Naim NAIT-5i-2
iselba
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 18:57
Hallo liebe HIFI Gemeinde!
Ich habe seit kurzem den Naim NAIT-5i-2 und hab bei dem Verstärker folgendes Problem:
Mein kleiner cousin (5 Jahre alt) hat in einem unbeobachteten Moment die Bananenstecker meines Verstärkers in die Finger bekommen und kurzerhand einen Kurzschluss am rechten LS-Anschluss produziert - sieht folgendermaßen aus:
der Hochtonanschluss funktioniert, der Tieftonanschluss gibt keinen Laut ....
Jezt frag ich euch, ob von euch schon irgendjemand das gleiche Problem hat bzw. hatte; wenn ja:
wie ihr das gelöst habt
wenn nein:
an was das liegen könnte bzw. wieviel da kaputt ist bzw.sein könnte.
Ich danke euch im Voraus und schieße meine Verwandtschaft zum ......
kwaichangtoy
#2 erstellt: 02. Sep 2008, 19:00
die frage ist ja was ist da kapput?
hast du die kanäle schon gewechselt? um zu sehen, ob es dein lautsprecher ist der defekt ist, oder ob es deine endstufe ist.
iselba
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 19:03
Ja hab ich; die LS haben nichts - hab die an meinen alten Verstärker angeschlossen und sowohl Hoch- als auch Tieftöner hatten keine Macken
Eine externe Endstufe benutze ichn icht, da das ein Vollverstärker ist.
kwaichangtoy
#4 erstellt: 02. Sep 2008, 19:09
sorry, ich meinte die endstufen sektion in deinem vollverstärker.
ich denke du kommst nicht drumherum, ihn zu ml zu geben
iselba
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 19:15
Kein Problem ...
Muss es denn unbedingt ML sein? ... Ich habe bei mir in der Stadt einen Elektroladen der Geräte repariert, mit dem hab ich heute gesprochen, der hat gesagt, dass eine Reparatur auf 100 - 150 € kommen würde (war ne FERNDIAGNOSE!!, d.h. ich hatte das Gerät nich mit, sondern hab ihm nur mein Problem geschildert)
Ist diese Preiskategorie aus deiner Sicht realistisch?
NewNaimy
#6 erstellt: 02. Sep 2008, 19:15
Hört sich nach einem Defekt des Nait in der Endstufensektion an. Wobei es mir komisch vorkommt, dass der Hochtöner noch gehen soll...
Kosten? In der Regel günstiger als Neukauf. Ist denn der kleine versichert?
iselba
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 19:22
Nein, ist er nicht; ... ich könnte mich selbst schießen
Vom Fernseher über den CD-Player bis hin zu den Boxen ist alles zusätzlich versichert, nur der Verstärker nicht ...
kwaichangtoy
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 19:24
versicherung, das ist das stichwort, die mutti wird garantiert ne versicherung haben, nur die frage ist ob sie es übernimmt und es nicht als verletzung der aufsichtspflicht gelegt wird.
der nait 5-2 wird garantiert noch garantie haben, wenn du ihn reparieren lässt, lasse es lieber von ml machen, die sind meistens auch nicht wirklich teurer als dein elektroladen und du behälst die garantie und die leute wissen was sie tun
iselba
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 19:28
Ok, Garantie ist noch drauf, aber ... und jetzt kommt der nächste
Ich hab aus "mehr oder minder" Panik das Gehäuse geöffnet um nachzusehen ob es drinnen verbrannt riecht, bzw. ob man irgendeinen Defekt äußerlich erkennen kann.
Jetzt weiß ich nicht wie genau es Naim mit den Aufhebungsgründen der Garantie nimmt.
kwaichangtoy
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 20:30
also, wenn du alles wieder vernünftig zu geschraubt hast und keine kratzer ran gemacht hast, sollte das eigentlich kein problem sein, ich würde ml aber die warheit sagen wie es passiert ist.
iselba
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 22:26
Also nachdem das Gerät jetzt schon mal offen war könnte ich mir ja theoretisch einen Kostenvoranschlag vom Elektrohändler in meiner Stadt einholen (kostet 15 €, der kuckt sich das an und kann mir dann sagen ob eventuell nur ein Relais oder was weiß ich kaputt ist, oder ob die gesamte Endstufe zu tauschen ist).
Sollte es nur ein kleiner Defekt sein; Stichwort Relais, oder ein Kontakt oder was weiß ich, dann könnte ich ja das vor Ort reparieren lassen, oder?
kwaichangtoy
#12 erstellt: 03. Sep 2008, 10:31
moin, sicher kannste das, nur ich habe dir jetzt glaube ich schon ein paar mal gesagt, das es besser sein wird den verstärker zu ml zu geben, nur es ist deine endscheidung
iselba
#13 erstellt: 03. Sep 2008, 12:05
Sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt ...
Ich möchte nur den Kostenvoranschlag einholen um mir mal ein Bild zu machen in welche Preisregionen die Reparatur gehen wird.
mit "vor Ort reparieren" hab ich ML gemeint; wie gesagt sorry für die wirre Schreibweise
kwaichangtoy
#14 erstellt: 03. Sep 2008, 12:18
kein thema, alles o.k.
nur , bei ml wirst du auch nicht über den tisch gezogen, ein kollege von mir hatte gerade seinen cdx zur reparatur bei ml und mußte 130€ bezahlen. ich kenne einige die schon ein gerät bei ml zur reparatur hatten und nicht über den tisch gezogen wurden, ich habe schon einige von ml kennen gelehrnt, und weiß das sie eigentlich o.k. sind, du kannst hier im naim thread alle fragen und ich denke das keiner etwas schlechtes über ml erzählen kann, aber du kannst dort:http://www.hifi-foru...33&thread=1036&z=242 noch mal direckt fragen evtl hat ja jemand ne bessere lösung für dich
iselba
#15 erstellt: 03. Sep 2008, 12:25
Hast du zufällig noch ne Ahnung davon, wie lange das im Durchschnitt bei ML dauert?
iselba
#16 erstellt: 03. Sep 2008, 17:10
Ich kann diesen Thrad schließen! - Problem gelöst.
Nachdem ich nochmal alle Anschlüsse und Verkabelungen geprüft habe, kam ich drauf, dass ein Chinch Stecker nicht mehr richtig angelötet ist und somit keine Signale übertragen hat - anderes Chinchkabel angeschlossen - ES FUNKTIONIERT!!!
Vielen Dank trotzdem an kwaichangtoy und NewNaimy für eure sofortige Hilfe!!!
Letztendlich gibt es für jedes Problem die passende Lösung und meine war Gott sei Dank recht simpel
Lg
kwaichangtoy
#17 erstellt: 03. Sep 2008, 17:16
wow, na das nenne ich glück im pech oder so.......
iselba
#18 erstellt: 04. Sep 2008, 13:12
Ja, Gott sei Dank hats nur an dem Kabel gelegen
kwaichangtoy
#19 erstellt: 04. Sep 2008, 15:39
haste den jetzt schon mal im naim thread gelesen?
wenn du naim süchtig bist kann ich es dir nur empfehlen, dort werden dir so gut wie alle fragen über naim beantwortet
iselba
#20 erstellt: 08. Sep 2008, 10:16
Danke für den Tipp - ich werd da mal reinschauen
Als NAIM süchtig würde ich mich nicht bezeichnen. Ich hab mir vom Händlern nen NAD C372 BEE und den besagten NAIM NAIT-5-i geholt.
Hab da zuhause nen Hörtest gemacht und bin draufgekommen, dass, aus meiner Sicht, der NAIM ausgewogener und kurz "besser" klingt - also hab ich mir den geholt.
Das ist auch mein "erstes Mal" mit einem NAIM - aber bis jetzt bin ich echt begeistert!
Ist schon ein starkes Teil
Lg
Naim NAIT 5i
bruenhild am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  9 Beiträge
Naim NAIT 5i
Merandor am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
Naim Nait 5i
Tobiiii am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Naim Audio Nait 5i-2 anders als Naim Audio Nait 5i ?
memorex666 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  2 Beiträge
Lautstärkeprobleme Naim Nait 5
mig-online am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Naim Nait 5i & Brummen des Trafos
barsik am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
naim nait 5 i
sparry am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
vergleich audiolab 8000SE zu naim nait 5i
sparry am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
NAIM NAIT 62 Problem
spux am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Naim 5i reagiert nicht
siliconchris am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.497
