"Richtiges" 16:9 auf Panasonic aufnehmen
mvcube
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 02:16
Hier wurde ja schon häufiger darüber diskutiert, dass Aufnahmen über analoges Kabel Qualitätsnachteile haben. Die Schärfe ist nicht optimal und, was mich sehr stört, 16:9-Sendungen werden mit schwarzen Balken aufgenommen.
Ich habe heute zum ersten Mal die Möglichkeiten meiner Kombination aus Loewe Art SL und Panasonic EH695 ausgenutzt und bin sehr zufrieden.
Im Loewe steckt ein AlphaCrypt-Modul mit der Smartcard von UnityMedia (Hessen). Ich habe alle Sender in meiner Favoritenliste auf Digitalkabel umgestellt. Man kann nun im Loewe Aufnahmen programmieren. Da es nicht die Version mit dem eingebauten Recorder ist, funktioniert das natürlich nur mit einem externen Gerät. Zum Glück gehört mein Panasonic zu den unterstützten Recordern. Was passiert nun zum Aufnahmezeitpunkt? Wenn man einen analogen Sender programmiert, dann wird der Eintrag einfach an den Recorder gesendet und der Loewe kümmert sich nicht weiter darum. Programmiert man aber einen digitalen Sender, dann übernimmt der Loewe das Kommando: Der Recorder läuft an und der TV schaltet den gewählten Sender ein. Am Scartanschluss liegt nun das Videosignal des gewählten Senders an und der Recorder zeichnet es auf. Umschalten (auch auf analoge Sender) ist während der Zeit nicht möglich, denn es würde ja die Aufnahme ruinieren.
Und wie kann ich jetzt während der Zeit einen anderen Sender schauen? Ich habe noch die Settop-Box von T-Home und eine Umschaltung auf einen der AV/HDMI-Eingänge ist auch während einer Aufnahme möglich.
Fazit: Ich werde in Zukunft wohl den Tuner des Recorders weitgehend vergessen und lieber die Kombination aus TV und Recorder nutzen. Einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch bemerkt: Der Titel der Aufnahme wird nicht korrekt gesetzt, aber damit muss ich leben.
Doc_P
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 10:44
Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club!
Du hast recht, daß das schon vielfach diskutiert wurde. Die digitalen Rekorder sind noch nicht auf digitales Kabel eingerichtet, aber wir behelfen uns halt so.
Entweder man hat einen programmierbaren Receiver (darf auch ins TV eingebaut sein) und der Rekorder reagiert auf dessen Einschalten oder man hat einen Rekorder mit G-Link und dieser schaltet den Receiver auf das richtige Programm, letztere Kombination hat den Vorteil, daß der Filmtitel per EPG ebenfalls schon gespeichert ist.
In jedem Fall erfolgt aber die Verbindung durch ein Scart-Kabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß bei einem guten Scart-Kabel (vergoldet + mehrfach abgeschirmt) die Qualität sehr gut ist und vom Ausgangsmaterial praktisch nicht zu unterscheiden, ich sehe vielmehr Unterschiede in der Qualität bei unterschiedlichen Digitalreceivern (Samsung + Technisat bei mir besser als Technotrend).
Wer keine DVDs brennen möchte, sondern nur auf HD aufnehmen möchte, ist wahrscheinlich mit einem Digitalreceiver mit eingebauter Festplatte und Alphacrypt-Modul besser bedient, ist allerdings auch nicht ganz billig.
Wer - wie ich - gerne aus den Aufnahmen DVDs erstellt und so eine Sammlung anlegt, sollte bedenken, daß die Geräte (bis auf ein paar Ausnahmen wohl von LG) keine normgerechten 16:9 DVDs erstellen und eventuell die DVDs entsprechend am PC nachbearbeitet werden können, dazu gibt es einige andere Threads.
mvcube
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 12:39
Ich habe mal eine DVD daraus gemacht und teste die gerade in verschiedenen Playern:
Panasonic EH695: Widescreen wird (natürlich!) erkannt und umgeschaltet.
Samsung HR738: Bild wird irrtümlich als 4:3 dargestellt. Man sieht gut, dass es anamorph kodiert ist. Offenbar erkennt der Samsung die Umschaltung nicht.
MacBook: Die DVD wird korrekt als Widescreen wiedergegeben.
Einen Standardplayer habe ich nicht testen können, denn die, die ich hier habe, lesen keine DVD-RW.
Doc_P
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 15:20
Die Codierung für 16:9 liegt in den ifo Dateien. Lade dir mal spaßeshalber das Freeware Programm ifo-Edit herunter und untersuche die Ifo Dateien der DVD. Wenn dort noch 4:3 steht (abgesehen vom Menü), ist das keine richtige 16:9 DVD und wird auf vielen DVD Playern 4:3 verzerrt wiedergegeben. Leider können manche TV-Geräte das dann nicht durch manuelle Umstellung ausgleichen. Mit dem ifoEdit bearbeite ich die DVDs auch nach und mache dann die endgültige Kopie auf eine DVD-R. Eine solche DVD funktioniert korrekt auf allen Playern.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 15:43
Ifo-Edit läuft auf´m MacBook?
Tja, man lernt halt nie aus.
Doc_P
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 16:26
Die MacBook Leute, die ich kenne, können etweder dort Windows alternativ starten oder zumindest in einer virtuellen Maschine oder haben ansonsten Zugang zu einem Windows-PC.
mvcube
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 17:09
Ich habe eine Windows XP-VM unter Parallels laufen.
Bei der Aufnahme melden sowohl IFO-Edit für die IFO-Datei als auch MPEG Streamclip für die VOB-Datei als Format 16:9. Warum mein Samsung das nicht erkannt hat, weiß nur sein Schöpfer.
16:9 aufname
buu am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
16:9 auf 4:3 Fernsehgerät aufnehmen?
Idna01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E95 - 16:9 Ausgabe?
monstereo am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  16 Beiträge
Aufnahmen in 16:9
Nessoang am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-EH52EG kein 16:9 ??
manitumann am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH60 und Aufnahme 16:9 auf DVD
mkoehler am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
16:9 TV-Sendung von DVB-C Anamorph aufnehmen
Turps am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  10 Beiträge
16:9 über kabel analog
kuebel78 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  10 Beiträge
Pansonic DMR60 /16:9 Umschaltung
Alisa am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C - Kopieren auf DVD in 16:9
dergerhard am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
