Anschlußproblem mit LG RH-387 H
*wodan*
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 15:11
mein DVD-Recorder LG RH-387 H bekommt keine Verbindung zum Sat.-Reciver, d.h. er findet keinen Kanal. DVD´s abspielen funktioniert einwandfrei. Habe alle Möglichkeiten der SCART Verbindungen ausprobiert. Das Problem ist dass jede Bedienugnsanleitung von den einzelnen Komponenten (TV,Reciver,DVD-Recorder) andere Wünsche zum Thema SCART-Verbindungen hat. Bei einem gleichen Gerät in Verbidnung mit *analogem* Reciver konnte ich das Problem lösen indem ich den DVD-Recorder u. Reciver mit einem HF-Antennenkabel verband.
Mein Digitaler Reciver hat leider keinen HF-Antennenanschluß.
Hat jemand eine Idee?
maris_
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 16:37
Findet Dein TV die SAT-Kanäle? Nein, weil er keinen eingebauten SAT-Receiver hat. Hat Dein DVD-Recorder einen eingebauten SAT-Receiver? Nein. Daher kann er die Kanäle ebenfalls nicht finden.
Mit vielen Grüßen, maris
*wodan*
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 16:53
Hi maris, aber mein TV findet die Sat-Kanäle übern Receiver! Warum kann der DVD-Recorder das nicht??
Soll das nun heißen dass es keine Möglichkeit gibt Sendungen übern Receiver aufzuzeichnen??
maris_
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 16:58
Ehrlich? Und mit welcher Fernbedienung schaltest Du die Kanäle um?
*wodan*
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 17:12
Hi marin, es ist zwar etwas tröstlich dass andere auch nicht viel schlauer sind als ich, aber das Frage u. Antwortspiel hilft mir nicht weiter. Vielleicht gibt es ja jemanden der mit helfen kann, ist ja der Sinn des Forum´s, denke ich. Es ist nun mal so dass ich 2 gleiche Recorder an Analogen Receivern anschließen konnte, u. es funktioniert, auch ohne eingebauten Sat-Reseivern. Wenn ich Lösung habe werde ich sie dir mitteilen. Trotzdem vielen Dank.
Gruß: wodan
Colocolo
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 17:29
Einzig und allein dein Sat-Receiver kann Sender empfangen, TV und Rekorder können das nicht, da beide keinen Sat-Tuner verbaut haben (sonst bräuchte man auch keinen Receiver).
Der TV ist hier reines Anzeigegerät, weshalb du über ihn auch keine Sender umschalten kannst (worauf maris_ hinauswollte).
Receiver per Scart (TV-Out) an TV und per VCR-Out an Rekorder-IN, Rekorder Scart-Out an TV.
Am Rekorder auf den Eingang schalten, an dem der Receiver hängt und davon ufnehmen. Du kannst genau das aufnehmen, was der Receiver gerade ausgibt.
maris_
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 17:37
Meine Hoffnung war halt, dass Du selber drauf kommst, weil es im Grunde so naheliegend ist: Dein Recorder wie auch Dein TV können nur diejenigen Signale empfangen, für die sie einen eingebauten Tuner haben.
Dein Recorder hat einen eingebauten ananlogen Kabeltuner, daher kann er NICHT die SAT Kanäle "finden". Daher wäre es am einfachsten, wenn Du Dir einen DVD-Recorder mit eingebauten SAT-Receiver gekauft hättest (Panansonic DRM-EX71 oder EX81).
Um mit dem LG die SAT-Bild zu sehen, musst Du den SAT Receiver per Scart an AV2 anschließen und per Input select auf der LG Verbindung auf AV2 schalten. Dann kannst Du, sofern Du keinen Twin Receiver hast, nur das Programm sehen, was Du auf Deinem Receiver gerade eingschaltet hast. Wenn Du eine Timeraufnahme machen möchtest, musst Du als "Kanal" AV2 angeben und den Receiver für den Zeitpunkt der Aufnahme eunschalten. Im übrigen hat der LG auch einen Programmierfehler in der Firmware. Damit Du Timeraufnahmen programmieren kannst, musst Du manuell einen Kanal abspeichern. Da Du kein Kabel-TV hast, musst Du somit ein beliebiges Rauschen als TV-Kanal abspeichern. Dann klappt das auch mit der Timerprogrammierung.
PS: Sorry Colocolo, habe beim Schreiben ein wenig getrödelt und gar nicht gemerkt, dass Du schon geantwortet hattest.
[Beitrag von maris_ am 25. Jan 2009, 17:39 bearbeitet]
*wodan*
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 18:55
Vielen Dank euch Beiden,
mir ist schon klar, das mit dem "nur 1 Programm empfangen was am Receiver eingest. ist". Hab vielleicht mein Problem etwas ungenau beschrieben.
Wie ich gesehen hab, haben viele hier das gleiche Problem. Problem ist nur,..WIE stelle ich den Kanal manuell ein.
Auf jeden Fall werd ich´s mal probieren.
Vielen Dank.
Schuhmi86
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 15:24
ist dein problem, dass du nicht als quelle zum aufnehmen av (sprich den receiver)wählen kannst? das wurde ja jetzt erklärt. habe den rekorder letztens selber angeschlossen. klappt alles soweit sehr gut. ist auch ein sat receiver mit dran.
[Beitrag von Schuhmi86 am 26. Jan 2009, 15:26 bearbeitet]
*wodan*
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 16:55
Hi Schuhmi,
genaues Problem ist: Beim programmieren über Timer bzw. ShowView kommt Fehlermeldung "bitte zuerst Kanal suchen" od. so ähnlich, und übern automatischen Suchlauf findet er nix, also müsste ich, wie ich mittlerweile vernommen habe irgend einen Kanal manuell eingeben. Nur, wie finde ich einen Kanal wenn er nix anzeigt??
Gruß: wodan
Schuhmi86
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 11:09
da wo man den suchlauf machen kann müsste irgendwo was stehen wie: "manuell" oder "editieren" oder sowas. da kannst du dann verschiedene kanäle durchschalten. alle werden nur so ein kriseln haben. da müsstest du einfach einen speichern. falls du nichts findest, dann schaue ich nochmal genau nach wie die einstellungen heißen und wo du sie findest.
*wodan*
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 17:06
Danke dir Schuhmi, scheint geklappt zu haben, zumindest zeigt er nun das Eingabefeld für ShowView an.
LG RH 387
germanghostrider am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  10 Beiträge
RH-387 oder RH-256
Betzelor am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit LG RH-387 H o.Ähnlichen im Preissegment??
jora66 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  23 Beiträge
Frage zur ShowView Funktion beim LG RH 387 H
Aribarambo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme mit LG 387 H
recorcerproblem am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
LG RH 387 H - ein paar wichtige Fragen *Help*
hitman55 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Sprungsuche (15 Sek.) Lg 387 H
Cinemastevie am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  19 Beiträge
LG RH 387 H oder Sony RDR HX 680
christoph666 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Fragen zum DVD/HDD Recorder LG RH 387 H
Mailo86 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Abspeicherprobleme DVD-Recorder LG RH 387
eve68 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
