HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sinn/Zweck eines Subwoofer-Ausganges | |
Sinn/Zweck eines Subwoofer-Ausganges+A -A |
anve
#1 erstellt: 23. Dez 2008, 01:37 | |||
Hallo zusammen! Was bringt ein Subwoofer-Ausgang bei einem Verstärker wenn man nur einen aktiven Subwoofer betreiben will? Der aktive Subwoofer hat ja eine Frequenzweiche. Wofür also einen Subwoofer-Ausgang der dann doppelt filtern würde? Hat das mit der Abstimmung z.B. bei einem 5.1 System zu tun? Damit die Hoch-/Mitteltöner nicht den Bass abbekommen? Aber die haben ja wieder eine Frequenzweiche eingebaut ... Also warum? Um die Lebensdauer zu verlängern? Warum ich das ganze frage? Ich will aus einem Stereo-Receiver ein 2.1 System machen. Da könnte ich z.B. den Tape-Ausgang benutzen um den aktiven Subwoofer zu betreiben. Der müsste dann auch die Lautstärke mitregulieren. Ich hoffe ihr könnt mir das ein wenig erläutern. Grüße anve |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 23. Dez 2008, 09:33 | |||
Hi, der Subwoofer-Ausgang ist im Gegensatz zu einem Tape-Ausgang im Pegel geregelt, so das die Lautstärke des Subs mit derjenigen der Haupt-LS parallel mit verändert wird. Ob eine Filterung stattfindet, ist vom jeweiligen (Heimkino-)Verstärker abhängig. Grüße Frank |
anve
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 20:52 | |||
Hallo Frank! Danke für deine Antwort! Sowas hab ich mir schon gedacht. Da die Signalquelle die Lautstärke regelt, macht das nicht so viel aus. Passieren kann ja nichts, oder? BTW: Ich wünsche euch fröhliche und gesegnete Weihnachten! Grüße anve |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 08:17 | |||
Moin,
nein. Frohe Weihnachten, Grüße Frank |
michelnator
Gesperrt |
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 09:43 | |||
Je nach Lautsprecher ist es aber sinnvoller diese vom Tiefbass zu trennen. Gruß Micha |
anve
#6 erstellt: 25. Dez 2008, 21:21 | |||
Hi Micha! Du meinst Mittel-/Hochtöner sollten kein Tiefpasssignal bekommen? Da es ja ein aktiver Subwoofer sein soll, übernimmt er die Filterung ... Grüße anve |
michelnator
Gesperrt |
#7 erstellt: 26. Dez 2008, 05:02 | |||
Ich weiss ja nicht was du dir unter einem aktivem Subwoofer vorstellst, eventuell reden wir auch nur aneinander vorbei. Aber damit wir das ausschliessen können, wäre es nett von dir wenn du sagst welchen aktiven Subwoofer du hast. Gruß Micha |
superfranz
Gesperrt |
#8 erstellt: 26. Dez 2008, 06:45 | |||
...ein Stereo Receiver mit Sub-Out! schätze das ist ein älteres Gerät mit einem relativ hoch angesetztem Tiefpass und zahmer Filterung ...ich hatte mal einen Denon Pre mit 150 Hz Sub-Out...also unbrauchbar. franzl |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 07:08 | |||
@superfranz laut dem themenersteller soll ja der aktive subwoofer die trennung für die anderen lautsprecher übernehmen...wie das allerdings funktionieren soll ist mir noch nicht eingefallen...zumal ein aktiver subwoofer in der regel ja nur hochpassfilter für sich hat....nen tiefpassfilter für die übrigen lautsprecher...hat meiner z.b. nicht....das regelt der av-receiver. |
superfranz
Gesperrt |
#10 erstellt: 26. Dez 2008, 09:38 | |||
achso dann nehme er den Hochpegeleingang des Subs der ist geregelt oder kaufe sich (wie ich und viele andere des Forums) für 37 Euro das Stück ein Aktiv-Sub-Modul franzl |
ton-feile
#11 erstellt: 26. Dez 2008, 09:52 | |||
Du hast da imO Hoch und Tiefpass verwechselt. Ob ein Hochpassfilter für die Satelliten vorhanden ist, hängt vom verwendeten Modul ab. Meins hat zB einen frei durchstimmbaren Hochpass für Line Pegel. Es ist aber dringend davon abzuraten den auch oft vorhandenen aber völlig unbrauchbaren passiven Hochpass zu verwenden. Für einen brauchbaren Tipp wäre eine genauere Beschreibung der verwendeten Geräte und evtl. ein paar Fotos gut. Gruß Rainer |
michelnator
Gesperrt |
#12 erstellt: 26. Dez 2008, 10:28 | |||
[quote="superfranz oder kaufe sich (wie ich und viele andere des Forums) für 37 Euro das Stück ein Aktiv-Sub-Modul franzl[/quote] Wo??? |
superfranz
Gesperrt |
#13 erstellt: 26. Dez 2008, 10:51 | |||
[quote="michelnator"][quote="superfranz oder kaufe sich (wie ich und viele andere des Forums) für 37 Euro das Stück ein Aktiv-Sub-Modul franzl[/quote] Wo??? [/quote] siehe " Do it yourself" "Lautsprecher" "Subwoofer" "Neuer Geheim Tipp für Aktiv Modul ?" franzl |
michelnator
Gesperrt |
#14 erstellt: 26. Dez 2008, 11:18 | |||
[quote="superfranz"][quote="michelnator"][quote="superfranz oder kaufe sich (wie ich und viele andere des Forums) für 37 Euro das Stück ein Aktiv-Sub-Modul franzl[/quote] Wo??? [/quote] siehe " Do it yourself" "Lautsprecher" "Subwoofer" "Neuer Geheim Tipp für Aktiv Modul ?" franzl[/quote] ach das meinste...sowas hab ich aber schon bei mir im sub drinnen |
anve
#15 erstellt: 27. Dez 2008, 16:23 | |||
Naja, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Bis dato hab ich noch keinen aktiven Subwoofer. Der aktive Subwoofer soll nur die Trennung für sich selbst übernehmen (d.h. nur die tiefen Töne durchlassen -> Tiefpassfilter) Ich verwende einen Integrated Stereo Amplifier CA-540 von Fisher. Dieser besitzt keinen speziellen Subwoofer-Ausgang. Hier mal ein Bild (von Google): Die verwendeten Standboxen werden ganz normal mittels Boxenkabel an den Verstärker angeschlossen. Die integrierte Frequenzweiche (in den Standboxen) übernimmt ja den Rest. Der aktive Sub soll ja nicht die Filterung für die Standboxen übernehmen ... Was ist das Spezielle am Hochpegeleingang eines aktiven Subwoofers wie z.B. des Onkyo SKW-204? |
Ohrnator
#16 erstellt: 27. Dez 2008, 16:49 | |||
Also mit der neuen Alesis-Endstufe habe ich das System auch umgestellt und gehe jetzt von den Pre-Outs des Receivers erst in den aktiven Sub (AS-40) und von dort über Cinch in die Endstufe. Der Sub schickt dann die Frequenzen von 50 Hz aufwärts weiter und die Alesis befeuert damit die RC-L. Der Grund ist ganz einfach, dass ich gerne im Direct-Modus höre und da wird der Sub-Ausgang am Receiver nicht geschaltet. Außerdem kann ich so auch SACD und DVD-Audio bei Stereo mit Sub genießen. Vom Klang her konnte ich keinen Unterschied feststellen, denke es ist auch gehupft wie gesprungen, ob nun der Receiver trennt oder der Sub. Und bei Filmen wird das LFE-Signal halt auch an die Fronts geleitet und sorgt für den gleichen Wumms. |
superfranz
Gesperrt |
#17 erstellt: 27. Dez 2008, 17:41 | |||
joo ist gesprungen wie gehopst die paar Dezibelchen Rauschen tun im Bass nisch weh...hier bestimmt die Raumgüte die Wiedergabequalität ...brauchst denn da überhaupt noch nen Sub ? wo die RCL schon vier 22er Bumser inne haben franzl |
Ohrnator
#18 erstellt: 27. Dez 2008, 17:53 | |||
Joo dat muss sein , hör z. B. mal "Hotel California live" von der Hell Freezes Over, "Gypsy" von Suzanne Vega oder "Enter Sandman" von Metallica. Der Bumms bis in den Keller geht nur mit Sub, und das macht einfach süchtig und den Klang vollständig. Aber die Trennung dabei natürlich tiefstmöglich und der Sub auf 1/3 Power. Der Vorteil beim vorherigen Yammi-Receiver war, dass er die Trennfrequenz bis 40 Hz konnte. Der Sub selber kann bis 50, das geht noch gerade. |
michelnator
Gesperrt |
#19 erstellt: 27. Dez 2008, 18:08 | |||
Wenn der Subwoofer nur die Trennung für sich selbst übernimmt und du ihn beispielsweisse bei 60hz trennst (der subwoofer spielt dann nur bis 60hz hoch) dann ist das kein tiefpassfilter, sondern ein hochpassfilter...soll heissen ales was höher ist wie 60hz wird abgeschnitten....darum hochpassfilter. Zwar besitzten deine Standboxen Frequenzweichen, aber was genau die trennen kann man erst sagen wenn mehr Informationen über die Standlautsprecher da wären...in der Regel laufen die nämlich so ab ca. 25-30hz also die selben tiefen Frequenzen wie die des Subwoofers. |
superfranz
Gesperrt |
#20 erstellt: 27. Dez 2008, 18:14 | |||
sein Sub gibt ein gefiltertes NF-Signal an Line-In des Receivers franzl |
Welchen Verstärker für Subwoofer? Passiven Subwoofer in Aktiven Subwoofer umbauen. DIY_Mobile_Lautsprecher am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? sufnoK am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer an Verstärker Boehling am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Ausgang in Receiver einbauen? Wilhelm-ES am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer ansteuern bei Fixausgang? Sachse! am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 12 Beiträge |
Verstärker mit subwoofer ausgang ? manuel333 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Hi Level Signal Subwoofer svenson777 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 4 Beiträge |
1 Verstärker -> 2 Aktive Subwoofer Wie ? saad am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer 8Ohm mit Frequenzweiche an Box 4Ohm verbinden! Passi.Sm am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlex_79_
- Gesamtzahl an Themen1.555.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.194
