HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH695 Bildformat, HDMI, PALplus | |
Panasonic DMR-EH695 Bildformat, HDMI, PALplus+A -A |
mvcube
10:32
erstellt: 23. Dez 2009, |||
Ich habe hier mehrere Probleme und vielleicht auch eine Klarstellung. Meine Ausstattung: Panasonic DMR-EH695 an analogem Kabel via Scart (16:9) und HDMI (1080p) an Loewe Art SL 42" Bildformat über HDMI Ich habe im Forum bisher noch keine endgültige Antwort gefunden, daher hier mein Problem: Das HDMI-Ausgangssignal ist grundsätzlich nicht hoch genug. Im Menü habe ich oben und unten graue Streifen, beim TV-Empfang oder dem Abspielen von Aufzeichnungen schwarze Streifen und ein horizontal gestrecktes Bild. Der Loewe stellt sich auf "16:9 TV" ein. Ich kann das Bild auf "4:3 Zoom" einstellen, dann stimmt das Seitenverhältnis aber die Qualität leidet. Dummerweise merkt sich der Loewe das für alle HD-Quellen (HDMI, HD-TV), d. h. beim Umschalten auf ARD HD habe ich immer noch das gezoomte Format und muss wieder umschalten. Wähle ich den Scarteingang, dann schaltet sich der Loewe je nach Sender auf PALplus-Format (16:9) bzw. Zoom (4:3). So stimmt zumindest das Seitenformat, auch wenn ich beim Kanalwechsel wieder manuell das Format anpassen muss. Mit eingeschaltetem Viera-Link wählt der Loewe bei jedem Druck auf eine Menütaste immer automatisch den HDMI-Eingang aus, selbst wenn ich vorher auf Scart umgestellt hatte. Das will ich eigentlich auch nicht. Ich hätte gerne, dass der Panasonic über HDMI immer ein korrekt skaliertes Signal liefert. Eingestellt ist er auf 1080p und 16:9. Unterstützung von PALplus (16:9) Auch wenn es hier immer wieder behauptet wurde: Analoges Kabel kann 16:9-Material nicht nur im 4:3-Letterbox-Format ausstrahlen. Die Lösung heißt PALplus. Das ist Letterbox mit für alte Fernseher unsichtbaren Zusatzinformationen. Ein PALPlus-Dekoder kann diese Imformation zu zusätzlichen Bildzeilen auswerten. Das heißt, es wird tatsächlich ein 16:9-Bild mit 576 Zeilen erzeugt. (Siehe auch ![]() Kann der Panasonic ein solches Signal als 16:9 aufnehmen und wiedergeben bzw. auf DVD brennen (dann natürlich anamorph)? |
EiGuscheMa
20:34
Und das werde ich auch weiterhin behaupten. Es ist faktisch so. ![]() Es gibt freilich ein paar Ausnahmen ( ich meine es war ORF) die auch analog 16:9 anamorph senden
Sie wäre es möglicherweise geworden, wenn es sich denn durchgesetzt hätte, was leider nicht der Fall war. Selbst wenn Du noch einen Sender findest, der PalPlus verwendet: Panasonic-Recorder können damit nichts anfangen. Sie verhalten sich wie der "herkömmliche 4:3 TV" [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Dez 2009, 20:40 bearbeitet] |
mvcube
22:36
Die ÖR-Sender senden definitv in PALplus. Man sieht es am TV daran, dass bei den Zoom-Optionen PALplus hinzukommt. Die Umschaltung erfolgt automatisch. Dass die Recorder das nicht auswerten, hatte ich befürchtet. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, denn wenn ich den Recorder als Tuner benutze und das Signal analog über Scart einspeise, dann zeigt mit der Loewe bei den üblichen Verdächtigen tatsächlich ein PALplus-Signal an. |
EiGuscheMa
23:18
Möglicherweise leitet der Recorder das U-Signal auch in den schwarzen Balken so gut an Deinen TV weiter, dass dieser PalPlus erkennt. Da ich keinen Palplus-Fernseher habe kann ich das leider nicht nachprüfen. Zum Erzeugen eines echten 16:9 anamorph-Bildes aus PalPlus bräuchte der Recorder jedoch einen PalPlus-Decoder. Und den hat er definitiv nicht. Übrigens: wie der von Dir verlinkte Wiki-Beitrag ja auch erwähnt: selbst die ÖR senden PalPlus nur so lange sie es mit ihren "alten" Geräten noch können. |
mvcube
09:36
erstellt: 24. Dez 2009, |||
Du hast Recht, die Aufnahmen enthalten die 16:9-Informationen nicht mehr. Schade! |
EiGuscheMa
13:41
Ich weiss leider nicht welchen Loewe-TV Du hast ( mein letzter Loewe war eine Calida-84cm-Röhre, die sich 2003 mit einem lauen Lüftchen im Bildröhrenhals verabschiedet hat ![]() aber möglicherweise stellt der das Ausgangssignal seines internen PalPlus-Decoders an seinem AV-Ausgang ( vermutlich ein SCART) zur Verfügung, von wo Du es anamorph mit dem Recorder "abgreifen" kannst. Versuch´s einfach mal. Mehr als nicht klappen kann es nicht. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Dez 2009, 13:43 bearbeitet] |
mvcube
11:18
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Danke für den Weihnachtstipp. Ich habe allerdings noch andere Möglichkeiten: Digital-Kabel (Receiver in meinem Art SL 42, ganz neu) und IPTV (T-Home-Receiver MR300). Es ist halt nur kompliziert bis unmöglich, wenn man im Hintergrund Timeraufnahmen machen möchte. Hat jemand Erfahrung, wie man einen externen Kabelreceiver direkt vom Recorder aus steuern kann, sodass der die Kanalwahl vornimmt, sobald die Timeraufnahme losgeht? Gibt es noch irgendwelche Hinweise, wie ich das mit dem HDMI-Bildformat bei TV-Aufzeichnungen und Menüs besser hinbekommen kann? Bei DVDs funktioniert alles wunderbar. Edit: Kabel1 sendet gerade "Spiel mir das Lied vom Tod." Ich schaue mir das über Digitalkabel an. Es ist kaum zu gkauben, die senden das selbst über diesen Kanal im 4:3 Letterbox-Format. Was für ein Armutszeugnis! ![]() [Beitrag von mvcube am 25. Dez 2009, 22:21 bearbeitet] |
mvcube
09:46
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Ich zitiere mich mal selber, um den Thread wieder etwas anzuschieben. Hat hierzu jemand eine Idee?
EiGuscheMa
11:22
ich hoffe Du und Ihr alle haben die Feiertage gut verbracht ![]() Zu dem 16:9 Thema: Fast jeder 2. Beitrag in diesem Unterforum, den Du über die Suche nach "16:9" findest, beschäftigt sich mit dem nicht zufriedenstellenden Verhalten des gesamten Systems bei HDMI-Verbindung und 4:3 LB. Schau da nur mal rein und Du wirst sehen, dass es keine "Tips" dazu gibt. Viele User sind entnervt auf SCART oder ( IMHO das kleinere Übel) Komponentenverbindung umgestiegen. |
mvcube
17:05
Ich bekomme das mit meinem Loewe durch entsprechende Zoom-Optionen ja immer so hin, wie ich es brauche, ist aber lästig. Kann man denn wenigstens dem einen oder anderen Gerät (Pana, Loewe) abgewöhnen, dass bei jeder Menü-Funktion sofort wieder auf HDMI zurückgeschaltet wird, egal, was vorher eingestellt war? |
EiGuscheMa
17:52
Dafür gibt es meist einen Setup Punkt der "HDMI-Auto" oder ähnlich heisst. Manchmal muss man dazu auch die automatische HDMI-Synchronisation die "Viera-Link"" "QLink" oder ähnlich heisst, deaktivieren. |
mvcube
18:01
Danke für den Tipp. Habe ich allerdings auch schon probiert. Danach kann ich die Loewe-FB nicht mehr für den Recorder benutzen und ob die programmierten Aufnahmen noch gehen ist auch fraglich. Man weiß ja nie so genau, welche Steuer-Daten über welchen Weg ausgetauscht werden (Scart, HDMI). |
EiGuscheMa
18:07
und somit hast Du die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2009, 18:07 bearbeitet] |
Panasonic DMR EH695 FRAGE StoneCold_Linz am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR-EH695 Hansanaut am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat Boffer am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 15 Beiträge |
Bildformat-Problem Panasonic DMR-EH575 Cellerarius am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Bildformat Pana DMR-EH575 Holix am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR - EH685 und das Bildformat über HDMI Barabas am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH695 - DivX auf HDD kopieren und Eingangswahl Alrik am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
Bildformat ist nach brennen mit panasonic dmr-eh545 anders ? Roadrunner303 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic 575 Bildformat subtim am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 6 Beiträge |
Bildformat DVD-Recorder . BD-Recorder Panasonic martin-8 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.173
