HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Schwarze Balken bei 1080p mit Pioneer LX-61D | |
Schwarze Balken bei 1080p mit Pioneer LX-61D+A -A |
Misty007
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 16:52 | |||
Hallo zusammen, ich hoffe einer von Euch kann mir helfen. Zu meiner Konfiguration: Ich benutze den Pioneer LX-61D per HDMI über einen Denon AVR 2809 an meinem Philips 47PFL9703/D. Am AVR ist Auto bei der Auflösung eingestellt. Er beherrscht bis zu 1080p. Auch beim LX-61D kann ich als Ausgabe-Auflösung 1080p einstellen. Das Resultat ist jedoch, dass die Picture-Size-Einstellungen beim Philips fast vollständig ausgegraut sind, bis auf Auto, Breitbild und Nicht-Skaliert. Egal, was man hier einstellt: Bei einem Film, der im 16:9-Format ausgestrahlt wird, sind oben und unten schwarze Balken, 4:3-Sendungen kann man dann nur in der Pillarbox ansehen oder auch mit schwarzen Balken oben und unten und vollständig verzerrt. Richtig skalieren kann ich mit dem Philips nur,wenn ich die Ausgabe-Auflösung am LX-61D auf 720x576p stelle, dann jedoch ist die Bildqualität unzumutbar schlecht. Ich habe also im Moment zwei Möglichkeiten: 1. Gute Bildqualität, aber schwarze Balken oder verzerrtes Bild. 2. Frei einstellbare Bildgröße, aber eine schlechte Qualität. Kann mir jemand sagen, ob ich falsche Einstellungen vorgenommen habe? Rückfragen die zur Problemlösung beitragen kann ich gerne ausführlich beantworten, da ich die Auflösungs- und Bildeinstellungs-Punkte in den Menüs des TVs, des AVRs und des LX-61Ds mittlerweile aus dem Effeff beherrsche. Allen vorab schon mal besten Dank. Stefan [Beitrag von Misty007 am 27. Dez 2009, 21:07 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 19:20 | |||
Leider habe ich keinen Philips-LCD, habe hier aber irgendwo gelesen, dass man bei denen einen "PC"-Modus für den HDMI-Eingang einschalten muss, damit der auch dann noch skaliert |
Misty007
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 21:36 | |||
Ok, danke schon mal für den ersten Hinweis, auch wenn er noch zu keinem Ergebnis geführt hat. Ich habe nichts gefunden, dass man so etwas wie einen PC-Modus einschalten kann. Auch die Anleitung lässt sich darüber nicht aus. Beim Blättern ist mir aber aufgefallen, dass die ausgegrauten Optionen bei der Bildskalierung tatsächlich mit der Eingangsauflösung zusammenhängen: Die Einstellung 1080p am LX-61D bewirkt also, dass der Philips ein HD-Signal interpretiert und deswegen nur Unskaliert, Breitbild oder Auto zulässt. Somit scheint aber das Eingangssiganl nicht korrekt zu sein, dass der LX-61D liefert, sonst gebe es ja zumindest bei 16:9-Sendungen keine schwarzen Balken. Für weitere Hilfe bin ich immer noch sehr dankbar, Stefan |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 21:50 | |||
Das Signal ist schon korrekt. Dein Irrtum ist: Im Analog-TV gibt es kein "echtes" 16:9. Was Dein Recorder aufnimmt ist 4:3 Letterbox. Und der "Briefkastenschlitz" Bildausschnitt ( 704x428) muss hochgerechnet werden, damit es auf einem 16:9 TV zumindest bildschirmfüllend und unverzerrt dargestellt wird. Leider kann das aber der LX61 ebenso wenig wie der Denon. Und wenn der TV es als letzte Instanz auch nicht tut dann ist es halt passiert. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2009, 21:51 bearbeitet] |
Misty007
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 22:06 | |||
Gut (oder eben auch nicht!), was ist dann der Vorschlag des Fachmanns? Niedrige Auflösung, dafür Bildschirmfüllend und richtige Seitenverhältnisse? Oder gibt es Geräte, mit denen das funktioniert? Meine Settopbox von Sky der Philips DCR-9000 scheint das nämlich zu können?! Hier habe ich trotz der ausgegrauten Skalierugsmöglichkeiten immer ei passendes Bild. Bei 4:3 dann eben mit schwarzen Rändenr rechts und links, was für mich aber nachvollziehbar ist. Liegt es daran, dass es sich hierbei um Digital-TV handelt? |
Doc_P
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 23:05 | |||
Schon mal mit Scart probiert, direkt vom Pioneer zum Philips und am Pioneer Ausgabe auf RGB gestellt? Meine Erfahrung mit einer ähnlichen Kombination ist die, daß das Bild bei verwendung eines hochwertigen Scart-Kabels (vergoldet und mehrfach abgeschirmt) in der Auflösung ebenso gut ist, denn mein Philips kann selbst sehr gut hochskalieren. Das Ausgangsmaterial ist ja nun mal nicht HD, insofern ist es den Versuch wert. Merkwürdig allerdings, daß 720p bei dir so viel schlechter aussieht, das sollte nicht sein. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 23:50 | |||
So ist es. Im Digital-TV entscheidet der Receiver, wie 16:9 an seinem Ausgang erscheint: 16:9 anamorph oder 4:3 Letterboxed, je nachdem welches Gerät bedient werden muss. Bei Analog-TV kann man sich das leider nicht aussuchen. |
Misty007
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 01:50 | |||
Hallo zusammen, danke für die umfangreiche und vor Allem schnelle Hilfe. Jetzt kenn ich mich schon viel besser aus. Das mit dem Scart-Kabel probiere ich bei Gelegenheit mal aus und ansonsten wunder ich mich einfach weiter, dass Auflösungen so derartig kompliziert gestaltet sein müssen und dass man jetzt sogar schon einen 22:9-Fernseher braucht, um "Kinoformat" gucken zu können. Möchte gar nicht wissen, wie auf so einem TV dann die 4:3 Letterbox aussieht, wenn man sie nicht raufrechnen kann. :-) Danke nochmal und einen guten Rutsch! Stefan |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 13:28 | |||
Statt SCART (-RGB) verwende ich übrigens, wenn möglich, eine Komponentenverbindung (YUV) . Das ist technisch günstiger und meist auch in der Bildqualität sichtbar. |
Pioneer DVR LX 61D David.L am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 16 Beiträge |
Panasonic 675 - schwarze Balken - magicmaiksen am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
LG RH 397 - schwarze Balken bei 16:9 ? Skorpion75 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 5 Beiträge |
Schwarze Balken trotz 16:9 Aufnahme ? Micha_Berlin am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
DMR-EH67 an 47pfl9732 schwarze Balken KagTheBag am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 3 Beiträge |
Pana DMR 585: Bei Aufnahme immer schwarze Balken Ferrarirosso am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer DVR-LX 60 tarantelelba am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer LX-60 - Erfahrungen? -Tim- am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 46 Beiträge |
Thomson DTH 8650 schwarze Balken bei 16:9 Kathrin_29 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 7 Beiträge |
Sony RDR HX-750S Schwarze Balken bei 16:9 eaf_19 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.734
