Panasonic DMR 495 oder 595? und Guide+ aus?
semisecco
#1 erstellt: 05. Jun 2009, 12:48
Hi @lle
nachdem ich mich jetzt 1 h durch die threads gelesen hab, denke ich, dass es einer der beiden werden sollte.
Ich hab aber auch gelesen, dass man das Guide+ nicht ausschalten kann, wenn man das möchte.
Nun schalten wir per Hauptschalter nachts alle Geräte ab (TV, Premiere etc.) und lt. dieser Aussage aktualisiert Panasonic nachts dieses Guide+
Haben wir dann ein Problem? Ist der Recorder dann nicht sofort einsatzbereit, wenn wir ihn einschalten, weil er sich zuerst aktualisieren muss?
Falls wir die Geräte dennoch nachts wegen Aufnahmen anlassen, so heißt es, dass es vorkommen kann, dass dann Aufnahme-Programmierungen für nachts ignoriert oder abgebrochen werden, weil ja dann die Aktualisierung läuft.
Ist das alles so schlimm, oder macht es mich nur nervös, weil ich nicht so höllenmäßige Ahnung davon habe?
Und ich habe noch keine wirklich eindeutige Antwort dazu gefunden (auch google nicht...), ob der einzige Unterschied zwischen dem 495 und dem 595 nur die Plattengröße ist.
Manche schreiben, der 494 sei lauter (was ja ggf. nur mit der Platte zu tun hat). Aber technisch? Und bei den Funktionen?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Beste Grüße
semisecco
Dubai-Fan
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 14:12
Hallo und willkommen im Forum
du kannst die nachtaktualisierung ohne weiters abschalten und hast dann auch die sperre nicht mehr bei programmierten nachtaufnahmen. der guide wird einmal morgens um 10 und dann nochmals um 14 uhr aktualisiert, was jeweils rund 2 stunden dauert. der guide ist auch ohne nachtdownload vollständig.
der unterschied sollte nur die festplattengrösse sein, würde aber auf jeden fall den 595er nehmen, da auch 250 GB schnell voll sein können.
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jun 2009, 14:21 bearbeitet]
semisecco
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 16:06
Hi Dubai-Fan
Danke für die Antwort.
Witzigerweise hab ich mir gestern eine Audio-Video-Zeitung geholt, da wird der Panasonic getestet und da steht das auch mit der nächtlichen Aktualisierung und dass es dann Programmierungen stoppt.
Hast du den Panasonic selber? Ich würde da einfach gerne sehr sicher sein, dass man das deaktivieren kann.
Wir haben bisher EPG nur über die Premiere-Kiste gehabt und sonst keine Erfahrung damit. Bei Premiere ist es jedoch doof, da man, soweit ich weiß, die Jugendsperre nicht im Voraus eingeben kann.
Wenn der Unterschied definitiv nur die Platte ist, reicht uns wohl sogar der kleinere, wir nehmen nicht soooo viel auf.
Aber die Qualität sollte halt die gleiche sein, daher die Frage, ob sonst alles identisch ist.
Also, 1000 Dank für die Tipps!!!
Wäre super, wenn noch jemand etwas dazu sagen würde, im speziellen natürlich jemand, der den Panasonic schon hat.
Ach und noch etwas: Kann man den Player codefree schalten? Wegen DVDs aus USA, ich hab da Verwandtschaft und die schicken schon mal was.
Danke vorab!
Beste Grüße
semisecco
[Beitrag von semisecco am 06. Jun 2009, 16:09 bearbeitet]
Blueray666
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 07:19
oder gleich codefree kaufen^
BartSimpson
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 08:29
Das hatte ich jeztz auch erst, daß der Guide plötzlich tagsüber sich aktualisiert hat. Da stellt sich die Frage, was hat in dem Fall Priorität? Eine Auftnahme oder die Aktualisierung? Den Nachtdownload kann man ja unterbinden, wie steht es mit den Tagesdownloads?
Blueray666
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 08:52
mal eine kurze Frage dazu..
wenn man einen Satreceiver hat und den Recorder nur per AV nutzt und keine Kanäle abspeichert,ist das mit dem komischen Guide doch hinfällig,oder ?
rockin'_ritwik
#7 erstellt: 07. Jun 2009, 11:10
Wenn du während den Tagesdownloads eine Aufnahme programmiert hast, hat immer die Aufnahme Priorität.
Um die Tagesdownloads zu unterbinden müsstest du GuidePlus ganz abschalten.
semisecco
#8 erstellt: 07. Jun 2009, 11:31
Hi!
Ja, und das "ganz abschalten" - geht das definitiv????
Hat nicht jemand hier zufällig den Recorder und weiß es?
Und in dem Test stand auch als einziger Negativpunkt, dass das Gerät eine schlechte Fehlerkorrektur bei DVDs hat.
Ist dem so?
Dankeschön,
semisecco
[Beitrag von semisecco am 07. Jun 2009, 12:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 07. Jun 2009, 21:17
ich habe den vorgänger, also den 585er.
wieso den guide ganz abschalten? so schnell und komfortabel wie mit dem guide, konnte man noch nie einen timer programmieren. das macht nur sinn, wenn man alles über einen kabelreceiver aufnimmt. da geht der guide dann sowieso nicht.
natürlich kann man auch von hand oder über shoview programmieren.
wenn man DVD's so wie es sein sollte behandelt, also nur am rand und mittelloch anfassen und nicht ohne hülle rumliegen lässt, brauchts auch keine super fehlerkorrektur. anders sieht's natürlich bei leih DVD's aus. ist ja schlimm, wie die teilweise malträtiert sind.
semisecco
#10 erstellt: 08. Jun 2009, 07:33
Hi!
Na, das mit den DVDs sah dann im Test wohl dramatischer aus, als es ist. Hoffe ich.
Also, danke für die Infos, ich denke, wir müssen jetzt nur noch entscheiden, ob 495 oder 595, die 160 Gig reichen uns eigentlich total. Aber die Technik sollte halt wirklich die gleiche sein...
Beste Grüße
semisecco
Dubai-Fan
#11 erstellt: 08. Jun 2009, 08:37
also etwas arbeiten und die datenblätter miteinander vergleichen, musst du schon noch selber.
http://www.panasonic...p?model=DMR-EH495EGS
http://www.panasonic...p?model=DMR-EH595EGS
ich war jetzt mal so nett, und hab sie dir rausgesucht. PDF's ausdrucken und den leuchstift aktivieren oder übereinander auf ein lechtpult legen oder ans fenster halten usw.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2009, 08:47 bearbeitet]
semisecco
#12 erstellt: 08. Jun 2009, 14:00
Hi!
Dankeschööööööön!!!!!
Daran hab ich echt nicht gedacht - schön blond....
Kann ich davon ausgehen, dass, wenn die Daten übereinstimmen, die Technik wirklich die gleiche ist. Ich meine in Punkto Tonqualität zum Beispiel?
Ich schmeiß mich gleich mal sam Ausdrucken ans Fenster...
Also, danke nochmal!!!
semisecco
Dubai-Fan
#13 erstellt: 08. Jun 2009, 14:09
lach....ja was soll denn an der tonqualität anders sein? ist ja kein videorecorder, wo man früher zwischen mono, stereo und das höchste der gefühle einer hi-fi tonspur, die mit der kopftrommel aufgezeichnet wurde, auswählen musste.
die grundtechnik für bild und ton ist dieselbe. kann aber unterschiede bei den extras geben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2009, 15:41 bearbeitet]
semisecco
#14 erstellt: 11. Jun 2009, 13:19
Ähhhhh,
ja, lach, stimmt ja....
Bin wohl schon zu alt....
Ich hab die Datenblätter jetzt durch (danke dafür!) und nun noch eine Frage:
Wenn dort steht (unter "Videosystem", dass das Videosystem auch NTSC kann, bedeutet dass, ich kann einen codefree Recorder kaufen, an meinen Philips 32PW8620 Röhren-TV anschließen und dann auch wirklich amerikanische DVDs gucken?
Ich hab mal gegoogelt und hier im Forum gesucht, aber ich habe nur Beiträge zu DVD Playern gefunden und da ging es um die "Umrechnung" etc.
Danke mal wieder (echt, bin total froh, dass mir jemand hilft, mir altem Stück )
semisecco
[Beitrag von semisecco am 11. Jun 2009, 13:21 bearbeitet]
Dubai-Fan
#15 erstellt: 11. Jun 2009, 13:35
nein, das heisst es leider nicht. NTSC können heute wohl alle abspielen. ist wohl eher gedacht, wenn du von der amerikanischen verwandt/bekanntschaft, mal eine selbstgebrannte DVD bekommst. die kauf-dvd's haben halt leider immer noch den ländercode drauf. in videorecorder-zeiten, musste ja man für NTSC teure multinormrecoder kaufen.
es gibt aber firmen, die für gutes geld natürlich, die panas codefree machen können. http://www.hifi-regl...ab6f7f5d59c65a5c4ec4
bei manchen onlineshops, kannst du gegen aufpreis, gleich einen codefree bestellen. http://www.tsnversan...chwarz-codefree.html
Edit: oops..du hast ja schon selber von einem codefree geschrieben. bin eben auch nicht mehr der jüngste.
du müsstest demnach noch gucken, ob dein philips auch NTSC kann. laut google kann er NTSC Video.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2009, 14:08 bearbeitet]
manatpc
#16 erstellt: 11. Jun 2009, 23:25
Ich hab irgendwo gelesen daß man Guide+ abschalten kann indem man bei der Postleitzahl 00000 eingibt, hab das aber selbst nicht getestet da ich Guide+ für einige Sender verwende.
Aufgefallen ist mir aber daß bei mir Guide+ bei einigen Sendern nicht funktioniert (keine Daten vorhanden) obwohl das eigentlich funktionieren sollte. An was kann das liegen?
Dubai-Fan
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 23:42
hast du eurosport im guide plus setup eingetragen ?
semisecco
#18 erstellt: 12. Jun 2009, 09:58
Hi!
Jaja, das Alter...
Ich hatte schon nach codefree Geräten geguckt, war aben eben unsicher, ob das was nützt, wenn das TV es gar nicht kann.
Und bei dem TV hab ich nur das mit dem Video gesehen. Heißt das nun wiederum, dass der Recorder (Player in dem Fall), da er ja codefree wäre, die amerikanische DVD spielt, und da er NTSC "ausgibt" und das TV NTSC "annimmt", die DVD sauber angezeigt wird?
Ich hab mir das Datenblatt des 32PW8620 angesehen (http://www.p4c.philips.com/files/3/32pw8620_12/32pw8620_12_pss_deu.pdf) und da steht ja, dass er als Video-Wiedergabe NTSC hat.
Hä? Es ist doch ein TV und kein Player?!? Wie kann denn der ne Wiedergabe haben???? Ich dafür echt zu alt.....
Meint das den Video-Eingang? Die stehen aber doch bei "Anschlussmöglichkeiten" nochmal extra...
Bin völlig konfus....
Hilfäääääääää
Semisecco
Dubai-Fan
#19 erstellt: 12. Jun 2009, 14:37
früher, z.b in den 80er jahren war es ja das viel grössere chaos mir den tv-normen. pal, secam-ost für die DDR, secam- west für frankreich, NTSC und alle hatten noch ihre unterableger. jemand an der französischen grenze z.b, musste einen PAL/Secam decoder drin haben, wenn er auch die franz. programme in farbe wollte. nur mit pal gabs nur schwarzweiss.
NTSC hat zwei verschiedene video-frequenzen. eine für tv-empfang und eine für video, DVD usw. deshalb wird das auch auf den datenblättern separat angegeben.
zum glück muss man sich damit aber heute nicht mehr herumschlagen, da alle modernen geräte multnorm sind und alles von NTSC bis Pal wiedergeben können. du könntest mit deinem philips sogar ins Amiland auswandern. der würde da auch tun, was ja früher nicht ging.
geräte die NTSC können, haben im bildmenue, wie dein philips, einen " Farbton " menuepunkt. der ist bei PAL nicht anwählbar, weils das da zum glück nicht braucht. wenn du dann aber eine NTSC signal, wie von Ami-DVD's zuspielst, wird " Farbton " anwählbar, da man da ab und zu mal nachregeln muss, was Pal ja automatisch macht.
Fazit: dein Philips und der Pana codefree, sollten Ami-DVS's problemlos abspielen können. beides sind ja multinorm geräte.
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2009, 14:41 bearbeitet]
Coffey77
#20 erstellt: 12. Jun 2009, 18:12
Könnte (zumindest theoretisch) daran liegen, dass im Editor das falsche (oder gar kein) Programm zugewiesen ist
semisecco
#21 erstellt: 13. Jun 2009, 13:03
Hi!
Also, dann verneige ich mich mit großem Dank und werde mal zusehen, dass ich den Recorder als codefree bekomme.
Und ich bin zwar wieder einige Tage älter, aber auch klüger geworden!!!
Prima, dass Du mir so geholfen hast!!!!
beste Grüße
semisecco
manatpc
#22 erstellt: 13. Jun 2009, 14:11
Ich hab bei mir Eurosport eingetragen. Andere funktionieren doch sowieso nicht oder stimmt das nicht?
Ich wohne in BW und hab Kabel-BW wobei der 495 direkt an Kabel analog hängt.
RTL geht z.B. nicht über Guide+, muß immer Showview programmieren.
Dubai-Fan
#23 erstellt: 13. Jun 2009, 20:29
nein, in DE geht nur aurosport als datenkanal für guide plus.
mal eine andere frage. hast du eurosport 24 stunden oder wird der kanal bei Kabel-BW mit einem anderen geteilt? also z.b tagsüber ein anderes programm auf diesem kanal und erst so ab 20 uhr eurosport oder umgekehrt?
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2009, 20:37 bearbeitet]
Dubai-Fan
#24 erstellt: 13. Jun 2009, 20:34
semisecco schrieb:
Hi!
beste Grüße
semisecco
Bidde Schööön!!! dafür ist so ein forum ja da.
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2009, 20:35 bearbeitet]
Coffey77
#25 erstellt: 14. Jun 2009, 07:00
Schau, ob im EDITOR (Guide aufmachen/Options/Editor), ob auch RTL als Name für das Programm zugewiesen wird. Das hat jetzt nix mit dem Host-Channel zu tun.
Bei manchen Kabelbetreibern (zumindest in Ö) werden scheinbar nicht immer alle Programm-IDs richtig zugewiesen
manatpc
#26 erstellt: 14. Jun 2009, 11:17
Ja super. Vielen Dank!
Das hat funktioniert. Ich stoße bei dem 495 immer wieder auf Dinge wo ich nie im Leben drauf kommen würde daß man sowas einstellen muß. Mal ganz davon abgesehen daß das mein erster HDD-Rekorder ist und ich nicht wirklich viel Ahnung hab was da alles einzustellen ist. Wird bei anderen Rekordern vermutlich auch nicht viel anders sein, aber benutzerfreundliches ist das Ganze nicht unbedingt.
manatpc
#27 erstellt: 14. Jun 2009, 11:23
Bei mir läuft Eurosport 24 Stunden, aber in diesem Editor waren bei einigen Sendern nur Striche drin. Hab jetzt mal die wichtigsten Sender die noch gefehlt haben den Sendernamen nachgetragen.
Was mir aber noch aufgefallen ist, es werden auch einige Sender nur als Sender-Nr. 35 o.ä. angezeigt, da bekomme ich auch kein Bild. Sind das übrige Speicherplätze für die es keine weiteren Sender gibt oder wie ist das zu verstehen?
Coffey77
#28 erstellt: 14. Jun 2009, 12:03
Leicht zu überprüfen: wie viele Kabelsender bietet dein Kabelbetreiber an?
Wenn welche fehlen, einfach mit manueller Eingabe der Frequenz nachprogrammieren - wenn nicht, würde ich das ignorieren
Panasonic DMR-EH 595 und 495
fairtex am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH 495
Radio07 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
Panasonic DMR 495 Probleme!
Urlauber2010 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH585 oder 495
Fotomarcus am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  8 Beiträge
Festplatte in neuen PANASONIC DMR EH-495 ( EH-595)
lightmaker am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  3 Beiträge
Unterschied Panasonic EH 595 vs. EH 495
denzilo am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
Panasonic EH 595 und Guide+ Problem
derSchnack am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  6 Beiträge
Panasonic DMR E-56 - Guide?
chegi am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 GUIDE PULS
THomasHo am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
