HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH695 - DivX auf HDD kopieren und Ei... | |
Panasonic DMR-EH695 - DivX auf HDD kopieren und Eingangswahl+A -A |
Alrik
15:22
erstellt: 29. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich habe schon einige Zeit im Forum (auch über die Suchfunktion), der Bedienungsanleitung (werde ich nicht ganz schlau draus) und im Internet gesucht, aber bisher noch keine Antworten für meine Fragen gefunden. 1. Der Player spielt ja auch DivX ab. Wie bekomme ich diese denn am besten vom PC auf die Festplatte des Players? - DVD+RW´s klappen nicht - Normale DVD+R hat er zwar erkannt, aber die Dateien selbst nicht. Hatte die auch nur 1:1 als DatenDVD gebrannt. Gibts eine Lösung? Falls ja, welche Art von DVD muss in welchem Format gebrannt werden, damit ich die Daten auf die HDD des Players kopieren und von dort schauen kann? 2. Wenn ich den Panasonic einschalte oder bestimmte Funktionen benutze, wird automatisch am LCD der Eingang des Players gewählt (z.B. von DVI auf AV1). Manchmal springt der Eingang zwischendurch auch wieder zurück, nur um einige Sekunden später wieder zurück zu wechseln. Da das nervt und ich mittels der Harmony eigentlich die Eingangswahl selbst steuern will die Frage: lässt sich die automatische Eingangswahl abschalten? Wenn ja wie? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Alrik |
mvcube
15:54
Du kannst DivX über USB-Stick (und eventuell auch DVD) abspielen, aber nicht auf die FP kopieren. Da sind die Samsung-Recorder im Vorteil (das ist aber auch der einzige.) |
dialektik
15:55
Hallo, zu eins: USB-Stick, CD? Alles zu den Dateiformaten und Datenträgern findest du ausführlich in der BA DVD liest er Video und VR.... zu zwei: Bei Scart gibt es eine Schaltleitung an der Spannung anliegt und vom TV zur Umschaltung genutzt wird... Viera- bzw. Q-Link deaktivieren Wenn das nicht klappt Bei einigen TV kann man diese Funktion für Scart-Eingänge deaktivieren |
dialektik
15:59
@mvcube denke bei PANA und SONY muss man erst von USB auf HD kopieren-ausser Bildchen ![]() |
mvcube
18:04
@dialektik, nicht ganz. Der Pana kann DivX nicht auf HDD kopieren, aber von USB abspielen. |
Alrik
19:17
Hallo, vielen Dank zu den schnellen Antworten. Meine 2. Frage ist gelöst. War tatsächlich der Viera-Link noch aktiv. Jetzt schaltet er sich nur noch zu, wenn das Menü aufgerufen wird, was ok ist. Zum 1. Punkt. Stimmt. DivX spielt er nicht von HDD ab, insofern konnte das mit dem Kopieren eh nicht klappen. Von USB und CD-RW erkennt er DivX und kann es auch abspielen. Hab nochmal die Anleitung vor- und zurückgewälzt. Auf Seite 51 steht u.a., dass man mittels "Fortgeschrittenes Kopieren" von HDD auf +RW und andersrum kopieren kann. Aber ich finde nichts zu dem Format, in dem der Film vorliegen muss (DivX geht ja nicht). Ich versuche es grad mit Video DVD und hoffe es klappt. Gruß Alrik |
mvcube
20:14
Du kannst von VR-formatierten DVDs Filme in MPEG2 hin und her kopieren. Lesen tut er auch DVD-R in VR-Format (auch ohne Finalisierung), schreiben wohl nur DVD+R im VR-Format. Mit den entsprechenden PC-Tools kannst du solche Aufnahmen dann auf den PC bringen. Von DVD-Video kannst du nichts auf die Platte kopieren. Ein Programm, dass VR-Format schreibt, ist mir auch noch nicht bekannt. [Beitrag von mvcube am 29. Jan 2010, 20:14 bearbeitet] |
EiGuscheMa
21:19
Ds kann bspw. Nero-Vision. Das heisst da: "Editierbare DVD erstellen" Aber aufgepasst: es gibt DVD+VR und DVD-VR. Die unterscheiden sich nicht etwa nur durch plus/minus, sondern sind 2 völlig verschiedene Baustellen |
mvcube
00:36
erstellt: 30. Jan 2010, |
Ich habe mir das gerade alles noch mal angeschaut: Man kann ungeschützte DVD-Video in Echtzeit auf die Platte kopieren. Das funktioniert wohl nach dem Motto: Abspielen der DVD und das Videosignal aufnehmen, als ob es von einem externen Player käme. Aufnahmem auf DVD-RAM sind im -VR-Format. Ein PC oder Mac kann das lesen, eventuell mit spezieller Software. Edit: Wenn nur ein Titel drauf ist, kann man einfach die VRO-Datei kopieren. Mein Samsung HR738 liest DVD-RAM erfreulicherweise auch, wie ich gerade getestet habe. Aufnahmen im Format +VR sind, wie schon erwähnt, mit -VR nicht identisch, dafür lassen sie sich finalisieren und auf vielen DVD-Playern wiedergeben und auch im PC verarbeiten. Ich nutze im Moment DVD-RW(VR) um Aufnahmen von meinem (kürzlich reparierten) Samsung HR738 auf den Panasonic zu überspielen. Im Zweifelsfall muss man in Echtzeit auf die DVD kopieren, damit der Panasonic sie lesen kann. Das Format wird vom Panasonic nur gelesen. Mein Mac versteht es auch. DivX sollen sich laut Handbuch auch von DVD-R oder DVD-RW abspielen lassen. Warum das von DVD+R oder +RW nicht geht, weiß auch nur Panasonic. Von SD kann man nur JPG und SD-Video von bestimmten Kameras abspielen. Von USB (FAT32 bis 128GB) kann man DivX, Musik und Bilder abspielen. DivX kann nicht auf die HD kopiert werden. Ich habe das Gefühl, dass dem Ganzen eine Abstraktionsebene fehlt, die alle Dateisysteme für alle Aufnahmeformate zugänglich macht. [Beitrag von mvcube am 30. Jan 2010, 14:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
14:41
Nicht nur das fehlt, auch sonst gibt es auf diesem Gebiet eine Menge Dinge, bei denen jedem gestandenen Informatiker die Haare zu Berge stehen würden. Mein "Wissen" über DVD-Recorder ist ein munteres Sammelsurium von Einzelfakten, die über Jahre hinweg gesammelt wurden und völlig konzeptlos ausschliesslich in meinem Kopf gespeichert sind. Da ich neben der Programmierung unter "richtigen" Betriebssystemen auch reichlich Erfahrungen mit Mikrocontrollrn habe und auch einmal in die Firmware eines DVD-Recorders hereinsehen durfte weiß ich zwar Einiges über das weshalb und wieso, aber: das Meiste hat rein "Historische" Gründe die in den Entwicklungsabteilungen der Hersteller verborgen sind. |
mvcube
15:16
EiGuscheMa, wir sind wohl vom selben Fach (habe früher Microcontroller-Steuerungen programmiert und lebe noch immer von Softwareentwicklung.) Die wahrscheinlichste Erklärung für ein solches Sammelsurium von Einschränkungen (statt Möglichkeiten) ist, dass entweder vom alten Code keine Quellen mehr da sind oder keiner der aktuellen Entwickler die alten Sachen noch blickt. Also wird eifrig drangeschustert, ohne die vorhandenen Funktionen anzutasten. Warum um Himmels Willen kann ich von DVD-R und von USB ein DivX abspielen, aber von DVD+R und von SD nicht? Der Samsung scheint anders gestrickt zu sein: Durchgängigeres Konzept, schöne Funktionen aber eklatante Fehler und Abstürze. Offenbar wurde kein Geld in Tests investiert. Die PC-Branche lässt grüßen... |
EiGuscheMa
15:31
Dazugeschustert ist zutreffend. Aber nicht weil der alte Quellcode nicht mehr vorhanden wäre oder den keiner mehr durchblickt sondern man den tunlichst nicht mehr anfasst. "Never touch a running system" ![]() Ein "Konzept" vermag ich bei Samsung-Recordern freilich auch nicht zu erkennen. Ausser das sie auf VxWorks als Basis setzen und nicht auf ein hauseigenes BS wie Panasonic. Allein der häufige Modellwechsel bei Samsung macht es den Entwicklern unmöglich etwas "reifen" zu lassen [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jan 2010, 15:34 bearbeitet] |
Panasonic DMR EH695 FRAGE StoneCold_Linz am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR-EH695 Hansanaut am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-EH695 Bildformat, HDMI, PALplus mvcube am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-HCT130 Aufnahme kopieren Almera2000 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Aufnehmen/Kopieren purplespider am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH685 DivX Datein auf Festplatte kopieren möglich? Dr.Nardo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Kopieren HDD-DVD-HDD lie am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
mp3+Daten auf HDD kopieren boggel am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 HD kopieren zl10 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 8 Beiträge |
CD auf ext. HDD kopieren mit Panasonic DMR-BCT720 swaldorff am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
