HK6500 wie geht das mit dem Ohm?
kralat
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 11:43
Hallo
Ich habe einen HK6500 gekauft. Hinten kann man einstellen ob er mit 4 oder 8 Ohm betrieben werden soll. Meine LS sind IQ 4180 AT. Laut hifiwiki haben sie eine Impedanz von 6 Ohm, hinten auf den LS steht 4-8 Ohm, wie muss ich das denn einstellen?
ps. 220V sind aber richtig, oder?
mfg
Albus
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 11:55
Tag,
die Soll-Netzspannung ist jetzt 230 Volt (mit gewissen Toleranzen). Wenn die Netzspannung nicht wählbar ist, dann darf man allerdings erwarten, dass das Netzteil mit jetzt 230 V zurecht kommt; 220 V +/-10% sollten ohne Funktionsbeeinträchtigung bleiben (also 198-242 Volt). Als Impedanzeinstellung wähle man 8 Ohm, dabei ist die interne Spannung etwas höher als in Stellung 4 Ohm.
Freundlich
Albus
kralat
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 12:04
Was ich jetzt gerade erst sehe, neben den LS Eingängen befinden sich 2 weitere Eingänge mit der Bezeichnung GND, das ist wohl die Erdung?
Was ist das eigentlich genau, muss ich dort auch etwas anschließen?
ps.Was wäre wenn ich die falsche Impedanz auswähle?
mfg
edit
achso, das Kabel muss da auch rein? ^^
hat mich nur verwirrt weil das GND drüber steht
edit2
Ich habe meinen mp3 player über den CD in angeschlossen. Ich muss den Lautstärke Regler fasst komplett aufdrehen um ein ganz leisen Sound heraus zu bekommen. Was ist das?
[Beitrag von kralat am 27. Mai 2008, 12:34 bearbeitet]
Albus
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 12:42
Tag erneut,
die Schraubkontakte GND (Ground) sind nur für den Fall der Verbindung mit Plattenspielern, wovon an den HK 6500 zwei Stück zugleich angeschlossen werden können, und zwar das je separate Erdungskabel (ein Litzendraht typisch) kommt an die GND-Schrauben.
Dass bei MP3-Anschluß die Wiedergabe bei unteren Positionen des Volume-Stellers so verhältnismäßig leise ist, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der zu geringen Ausgangsspannung des MP3-Players (ist da nichts einstellbar?). Oder, weiter in den Möglichkeiten...
Verfügt der HK 6500 über eine Mute-Taste (Absenkung des Ausgangssignals um 20 dB = 10-fach)? Ist die Mute-Taste vielleicht gedrückt?
Wähltest du statt 8 Ohm am Impedanzschalter 4 Ohm, passierte nichts (die Boxen wie angegeben vorausgesetzt).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 27. Mai 2008, 12:46 bearbeitet]
kralat
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 12:46
Also der Verstärker ist voll aufgedrehtund und da kommt nur flüster leiser Sound aus den Boxen. Am mp3 liegts nicht, der ist auch auf Anschlag.
Jemand eine Idee?
Albus
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 12:49
Tag erneut,
Input Selector CD-Stellung, LS-Modus A oder B korrekt? Auch bei Kopfhörer-Wiedergabe?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 27. Mai 2008, 12:55 bearbeitet]
Lapinkul
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 12:53
Jemand eine Idee? :?
Wie hast du den mp3 Player denn angeschlossen?
kralat
#8 erstellt: 27. Mai 2008, 13:05
Man bin ich erleichtert. Es lag an dem Tape Monitor Schalter, der auf Tape 1 gestellt war, als ich ihn auf source bzw copy gestellt habe, war der Sound normal.
Ich hatte schon angst, dass mir da Schrott verkauft wurde.
danke für die Hilfe
mfg
Lapinkul
#9 erstellt: 27. Mai 2008, 13:06
Na dann ist ja ales klar
Viel Spaß mit dem Gerät
Gruß Sven
Albus
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 13:07
Tag erneut,
na dann - gute Verrichtung.
Freundlich
Albus
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 13:39
Wieso das? Bei der Stellung 8 Ohm besteht eventuell die Gefahr, dass der Verstärker bei hohen Lautstärken überlastet wird, bzw. geht es auf die Lebensdauer des Verstärkers. Deshalb ist die 4 Ohm Einstellung meist die bessere Wahl.
Wenn auch 240 V gewählt werden kann, würde ich die Stellung 240 V vorziehen. Dadurch hat der Verstärker etwas weniger Leistung aber es ist vorteilhaft für die Lebensdauer des Verstärkers. Gibt es diese Wahlmöglichkeit von 240 V nicht, so ist natürlich 220 V richtig.
Uwe
Albus
#12 erstellt: 27. Mai 2008, 13:45
Tag erneut,
und auch Tag Uwe,
siehe SM zum HK 6500.
Freundlich
Albus
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 27. Mai 2008, 14:06
Hallo Albus,
das Service Manual liegt mir nicht vor. Also ist die 8 Ohm Einstellung eine spezielle Empfehlung für den HK 6500 und ist keinesfalls als allgemeingültig anzusehen.
Also zusammengefasst:
  • Gibt der Hersteller an, wie zu verfahren ist, so wählt man natürlich diese Einstellung
  • Gibt es keine Empfehlung vom Hersteller, so ist die 4 Ohm Einstellung vorzuziehen. Damit geht man auf Nummer sicher.
Uwe
Harman HK6500 vs. AVR2000
easyfreak am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  3 Beiträge
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500)
unplayed am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  18 Beiträge
techn. Daten Harman Kardon HK6500
BlauerBolide am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt
Smokinfish am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
6ohm boxen an HK6500 Stereoanlage
Eliason3883 am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK6500 ohne Bässe
sub-marine am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  9 Beiträge
Hk6500 brischelt/brizzelt auf rechtem Kanal.
staubi am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  7 Beiträge
Infos gesucht: Kardon HK6500 & Philips A22 AH384
Audiman am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  6 Beiträge
Yamaha AX 540 mit 2x4 Ohm + 2x6 Ohm? Geht das?
andreyde am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  7 Beiträge
Wie geht das?
HuaBaer am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
