HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wann KONDENSATOREN in Verstärker tauschen (Marantz... | |
Wann KONDENSATOREN in Verstärker tauschen (Marantz)+A -A |
paet2010
13:22
erstellt: 28. Dez 2008, |||
Hej. Wann sollte man Kondensatoren in Verstärkern austauschen? ![]() |
_ES_
Administrator |
13:44
Wenn sie kaputt sind. |
Mr.SNT
20:58
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Hallo, Austausch von Kondenstoren nur bei Elkos (Elektrolytkondensatoren. Bei mehr als ca. 2000 Betriebstunden Austausch sinnvoll bei high end Geräten, bei low end wenns brummt Grüße |
_ES_
Administrator |
21:01
..wobei die Dauer der Betriebsstunden vor Ausfall/Unterkap. bei Elkos extrem von der Umgebungstemperatur abhängig ist.. |
Ardenne
21:06
Hi, wenn sie kaputt sind. |
Rillenohr
21:09
Was hat das mit Highend oder Lowend zu tun? Wenn ein Gerät beim Schalten kracht, spotzelt oder rauscht wie ein Wasserfall, liegt der Verdacht nahe, dass irgendwelche Elkos altersschwach sind. Bis man die betreffenden findet, kann man u.U. viel Zeit verbringen. Daher ist zu überlegen, einem alten Gerät eine komplette Elko-Kur zu gönnen. Das führt in der Regel schneller zum Ziel und man hat wieder längere Zeit Ruhe. Brummen geht nach meiner Erfahrung eher weniger auf altersschwache Elkos zurück. Da sind häufiger schlechte Kontaktstellen an Masseverbindungen die Ursache. |
Mr.SNT
21:40
Na Rillenohr, wenns mans schon hört, dann ist der Tausch selbstverständlich unabhängig von lowend oder highend schon zu überlegen. |
Rillenohr
22:09
Ein Bauteilewechsel bei einem Gerät, das normal läuft und keine Unregelmäßigkeiten zeigt, bringt m.E. nur dem Bauteilehandel etwas. ![]() |
Mülleimer
22:14
Wenn das Gerät älter als 20 Jahre ist und man vorhat damit in ein Entwicklungsland auszuwandern in dem es keine Elkos gibt. |
Rillenohr
22:19
Conrad liefert sicher bis in den letzten Winkel, wenn es denn soweit ist, da würd ich mir keine Sorgen machen. ![]() [Beitrag von Rillenohr am 30. Dez 2008, 22:20 bearbeitet] |
Mülleimer
22:24
Nagut, dann also, wenn Reichelt droht, dicht zu machen, es also die letzte Möglichkeit ist, an billige Elkos ranzukommen und man vorhat, demnächst seinen Lötkolben zu verkaufen. ![]() |
ptfe
22:27
Mülleimer
22:30
Klar, erst ausbauen, dann warten bis er wieder weg ist und dann wieder einbauen ![]() |
ptfe
22:31
![]() ![]() ![]() cu ptfe |
Allfred.J
13:44
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Übrigens, wenn man schon das Service Manual da hat und die defekten Elkos identifiziert hat - sollte man auch in diesem Zuge die Elkos im Signalweg gegen MKT-Typen tauschen und wenns das Budget hergibt auch gleich die Monster Netzteilelkos hinter der Gleichrichtung gegen Low-ESR Typen tauschen. ![]() |
Regelung
21:58
erstellt: 03. Jan 2009, |||
die Kondensatoren sollten alle 10 Jahre gewechselt werden, sind Verschleißteile. Dieses lohnt sich nur bei teuren Geräte, es sei, man kann mit den Lötkolben gut umgehen. ![]() Grüße Christian |
premiumhifi
22:47
blöde verallgemeinerung. wenn sie wirklich trocken sind, dann merkt man das. dann kann man sie wechseln, erst dann. allenfalls würde ich nach 10 jahren mal durchmessen lassen. [Beitrag von premiumhifi am 03. Jan 2009, 22:50 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
01:58
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Was sind das für Kondensatoren und was bringen die? |
Allfred.J
23:10
Low ESR sind Elektrolyt (hochkapazitäts~) Elkos (fest~ oder flüssig Elektrolyt) mit sehr schnellem Ansprechverhalten ( = innere Dämpfung). Früher mußte man noch zwischen die Pole der Netzteilelkos Folienkondensatoren löten. Das entfällt nun bei diesen Typen. ![]()
amp-mic
19:16
erstellt: 06. Jan 2009, |||
Hallo Wenn Kondensatoren so schnell nachlassen würden, dann hätten se ein Schraubverschluss wie eine Glühbirne... In der hauptsache leiden Elkos machmal an Austrocknung. Aber bitte kein Bier geben... ![]() Garantierte werte liegen aber meistens über 10 000 Std. Wenn sie nicht austrocknen warscheinlich auch auch locker über 100 000 Std. Ich habe ne AVM M1 modifiziert, baujahr ~ 1990. Schnurt wie ne Raubkatze das Biest... (läuft 10-15 Std am Tag) Wenn du Tausch möchtest such dir bitte Hochwertiege Wahre aus. Man glaubt es kaum wieviel die richtiege Auswahl am Klang ausmacht. Das wissen natürlich auch die entwickler, und hüten sich bei hochwertiegen Geräten diese gegen Billigwahre wegen Rotstift zu tauschen. |
kilianwin
02:23
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Ich kenne das Problem von alten Fernsehern. Um solche zu restaurieren, mussten wir auch teils alle Elkos tauschen. Dies wurde allerdings erst durchgeführt, wenn das Gerät ansonsten nicht mehr einzustellen war. Dies war der Fall bei ab ca. 25-30 Jahre alten Geräten. Die waren jedoch oft auch von minderer Qualität. Was mich viel mehr wunderte: Als ich einem NAD Händler (dieboxhifi.de) erzählte, dass ich anstelle eines Neugerätes erwäge, einen 2-3 Jahre alten c352 zu kaufen, riet er mir, aufgrund des Verschleisses der Geräte, keinesfalls mehr als 220 Euro dafür auszugeben. Dann empfohl er mir einen C355. Komisch ![]() ![]() Er behauptete tatsächlich, dass bei derartigen Verstärkern, ähnlich wie bei Neuwagen, der Wert innerhalb kurzer Zeit (weiss nicht mehr genau) um die Hälfte abnimmt. Und dies insbesondere wg. dem Verschleiß. Wo er viell. nicht unrecht hatte: Manche Elkos, etwa im Netzteil lassen sich nicht so einfach tauschen, sind Spezialtöpfe. Gruß, K. |
premiumhifi
14:08
beim auto gibt es sehr viele bewegliche teile mit sehr hohem verschleiss. im verstärker gibt es fast nichts vergleichbares. da wollte jemand verkaufen. |
-Frank-
18:36
Hallo, wo hast Du das her? Mein Verstärker läuft ca. 650 Stunden im Jahr. Das würde heißen, alle 3 Jahre die Elkos tauschen zu müssen. Wird auf Dauer ein teurer Spaß. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
kilianwin
00:36
erstellt: 08. Jan 2009, |||
das denke ich auch. Total übertrieben. Andererseits zahlen die Leute auf Ebay für einen 1.5 Jahre alten C325BEE bei Ebay gerade mal 50 Euro weniger als den Neukaufpreis (jedoch 140 unter UVP). Keine Ahnung, wovon man da ausgehen soll. Was man halt kriegt, ne? K. |
spy-op
06:15
#25
Hallo Wenn einem der Klang des Verstärkers gefällt und er noch die Leistung Bringt die er Soll, sollte man die Elkos nicht Tauschen weil sich der Klang auf Jeden Fall ändert wenn man die Elkos Tauscht. Gruss Dan |
Ardenne
10:32
#26
Hi, welche Erklärung gibt es dafür? ![]() |
spy-op
14:08
#27
Weil neue Elkos andere Werte haben wie zum beispiel besseren ESR und so weiter. Gruss Dan |
Kondensatoren jvc_graz am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Marantz SC8 und die Kondensatoren HOK am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
Kondensatoren bei Vollverstärkern Stones am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Marantz PM 8000 gegen 7200 KI tauschen ? kallix am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Signalweg Verstärker - welche Kondensatoren sind die besten? Ray_Fish am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 13 Beiträge |
Marantz PM4000/PM4001 Standby tuxianer am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz Sr 9300 gegen Creek Evo 2 tauschen? Robin_h_18 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
marantz 7200 ..A verstärker??? robert_holzer am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 5 Beiträge |
Leistungsaufnahme Verstärker Marantz PM7200 belphegore am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Suche Wima Kondensatoren JO_JO am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
