HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » NEU Panasonic DMR XS 350 | |
NEU Panasonic DMR XS 350+A -A |
Mary_1271
15:45
#101
erstellt: 23. Mai 2010, |||||||||||||||
Hallo So. Vor einer Weile haben wir uns den DVD-Recorder von Panasonic DMR-XS350EG gekauft. Bestellt hatte ich die Kiste am Nachmittag des 29.04.10 bei Amazon.de für 525,-€ plus 13,-€ für den Express-Versand. Am Freitag, den 30.04.10 klingelte gegen 7Uhr15 der Postbote mit einem Karton unterm Arm. Das nenne ich Express. Bei Amazon sind sie wenigstens so schlau und stecken den Original-Karton noch in einen zusätzlichen Karton. Somit bleibt der Original-Karton auf jedenfall unversehrt und für das Gerät ist es noch ein zusätzlicher Schutz. Natürlich war auch noch etwas Verpackungsmaterial zwischen Originalverpackung und Umverpackung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hergestellt wird die Kiste in der Tschechei. ![]() ![]() Das Gerät sieht relativ unscheinbar aus. Man könnte aufgrund der Größe einen normalen DVD-Player vermuten. Der Recorder ist schön flach und bei weitem nicht so tief wie unser alter Pioneer DVD-Recorder DVR-545H. Immerhin verbergen sich im Inneren des Gerätes ein Brenner/Abspieler, zwei (HD)Tuner und eine 250 GB Festplatte! Zum Glück ist das Gehäuse des Recorders nicht mit diesen häßlichen Klavierlack überzogen. Der Recorder glänzt mit einer ganzen Reihe Anschlußmöglichkeiten. So befinden sich auf der Rückseite z.B. 2!! Scartanschlüsse, YUV- und Audio-Cinchausgang, ein optischer Digitalausgang, der HDMI-Ausgang, LAN-Buchse und natürlich die beiden Antennenanschlüsse. Und hier kommen wir zum ersten Minuspunkt. Nicht jeder zukünftige Besitzer verfügt über 2 separate Antennenzuleitungen. So ist es z.B. bei vielen SAT-Receivern mit zwei Tunern möglich, per Schleife vom ersten zum zweiten Tuner wenigstens das Signal der gleichen Ebene durchzuschleifen und somit den Doppeltuner eingeschränkt nutzen zu können. Ohne Hilfsmittel ist der Kasten bei einer Leitung ein ganz normaler Singletuner. Ein nicht wieder gutzumachender unglaublicher Vorfall ist die Anordnung der beiden CI-Schächte auf der Rückseite. Was haben sich die leitenden "Figuren" von Panasonic eigentlich dabei gedacht? ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn der Recorder völlig frei steht, ist es ja kein Problem. Aber wehe das Gerät steht wie so üblich in einem Rack o.ä. wo man relativ besch***eiden an die Rückseite rankommt und man will das CI-Modul samt Smardcard mal in einem anderen Gerät verwenden!? Oder auch nur die Smardcard ein- und ausstecken dürfte zur Fummelei ausarten. Vermutlich war für die CI-Schächte vorn einfach kein Platz mehr. Und wer ohnehin nie auf die "Idee" kommt, Smardcard und/oder Modul in anderen Geräten benutzen zu wollen, kann diese Einschränkung getrost vernachlässigen. Unter einer Klappe an der Vorderseite verbirgt sich ganz rechts der FBAS-Eingang z.B. zum "Anstöpseln" einer analogen Videokamera. Desweiteren sind Bedientasten für Play, Stop, Aufnahme- und die Kanal-auf-ab-Tasten. Mit der Aufnahmetaste am Gerät.....und nur mit dieser......kann man im Halbstundentakt das Ende einer Sofortaufnahme festlegen. Nach längstens vier Stunden endet die Aufnahme und das Gerät schaltet sich ab. Es befinden sich weiterhin ein USB-, ein SD-Card- und ein Mini-DV Eingang. Der Mini-DV Eingang nimmt z.B. ohne Übertragungsverluste die eigenen Aufnahmen einer digitalen Mini-DV Kamera entgegen. ![]() ![]() Ob sich nun via SD-Kartenschacht und/oder USB-Anschluß AVCHD-Dateien abspielen lassen bzw. auf die Festplatte schaufeln lassen habe ich nicht getestet/interessiert mich nicht. Laut Bedienungsanleitung soll es zumindest per SD-Card funktionieren. Definitiv spielt die Kiste dafür AVCHD-DVDs ab. Das sind sogenannte Mini-Blu-rays, also DVDs mit Blu-ray Disc Struktur. Es ist also z.B. möglich, original Sky Cinema_HD-Streams, die z.B. mit tsMuxeR zu einer Blu-ray Struktur erstellt werden können, auf DVD zu brennen und diese Filme mit voller HD-Auflösung abzuspielen. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. ![]() ![]() Die 250GB Festplatte gestattet Aufnahmen von etlichen Stunden Länge. Dabei wird in jedem Fall der Originalstream......so, wie er vom Sender kommt, aufgenommen. Die maximale Aufnahmelänge hängt also stark von der Übertragungsrate der Sender ab. Wer nur von SD-Sendern aufnimmt, den dürften locker weit über 100 Stunden Speicherplatz zur Verfügung stehen. Bei HD sieht das aufgrund der höheren Übertragungsrate natürlich anders aus. Wer nur von den deutschen, österreichischen und schweizer ÖRs in HD aufnimmt, wird kaum 40 Stunden "klein-HD" auf die Platte bekommen. Diese Sender senden mit einer kostanten Bitrate von etwa 12 Mbit. Das heißt, in Wirklichkeit wird natürlich auch mit variabler Bitrate übertragen.......allerdings füllen dieser Sender für mich völlig unverständlich jedes Bit unter 12Mbit mit Füllbytes, sogenannten NALUs, auf. Das Entfernen dieser "Filler-NALUs" ist übrigens am Rechner mit entsprechenden Programm absolut kein Problem. So kann es durchaus möglich sein, daß eine vermeintlich große Datei problemlos auf eine Einschicht-DVD als AVCHD gebrannt werden kann. Aufnahmen von Sky Cinema_HD könnten durchaus weniger Speicherplatz belegen. In deren Stream gibt es keine Null-Byte-Dateien. Zur Bildqualität könnte ich beinahe einen Band schreiben. Die Bildqualität bei HD-TV Sendern ist sehr gut......zumindest bei Full_HD Sendern wie z.B. von Sky_HD, Servus-TV usw. bei einer Zuspielung von 1080i oder 1080p. Wer 720p Sender mit 1080p zum TV schickt, also den Panasonic hochskalieren läßt, verliert möglicherweise minimal an Schärfe. Da aber die deutschen ÖRs bei "ihren" HD-Sendungen ohnehin oftmals über Gebühr nachschärfen......um bei den Zuschauern die Nachteile der nichtmal halben maximalen HD-Auflösung wettzumachen, ist das also vielleicht sogar von Vorteil. Leider ist es nicht möglich, mit den neuen Recordern von Panasonic das TV-Signal automatisch nativ zuzuspielen. Stellt man die Kisten jedoch auf 720p ein, gibt der Recorder 1080i-HD-Sender mit 1080i und 720p-Sender mit 720p aus. Normales SD wird leider nicht in 576i oder p ausgegeben. SD wird dann im Recorder auf 1080i hochskaliert. Und hier liegt (für mich) der Hase im Pfeffer. Viele TVs skalieren ohnehin etwas besser als die "Beigabe-Skalierer" in den eher preiswerten Geräten wie SAT-Receiver und SAT-DVD/Blu-ray Recordern und Playern. Viele Leute halten ja die Ausgabe mit 1080p als das "Allheilmittel" schlechthin. Ist es aber nicht. Der DMR-XS350 skaliert zwar sauber hoch, jedoch zeichnet er dabei das SD-Bild, egal ob TV oder DVD, gehörig weich. Da wir ohnehin noch zwei weitere HD-SAT-Receiver mit Aufnahmefunktion besitzen, haben wir den 350er hauptsächlich auf SD "geeicht". Damit die deutschen ÖRs nicht nur mit 576p übertragen werden, haben wir die Kiste auf 1080p gestellt. Zumindest der De-Interlacer ist nämlich gut und die Umschaltzeiten von ÖRs zu einem SD-Sender halten sich dann mit ca. 2 Sekunden in Grenzen. Wir sind im Besitz eines externen Videoprozessors (DVDO-Edge) mit dem jetzt das Signal vom Panasonic entsprechend stark nachgeschärft wird. Somit entspricht die Qualität des SD-Bildes annähernd der Qualität eines Topfield TF7700 oder eines Technisat HD8+. Da die Panas die ÖRs mit ihrem 720p nur mit leichtem Verlust der Schärfe auf 1080p hochskalieren, sind zwar jetzt diese Sender gegebenenfalls jetzt wieder zu stark nachgeschärft...........da aber bei den ÖRs nur selten etwas gezeigt wird was uns interessiert, ist das ohnehin vernachlässigbar. Und bei diversen Sendungen wie "Monitor", "Plusminus", "Hart aber Fair" usw., stört ein eventuell überscharfes Bild nicht. Sky oder HD+ soll mit der Kiste ohnehin nicht geschaut werden. Warum wir nicht per YUV das SD-Signal in 576i- und HD per HDMI zuspielen? Nun.....genau das war eigentlich unser Ansinnen. Leider ist das 576i Signal per YUV nicht zu gebrauchen. Unscharf und dann wird auch nicht die maximal mögliche SD-Bandbreite von 6,75Mhz übertragen. Hier ist deutlich zu erkennen, daß die 6,75Mhz-Streifen via YUV bei 576i nicht zu erkennen sind. ![]() ![]() Schaltet man im Menü den HDMI-Ausgang ab (in SD-Qualität überträgt HDMI aber trotzdem noch) kann man beim YUV-Ausgang zwischen 576i/p , 720p und 1080i wählen. Nachdem ich das Signal auf 576p gestellt habe, traute ich meinen Augen nicht. Per YUV überträgt jetzt die Kiste mit 576p ein fast makelloses 6,75Mhz Signal. Damit gewinnt das Bild natürlich etwas an Schärfe, wobei es im Grunde immernoch ziemlich flau ist. ![]() ![]() Erst nach einem gehörigen Nachschärfen ist das Bild via YUV-576p (für uns) akzeptabel. Stellt man im Menü YUV auf 720p, schaltet der Recorder bei SD-TV auf 1080i und das SD-Bild verliert abermals eine weitere "Idee" an Schärfe. Bei DVDs gibt er (bei Stellung 1080i) 576p- , und bei den ÖRs 720p aus. Sobald der HDMI-Ausgang wieder aktiviert wird, gibt die Kiste via YUV nur noch 576i mit unbrauchbarem Bild aus. DAS IST EIN SKANDAL! Aber leider nicht zu ändern. SD-Bild via HDMI mit 1080p: ![]() ![]() Beim Schauen einer aufgenommenen Sendung ist es recht einfach möglich z.B. die Werbung komfortabel zu überspringen. Man kann im Menü festlegen, daß der Recorder automatisch Kapitel in 5-Minuten-Abständen setzt. Desweiteren gibt es die Möglichkeit per entsprechenden Tastendruck auf der Fernbedienung in 1-Minuten-Schritten vorwärts zu springen. Drückt man die Tast schnell 2x oder 3x, springt man 2 oder 3 Minuten vor. Eine weitere Taste erlaubt die Eingabe einer beliebigen Minutenzahl.......z.B 7 Minuten, und bei Bestätigen mit OK macht die Kiste einen Satz von 7 Minuten nach vorn. Rückwärtsspringen ist leider nicht möglich. Dafür muß der schnelle Rücklauf genutzt werden. Einen schnellen Verlauf gibt es natürlich auch. Selbstverständlich bietet die Kiste auch Zeitlupe in verschiedenen Stufen an. Der nächste Skandal ist für mich folgender.: Daß es nicht möglich ist, in einer Qualitätsstufe meiner Wahl aufzunehmen.......damit kann ich ja noch leben. Der aufgenommene Originalstream ist logischerweise mit dem gesendeten Stream identisch und damit in jedem Fall vorzuziehen. Die Vorläufer der neuen Recorder hatten zwar teilweise einen SAT-SD-Tuner........waren aber nicht in der Lage den Stream unbehandelt aufzuzeichen. Er wurde zwangstranscodiert z.B. auf XP, SP, LP usw. Will man jetzt z.B. direkt in Longplay aufnehmen, weil die Musiksendung für den Junior knapp 4 Stunden geht, er auf seiner kleinen Röhre im Kinderzimmer eh keinen Unterschied sieht, und man diese Sendung anschließend im Highspeed-Modus schnell auf eine DVD brennen will, wird man bitter enttäuscht. Es geht schlichtweg nicht. Bevor man brennen will, muß man erst von DR nach XP, SP, LP oder was auch immer, transcodieren. Das geht nur in einfacher Geschwindigkeit. Ging die Sendung 4 Stunden muß man weitere 4 Stunden für das Transcodieren einrechnen........was die Kiste aber auf Wunsch über Nacht im Standby-Modus macht. Fürs Brennen gehen dann nochmal ca. 10....15Minuten ins Land. Unglaublich! Und worüber ich mich kürzlich am meisten geärgert habe, war folgendes.: Ich nehme für meinen Sohn mit dieser Kiste auf seinen Wunsch hin eine Musiksendung auf, die nach rausgeschnittener Werbung etwas mehr als 2 Stunden ging. Kein Problem, dachte ich......dafür bietet ja Panasonic den preisgekrönten FR-Modus an. Dieser Modus berechnet die Datei automatisch so, daß die DVD optimal ausgenutzt wird. Das heißt, wäre eine Sendung mit z.B. 140min. für den SP-Modus zu lang und für den LP-Modus (240min.) zu kurz (Verschwendung von Speicherplatz und Verschenken von Qualität), berechnet der FR-Modus eben zwischen SP und LP. Somit ist auch die Bildqualität um einiges besser als wenn man jetzt auf Longplay gehen müßte. Ich hatte also die Sendung mit etwa 130min. Länge fertig geschnitten und wollte sie nun für eine DVD im FR-Modus transcodieren. GEHT NICHT!!! Der Recorder bietet nur XP, SP, LP und SLP an. Beim Nachlesen in der Bedienungsanleitung dann die Offenbarung! Geht wirklich nicht" FR nur in Verbindung mit der Aufnahme von externen Geräten via AV oder DV möglich. Herbert Nuschelmeier würde jetzt fragen: "Was soll das?" Das ist doch unglaublich! Eine Aufnahme in einem anderen Modus machen geht nur über die externen Eingänge! Die spinnen doch.....die "Mannen" bei Panasonic! Da fällt mir nichts mehr ein. Ansonsten ist die Front des Gerätes ein regelrechter Staubmagnet. Zum Glück sieht man den Staub nur aus der Nähe bzw. wenn helles Licht aufs Gerät fällt. Der Lüfter ist anfangs kaum zu hören. Wenn die Kiste eine Weile "arbeitet", braucht sie sicherlich etwas mehr Abkühlung und so erhöht sich die Lüfterdrehzahl hörbar. Wer aber schonmal einen Videorecorder besessen hat, wird sich an diesen Lüftergeräuschen nicht stören. Bei uns steht die Kiste hinter Glasscheiben in einem HiFi-Rack. Somit ist der Lüfter und die Festplatte praktisch unhörbar. ![]() ![]() Nochwas Negatives gefälligst? Bitteschön! Ich wollte eine Serie programmieren, welche von Montag bis Freitag immer um diegleiche Zeit ausgestrahlt wird. Etliche Geräte bieten hier die Möglichkeit der werktäglichen Programmierung. Nicht so Panasonic. Hier gibt es nur eine wöchentliche Wiederholung. Um nun doch die Serie wochentäglich wiederholend zu programmieren habe ich einfach 5 Timer mit wöchentlicher Wiederholung von Mo-Fr programmiert. Zum Glück kann man dann immernoch genug Timer setzen. Positiv hervorzuheben ist das Abspielen der Aufnahmen mit 1,3-facher Geschindigkeit mit Ton. Magazine, Reportagen usw. schaute ich schon mit unseren Vorgänger 1,3fach. Desweiteren funktioniert das zeitversetzte Wiedergeben einer noch laufenden Aufnahme hervorragend. Ein Hängenbleiben oder ein generelles Aufhängen der Kiste gibt es schlichtweg nicht. Die Reaktionszeiten beim Navigieren im Menü sind zwar langsam, aber durchaus erträglich. Viel schlimmer finde ich z.B., daß beim Aufruf des Guide, also des elektronischen Progammführers, kein Ton vom Sender mehr zu hören ist. Außerdem vermisse ich eine Umschalttaste Fernsehen/Radio auf der Fernbedienung. Eine DVD-Auswurftaste gibt es auch nicht auf der Fernbedienung. Das Display finde ich einen ganz schlechten Witz. Selbst billigste Geräte vermögen u.a. den Sendernamen anzuzeigen. Beim Panasonic sieht man nur die Kanalnummer. Für das (viele) Geld hätte Panasonic den Kisten doch weisgott ein ordentliches Display spendieren können. ![]() ![]() ![]() ![]() Es hat ja noch nichtmal für ein paar ordentliche Gerätefüße gereicht. Zum Glück kann man sich diese nachträglich selbst "ranbasteln". ![]() ![]() Alles in allem muß jeder selbst entscheiden, ob er oder sie mit diesen Geräten glücklich werden kann. Wir sind trotz der "Skandäle" nicht wirklich unzufrieden mit dem Gerät. Über vieles kann man drüberweg schauen. DVDs für meinen Sohn fertige ich aber in Zukunft vielleicht doch wieder am Rechner an. Der Stromverbrauch im Standby, auch mit gesetzten Timer, liegt bei weniger als 0,3 Watt. ![]() ![]() In Betrieb sind es etwa 25 Watt. ![]() ![]() Angegeben ist der 350er mit maximal 64 Watt Verbrauch. Vermutlich sind das nur Spitzenwerte die bei Brennen einer DVD erreicht werden. Will man eine 4:3 Sendung in korrekten Dimensionen sehen, muß das Bildverhältnis für 4:3 auf 16:9 stehen. Nur so wird also 4:3 mit Balken links und rechts.....also ohne Quetschköpfe ausgegeben. Der TV erkennt dann selbstständig das Format und schaltet entsprechend um. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 23. Mai 2010, 15:49 bearbeitet] |
dunaj
15:51
#102
Leider FALSCH. Hergestellt wird die Kiste in der Slowakei. Genau Ostslowakei, in der Stadt Krompachy.
Das ist gut so, haupt wenn:
bei electronic4you.at für 503,-€ plus 5,-€ [Beitrag von dunaj am 23. Mai 2010, 16:36 bearbeitet] |
Mary_1271
23:25
#103
Hallo So steht es auf dem Gerät! Wenn das Deine einzigen Sorgen sind!? ![]() Ein "Made in Slovakia" ist mir aber tausendmal lieber als ein "Made in China". ![]()
haupt wenn:??? ![]() Du meinst, falls ich mich mal mit meinem zarten Hintern auf die Fernbedienung setzen sollte könnte die Laufwerkslade die Glasscheiben zerstören!? ![]() ![]() Unfug. Unser Blu-ray Player steht ja ebenfalls im Rack ...... und da ist es bis jetzt noch nicht passiert. Beim Vorgänger-DVD-Recorder ebensowenig. ![]()
Jetzt kostet die Kiste schon weniger als 500,-T€uronen.
Hier muß ich mich verbessern. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Zumindest direkt zur DVD kann man die Aufnahme von der HDD im FR-Modus transcodieren lassen. Man kann dann allerdings nur die zu transcodierende Sendung anschauen, weil diese in Echtzeit umgerechnet wird. Ich legte eine leere DVD+R in den Recorder und das Gerät wollte die Scheibe unbedingt formatieren.... und so formatierte ich eine DVD+R mit dem Recorder und plötzlich ließ sich auch der FR-Modus anwählen. Nach sage und schreibe 2,5 Stunden war die Disc fertig. Demnächst probiere ich noch eine DVD-R. DVD-RAMs funktionieren ohne zu formatieren. Liebe Grüße Mary |
dunaj
06:18
#104
erstellt: 24. Mai 2010, |||||||||||||||
Ich habe keine Sorgen. Es sind zwei verschiedene Länder. Z.B. Slowakei hat €, Tchechei die Krone. Auserdem die Geräte sind dort nur zusammengestellt, also die Komponente stammen aus China oder Taiwan...
Nein, umgekehrt. |
jurassic
08:48
#105
Hallo Mary, Erst mal vielen Dank für den ausführlichen schönen Bericht. ![]() Ich bin mit dem Gerät auch recht zufrieden. Bei allen Unzulänglichkeiten und Einschränkungen muss man auch sehen was man fürs Geld bekommt. Außerdem kann das Gerät vom Bedienungskonzept mit den Technisat halbwegs mithalten. Das kann man ja nicht von allen Sat Receivern in der Preisklasse behaupten. Preis/Leistung ist immo auch sehr gut. Ein Technisat HD S2 Plus mit 500 GB kostet ca. 530,-Euro Dafür bekommt man den Pana auch, und noch einen guten DVD Recorder dazu. Ich bin mal gespannt ob durch Updates noch einige Sachen verbessert werden. gruss jurassic |
Edvon
09:13
#106
Ich hab mit dem Hotel-Modus immer HDMI1 aktiviert. Mit der 350er FB funktioniert die Channel Plus/Minus Taste oben im "TV-Kasten" nicht sondern nur die drunter? Der Fernseher blinkt zwar aber er schaltet nicht um. Hab ich früher auch schon beobachtet, manchmal gehts irgendwie aber oft nicht. Es funktioniert dann nur wenn ich manuell (9x) die AV Taste auf der FB drücke und somit wieder HDMI1 ausgewählt ist. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank. |
steffenbdd
11:01
#107
Beim BS 750 muss man die TV Tasten aktivieren. Es geht dann die Lautstärke und die Kanäle am Fernseher werden umgeschaltet. In der Beschreibung gibt es für die einzelnen TV Fabrikate einen zweistelligen Code den man über die Fernbedienung bei gedrückter TV- Taste eingeben muss. ![]() |
dunaj
12:48
#108
Man muss manchmal TV und AV Taste hintereinander drucken, dann funzt. |
Mary_1271
13:55
#109
Hallo Weißt Du wie egal mir das ist?! ![]()
Das passiert mit Sicherheit auch nicht. Also keine Sorge. ![]()
Bitteschön. ![]()
Ja. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht gibt es ja die Option der nativen Wiedergabe. Liebe Grüße Mary |
NX-01
14:51
#110
Typische Reaktion auf etwas dass man nicht besser weiß. Traurig solche Wissensstände in Sachsen ..... |
Mary_1271
15:38
#111
Wielange wollen wir uns denn noch an solchen Nichtigkeiten festhalten? Und was hat das alles mit dem DMR-XS350 zutun? Daß er in Krompach hergestellt wird ist mir beim Blick aufs Typenschild nicht entgangen. Nicht, daß einer noch denkt, die Geräte kommen direkt aus Japan. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
maris_
16:20
#112
Jetzt auch noch mein Senf dazu: Tschechei gibt's nimmer, das war früher die Kurzform für Tschechoslowakei, das nun aufgespalten in Tschechien und die Slowakei ist. Somit habt Ihr beide recht. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 24. Mai 2010, 16:22 bearbeitet] |
dunaj
17:43
#113
:-) Auch nicht. Es gab keine Kurzform. Vorher haben wir Tschechoslowakei gehabt, es war eine Federation. Aber Tschechei war immer Tschechei (Boehmen und Mehren) und Slowakei war Slowakei. Jetz sind das selbständige Staaten und keine Federation mehr, das ist der einzige unterschied auser Währung. Ubrigens: in Tschechei erzeugt (stellt zusammen) Panasonic TV Geräte Plasma und LCD in der Stadt Plzen (Pilsen). Krompachy liegt in der Nähe von Kosice (Kaschau). [Beitrag von dunaj am 24. Mai 2010, 17:48 bearbeitet] |
Mary_1271
19:27
#114
Hallo Das weiß ich als gelernte "Ossi" besser! Selbst "De Randfichten" singen ja " Steich ei steich ein, wir fahrn in de Tschechei". ![]() ![]() ![]() Eine Erklärung des Ursprungs der Bezeichnung "Tschechei" erspare ich mir. Das hat so rein garnichts mit dem Thema hier zutun.
Auch unser Sony-TV wird in der Tschechei zusammengeschraubt. ![]() So. Und nun zurück zum Thema. ![]() Liebe Grüße Mary |
Spirale
15:27
#115
erstellt: 27. Mai 2010, |||||||||||||||
Hallo Mary Weiter oben schreibst Du, daß Du mit einer bestimmten Taste die Minutenzahl eingibst. Bislang ist mir nur die blaue Minutentaste geläufig.( 1 Minutenschritt ). Gruß Spirale |
Mary_1271
19:12
#116
Hallo Spirale Zwei Tasten von der "Manual Skip"-Taste aus nach links und gleiche Reihe auf der Fernbedienung gibt es eine Taste namens "Time Slip" (grüne Taste). ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
dietzi
17:29
#117
erstellt: 28. Mai 2010, |||||||||||||||
Servus, es steht eine neue Software zum download bereit. Gruß dietzi |
Edvon
18:08
#118
Ver(schlimm)besserungen? |
stromi60
09:28
#119
erstellt: 30. Mai 2010, |||||||||||||||
nö nur Update Viera Cast Services ![]() Grüße aus dem Bergischen |
Spirale
15:56
#120
Hallo Besten Dank ![]() Gruß Spirale |
Mary_1271
16:20
#121
Hallo Spirale Bitteschön. ![]() Auf diese Weise ist es übrigens auch möglich zurückzuspringen. Man kann mit der "Down-Taste" des Steuerkreuzes auch Minuswerte eingeben. ![]() Liebe Grüße Mary |
dietzi
18:00
#122
Servus, was mich nervt, ist wenn ich durchzappe in der unteren Anzeige wo der Sender und die laufende Sendung angezeigt wird das zuerst die vorherige Sendung angezeigt wird obwohl diese schon lang vorbei ist. 2 Sekunden später springt dann die Anzeige auf die gerade laufende Sendung um. Komisch oder ![]() Gruß dietzi |
dunaj
18:05
#123
Das geht nicht anders. Die Daten kommen von EPG, die werden auf dem selben Transponder gesendet. |
Edvon
19:19
#124
Das nervt mich auch tierisch! Wenn das Umschalten schneller funktionieren würde, müßte das doch auch in Griff zu bekommen sein?! |
Mary_1271
23:52
#125
Hallo Komisch? Nö. Nicht wirklich. Komisch finde ich allerdings Leute, die sich tatsächlich an einer 2-Sekunden-Verzögerung hochziehen! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Edvon
07:12
#126
erstellt: 31. Mai 2010, |||||||||||||||
So kann nur eine Zapping-Ignorantin reden! Du verstehst uns Zapper nicht! ![]() ![]() |
Mary_1271
01:44
#127
erstellt: 01. Jun 2010, |||||||||||||||
Hallo Stimmt. ![]() Zwei Sekunden machen doch das Kraut nicht fett! ![]() Oder? ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Gooner_86
19:02
#128
erstellt: 07. Jun 2010, |||||||||||||||
hallo. Mir ist folgendes unklar: Habe ich die möglichkeit aufgenommenes hd/sd-material auf eine externe festplatte zu ziehen, am pc mit einem bd-brenner auf bd/dvd zu brennen und diese auch an einem bd-player wiederzugeben? |
Mary_1271
19:20
#129
Hallo Nein, das geht leider beim DMR-XS350 nicht. Bei den beiden Blu-ray-Recordern gibt es aber meines Wissens die Möglichkeit, die Daten 1:1 z.B. auf eine wiederbeschreibbare Blu-ray zu brennen und am Rechner weiterzuverarbeiten. ![]() Liebe Grüße Mary |
dunaj
19:29
#130
Es gibt noch verschiedene Programme um DLNA Streaming in Realzeit zu speichern. |
ofchasca
22:05
#131
erstellt: 09. Jun 2010, |||||||||||||||
Ich habe seit 4 Wochen den XS350 und bin doch sehr entäuscht. 1. Keine Radio/TV Taste - wie bitte soll ich da auf Radio umschalten? Jedesmal Fernseher an, dann Status und noch ein paar mal auf die blaue Taste. Für mich ein absolutes no go. 2. CI+ gekauft, installiert und Senderliste aktualisiert - Alle neuen Sender reihen sich am Schluss ungefähr bei Nummer 1.800 folgend ein. Ich kann zwar eine Favoritenliste anlegen würde aber gerne alle deutschen Kanäle nach Vorne schieben, geht aber nur einzeln pro Programm und auch nur rückwärts scrollend, also ohne direkte Eingabe oder evtl. über den 1. Kanal vorwärts. Nicht mal einen PC kann man zum Sortieren anschließen. Das konnte sogar der billige Edision. Kommentar Hotline: Wir wissen das die Bedienung unglücklich gelöst ist. Vielleicht wird das bei nachfolgenden Geräten wieder geändert. ???? 3. Programmieren von täglichen Sendungen - Fehlanzeige. Entweder per Datum oder nur Wochentagsweise möglich. Bei der BlueRay-Version soll das ja gehen warum also nicht beim XS350? Also pro Serie 7 x programmieren. Weiß Panasonic nicht, dass es auch Serien gibt die täglich laufen? 4. 5.1 Wiedergabe nur bei HD-Sendern per Bitstream. Alle anderen Sender senden mpeg und da kommt der Ton nur per PCM. 5. Umschaltzeiten zu DirectNavigator oder FunctionMenu bzw. Guide - Commodore C64 Niveau. Was ist das für ein Prozessor? 6. Bei eingeschaltetem HDMI katastrophale YUV-Qualität. YUV benötige ich um meine Verstärker-Einstellungen anzusehen. 7. Display? Man kann noch nicht mal sehen welcher Favorit gewählt ist (s. 1.) 8. AVI-Video - Diese CD ist nicht geeignet. Für 500 € ist dieses Gerät aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Der Prozessor muss schneller sein, das Display größer. Ich ärgere mich fast jeden Tag über dies Fehlkonstruktion und hatte gehofft, dass Panasonic mit dem Firmwareupdate 1.3 etwas verbessert. War wohl nichts. Ich werde das Gerät wieder verkaufen. Das Bild in HD ist zwar Spitze, aber da bekomme ich auch schon für 100 € einen HD-Receiver der das auch bringt, zumal ich HD-Sendungen der "Privaten" zwar aufnehmen, aber nur innerhalb 12 Stunden anschauen kann. D.h. wenn ich eine Sendung erst am nächsten Tag ansehen will/kann muss ich diese ohne HD aufzeichen. |
dunaj
23:06
#132
Geht das wirklich nicht? Bei mir drucke ich bei Time Recording zuerst die gruene Taste von Date auf Weekly und dann kann ich als Day/Date entweder SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT oder auch MON-SUN, MON-SAT und MON-FRI einstellen. Das muss doch auch bei 350 funzen, weil im BA steht: Wenn Sie ein Programm wiederholt täglich oder wöchentlich mit der Timer-Aufnahme auf die Festplatte aufzeichnen, wird das Gerät das neue Programm über dem alten aufzeichnen. Das Wort täglich sagt mir, das es gehen muss. [Beitrag von dunaj am 09. Jun 2010, 23:35 bearbeitet] |
Edvon
07:06
#133
erstellt: 10. Jun 2010, |||||||||||||||
Dafür hätte ich auch gern ne Lösung! |
Edvon
07:08
#134
Ja das funktioniert. |
NX-01
08:23
#135
Find ich auch negativ. Aber da das Display eh keine Sendernamen anzeigt, würde das eh nichts nutzen, es sei denn, man druckt sich seine Senderliste aus und legt sie daneben. Kann im Prinzip alle Punkte (außer die tägliche Aufnahme) bei meinem DMR-BS 850 bestätigen. Allerdings gibt es in meinen Augen keine Alternative für dieses Multi-Gerät wenn man nicht mehrere Geräte nutzen will. Für mich wiegt keiner der Mängel so schwer, dass ich das Gerät zurück geben bzw. wieder verkaufen würde. |
ofchasca
08:04
#136
erstellt: 11. Jun 2010, |||||||||||||||
Na ja, da muss man erst mal draufkommen, dass Mo-So, Mo-Sa und Mo-Fr nach den Wochentagen kommen. Ich dachte mit der Datum/wöchentlich Taste stellt man auch auf täglich. Gut zu wissen, da bekommt das Teil glatt noch einen Pluspunkt. Vielen Dank. Wenn die Erneuern-Funktion auf AUS steht überschreibt er auch die alten Sendungen nicht. [Beitrag von ofchasca am 11. Jun 2010, 08:06 bearbeitet] |
schnupsi
10:36
#137
erstellt: 19. Jun 2010, |||||||||||||||
Hallo, habe mir den XS350 zugelegt. Leider ist es mir bisher nicht gelungen nachvollziehbar eine "Highspeed" Kopie auf DVD zu bringen. Nach Umwandlung auf DR auf SP wird im Kopiermenu angezeigt "High Speed Koipe nicht möglich". Aber merkwürdigerweise bei zwei umgewandelten Sendungen kommt die Meldung nicht. Mache ich etwas falsch, bzw. was muss ich beachten um High Speed auf DVD kopieren zu können. Bin schon ganz wuschelig. Viele Grüße Schnupsi |
ofchasca
11:39
#138
erstellt: 21. Jun 2010, |||||||||||||||
Also mit der Bedienungsanleitung komme ich echt nicht klar. Kann mir jemand erklären wie ich dem Gerät sage, dass ich jetzt ein 2. Sat-Kabel angeschlossen habe? Ich kann nicht aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sendung ansehen. |
jurassic
14:40
#139
Du musst wohl eine neue Erstinstallation machen. gruss jurassic |
dunaj
17:18
#140
Es ist gerade 19 Uhr 15 minuten. Mein BS 750 zeigt aber 18 Uhr 16 Minuten. Zeitaufnahmen sind damit verschoben. Hat sowas schon jemand erlebt? Was ist los? Winterziet? |
ofchasca
20:57
#141
Derjenige, der diese Software geschrieben hat gehört an die Wand gestellt. ![]() Jetzt muss ich wieder alle Sender sortieren. ![]() Was bedeutet eigentlich: "Zwei Kabel (gleiches Signal)"? Ich dachte ich kann 1 Programm ansehen und ein anderes aufnehmen? @Jurassic: Hast Du auch einen Link zu Deinen Einstellungen? |
jurassic
16:23
#142
erstellt: 22. Jun 2010, |||||||||||||||
@ofchasca Sorry, die Einstellungstipps gelten für meinen Samsung LCD Dort treibe ich mich meisstens rum ![]() "Zwei Kabel (gleiches Signal)" bedeutet wohl zwei gleichwertige Satkabel mit dem gleichen Frequenzumfang @dunaj Datum/Zeit auf Automatisch, und Zeitzone auf Automatisch müsste eigentlich reichen. ![]() Bei mir läuft es jedenfalls problemlos. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 22. Jun 2010, 16:30 bearbeitet] |
bayerlion
15:01
#143
erstellt: 26. Jun 2010, |||||||||||||||
hallo, ich habe auch eine frage zum anschluss von 2 kabel (gleiches signal). ich ging davon aus (so auch der verkäufer) das ich am antennenanschluss im wohnzimmer einen verteiler anschließen könnte und somit dann 2 ausgänge zur verfügung hätte, welche ich dann als eingänge zum receiver nutzen könnte (ich hoffe, ihr habts verstanden). ist das grundsätzlich möglich; wenn ja, was für einen verteiler benötige ich; oder müßte ich mir den zweiten eingang direkt von der satelittenschüssel zum receiver legen bzw irgendwie versuchen den 2. anschluss aus dem schlafzimmer oder dachgeschoß zu nutzen? habt ihr es verstanden? danke schonmal für eure hilfe (hoffentlich) |
Edvon
15:17
#144
War wohl im Media Markt ![]() So wie ich das verstanden hab brauchst du ne 2. Leitung direkt von der Schüssel zum Receiver... Ich werd bei mir auch demnächst ein Loch bohren und dann den Anschluss vom Schlafzimmer nutzen (dort kommt dann ein Verteiler dran). |
EiGuscheMa
15:19
#145
Du brauchst einen 2. LNB (oder einen Dual-LNB) an der Schüssel und 2 Leitungen von der Schüssel zum Recorder. "Verteiler" "Weichen" und wie sie alle heissen funktionieren entweder gar nicht oder nur stark eingeschränkt: Der Recorder merkt es: "Zwei Kabel (gleiches Signal)" heisst Du kannst nicht unabhängig ein Programm gucken und ein anderes aufnehmen. Das Ganze ist freilich eher ein "SAT" Thema als eins des Recorders: Im SAT-Forum kannst Du ausführlich nachlesen, wie ein Twin-SAT funktioniert [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jun 2010, 15:21 bearbeitet] |
jurassic
15:27
#146
@bayerlion Du brauchst auf jeden Fall ein neues LNB Und mindestens 2 Leitungen von der Schüssel (Es gibt auch Einkabellösungen, aber dafür ist der Pana immo nicht ausgelegt. Und dann gibts mehrere Möglichkeiten. Wenn Du nur 2 volle Leitungen brauchst reicht wohl ein Twin LNB Wenn Du später vielleicht 3 oder 4 vollständige Signalleitungen brauchst, kannst Du auch ein Quatro Switch LNB verbauen. Dann hast Du eine Reserve für die Zukunft. Z.B. wenn Du später mal 2 Twin Receiver anschliessen willst. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 26. Jun 2010, 15:30 bearbeitet] |
dunaj
15:35
#147
Nicht Quatro, sonderd Quad. Ist ein Unterschied.:-) |
jurassic
16:25
#148
Sorry, Stimmt, mein Fehler ![]() gruss jurassic |
Edvon
19:34
#149
Er schreibt doch schon, dass er ein mehrfach LNB hat oder?! |
bayerlion
12:05
#150
erstellt: 27. Jun 2010, |||||||||||||||
erstmal danke an alle für die schnellen antworten! @edvon: ja, es war im media markt! hast du auch die erfahrung gemacht? und ja, ich habe einen mehrfach lnb. ein anschluss im wohnzimmer, wo auch der pana steht, einen im schlafzimmer und einen oben im dachgeschoß. das problem ist nur, dass ich hier zur miete wohne und nicht einfach die leitungen so verlegen kann wie ich lustig bin! und ein kabel durchs schlafzimmer und flur zum wohnzimmer....? nicht so toll! dann werde ich den pana erstmal mit einem eingang nutzen und bald in meinen eigenen 4 wänden alles weitere so planen, dass die komplette nutzung auch funktioniert! einen verteiler habe ich auch schon ausprobiert. und funktioniert gar nicht. mit dem gerät bin ich trotzdem zufrieden! |
Edvon
18:18
#151
erstellt: 30. Jun 2010, |||||||||||||||
Hab inzwischen herausgefunden, dass die TV-Tasten auch funktionieren wenn man erst den Guide startet und ihn dann wieder mit z.B. exit verlässt. Hat jemand noch ne andere Lösung? |
Panasonic DMR-XS 350 Netzwerkfestplatte lutzen am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic dmr xs 350 Brauche Dringend Hilfe labello10 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic HDD Rekorder DMR XS 350 Letzi99 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich? atlan_11 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-XS 400 EG formatiert nicht mehr Nike_83 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR XS 350- gebrannte DVD 16:9 wird nur in 4:3 abgespielt magnusmagnusson am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Bildformat beim Abspielen von finallisierten DVDs Panasonic dmr xs 400 Carmen1452 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 36 Beiträge |
Panasonic dmr xs 400 aufnehmen mit zwei SAT Tunern Carmen1452 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 8 Beiträge |
Neu Panasonic DMR-EH575EG-S Bart_Simpson1580 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 shizuo am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
