HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » 16:9 TV-Sendung von DVB-C Anamorph aufnehmen | |
16:9 TV-Sendung von DVB-C Anamorph aufnehmen+A -A |
Turps
13:29
erstellt: 25. Aug 2007, |
Hallo, Ich habe einen DVB-C Empfänger (TT-mircro 254) einen DVD-Recorder (Targa DRH-5300x) und einen 4:3 Röhrenfernseher von SONY. Ab und zu nehme ich gern mal einen Tatort auf DVD auf. Bisher sieht das so aus: Der Ausgang des Kabelreceiver steht auf 4:3, damit ich 16:9 Sendungen unverzerrt auf dem 4:3 Fernseher sehen kann. Wenn ich jetzt eine Aufnahme mache habe ich auf der DVD Auflösung verschenkt weil ich oben und unten tatsächlich schwarze Balken aufgezeichnet habe (und nicht anamorph). (Die schwazen Balken stören zur Zeit noch nicht, aber wenn ich mal einen 16:9 Fernseher[mit besserer Auflösung] habe vielleicht) Alternative: Ich stelle den Kabelreceiver Ausgang auf 16:9 und mache eine Aufnahme. Jetzt wird der Platz auf der DVD optimal genutzt (ohne schwarze Balken)und ich habe die volle Auflösung aufgezeichnet. Wenn ich die DVD wiedergebe erkennt aber der DVD-Spieler nicht automatisch das es eine anamorphe Aufnahem ist und gibt die DVD verzerrt wieder. Ich muss den Fernseher dann manuell auf 16:9 stellen. (bisher stellt er automtisch zwischen 4:3 und 16:9 um, wie eigentlich?)Dann werden aber 4:3 Sendungen auf dem Sony rundum mit schwarzem Rand dargestellt :-( Gibt es auf der DVD so etwas wie ein anamorph Bit? Wie kann ich das bei Eigenaufnahmen setzen? Oder geht das noch ganz anders und automatisch? Mit freundlichem Gruss, Peter [Beitrag von Turps am 25. Aug 2007, 13:38 bearbeitet] |
player495
15:49
Du wirst um die manuelle Umschaltung nicht herumkommen, auch nicht, wenn du einen 16:9-TV hast. Dein Recorder (und nicht nur deiner) nimmt immer ein 4:3-Bild auf, egal ob es verzerrt, oder ein Teil des Bildes mit schwarzen Streifen gefüllt ist. Um den Fernseher zum automatischen Formatwechsel zu veranlassen, müßte auf der DVD das 16:9-Flag gestzt sein. Das kriegt man meines Wissens nur am PC hin. |
Turps
18:29
Hallo player495, Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich mir einen 16:9 Fernseher kaufe muss ich wohl darauf achten das die Formatumschaltung möglichst einfach zu machen ist und nicht in einem Untermenu vergraben ist (so wie bei meiner Sony Röhre). MfG, Peter |
EiGuscheMa
22:12
Naja, aber nicht alle DVD-Rcorder sind da so schlicht wie der TARGA, der ja bekanntlich ein Liteon ist. |
Turps
08:33
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hallo EiGuscheMa, Welcher DVD-Rekorder kann das 16:9 Flag setzen? Und woher weiss der Rekorder wann er es setzen muss und wann nicht? In meinem "Setup" kommt das Videosignal aus dem DVB-C Empfänger über Scart-RGB in den DVD-Rekorder. Anhand des RGB Signal wird der Rekorder wohl nicht erkennen können ob es anamorph ist oder nicht. MfG, Peter |
player495
11:39
bei Übertragung per Scart wird das Format durch Veränderung der Schaltspannung an PIN 8 signalisiert. Interessant wäre zu erfahren, ob es DVD-Recorder gibt, die anhand dieser Schaltspannung das 16:9-Flag setzen. Gruß player |
EiGuscheMa
15:35
Mit automatischer Erkennung wüsste ich keinen. Ich weiss allerdings auch nicht alles. ![]() Bei Panasonic-Recordern kann man aber bspw. vor der Aufnahme einstellen, ob 4:3 oder 16:9. Bei LG-Recordern geht das zwar prinzipiell auch, aber leider nur bei Aufnahmen auf DVD-RAM und DVD-RW im VR-Modus. |
Turps
16:28
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht: Ich glaube das Problem fängt schon beim DVB-C Empfänger an. Da muss ich im Setup das Bildformat einstellen, 4:3 oder 16:9. Wenn ich das Bild anamorph aus der DVB-C Kisten rauskriegen will muss ich im Setup 16:9 einstellen. Dann muss ich den Fernseher aber manuell auf 16:9 stellen. Wenn ich dann anschliessend eine 4:3 Sendung über DVB-C schaue habe ich rundherum einen schwarzen Rand. Der DVB-C macht links und rechts den Rand, der Trauerrand oben und unten wird vom Fernseher beigesteuert (vermute ich). Also was mache ich: Ich stelle am DVB-C als Bildformat 4:3 ein und am Fernseher 4:3 oder Auto. So kann ich 4:3 formatfüllend und 16:9 mit den unvermeidlichen Balken oben und unten schauen. Das ist ja soweit O.K., habe ich bisher so gemacht und wenn man nicht versucht das letzte Fitzelchen Bildqualität rauszuholen kann man damit leben. Aber was passiert nun wenn ich eine 16:9 anamorph Sendung empfange: Der DVB-C empfängt 576 Zeilen mit Bildinhalt, erzeugt oben und unten schwarze Balken und reduziert die Auflösung so das ich nur noch 432 (?) Zeilen mit Bildinhalt habe. Und das habe ich bisher so auf DVD aufgenommen :-( Bei der Variante ganz oben habe ich also theoretisch eine bessere Auflösung, weil der Fernseher 576 Zeilen Bild + schwarze Zeilen oben und unten darstellt (720 Zeilen ?). Der Röhrenfernseher muss ja dafür prinzipiell nicht "rumskalieren" sondern nur die Ablenkung des Elektronenstrahl anders ansteueren. Jetzt mal in "in die Zukunft gedacht": Ich kaufe ein 16:9 Sichtgerät. Am DVB-C wird als Ausgangsformat 16:9 gewählt. Ananmorphe Sendungen erscheinen in voller Pracht, juhu. Aber bei 4:3? Da erzeugt dann der blöde DVB-C links und rechts die schwarzen Balken und reduziert dadurch (theoretisch) die Auflösung, anstatt das es der 16:9 Fernseher macht, der sowieso rumskalieren muss. Und wenn ich das mit dem DVD-Rekorder aufneme, nehme ich bei 4:3 Sendungen links und rechts schwarze Balken auf. Die einzige Lösung scheint zu sein das Ausgangsformat vom DVB-C Receiver manuell umzustellen :-( Ich glaube die Formatumschaltung über Pin8 funktioniert bei meinem DVB-C nicht, habe ich aber noch nicht weiter untersucht. |
player495
16:41
Ein DVB-Receiver gibt bei Einstellung 16:9 das Bild unbearbeitet aus. Die Auflösung bei anamorphem 16:9 ist dieselbe wie bei 4:3: 720x576. Für die richtige Darstellung sorgt das Wiedergabegerät. Die 4:3-Einstellung des Receivers ist lediglich für einfache 4:3-TV´s gedacht, die keine 16:9-Funktion haben. Gruß player |
EiGuscheMa
21:22
Naja, wenn der TT keine "Auto" Einstellung hat, dann ist das natürlich doof. Meine DBox2 kann, zmindest mit Linux drauf, immer das volle Raster nutzen. |
Frage zur Aufnahme vom DVB-C Receiver (Bildformat)? Steve-GPC am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
dvb-c aufnehmen und brennen Tommi.R am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C aufnehmen und auf PC kopieren aheppis am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 42 Beiträge |
Mit Sony HXD970 DVB-C aufnehmen HomerPB am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Aufnahmen in 16:9 Nessoang am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 13 Beiträge |
"Richtiges" 16:9 auf Panasonic aufnehmen mvcube am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 7 Beiträge |
16:9 auf 4:3 Fernsehgerät aufnehmen? Idna01 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Analoge Sendungen aufnehmen mit DVB-C Receiver? Pharas am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
MD 81335 16:9 Problem atlantis44 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 9 Beiträge |
Signal vom TV DVB-C auf DVD-HDD-Recorder aufnehmen BigMuff1973 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.903
