HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Brauche unbedingt eure Hilfe ! DVD-Recorder | |
Brauche unbedingt eure Hilfe ! DVD-Recorder+A -A |
herbie77
10:48
erstellt: 06. Jul 2008, |
Also ich möchte mir nächstens einen DVD-Recorder zulegen. Zu jetzigen TV (Philips) besitze ich noch eine Settop-Box (Teleclub, ähnlich Premiere). Wie funktioniert das dann genau mit der Aufnahme von der Settop-Box ? Muss ich dann immer den TV eingeschaltet und dieses Programm laufen lassen oder kann ich auch andere Programme schauen oder evtl. den TV abschalten ? Ausserdem: Ich habe so zwei Recorder im Auge, den Sony RDR-HX780 und den Philips VDR3590H. Der Sony hat aber, glaube ich, kein Show-View. Braucht man das Show-Viem überhaupt noch, oder reicht das EPG ? Welchen Recorder würdet ihr empfehlen ? Ist Sony besser als Philips ? |
herbie77
11:40
Um aufnehmen zu können, ohne den Sender zu wechseln, bräuchte ich da einen Recorder mit DVB-T ? Stimmt das ? |
rubbel4
13:06
Aufgenommen wird vom Receiver, nicht vom TV. D.h. max. der muss eingeschaltet sein. Die meisten Receiver haben eigentlich EPG und Timerprogrammierung, so dass man Programmieren kann, wann er sich einschaltet. Alternativ kann man Guideplus und G-Link nutzen, was die meisten DVR haben. Dann schaltet der DVR den Receiver über Infrarot ein. Funktioniert aber nach meiner Erfahrung nicht so zuverlässig, ausserdem listet Guideplus deutlich weniger Programme als EPG. Wenn Du ein Programm schauen willst und ein anderes aufnehmen, hängt das erstmal von Deiner Empfangsart ab. Bei Kabel, kannst Du vom Receiver aufnehmen und gleichzeitig mit dem Analog- oder DVB-C Tuner Deines TV ein anderes schauen. Alternativ kann man einen Receiver mit TwinTuner verwenden. Bei DVB-T würde ich darauf achten, dass mind. 2 Geräte einen Tuner haben, z.B. TV und DVR. => Der DVR kann etwas anderes aufnehmen als man am TV schaut. Bei Satellit hilft wohl nur ein Receiver mit TwinTuner. Natürlich kann man die Empfangsarten mischen, also z.B. von DVB-C aufnehmen und DVB-T anschauen o.ä.
ShowView finde ich eher umständlich. Wer hat schon immer diese Codes zur Hand. Die Timer Programmierungen der DVR sind eigentlich meist mit 3-4 Tastendrücken programmiert und überzählige Minuten kann man ja wegschneiden. Und zur Programmierung des Receivers hilft ShowView nichts. Da nimmt man besser den EPG. |
herbie77
17:05
und epg funktioniert garantiert ? bei meinem zweiten tv (finlux) habe ich nextview, nur ist diese funktion nicht verfügbar (kommt scheinbar auf den anbieter drauf an) ich frage nur deshalb, ob ich wirklich sicher gehen kann, dass epg funktioniert, wenn ich einen recorder kaufe mit epg aber ohne showview ? |
rubbel4
20:00
Der Rekorder hat keinen EPG. Das ist ein Missverständnis, allenfalls Guideplus (EPG ähnlich). Der Receiver hat einen EPG. Den Rekorder programmiert man dann über den normalen Timer. |
herbie77
08:00
erstellt: 07. Jul 2008, |
Zitat von einem Philips-Recorder: TV-Steuerung so umfassend wie noch nie! Mit dem GUIDE Plus+ TV-EPG können Sie die Programmvorschau bequem auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen und dank Pause Live TV, Instant Replay und FlexTime Ihre Lieblingssendungen dann ansehen, wenn Sie es möchten. |
herbie77
08:30
Wenn ich jetzt einen Recorder mit DVB-T Tuner kaufen würde, könnte ich dann auch Cablecom Digital TV basic empfangen, ohne dass ich eines deren Geräte kaufen müsste ? (HD Mediabox) ![]() |
EiGuscheMa
09:17
Nein, denn DVB-T ist "terrestrisch", also per DVB-T Antenne und nicht über Kabel. Kabel heisst "DVB-C". Und zu der Philips-Werbung: Die ist missverständlich formuliert: "EPG" ist hier als Kürzel für "Elektronische Programmzeitschrift" benutzt worden. EPG ist aber eigentlich die gebräuchliche Bezeichnung für einen digitalen Dienst ( ebenso wie NexTview ). Und den empfängt der Philips nicht: der arbeitet auf Basis des "analogen" Guide+ [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2008, 09:19 bearbeitet] |
herbie77
09:27
ehrlich gesagt, habe keine ahnung davon. was bringt mir demnach ein dvb-t recorder ? dvb-t bräuchte ich also gar nicht ? und soll ich nun einen sony oder philips recorder nehmen ? |
EiGuscheMa
09:31
Willst Du denn überhaupt von Deinen TV-Mitschnitten eine DVD brennen? Oder möchtest Du nur zeitversetzt etwas sehen können und ein paar "schöne" Sachen etwas länger ( auf der Festplatte) aufheben ? |
herbie77
09:35
Sagen wir mal so: Beides. Gewisse Sachen nur aufnehmen, die ich nicht sehen kann und von anderen Sachen dann eine dvd brennen. aber man hört immer wieder von philips problemen |
EiGuscheMa
09:46
Weder der philips noch der sony kann mit Digital-Kabel ( was Du ja offenbar hast) wirklich etwas anfangen, das ist das Problem.... ![]() Aber Dein Kabelanbieter hat doch so was: ![]() schau Dir den doch erst einmal an und entscheide dann, ob Du noch einen DVD-Recorder zusätzlich "brauchst" ![]() |
herbie77
09:57
Klar nur zum aufnehem würde es gehen, wenn ich jedoch dann mal was auf dvd brennen will, bin ich dann aufgeschmissen. Für was braucht man dann eigentlich einen dvb-tuner ? Und Welchen recorder würdest du mir empfehlen ? |
EiGuscheMa
10:04
Ich "emmpfehle" in Foren grundätzlich nichts. |
herbie77
10:09
ich meine nur ob sony oder philips ? |
Xenix
11:40
Das würde ich mal nicht so eng sehen. Du wirst bei jedem Rekorder immer wieder von Problemen hören. Ich bin jedenfalls mit meinem Philips, schon ein älteres Modell, bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden. Was ich überaus schätze, ist der automatische Mitschnitt. Ich weiß, ich weiß, viele Zeitgenossen sagen: völlig unnötiges Feature. Zum Sony kann ich nichts sagen, habe noch nie einen gehabt. |
Suche HDMI DVD RECORDER brauche bitte Hilfe! CarHifiNoob am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe :( robin88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 4 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe! Dobi01 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim DVD Recorder Kauf ! klaus1976 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe für DVD-Recorder kauf a.horsewoman am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe [Philips DVD Recorder R3480] Meilo123 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe zu DVD Recorder TAoD am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Welchen DVD-Recorder ?Hilfe ! Bellat am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
DVD Recorder Hilfe flimmerlümmel am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe: DVD-Recorder gesucht six3323 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.434
