Fragen zum DVD/HDD Recorder LG RH 387 H
Mailo86
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 07:44
hallo liebe Community,
ich habe mir gestern den LG RH387H recorder gekauft. angeschlossen, freudig ausprobiert, aufnahme funktioniert alles super ohne weiteres! doch als ich dann versuchte per timer was aufzunehmen,kams zu einem problem .. ich hab also einen timer eingestellt, fernseher ausgemacht,recorder im stdby und bin nach ablauf der sendung wieder ins wohnzimmer und musst zu meinem erstaunen feststellen das der recorder den fernseher anscheinend nach ablauf der aufnahme zu geschaltet hat.. so hab ich mir das ganz ehrlich nicht vorgstellt, wie soll das denn funktionieren wenn ich mir nen timer für ein film stell, und ich zu der zeit nicht zuhause bin .. dann kann ja nich auf einmal der tv angehn und die ganze nacht laufen und der recorder geht auch nich in stdby .. gibts bei diesem gerät irgendwo die möglichkeit das ein zustellen .. das der recorder den tv nicht anmacht und nach der aufnahme in stdby geht. ich hab die anleitung studiert aber nix dazu gefunden...
ihr seid meine letzte hoffnung .. vielen lieben dank schon mal!
lg mailo
[Beitrag von Mailo86 am 26. Sep 2009, 07:45 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 09:32
Der "Schuldige" ist in diesem Fall nicht der Recorder, sondern der TV, der sich automatisch einschaltet, wenn er an einem AV- oder HDMI-Eingang ein Signal bekommt. Das kann ja auch durchaus erwünscht sein.
Leide schreibst Du weder, welchen TV Du hast nch wie Du die beiden miteinander verbunden hast.
Mailo86
#3 erstellt: 26. Sep 2009, 10:25
Das mal eine gute Idee ... da bin ich ja noch gar nich drauf gekommen!! Also ich bin noch bis ca 14:30 bei der Arbeit.. ich weiß gerade nich die genaue Bezeichnung von meinem TV ist aber ein 47" LG LCD .. die genaue Bezeichnung schreib ich sobald ich Zuhaus bin! Angeschlossen ist der Recorder per HDMI-Kabel an den TV und das Antennenkabel von der Hausbuchse geht in den Recorder (in) und dann vom (out) in den TV. Da muss ich echt nochmal schauen bei den TV Einstellungen! Aber was ist mit dem Recorder wo kann ich einstellen das der in den Standby Modus geht nach der Timer-Aufnahme??
Vielen dank schon mal!
Gruß Mailo
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 06:08
Da gibt es nichts einzustellen.
Mailo86
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 21:58
Hey sorry das ich jetzt erst antworte!
Also erstmal zum TV .. hab ein 47LG50 LCD von LG. Hatte mal in den Einstellungen geschaut, ob es da die Möglichkeit gibt,das automatische einschalten des TV's nach fertig gestellter Aufnahme durch den Recorder, abzustellen. konnte jedoch nix finden... Zu dem Recorder kann ich sagen, das er sich gestern nach einer neuen aufnahme doch in den standby geschaltet hat! bleibt also nur noch das problem mit dem TV! :(
ernyS
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 09:26
Das Problem mit dem TV wird sein, dass Du diesen nicht richtig ausgeschaltet hast, sondern nur auf Standby. Da kanns schon mal passieren, dass er ungewollt "geweckt" wird (das sollte allerdings nicht passieren, wenn der Recorder nach der Aufnahme selbst in Standby geht).
[Beitrag von ernyS am 29. Sep 2009, 09:26 bearbeitet]
maris_
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 18:07
Ich glaube, der "Schuldige" ist Simplink. Das ist die gegenseitige Gerätesteuerung per HDMI. Schalte Simplink am besten einfach mal aus (beim TV und beim Recorder). Vielleicht ist damit Dein Problem gelöst.
Mit vielen Grüßen, maris
Mailo86
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 21:40
hey danke für eure tollen tips! habs jetzt hinbekommen,wie vorgeschlagen simplink deaktiviert und jetzt wird der tv nicht mehr eingeschaltet! ich danke euch vielmals für eure hilfe ;)!!
Anschlußproblem mit LG RH-387 H
*wodan* am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  12 Beiträge
LG RH 387
germanghostrider am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  10 Beiträge
Abspeicherprobleme DVD-Recorder LG RH 387
eve68 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
RH-387 oder RH-256
Betzelor am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit LG RH-387 H o.Ähnlichen im Preissegment??
jora66 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  23 Beiträge
Empfangsprobleme mit LG 387 H
recorcerproblem am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
LG RH 387 H - ein paar wichtige Fragen *Help*
hitman55 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
"Günstige" Alternativen zum LG HDD Recorder
Betzelor am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  8 Beiträge
DVD HDD Recorder LG RH-200MHS
Adam4040 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
LG RH 4820S DVD & HDD Recorder
senjor am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
