HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wieso "kratzt" mein Denon beim hochdrehe... | |
Wieso "kratzt" mein Denon beim hochdrehen?+A -A |
mathi
23:50
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Denon DRA-1000 Receiver: Beim laut und leise drehen kratzt der linke Kanal !? Aber das komische ist, dass das " lästige Problem" nicht immer auftritt!? Nur bei manchen "Frequenzen" und nicht bei allen Tonträgern. Auch unabhängig welche "Quelle" ich verwende. Wenn ich z.B. den CD-Player auf Pause stelle und dann am Volumenregler drehe herrscht Totenstille, keinerlei kratzen oder ähnliches! Nur bei laufender Musik und auch nicht bei jeder. Das Gerät ist ca.2,5 Jahre alt, steht komplett staubgeschützt, hat verhältnismäßig wenig Bertiebsstunden und ich bin Nichtraucher. Ich meine, wenn ich den Volumenregler ( Knopf aus Metall ) mit der Hand berühre und manuell "hochdrehe" ist es nicht so stark, als wenn ich die FB benutze. Drehe ich das Gerät mal kurz richtig auf, ist das Kratzen beim drehen für ca. 30 Sek. weg! Danach wieder das gleiche. Hätte jemand eine Idee, womit das zu tun haben könnte? ![]() Genau das Gleiche hatte ich schon einmal bei einem DRA-275RD, seit der aber bei meinen Eltern steht, "kratzt" er nicht mehr! Komisch, oder? ![]() Könnte es mit statischer Aufladung oder ähnliches zu tun haben? Danke im vorraus! ![]() Gruß, Mathias |
ntfs
00:14
erstellt: 15. Okt 2004, |
Moin Moin, zu 90% ein kratzendes Poti. Gerät öffnen, das Poti mit Kriechöl einsprühen (wenig!) und den Regler 30 - 50 mal schnell hin und her drehen. Im schlimmsten Fall das Poti austauschen (sollte nach 2 Jahren allerdings noch nicht der Fall sein). Mit freundlichen Grüßen |
hydro
13:35
versuche auslagerung bei den eltern in homöopathischen dosen... mir tat das nie gut, aber wenns dem receiver hilft ![]() im ernst: versuchen wie von New Technology File System beschrieben - allerdings sind die dinger gar übel verbaut... wenn du es zerlegen kannst, dann tus und reinig das ding - auch kontaktspray kann helfen - meist aber nicht lang |
Amperlite
22:17
erstellt: 17. Okt 2004, |
Ich nehme an, dass du keine Garantie mehr hast? Ein Alps-Austauschpoti hat bei meinem alten Amp 30 Euro gekostet. Muss man halt löten können... |
dernikolaus
22:24
Wenn du da irgendwas reinsprühst oder so, dann dreh am besten 10 min am Stück. Alles andere bringt imho nichts. |
mathi
21:32
erstellt: 18. Okt 2004, |
Hallo, danke mal für die Antworten! ![]() Nein, eine Garantie ist leider nicht mehr drauf! Das Geräusch ist ein leichtes Kratzen, bzw. verzerren! ![]() @ hydro: Das mit dem 275RD war kein Scherz! ![]() Ich wollte eigentlich nicht anfangen an dem Gerät rumzubasteln, dafür ist er mir zu schade! ![]() Von was soll das Poti denn beschädigt oder verstaubt oder ähnliches sein? ![]() Wie gesagt, das Gerät läuft nur ca. 2 Stunden pro Woche!!! Es steht im geschlossenen Rack! Wenn ich von oben durch die Lüftungsgitter reinschaue, absolut staubfrei! ( Wie neu ) Wenn ich das Poti einmal vor und zurückdrehe läuft es einige sekunden Störungsfrei, auch beim drehen kein Geräusch mehr zu hören. Gruß, Mathias |
mathi
22:14
Hallo zusammen, das "Kratzen" ist weg!!! ![]() ![]() ![]() Ich habe eine Steckdosenleiste ( 6-fach ) mit beleuchteten Ein-u.Ausschalter ( Billigteil aus dem Baumarkt ). Habe mal alle Stecker entfernt und in anderen Positionen wieder eingesteckt, den Receiver an erster Stelle. Und siehe da, das "Kratzen" ist wie von Geisterhand komplett verschwunden. ![]() ![]() ![]() Jetzt weiß ich, was ich morgen gleich kaufen gehe. ![]() Und die alte ![]() ![]() ![]() Gruß, Mathias |
hydro
11:54
erstellt: 19. Okt 2004, |
so hab ichs auch nicht aufgefasst.... aber den zusammenhang mit der steckdosenleiste versteh ich trotzdem nicht... |
ntfs
12:42
Moin Moin, das kann ausgelöst werden wenn in der Steckdose fehlerhafte Kontakte anliegen (defekte Lötstellen, oder zu geringer Kabelquerschnitt, oder wenn eine zu schwache Sicherung in der Leiste sein sollte). Dann kommt es zu Stromengpässen wenn Leistung angefordert wird und mehrere Geräte angeschlossen sind. Ist aber eher selten. Mit freundlichen Grüßen |
Umschalter kratzt, wie reparieren? sigma6 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
Regler kratzt.... 14.10.2002 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
Es kratzt!!! plop666 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker kratzt Julius_Poleis am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker schnarrt u. kratzt ost10 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 7 Beiträge |
Sony Kompaktanlage kratzt TomTom909 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
PC Onboard Karte kratzt am Denon PMA 520ae alinaP am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 5 Beiträge |
Yammi AX-1070 Eingangswahlschalter kratzt ! NixNuz am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 4 Beiträge |
Poti kratzt bis Totalausfall phill28 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
Vorverstärker kratzt! Was tun? kastorRex am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.443
