HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Bin neu: HDMI zu DVI - Probleme | |
Bin neu: HDMI zu DVI - Probleme+A -A |
Martix90
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 16:28 | |
Hallo, ich bin neu hier, heiße Martin und bin 19 Jahre alt! Ich habe mich bisher nicht mit Heimkinosystemen beschäftigt. Jedoch habe ich mir nun eins gekauft. Es ist von LG und heißt LG HT 304 SU 5.1. Das funktioniert soweit auch alles, jedoch wollte ich nun meinen TFT (PC-)Monitor daran anschließen - per HDMI. (Da ich ansonsten nur einen kleinen alten Röhrenfernseher besittze) Ich habe mich informiert und habe herausgefunden, dass es HDMI zu DVI Adapter gibt. Hab mir also ein solches Kabel gekauft und: Pustekuchen. Der Bildschirm meint "Diese Auflösung wird nicht unterstützt, bitte stellen Sie die Anzeige auf 1440x900 ein." Das Heimkinosystem kann die Auflösung zwar einstellen, aber eben nur in den Schritten 480P, 480i... ihr kennt das ja bestimmt. Mit keinem Modus ist der Bildschirm zufrieden. Kann man da irgendwas machen, dass das klappt? Per VGA würde es wahrscheinlich gehen, oder? Und gleich noch ne Frage hinterher. Zufälligerweise habe ich heute einen DVD-/Festplattenrecorder geschenkt bekommen. Angeblich hat er vom einen auf den nächsten Tag kein Bild mehr angezeigt... Hab ich eben gleich mal das HDMI-Kabel daran angeschlossen und geschaut, ob mein Monitor damit zurecht kommt. Hier ist es nun etwas anders: Der Monitor erwacht zwar aus dem Standby-Modus(LED wechselt von Orange zu Grün), jedoch bleibt der Bildschirm schwarz (selbst die Hintergrundbeleuchtung bleibt aus). Per SCART-Kabel funktioniert der Recorder allerdings fehlerfrei. Heißt das nun, dass der Recorder defekt ist (zumindest an der HDMI-Buchse), oder könnte das wieder am Monitor liegen? Bitte helft mir. Ich habe einfach noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet! Gruß Martin |
dialektik
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 17:11 | |
Hallo Martin, die Frage ist, was kann dein TFT-Monitor? Welche Auflösungen der beherrscht solltest du herausfinden, auch welches Format der besitzt 4:3, 16:9, 16:10.... Das Problem ist, das ein PC-Monitor nicht 100% kompatibel zur Unterhaltungselektronik ist, es sei denn es wäre ein HD-Ready oder HD 16:9 Modell mit HDMI-Anschluss. Du kannst eine Auflösung versuchen die dem zweiten Wert des Monitors entspricht: Yx720 z.B. Weiterhin ist fraglich, ob er was mit der Bildfrequenz anfangen kann, diese dürfte nur 50HZ an den HDMI-Ausgängen betragen und der TFT wird wohl mindestens 60 erwarten.... Der Recorder wird nicht defekt sein! [Beitrag von dialektik am 14. Jan 2010, 17:12 bearbeitet] |
Martix90
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 17:29 | |
Vielen Dank schonmal für deine Antwort! Habe mir gerade das Datenblatt meines Monitors besorgt. Ich kopiere einfach mal die relevanten Daten rein: Maximale Auflösung: 1440 x 900 @ 75 Hz •Empfohlene Auflösung: 1440 x 900 @ 60 Hz •Video-Pixelrate: 140 MHz •Horizontale Abtastfrequenz: 30 bis 83 kHz •Vertikale Abtastfrequenz: 55 - 75 Hz •sRGB Anschlussmöglichkeiten •Signal-Eingang: Analog (VGA), DVI-D •Videosynchronisations-Eingangssignal: Composite Synchronimpulse, Separate Synchronisation, Synchronisation auf Grün Wird das so dann nicht funktionieren nehme ich an... Gruß Martin |
dialektik
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 17:40 | |
1. ist das Auflösungsverhältnis 16:10 2. die Frequenz am HDMI = 50Hz Vielleicht suchst du noch mal im Forum, ob es in anderen Bereichen einen Rat von wahren Spezialisten gibt.... Ich würde vermuten, dass der Monitor mit dem HDMI-Signal nicht synchronisiert.... |
Martix90
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 17:44 | |
In welches Forum gehört das denn? Ich dachte, bei Heimkino sei ich schon ganz richtig ?? Naja ich warte einfach nochmal auf weitere Antworten! Vielen Dank auf jeden Fall! Hast mir schonmal sehr geholfen! Gruß |
dialektik
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 17:53 | |
Thema ist eher PC-Monitor per HDMI anschliessen oder so.... Als registrierter User kannst du doch einfach mal mit verschiedenen Begriffen suchen....bevor du das ganze Forum studierst |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 20:56 | |
Vergiss es am Besten gleich... per VGA geht übrigens auch nicht. Zwar schreibst Du nicht, welchen Monitor Du überhaupt hast, (Hersteller, Modell) aber wenn der nicht ausdrücklich (und das würde in der Anleitung stehen) als AV-Monitor für HD-Ready oder Full-HD bezeichnet ist dann geht es nicht. Einige der Gründe dafür wurden ja bereits genannt. Computermonitore, die auch für AV-Anlagen geeeignet sind kosten meist erheblich mehr als solche, die das nicht sind. Die haben denn auch einen HDMI-Eingang oder wenigstens DVI, welches HDCP (kannte mal Mama Kugel fragen) beherrscht [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
Martix90
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 21:00 | |
Gut, danke! Habe die Suche schon bemüht und die entsprechende Antwort gefunden! Dann werd ich mir wohl nen neuen Fernseher oder Monitor mit HDMI-Eingang anschaffen müssen. (Wird zwar mit nem Zivi-Gehalt schwierig, aber wird schon gehn =) ) Danke allen! Hätte sich dann hiermit erledigt! |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 21:10 | |
Zwar gibt es Adapter-Boxen, bspw. die hier: http://www.avermedia...aspx?Id=135&device=3 aber die kosten ja schon fast so viel wie ein neuer Moni |
DVI + HDMI alamo am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 14 Beiträge |
Recorder ohne HDMI / DVI otg am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
DVI . HDMI . Kabel digital . Tobiax am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Anschluß von HDMI auf DVI mit Adapter uldqu am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65: Probleme mit HDMI Ausgang Bäri am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit HDMi bzw. DVi Shura am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
Festplattenrekorder mit DVI/HDMI aber ohne HDCP electrofriend am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 12 Beiträge |
hddrecorder,tuner,dvd,dvi smilyman2010 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR-49 und HDMI rh99 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.417
