HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit Onkyo A-9911 | |
Probleme mit Onkyo A-9911+A -A |
GOAT
19:22
erstellt: 18. Nov 2008, |
ich melde mich nach langer sehr langer inaktivität hier auch mal wieder im Forum. Und zwar habe ich einige Probleme mit meinem guten alten Onkyo A-9911. Zunächst mein gesamtes Equipment. Amp: Onkyo Integra A-9911 Boxen: Canton Ergo RC-L incl. angeschlossener Control Unit Sub: Nubert AW-880 Quelle: Creative X-Fi Titanium PCI-E Der Sub ist an Paar B angeklemmt, die Ergo's verständlicherweise an Paar A. Nun zum eigentlichen Problem: Zum Einen kratzt der motorisierte Eingangswahlschalter bei Quellenwahl, was mich aber nicht wirklich stört und zum Anderen fängt der Ton bei niedriger Lautstärke auf dem rechten Kanal an zu kratzen und der Subwoofer bekommt so nicht genug Eingangspegel und geht auf diesem Kanal dann auch aus. Erst wenn ich einmal kurz am Lautstärke-Poti Richtung hohen Pegel dreh und dann wieder zurück drehe ist der Kanal dann wieder voll da. Ich denke das es sich einfach um eine kalte Lötstelle oder ähnlichem handelt, ich habe schon einige elektronische Vorkenntnisse, aber traue mich nicht an das Gerät dran. Da der Verstärker etwas betagt ist, ist meine Vermutung ja überhaupt nicht so verkehrt. Aber ich möchte diesen gerne behalten, da der Klang für meine Ohren einfach nur traumhaft ist und das Gerät Power ohne Ende hat. Ist das vielleicht ein bekanntes Problem von der Onkyo Integra A-xx11 Reihe? Für ein kurzen fachmännischen Kommentar wäre ich sehr dankbar. Gruss Die ZieGe |
Altgerätesamler
23:19
Hallo, mit der kalten Lötstelle könntest du recht haben. Ich Tippe aber auch auf das Relais welches verschmutz sein könnte. |
audiophilanthrop
23:48
Schutzrelais x2 |
ebi2002
20:01
erstellt: 19. Nov 2008, |
Ich tippe auch auf das Lautsprecher Relais. Bist Du Dir sicher, dass es ein A-9911 ist ? Der 9911 ist in seiner originalen Aussttung nicht fernbedienbar und der Quellenwahlschalter auch nicht motorisiert. Gruss, ebi2002 |
badMoon
21:55
erstellt: 05. Dez 2008, |
Hallo, welch ein Zufall, dass wir die gleichen Komponenten haben :-). Daher wage ich mich einfach mal, Dich etwas zum Anschluss der Canton-Unit zu fragen: Bei meiner Anschlussart muss ich die Eingangsquellen über den Tape-Monitor-Schalter auswählen, sodass ich den regulären Eingangswahlschalter des A-9911 gar nicht mehr nutzen kann. Ich vermute schon länger, dass ich hier irgend etwas verkehrt verkabelt habe. Wie hast Du die Unit an den Verstärker angeschlossen? Kurze Antwort wäre sehr nett. Danke Dir im Voraus, (p.s.: das "Kratzen" hatte ich auch vor einiger Zeit. Darauf hin habe ich die "billigen" Cinch-Kabel des CD-Players sowie die Lautsprecherkabel ausgetauscht. Damit war der Fehler behoben. Einen Versuch wäre es wert) [Beitrag von badMoon am 05. Dez 2008, 21:55 bearbeitet] |
ronmann
23:58
Kratzen sollten Kabel höchst selten, es sei denn beim Kabelbruch. Die Controlunit ist bei maximal 2 Quellen ganz einfach anzuschließen. An den einen Eingang den CDPlayer, an den anderen die Phonostufe und die Quellenumschaltung läuft dann über die Blackbox. Von der Blackbox in einen Eingang am Verstärker und fertig. Das über die Tapeschleife verlängert den Signalweg unnötig, es sei denn man hat eben mehr Geräte. Neben den defekten Relais könnte auch der Volumeregler schwächeln. |
badMoon
14:24
erstellt: 06. Dez 2008, |
@ronmann Herzlichen Dank für die Antwort. "Leider" hängt an meinem Verstärker ein wenig mehr. Dies wären
Im Belegungsplan des Verstärkers ist am Tape3 In/Out als Variante ein Audioprozessor genannt. Kann dort nicht die Unit so angeschlossen werden, dass ich dann den "normalen" Quellenwahlschalter des Verstärkers nutzen kann? Alternativ habe ich einmal gelesen, dass einige in ihren Onkyo-A-9911 nachträglich die Möglichkeit der Auftrennung Vor-/Endstufe (???) einbauen ließen. Ist das vielleicht eine praktikable Lösung? Danke für die Mühe, Gruß, Wolfgang [Beitrag von badMoon am 06. Dez 2008, 14:24 bearbeitet] |
ronmann
23:00
Wenn du die Blackbox in die Tape-Schleife hängst, bedeutet das, dass du den Quellenwahlschalter nie wieder anfassen brauchst. Die Eingangswahl erfolgt dann über den RecordSelector. Hörst du z.B. Schallplatte, dann stellst du den Aufnahmewahlschalter auf Phono, der TapeOut spuckt dieses Signal dann aus ---> Blackbox ---> Eingang am Verstärker z.B. Tape und der bleibt dann am Wahlschalter immer angewählt. Ich finde Canton hätte dieses Teil ruhig mit mehr Eingängen, Lautstärkeregler und Fernbedienung ausstatten können, sodass es gleich eine Vorstufe ist. Auftrennen von Vor- und Endstufe würde ich mir sparen, zumal du den Wert des Onkyo damit herabsetzt. |
badMoon
01:57
erstellt: 07. Dez 2008, |
Danke für die ausführliche Antwort. Offensichtlich habe ich dannn doch richtig verkabelt. Eine andere Lösungsmöglichkeit für das Einschleifen der Unit hätte mir jedoch besser gefallen. Gruß, Wolfgang |
Son-Goku
14:09
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hallo ich hätte auch eine frage bezüglich des 9911er´s und zwar für was ist der power amp direkt? ist das um externe endstufen dran zu hängen oder um z.b einen surround receiver anzuschliessen und der 9911 dient dann als endstufe? gruss mario |
ONKYO A-9911 Kanalausfall + kalter Kühlkörper perfektersound am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9911 defekt! Gute Werkstatt in Süddeutschland? Canis1 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo A-8850 U1HH am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo Integra A-8870 DeepFritz am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 11 Beiträge |
ONKYO A-8850 INTEGRA electricxxxx am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit ersteigerten Onkyo hirnhaut am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo A 9555 Schutzschaltung bei A+B hal4000 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker Onkyo integra A 8450 Heidelberg am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo macht Probleme CYberMasteR am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
onkyo A-8850 integra electricxxxx am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.203
