HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker Technics SU-V303 | |
Verstärker Technics SU-V303+A -A |
bluewizard
20:20
erstellt: 21. Jul 2008, |||
Hersteller: Technics SU-V303 Fehler: rechts ganz leiser ton Hallo habe da ein Problem mit meinem Technics Verstärker. am Ausgang kommt kein Ton raus. Ob ich auf Speakers main oder remote schalte kein ton raus. Habe schon nach ein Schaltplan bei google gesucht aber nix gefunden. Was ich vergessen habe zu sagen ist am Kopfhörer Ausgang vorne kommt ein ton raus .und wen ich den Verstärker die lautstarke ganz auf drehe summt der Verstärker. |
ZapRS
18:01
erstellt: 22. Jul 2008, |||
Hi, Schau mal hier ![]() und frag den User "Kaster".Er besitzt für deinen technics dat Service Manual |
DJ_Johnny_B
20:38
Hallo ! Habe mehrere Verstärker von dieser Baureihe (SU-V3, SU-V5, SU-V303). Die haben alle das gleiche Problem: der Input-Selector stellt keinen sauberen Kontakt mehr her. Schon mal geprüft ? Abhilfe bringt zumindest vorübergehend etwas Kontaktspray. Kann bei Dir aber auch ein anderes Problem sein, weil der Kopfhörer bekommt ja das gleiche Signal... |
bluewizard
15:48
erstellt: 23. Jul 2008, |||
Danke also der fehler war oder er ist ja noch die boxen waren auf einmal defekt. Habe den neue boxen angeschossen und sehe da es kam ein ton aus den boxen den habe ich den Verstärker noch mal aus und dann wieder an gemacht und was war es kam schon wieder kein ton und die boxen waren wieder hin an was kann das liegen. |
armindercherusker
16:36
Du solltest zuerst die ( eventuell ? ) defekten Boxen prüfen / durchmessen. Mindestens mit einem Widerstandsmeßgerät / Ohmmeter. Und wenn sie tatsächlich kaputt sind, muß der Verstärker eh´ zum Fachmann. .. und die Boxen wohl auch. Gruß |
bluewizard
12:05
erstellt: 24. Jul 2008, |||
die boxen sind auf jeden fall kaputt. Am Ausgang vom Verstärker kann ich keine ungewöhnlichen Spannungen messen. |
armindercherusker
12:09
Welchen Widerstandswert haben die Boxen denn ? Wie / was mißt Du denn am Verstärker-Ausgang ? Gruß |
bluewizard
15:30
Mein multimeter sagt das es zwischen + und- der box keine Verbindung ist also Wicklung in der box durch. Na da habe ich ein last Widerstand von 4 ohm angeschlossen und habe geschaut ob da gleichspannung raus kommt wen ja den wäre das die Ursache die boxen durch gehauen hätte aber es kommt keine gleichspannung zum glück |
armindercherusker
16:11
Wenn es Boxen mit einem Mehrwege-System sind, können ggf. die Weichen ( und ggf. Schutzschaltungen ? ) defekt sein und die Chassis noch heil. ( müsstest Du dann einzeln messen ) Zum Amp : keine Gleichspannung ist schon mal gut. Aber vielleicht liegt im Betrieb eine recht hohe Wechselspannung an ? However : Du solltest einen E-Fachmann konsultieren. Gruß |
gryllz91
12:53
erstellt: 30. Mai 2012, |||
Hallo! Der Thread ist etwas alt, aber vielleicht liest es ja doch jemand ![]() Habe mit meinen SU- V3 scheinbar ein ähnliches Problem. Habe meinen Plattenspieler an den Phono Eingang angeschlossen und der Ton kommt nur ganz leise über den linken Kanal, der Kopfhörerausgang liefert ebenfalls nur ein schwaches Signal. Hab das Ganze erst bei mir ausprobiert und bin dann noch probeweise zu einem Freund gefahren, wo wir das gleiche Resultat bekamen. Nun würde ich gerne das mit dem Kontaktspray ausprobieren, meine Frage: Wo genau kommt das hin? Gibt es ansonsten noch Hifi-Läden, wo man einen so alten Verstärker reparieren lassen kann? Vielen Dank! [Beitrag von gryllz91 am 30. Mai 2012, 12:53 bearbeitet] |
gryllz91
16:50
Update zum letzten Post: Habe die Stelle gefunden, wo das Spray hin muss, und siehe da: Es funktioniert! |
Verstärker: Technics SU-V550 Musikpingu am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-V460 Verstärker Mayr93 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Technics Su 8080 HIFFE! zandertex am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Technics - Verstärker SU - V 500 virginia1860 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Technics SU-A600 Verstärker umschalten Gagggstatt am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-X320 Verstärker - Lautsprecheranschluß mediaben am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 10 Beiträge |
TECHNICS SU-Z11 boerdi82 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SU VX 800 Trudenwilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Technics SU-V2A ESX_V._1000D. am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
