HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wieviel Strom verbraucht mein Verstärker ? | |
Wieviel Strom verbraucht mein Verstärker ?+A -A |
lenni72
11:22
erstellt: 27. Okt 2008, |
Frage an einen Fachmann: Ich habe mir einen älteren Technics Verstärker mit 480 Watt Leistung zugelegt. Wieviel Strom verbraucht so ein Gerät, wenn man z.B. Radio hört oder den CD Spieler benutzt ? Herzlichen Dank für die Info, Lenni72 |
HausMaus
11:27
hallo , mein yamaha rx-v3800 verbraucht je nach lautstärke 80 bis ...watt ![]() |
maconaut
11:35
Das kann sehr unterschiedlich sein, insofern bietet sich zur Bestimmung einer "oberen Schranke" so ein Tchibo-Aldi-Conrad-Verbrauchsmessgerät an. Die messen zwar auch eher Pi-mal-Daumen (da Blindleistung mitgemessen wird) aber zeigen eher zuviel als zu wenig an. Und bringen überraschende Effekte zutage: Mein Teufel Concept M Sub z.B. hat im Standby 12W verbraten - da benutzt man doch häufiger mal den Netzschalter... |
HausMaus
11:40
das wäre ein grund mir so ein schr... nicht zu kaufen. ![]() ich benutze eine zeitschaltuhr die teile sind echt klasse ! ![]() |
lenni72
11:45
man Ihr seid ja schnell dabei - herzlichen Dank ..... wenn ich das richtig verstehe, richtet sich der Stromverbrauch nach der Lautstärke und nicht nach der Wattstärke vom Verstärker. Ich hatte schon die Befürchtung, dass bei normaler Benutzung zu jeder Zeit 480 Watt "durchgeballert" werden. Ich vermute dann, dass die Endstufe von meinen Boxen dann auch noch einiges schluckt ? |
neubuerger
12:57
Hallo Was ein Verstärker oder Receiver so verbraucht hängt von der Schaltungsart ab Z.B.: in den 80 - ern gab´s sogenannte echte Class - A - Geräte------ Die haben unabhängig vom Lautstärkesteller Strom gesoffen wie ein Loch Andere Geräte-Generationen brauchen im Leerlauf so 20-50 Watt je nach Leistungsklasse! Mit zunehmender Lautstärke dann halt etwas mehr. Den genauen Gerätetyp kennen und bei Anfragen nennen würde da helfen... Grüsse neubuerger |
lenni72
13:38
es handelt sich um einen Technics SU Z990 new Class A Verstärker. Leider findet man bei google überhaupt keine Informationen über dieses Gerät. |
stefan1100
14:14
Du schreibst doch selbst schon von der mitgemessenen Blindleistung. Warum also kaufst du ihm den StandBy-Verbrauch ab? Bei großer Leistung sind diese Messgeräte ganz brauchbar, gerade im einstelligen bzw. dezimalen Bereich verhauen sie sich häufig ganz gewaltig, daher zweifle ich auch mal die 12W an. Hierzu würde ich mal den Hersteller kontaktieren bzw. die technischen Spezifikationen nachlesen. |
maconaut
14:46
Naja, eine vergleichende Messung zwischen verschiedenen Geräten ist ja durchaus sinnvoll. Und wenn so ein Schätzeisen an meinem Mac Mini 3 Watt im Standby liefert und am Sub 12 Watt dann kann man schon davon ausgehen, dass der Sub nicht allzuwenig verbrät. Selbst wenn es nur 8 Watt sind, die da tatsächlich durchgehen, dann wären das ca. 12 Euro im Jahr nur für den Standby des Sub. Ein einfacher Handgriff zum Netzschalter des Sub reduziert dies auf Null. So kompliziert ist dies nun auch wieder nicht. Noch besser: Netzleiste, über welche Verstärker, CD-Player, Sub etc. vom Netz getrennt werden. So mache ich es jetzt. Nur der HDD-Rekorder bleibt im Standby - wäre sonst ja blöd ;-) |
-Frank-
21:41
erstellt: 28. Okt 2008, |
Hallo, ein durchaus brauchbares Wirkleistungsmessgeät gibt es für knapp 40 € z.B. beim großen "C". Das Gerät zeigt die momentan aktuelle Spannung, den Strom (Volt*Ampere), den Leistungsfaktor sowie die Wirkleistung an und summiert die verbrauchten KWh wie der Stromzähler im Keller. Der Stromtarif ist einstellbar, das Gerät rechnet die anfallenden Stromkosten wahlweise auf Wochen-, Monats-, und den Jahresverbrauch hoch. Wer ernsthaft wissen möchte wie viel seine Geräte verbrauchen, sollte die ca. 40 € einmal investieren und selber messen. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
BananaJoe
23:01
CD-P 15 Watt, Tuner 15 Watt, Verstärker 35 Watt bei Zimmerlautstärke (wobei die Lautstärke nicht so den großen Einfluss hat). Mal als Richtwerte. Mein Marantz braucht im ClassA Modus (Schaltbar) mehr als das Doppelte als "normal". |
-Frank-
18:57
erstellt: 29. Okt 2008, |
Hallo, hier mal meine gemessenen Werte: Aktivantenne 3,5 Watt UKW Tuner 7,5 Watt Kopfhörerverstärker 6,3 Watt CD Player eingeschaltet 13 Watt, im Widergabebetrieb 17 Watt Dat Recorder eingeschaltet 12 Watt im Widergabebetrieb 18 Watt Vollverstärker nach 20 Minute Betrieb und Zimmerlautstärke 45 Watt, direkt mach dem Einschalten 65 Watt Man sieht zu den Werten meines Vorredners bei seinen 3 Geräten Abweichungen bis 50%. Jeder Andere hier im Forum wird andere Werte ermitteln. Eine Pauschale Angabe Mein Amp braucht 45 Watt hilft dem Fragesteller wenig. Die beste Lösung ist immer noch selber zu messen. Messgeräte gibt es im Handel zu Genüge und nicht mal unbedingt teuer. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
analogundso
16:41
erstellt: 30. Okt 2008, |
Moin diese Funk-Geschichten sind ganz praktisch kosten um die EUR 10,- mit Funkverbedienung für drei Steckdosen...das erspart das hinterm Schrank krauchen....und der Stand by Verbrauch ist vom Tisch...das nutze ich schon lange ist a) fürs Licht ganz praktisch und überhaupt ne feine Sache.. Daniel |
maconaut
18:13
Es ist aber schon klar, dass auch der Funkempfänger Stromkosten verursacht? Eine Lampe damit zu schalten, die selbst 0 Watt im ausgeschalteten Zustand verbrät, ist also nur begrenzt sinnvoll (aus Sicht des Energiesparens). |
klausklein
19:44
erstellt: 10. Nov 2010, |
Mein alter Sony Verstärker (2x130 W) braucht 32 W ohne Musik und 34 W mit ich kann mich noch gut unterhalten Lautstärke. 40 W bei grenzwertiger Zimmerlautstärke. Aus nix. Dann habe ich noch einen Denon Reciever, der braucht keine 20 W, frisst aber 8 W im Standby. Alles sehr interessant! |
boep
19:57
Gerade aus Interesse nachgemessen. Meine Kombi bestehend aus: 2x Vincent SP997 NAD Preamp T.Amp S-150 (als Subendstufe) verbraucht im Stand 105W und unter Zimmerlautstärke ca. 125W. ![]() Ein Knöpfle gegen Standby Stromfresser hab ich grundsätzlich an JEDEM Gerät. Sogar der DSL Router ist aus, wenn ich schlafen gehe/arbeite. ![]() [Beitrag von boep am 10. Nov 2010, 19:58 bearbeitet] |
bitmon
18:06
erstellt: 11. Nov 2010, |
nur mal als frage wieso kommt eigentlich keiner mal auf die idee das ganze mit nem multimeter zu messen und dann mit U=r*i zu rechnen ist das dann zu ungenau oder wie?? |
herr_frank
18:19
Weil´s vielleicht niht jedermanns Sache ist, den Stecker aufzutrennen um den Strom zu messen? So´n tchibo-Teil ist auch günstiger als ne Strommesszange. Mein NAD C352 verbraucht übrigens 30W im Leerlauf. Gemessen mit ![]() |
bitmon
18:27
ja nu ich würde mir eben nen zwischenstecker basteln wo ich die messspitzen rein tun kann |
herr_frank
18:37
Ja, du... vielleicht weisst du auch was du tust. Für den Durchschnittlichen Stromkonsumenten ist die Methode aber nicht zu empfehlen, da lebensgefährlich ![]() Gruß, herr_frank |
bitmon
18:43
also ich als kälteanlagenbauer weiß was ich tue aber recht haste es sollte nur derjenige mit strom machen wers kann ![]() habe da schon sehr verstörende sachen gesehen ![]() |
erwin17
20:17
1. PioneerA656mark2 Amp im lerrlauf 47,6 watt bei normaler 48.0watt bei lauter Musik 84,0watt |
NAD Verstärker ohne Strom rapolter am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 10 Beiträge |
Schadet Strom abschalten dem Verstärker? chris75 am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 21.05.2003 – 16 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker an, ohne Eingangssignal? extremecarver am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
"Wieviel Lautsprecher" verträgt der Verstärker Klassiker7 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 16 Beiträge |
Stromverbrauch/Verschleiß bei nicht vorhandener Quelle/Eingangssignal StarRoxX am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel Volt Eingangsspannung verträgt ein Verstärker Detektor am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Wieviel ist mein Harman/ Kardon HK6100 Wert? HighEnderik am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 3 Beiträge |
"schwacher" gebrauchter Verstärker gesucht Saber-Rider am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
XTZ Class A100 NurEinTier am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Strom Problem Metal-Shark am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
