Brauche Hilfe [Philips DVD Recorder R3480]
Meilo123
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 20:23
Hallo Freunde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe den Philips DVD Recorder R 3480 und bekomme die eigentlich einfache Installation des Geräts nicht hin.
In der Anleitung heisst es, dass man Antennenkabel von Büchse in Recorder stecken soll. Genauso soll das HF-Antennekabel in TV gesteckt werden.
Der 3. Punkt sagt, dass man das Scart-Kabel vom recorder in den TV..da gibt es 2 passende eingänge. Einmal AV und einmal RGB! Wo muss der Scart-Stecker denn da rein?
Hier mein Problem. Ich habe alle stecker eingesteckt und auf dem Bildschirm ist Schnee zu sehen mit 2 Menübalken (dort steht Memo)..Wenn ich eine DVD Rohling einlege kommt das Ladezeichen, nimmt sie auch anscheinend an. Aber vorher sollte eigentlich schon ein normales Menüfenster auf gehen. Dieses kommt aber leider nicht.
Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache?
Hat es evtl, mmit dem Scarteingang am TV zu tun?
Gibt es ein Unterschied zwischen AV und RGB?
DANKEFÜR EURE HILFE
Dubai-Fan
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 23:30
Hallo und willkommen im Forum
das antennenkabel kommt von der wanddose in den recorder. von da ein zweites in den TV weil du musst ja das signal durch den recorder durchschleifen. den scart würde ich vom EXT1 scart-ausgang des recorders auf den scart RGB-eingang des tv verbinden.
dass nur schnee im bild erscheint, kommt wahrscheinlich daher, weil du zuerst die erstinstallation des recorders machen musst. also einen sendersuchlauf, damit der tuner des recorders auch was empfangen kann. wenn du den recorder einschaltest, wird am tv automatisch auf den entsprechenden scart eingang umgeschaltet.
im video-ausgangseinstellmenue musst du die ausgabe des scart auf RGB einstellen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Nov 2009, 23:41 bearbeitet]
Aufnahmeformat Fehler Philips DVD-R3480
cattledog-ronja am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Brauche unbedingt eure Hilfe ! DVD-Recorder
herbie77 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  16 Beiträge
Philips DVD-Recorder DVDR75
Sir_Bernd am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Welchen DVD-Recorder ?Hilfe !
Bellat am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
Philips DVDR7300H - brauche Hilfe !!!
extremzucool am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
The_Gunner am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  32 Beiträge
DVD-Recorder Philips 7300
upscaler am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder von Philips
am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
DVD Recorder Philips 7300H
heinrichjosef am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Philips DVD-Recorder DVDR3300H
ferger am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
