HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sateliten TV Aufnahme Probleme mit dem RDR-HX825 | |
Sateliten TV Aufnahme Probleme mit dem RDR-HX825+A -A |
Hardrock82
12:42
erstellt: 16. Sep 2009, |||||
Hallo ihr pfiffigen Hifi-Forum User ik habe mal eine frage und hoffe jemand kann sie mir beantworten. Ein Kumpel von mir hat den Sony HDD RDR HX-825 er hat jetzt eine eigene Wohnung und wollte mit seinem Recorder TV Programme über einen Sateliten Receiver aufnehmen. Wenn er aber bsp: Pro7 aufniehmt aber RTL kucken will und umschaltet niehmt der RDR entweder Pro7 nicht mehr auf oder er niehmt dann RTL plötzlich auf. Woran kann das liegen? ![]() ![]() ![]() |
EiGuscheMa
17:23
RDR HX-825 hat weder DVB-T noch DVB-C. Dass er in der "alten " Wohnung so gut funktioniert hat lag daran, dass da noch analoges Kabelfernsehen empfangen wurde. Deshalb konnte der Sony mit seinem Kabeltuner etwas anders aufnehmen als was der TV mit seinem Tuner gerade gezeigt hat. Angeschlossen an einen SAT-Receiver geht das natürlich nicht es sei denn der SAT ist ein Twin-Receiver |
Hardrock82
18:21
Wenn ich dass richtig verstehe braucht er einen Twin Receiver damit er ein Program schauen und ein anderes aufnehmen kann und anders geht es nicht irgendwie am HDD Recorder oder seinen normalen Sat receiver umzustellen das es funktioniert?? Und wie Teuer ist so'n Twin Receiver? und was ist ein guter denn davon gibts doch bestimmt auch wieder haufenweise oder? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hardrock82
21:40
Hallo EiGuscheMa habe mich jetzt mal etwas schlau gemacht und so wie es derzeit aussieht sind die zukunftsweisenden Twin Receiver die mit HD Technik. Muss man eigentlich HD Technik haben bzw. einen HDMI Anschluss am Twin Sateliten Receiver um den dann per HDMI Kabel mit dem RDR EX-825 zu verbinden und diesen dann per HDMI mit den TV zuverbinden? Denn der RDR hat nur einen HDMI Eingang also müsste man dann das Scart Kabel vom Receiver zu Recorder machen und das HDMI Kabel vom HDD Recorder zu TV dann würde man aber kein Bild kriegen uff jetzt bin ich echt verwirrt wie soll man da ein Bild kriegen einziege Lösung einen guten HD Twin Receiver mit ca.250gb kaufen und den alten RDR HDD Recorder verkaufen oder!?? Bei chip war der testsieger der Technisat Digicorder HDS2+ ist der gut? Ich habe auch noch andere aufgeschrieben denn ComAGPVR2/100CIHD VantageHD7100C HumaxICordHD mit 250gb.kennen sie die alle und sind du gut oder haben die irgendwelche macken (mal abgesehen das sie alle sau teuer sind) ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 16. Sep 2009, 21:42 bearbeitet] |
Colocolo
14:08
erstellt: 17. Sep 2009, |||||
An einen Rekorder kann kein Receiver per HDMI angeschlossen werden (nur per Scart), da Rekorder keine HDMI-Eingänge haben. Mal davon abgesehen: Wenn der Receiver keinen HDMI-Ausgang hat, kann man ihn natürlich auch nicht über HDMI verbinden. ![]()
HDMI-Ausgang ![]()
Die Scartverbindung zum Rekorder ist ja nur für Aufnahmen vom Receiver gedacht. Der Receiver wird selbstverständlich auch direkt mit dem TV verbunden. |
Hardrock82
21:10
Hallo EiGuscheMa und Colocolo also wie müsste er es jetzt am besten machen um ein TV Program (bsp:bei Pro7 aufzunehmen) und das er dann sagt gut derweil schalte ich um und kucke auf RTL Fussball und das per RDR EX-825 hochscaliert in 720p. Wie muss er das machen,den vom Receiver zum Recorder mit Scart wird man wohl kaum ein hochscaliertes Bild kriegen wenn man den Recorder per HDMI an den FHD LCD anschliesst,und wenn man beides nur per Scart anschliesst erst recht nicht. Ich habe von einem anderen Kumpel gehört das man den Receiver mit dem Antennenkabel verbindet und dann mit einem anderen Kabel (sowie ik es glaube ich verstanden habe ein 2tes Antennenkabel) den Sat Receiver mit dem RDR Recorder verbindet ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colocolo
15:04
erstellt: 18. Sep 2009, |||||
Wie dir bereits gesagt wurde funktioniert das in der jetzigen Konstellation nicht. Ein Programm = ein Tuner, zwei Programme = zwei Tuner. Die internen Kabeltuner sind wegen des nicht vorhandenen Kabelanschlusses nicht zu nutzen, ein zusätzlicher DVB-T-Tuner ist ebenfalls nicht vorhanden und Satelitentuner gibt es genau einen. Punkt, aus die Maus. Außerdem kannst du eh nicht das Bild des Sat-Receivers durch den Rekorder schleifen während dieser gerade was aufnimmt. Er gibt währenddessen das Bild der Aufnahme aus (aus diesem und weiteren Gründen wird ein Receiver auch zusätzlich immer direkt an den Tv angeschlossen).
Bei Kabelanschluss geht das auch, aber nicht bei Sat.
Wenn du HDTV empfangen willst dann muss es natürlich ein HD-Receiver sein, wenn nicht, dann nicht.
Warum willst du immer alles extern skalieren lassen? Das muss der TV so oder so bei jedem Bild machen, dass nicht seiner nativen Auflösung entspricht (also bei SDTV schonmal immer). Solange der Skaler der externen Gerät gegenüber dem TV nicht die absolute Bombe ist, macht es keinen Unterschied, ob der TV das analoge Bild vom Scarteingang skaliert oder ob es der Receiver/Rekorder einen Schritt vorher getan hat. Mal davon abgesehen, dass m.W. nach kein Rekorder die Signale angeschlossener Geräte über HDMI ausgibt. |
Hardrock82
16:48
Hallo Colocolo deine letzte Mail klang sehr genervt dabei habe ich in meiner letzten Mail extra draufhingewiesen das ich mich mit sowas hier nicht auskenne. ![]() ![]() ![]() |
Colocolo
20:51
Sorry, falls es etwas harsch rüberkam.
Richtig.
Das Quellmaterial ist und bleibt aber normales PAL, hochauflösende Wunder kann man da nicht erwarten. Und Upscaling-Funktionen von Rekordern finde ich persönlich unnütz, denn der TV macht das sowieso bei allen Signalen, die nicht der nativen Auflösung des Panels entsprechen.
Auch wenn das jetzt wieder genervt klingen sollte, aber ich wiederhole mich schließlich: Es ist genau ein Sat-Tuner vorhanden. Egal wie du es anschließt, du kannst auch nur ein Programm empfangen. Erst ein zweiter empfangsfähiger Tuner, z.B in einem Twin-Receiver bzw ein Receiver mit Twin-Tuner (Tuner ist nur das Empfangsteil, Receiver das ganze Gerät) oder ein DVB-T-Tuner im Rekorder oder TV (falls DVB-T bei dir verfügbar ist), kann ein zusätzliches Programm zur gleichen Zeit empfangen.
Bringt gar nichts, der Tv kann mit dem Sat-Signal nichts anfangen. Bei Kabel-TV ist das was anderes.
Laut idealo hat er einen Twin-Tuner, also eine genau passende Lösung. Das heisst aber nicht unbedingt, dass das Gerät auch zwei Programme gleichzeitig auf seiner HDD aufnehmen kann. |
Hardrock82
22:03
Hallo Colocolo sorry das dus mir nochmal für ganz doofe erklärt hast aber jetzt habe ik es wenigstens kapiert die Frage ist auch selbst wenn er einen normalen Twin Receiver kauft (bei idealo kann man das bei Suche eingeben -Twin Receiver- aber ik glaube das diese ganz normale Recveiver sind und man da erst im Forum nachhacken muss welcher der richtige ist gut bei den HD dingern ist glaube ik sowas von Hause aus dabei 2Tuner) weiss man nicht wie der RDR damit umgeht das Ding ist schliesslich von der ersten HDD Recorder Generation und da könnten dann bestimmt noch andere Probleme auftreten. Nagut dann beenden wir mal das fiasko scheinbar ist da nichts zumachen muss er ebend weiterhin das Program aufnehmen und kann nicht umschalten kann. Danke für deine Hilfe. ![]() ![]() |
Colocolo
07:57
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Wieso sollen HD- bzw HDTV-Receiver per se zwei Tuner haben? BTW: Kann es sein, dass du generell HD (Kürzel für HDTV) mit HDD (=Festplatte) verwechselst?
Wie der Rekorder damit umgeht? Dem ist völlig schnuppe wer im ein Bild zum aufnehmen liefert. |
Hardrock82
12:58
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
Hardrock82
13:06
ps: Weiss du wann Digitales Fernsehen über Kabel kommt? Mein Kabelnetzanbieter hat mir jetzt zum 2ten mal geschrieben das es bald losgehen soll blablabla und das sie jetzt deswegen die Netze verbessern und ik jetzt schonwieder deswegen 1€ mehr zahlen muss und ich mich langsam verarscht vorkomme. Den soviel wie ik weiss braucht man dann trotzdem einen Digital Receiver den man mit dem Antennenkabel verbindet um ein Digitales Bild/Ton Signal zubekommen oder ![]() ![]() |
lordrefa
22:25
erstellt: 31. Aug 2011, |||||
Hallo! Vorneweg: Bin SAT Neuling und daher verzeiht bitte doofe Fragen. Bin umgezogen und nun in einem SAT Haushalt. Habe mir DVB-S Receiver (Hirschmann S-HD910) gekauft und diesen via HDMI an den Fernseheher und via Scart an den RDR-HX825 angeschlossen. Den REcorder habe ich dann via Scart ebenfalls an den Fernseher angeschlossen. Bei der Konfiguration findet der REcorder nun aber keinen Sender und wenn ich auf REC drücke nimmt er mir nur graues Bild auf und nicht den Sender, auf den der Receiver grade eingestellt ist. Was mache ich falsch? Danke! |
Uwe6719
09:20
erstellt: 02. Sep 2011, |||||
Er kann ja nur den Sender aufnehmen, der gerade am Sat-Receiver eingestellt ist. [Beitrag von Uwe6719 am 02. Sep 2011, 09:22 bearbeitet] |
Audio Aufnahme Sony HX825 ceisenb am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX825 vs.Pioneer DVR-545H-S Don1907 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 66 Beiträge |
Sony RDR-HX825: Defekte DVD-Überspielungen bendeigid am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX825 und EPG update Gareas am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
Sony HX750 ; HXD7XX ; HX825 ? digda am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Sony RDR-HX825 Guide Aktualisierung nur Nachts? fraces am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sony RDR-AT205 JLo24 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Sony RDR HXD990 - TV-Aufnahme funktioniert nicht wascoolis am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Plötzlich Probleme mit Sony RDR-GX 220 SIDNRW am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX750 Probleme probleme probleme. tschenz am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.243
