-G
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 17:35
Kannst Du über diverse Bilderhoster wie abload.de oder iageshack.us hochladen und hier einfügen (müsste dann "Code für Foren 1" oder ähnlich sein).
Gewöhne Dir unbedingt den Befehlston ab, das ist hier kein Bundeswehrforum...
seagal26
#6 erstellt: 12. Mai 2008, 17:54
Wollte niemanden beleideigen mit meinem Tonfall sorry!!! Ist es möglich das ich ein Lautsprecherkabel an eine Séite diese Bananasstecker mache und die andere Seite so an den Verstärker anschließe wie immer???Das mit dem Foto klappt garnet sorry weiß net wie des geht
MC_Shimmy
#7 erstellt: 12. Mai 2008, 19:55
Ja, so war das gedacht!
Martin
Don_Fiasko
#8 erstellt: 12. Mai 2008, 20:13
Hier - das ist er
Was besseres hab ich nicht gefunden,aber es ist halt ein ganz normaler Verstärker mit Schraubanschlüssen - geht also auch ohne Bananenstecker.
Mfg: Don_Fiasko
Jeck-G
#9 erstellt: 12. Mai 2008, 20:33
In der Mitte von den Lautsprecherklemmen sind meist Pröppel drin, so dass man keinen Bananenstecker (hier nicht zugelassen, da Bananenstecker in die Steckdose passen, ein blankes Ende Kabel allerdings auch und ist erlaubt) einfach so reinstecken kann. Mit einem Schraubendreher bekommt man diese meist vorsichtig raus...
[Beitrag von Jeck-G am 12. Mai 2008, 20:34 bearbeitet]
xutl
#10 erstellt: 13. Mai 2008, 06:52
ICH würde:
- die dicken schwarzen und roten Knubbel losdrehen
- linksherum
- darunter erscheint jeweils eine Gewindestange mit einem Loch/Schlitz
- in das Loch/ den Schlitz die abisolierten zusammengedrehten LS-Kabel stecken
- POLUNG BEACHTEN!
- die Knubbel GUT festdrehen
- rechtsherum
Fetisch
[Beitrag von xutl am 13. Mai 2008, 06:53 bearbeitet]
-Frank-
#11 erstellt: 13. Mai 2008, 17:53
Hallo nochmal,
versteh ich das richtig? Sicherungen im Lautsprecher?
Es handelt sich doch nicht etwa um Aktivlautsprecher?
Frank.
Jeck-G
#12 erstellt: 13. Mai 2008, 17:59
Werden manchmal zum Schutz des Hochtöners eingesetzt, oftmals aber als Soffittenlampe auf der Frequenzweiche.
Haiopai
#13 erstellt: 13. Mai 2008, 18:18
Moin seagal,wenn ich dich richtig verstanden habe ,hat jede Box 4 Anschlüsse ,der eine mit 0,5 A abgesichert und der andere mit 2.0 A .Du schriebst "da hats 2 Sicherungen mit je zwei Anschlüssen ".
Bilder von den Lautsprechern gibt es genug im Netz nur leider kein Rückansicht .
Ich tippe mal darauf ,das es Bi-Wiring Anschlüsse sind ,die nur für Bananen Stecker geeignet sind .
Der 2 A abgesicherte für den Bassbereich ,der 0,5 für den oben auf der Box sitzenden Hochtöner .
Ergo keine Schraubklemmen an den Boxen vorhanden ,nur einfach gesagt 4 Löcher pro Box ,liege ich damit richtig ????
Gruß Haiopai
seagal26
#14 erstellt: 13. Mai 2008, 20:05
Also ob das Aktivlautsprecher sind weiß ich net!!! Also es sind 2 Löcher ein schwarzes darüber die 0.5A Sicherung und ein rotes und darüber die 2.0A Sicherung!! Oben auf der Box ein Extra Hochtöner!!Hab mir heut so bananastecker t besorgt und die passen da ja auch trau mich aber im Moment nicht wirklich sie in Betrieb zu nehmen will sie nicht gleich zerstören!! Ich hoff euch helfen die Angaben!!Hab auch keine Beschreibung für dieBoxen kann daher nicht sagen ob es Aktivboxen sind!!!!
Jeck-G
#15 erstellt: 13. Mai 2008, 20:13
Wenn es Aktivboxen wären, hätten die zusätzlich einen Netzanschluss. Die Signaleingänge wären dann auch XLR, 6,3-Klinke oder Cinch. Fast immer wäre noch ein Kühlkörper an der Rückseite zur Kühlung der eingebauten Endstufe.
Haiopai
#16 erstellt: 13. Mai 2008, 20:19
seagal26 schrieb:
Also ob das Aktivlautsprecher sind weiß ich net!!! Also es sind 2 Löcher ein schwarzes darüber die 0.5A Sicherung und ein rotes und darüber die 2.0A Sicherung!! Oben auf der Box ein Extra Hochtöner!!Hab mir heut so bananastecker t besorgt und die passen da ja auch trau mich aber im Moment nicht wirklich sie in Betrieb zu nehmen will sie nicht gleich zerstören!! Ich hoff euch helfen die Angaben!!Hab auch keine Beschreibung für dieBoxen kann daher nicht sagen ob es Aktivboxen sind!!!! :(
Da kann ich dich schon mal beruhigen ,es sind Passiv Lautsprecher aus dem Jahr 1977 .
Hier mal eine Beschreibung (link)
Auf der B&W Homepage findest du in der History auch ein paar Worte zu den Lautsprechern .
Diese reinen Bananenstecker Anschlüsse sind für britische Lautsprecher eine ganze Zeit durchaus üblich gewesen ,ebenso wie die extra Absicherung ,ist wirklich nix wildes .
Ergo vollkommen richtig wie du es machen willst ,Bananenstecker auf der Boxenseite und pure Kabelenden in die Verstärkeranschlüsse .
Farbkennung entspricht auch dem üblichem Standart ,rot für +,Schwarz für - .
Gruß Haiopai
seagal26
#17 erstellt: 13. Mai 2008, 21:59
Dann bedank ich mich schon mal echt super wie einem hier geholfen wird!!! Vielen vielen Dank
Haiopai
#18 erstellt: 13. Mai 2008, 22:19
Dafür nicht ,viel Spass mit den Lautsprechern
Im übrigen ,wenn sie einwandfrei funktionieren lohnt sich auf Dauer durchaus noch ein Verstärker Update ,was ich so auf einigen Netseiten lesen konnte ,wurden die auch gerne mit guten Vor/Endstufenkombis betrieben .
Wenn du da Empfehlungen brauchst ,poste am besten im Klassiker Unterforum hier ,da wird es sicher so einige geben ,die sich nach deinen Boxen die Finger schlecken werden .
Gruß Haiopai
Wie schliesse ich meinen Verstärker an
dasende79 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  2 Beiträge
wie schliesse ich das an?
hujax am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Wie schliesse ich diesen Verstärker + Endstufe an meinen PC an?
Ꭹoshimitsu am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  13 Beiträge
Verstärker an Boxen?
HeLLd00r am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
wie schliesse ich bein verstärker den strom an?
teckel2 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
wie schliesse ich denon vor- an endverstärker?
azbob79 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  5 Beiträge
Boxen an Verstärker anschliessen?
samol3 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  7 Beiträge
6 Boxen an einen Verstärker
Petersilie99 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
