HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Defekter Yamaha AX-596? | |
Defekter Yamaha AX-596?+A -A |
jast18
08:43
erstellt: 24. Jun 2003, |
Hallo zusammen, ich bin seit ca. 1 Jahr glücklicher Besitzer von 2 Infinity Alpha 40 und einem Yamaha AX-596 Verstärker. Bis vor einer Woche hat auch alles funktioniert. Doch plötzlich war ein Hochtöner defekt (sicher diagnostiziert). Den Grantie-Umtausch habe ich bereits arangiert. Jetzt ist seit ein paar Minuten auch der 2te Hochtöner defekt. Nach einem Knacken (Clìpping??) kamen auch von der 2ten Box keine Höhen mehr. Bevor ich jetzt 2 neue Hochtöner (ich hoffe auf Garantie) besorge will ich sicherstellen, daß ich keinen prinzipiellen Fehler beim Aufbau/Zusammenstellung der Geräte gemacht habe. Eigentlich wurde mir der Verstärker für diese Boxen empfohlen. Passt der wirklich dazu? Ich dachte Clpping tritt bei unterdimensionierten Verstärkern auf? Könnte es sein, daß z.B. das Netzteil beschädigt ist und aufgrund der fehlenden Leistung das Clipping auftritt( Lautstärkeeinstellung war bei -25db bzw. 1/3, also wohl nicht an der Leistungsgrenze)? Gibt es evtl. weitere Sachen, die ich beachten muss um nicht wöchentlich die Hochtöner zu tauschen. Könnte evtl. der erst kürzlich erworbene 50Hz- Brummfilter etwas mit dem Tot der Hochtöner zu tun haben? Vielen Dank für eure Hilfe Jan Stumpf |
albatross
11:36
Hallo jast18, also das sind ein paar vertrackte Fragen, wegen Ferndiagnose und so... Mit Sicherheit lässt sich sagen, wenn der Yamaha in Ordnung ist hat er keine Verantwortung für das Ableben Deiner Hochtöner, er hat bestimmt genug Power und kommt nicht in's clippen. Eventuell gerät DC-Spannung an Deine LS durch einen Defekt im Yamaha. Zum Brummfilter kann ich nichts sagen, da mir unbekannt. Wo ist er angeschlossen, etwa zwischen Verstärker und LS? Wenn ja würde ich ihn mal wegnehmen, könnte auch ein Problem mit DC-Potential sein. Sind aber nur Vermutungen... Gruss, albatross |
jast18
12:33
Hi Albatross, >Mit Sicherheit lässt sich sagen, wenn der Yamaha in >Ordnung ist hat er keine Verantwortung für das Ableben >Deiner Hochtöner, er hat bestimmt genug Power und kommt >nicht in's clippen. hmm, der überzeugung war ich auch. Er hat allerdings beim ableben des 2ten hochtöners hörbar geclippt. Und das bei 1/3 der max. Lautstärke. Also eigentlich nicht am Rande der Leistungsgrenze. >Eventuell gerät DC-Spannung an Deine >LS durch einen >Defekt im Yamaha. Könnte es sein, daß der Brummfilter eine Anhebung des Nullpunkts verursacht und deswegen DC-Spannung zum LS vom Yamaha geliefert wird? Der Brummfilter hängt übrigens zwischen Mischpult und Verstärker im unverstärkten Stromkreis. Danke Jan |
Albus
12:40
Tag jast18, bei welcher Art Musik ist das Unglück no. 2 passiert, mit Vol. -25, ca. 11.00 Uhr, nicht wahr? Clipping kündigt sich an durch hörbare Verzerrungen, der Hochtöner hat vermutlich Pfiff-artig sein Ableben angezeigt. Die LS-Ausgänge des AX 596 sind gegen Gleichspannung gesichert, die überhaupt den Tieftöner angriffe. Gegen Schwingneigung sind beide LS-Terminals, A wie B, in üblicher Weise gesichert. - War es überhaupt Musikmaterial oder geschah es als eine Taste gedrückt wurde? zB die Taste CD/DVD-Amp. Es kommt vor, kenne es von meinem AX 892, dass dieser Schaltvorgang einen massiven Hochtonimpuls generiert. Bei Vol. -25 wird dieser Impuls natürlich doch auch noch verstärkt und passiert ist's. Hochtöner können nicht viel ab. Mancher Hochtöner schaut, minutenlang bei 90-95 dB SPL betrieben, dem Hitzetod ins Auge. Vielleicht eine Test-CD mit 19.999 Hz betrieben? Nur gefragt! MfG Albus [Beitrag von Albus am 24. Jun 2003, 12:49 bearbeitet] |
jast18
14:06
Hi Albus! >bei welcher Art Musik ist das Unglück no. 2 passiert, mit >Vol. -25, ca. 11.00 Uhr, nicht wahr? war radio, irgendwas aus den charts. hab auch nur einmal kurz laut gemacht. (wegen den nachbarn ![]() >Clipping kündigt sich an durch hörbare Verzerrungen, der >Hochtöner hat vermutlich Pfiff-artig sein Ableben >angezeigt. hat nur einmal knack gemacht und war dann ganz heiß! >War es überhaupt >Musikmaterial oder geschah es als eine >Taste gedrückt wurde? zB die Taste CD/DVD-Amp. nee, war während musik beim lauterdrehen. >Vielleicht eine Test-CD mit 19.999 Hz betrieben? Nur >gefragt! *g* nein auch nicht! Ich hab grade mit Yamaha mal telefoniert. Die haben mir empfohlen den Verstärker mal durchtesten zu lassen. (ist noch in der Garantie!) Den Brummfilter halte ich nach einigen Messreihen mit dem Oszi für unschuldig. Der scheint nur die 50hz rauszufiltern. sonst sieht das signal sehr sauber aus! Vieleicht wars auch einfach nur pech! mfg Jan |
Albus
14:50
Tag Jan, Verstärker durchgetestet zu bekommen ist doch gut. Hoffentlich ist das Radio in Ordnung. MfG Albus |
das_n
20:58
ich könnte mir acuh noch gut vorstellen, dass das an den infinitys liegt. hab nämlich mal gehört, dass die meisten infinitys die nennimpendanz teils deutlich unterschreiten; normalerweise ist das nicht gut für den amp, aber ein falsch belasteter amp arbeitet eben nicht normal......is nur sone vermutung dass dadurch vielleicht irgendwelche unsauberen signale entastanden sind, welche schädlich auf die boxen zurückwirken KÖNNTEN........wie gesagt, alles vermutung; wenns nicht stimmen KANN bitte korrigieren.... mfG |
Yamaha AX 596 - Netzteil defekt? Spitmode am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-596 kaputt? Xychor am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Quellenwahl beim AX-596 defekt holgak am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-596 auftrennen JonasÜberohr am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Yamaha AX-596, Vorstufe defekt? marne am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 596 foopump am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596 Speedhippie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-596 zu leise! He1dvomFe1d am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 27 Beiträge |
Yamaha AX-596 PimpMySeatMarbella am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
2003
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.590
