Kaufhilfe eilig gesucht: Pana EH-495 oder Sony AT105? (nach unerwartetem Geräte-Kollaps)
frank662
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 01:27
Seit knapp vier Jahren verrichtet(e) bei mir ein Panasonic DMR EX75 seine Dienste, und abgesehen von gelegentlichem U61 oder U88 lief immer alles einwandfrei. Heute abend nun, gegen Ende einer Kopieraktion von HD auf DVD, gab es jedoch einige gar fürchterliche Geräusche vom DVD-Laufwerk, und ich fürchte nun, dieses ist in die ewigen Jagdgründe übergegangen (da alle Versuche wie Neustarts etc. nichts halfen; es wird hartnäckig ein "no disc" angezeigt, egal ob ich eine leere DVD einlege oder eine bespielte oder eine Film-Kauf-DVD... es ist stets erst das ungesunde Geräusch zu hören und dann passiert nix mehr).
Sollte jemand einen Tip zur Wiederbelebung haben, nehme ich diesen natürlich gern, aber vermutlich ist da nichts mehr zu retten? Da ich nach diesem unerwarteten Ableben des DVD-Teils schnellstmöglich einen neuen Rekorder brauche, der mir auf HD aufgenommenes auf DVD kopiert, habe ich versucht, mich schlau zu machen, was es zur Zeit so alles gibt. Da das ganze eine ungeplante Ausgabe ist - die auch äußerst ungelegen kommt - muß ich eine preisliche Schmerzgrenze ziehen und möchte möglichst nicht mehr als 220-240 Euro ausgeben. Nach Info-Sammeln im Netz bin ich jetzt erstmal hängengeblieben bei: Panasonic EH-495 oder Sony AT105.
Folgendes sind meine Eckdaten bzw. Hauptanforderungen an das Gerät: Mir reichen 160 GB und es kommt mir vor allem auf die Bildqualität an, und darauf, diese adäquat auf alle DVD Formate brennen zu können, d.h. neben +R und -R auch auf DL Rohlinge. Mein EX75 kopierte mir z.B. eine in XP aufgenommene Sendung von knapp zwei Stunden klaglos auf einen Double Layer Rohling, in guter Qualität.
Ich brauche keinen großartigen Schnickschnack für jpg, mp3 oder sonst sowas. Auch was Empfänger, EPG etc. im Gerät angeht bin ich eher schmerzfrei, da mein EX75 ein englisches Gerät ist und ich daher bisher sowieso über den Scartanschluß nach Bedarf einen meiner beiden Digi-Receiver (einer für Kabel TV, einer für Sky) angeschlossen hatte (da der vorhandene englische TV Guide natürlich nicht im deutschen Kabelnetz funktioniert, und der Recorder daher gar nicht am Kabelanschluß hängt). Ich muß auch nicht wirklich Serienaufnahmen u.ä. programmieren können, da ich sowieso immer nur per Zeitprogrammierung einzelner Sendungen gearbeitet habe und über den AV-Eingang halt einfach der extern am Receiver eingestellte Sender aufgenommen wurde. Elegante Bedienfunktionen müssen daher in diesem Bereich nicht sein.
Mich würde nun interessieren, wie die Erfahrungen mit einem der beiden oben genannten Geräte sind, oder ob jemand sogar beide kennt und einen Vergleich hat. Es kommt mir vor allem darauf an, ob es gravierende Unterschiede in der Bildqualität gibt (ich nehme bevorzugt XP auf) und welche Flexibilität ich bei den Schnitt- und Kopierfunktionen habe. Leider konnte ich dazu nirgends wirklich gute Infos finden. Grundsätzlich bin ich beiden Marken gegenüber aufgeschlossen, da ich mit Panasonic von VHS bis DVD Playern und eben dem englischen Recorder immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe, bei Sony habe ich positive Erfahrungen allerdings eher im Fernseher-Segment. Über ein paar Infos/Tipps würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank schon mal.
[Beitrag von frank662 am 08. Feb 2010, 01:31 bearbeitet]
Coffey77
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 07:36
es gibt ähnliche Fälle, die schon mal gelöst wurden, indem Teile des Laufwerks gereinigt wurden. Mal googeln und auch im dvdboard schauen. Ob das jetzt aber deinen Fall betrifft, kann ich nicht sagen.
Im allgemeinen bist du mit Sony flexibler, was die Aufnahmezeiten betrifft, weil es wesentlich mehr Abstufungen gibt. Darüber hinaus kannst du zB andere Titel editieren, obwohl noch eine Aufnahme läuft. Dazu merkt sich Sony die letzte Position der Titel, die du auf HDD angeschaut hast.
Von der Aufnahmequalität würde ich höchstens bei der 4h-Variante einen Vorteil für Panasonic sehen.
Für dich genügt allerdings der AT-100, da sich der von einem externen Gerät steuern lässt bzw verzichtest du auf den Guide, den du ja nicht brauchst, wenn ich das richtig rausgelesen habe
EiGuscheMa
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 09:17
Und wie hast Du Dir das :
denn so vorgestellt?
Die Recorder per SCART miteinander verbinden, auf dem Einen "Wiedergabe" von der Festplatte und auf dem Anderen gleichzeitig "Aufnahme" auf DVD?
Doc_P
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 09:37
Ich glaube, der Fragesteller meinte, er möchte wieder genau so einen HD/DVD-Rekorder, um erst auf die HD aufzunehmen, dort Anfang/Ende/Werbung herauszuschneiden und dann auf eine DVD zu brennen bzw. kopieren.
Coffey77
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 10:41
Hab´s auch so verstanden: HD im Sinne von HDD
frank662
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 01:17
@Coffey77
Danke für die guten Tips! Im dvdboard habe ich die Info gefunden >>im Falle eines 'periodischen Klackens' (etwa fünf mal hintereinander) ist definitiv das Laufwerk kaputt (Steuerung des Laserschlittens)<<. Leider klingt das bei meinem EX75 ganz definitiv wie ein periodisches Klacken und kommt sogar immer exakt fünfmal hintereinander... vermutlich hilft also nicht wie bei Kratzgeräuschen ein Säuberungsversuch sondern höchstens ein Laufwerkstausch. Damit werde ich mich vielleicht irgendwann mit viel Zeit und Muse auseinandersetzen.
Ich werde es nun wohl mal mit einem Sony probieren; editieren während eine andere Aufnahme läuft klingt z.B. sehr nützlich. Zumal ich auf dem dvdboard gesehen habe, daß etliche Leute Probleme mit DVD-Laufwerken bei diversen Pana Geräten melden (da liege ich mit fast vier Jahren reibungslosem Dauerbetrieb wohl schon über dem Durchschnitt).
Da ich Guide+ nicht wirklich brauche, tut's dann ja auch der AT100, wobei erstes googeln keine allzu großen Preisunterschiede zeigt. Was den AT105 angeht, ist es denn so, daß sofern das Gerät nur per Scart mit einem Receiver verbunden wäre und nicht direkt am Kabelnetz hängt, es auch nicht versucht, ggf. nervige Guide+ Updates zu holen? Oder läßt sich das nicht so einfach deaktivieren/ignorieren, denn dann würde ich wirklich zum AT100 greifen.
@EiGuscheMa
Auf das Problem mit "wie bekomme ich Sachen von der Panasonic Festplatte, jetzt da der DVD Brenner hin ist" bezog sich zwar mein Posting nicht - da ich halt kurzfristig in was kleines neues investieren werde - es stellt sich aber in einem zweiten Schritt insofern, als das noch jede Menge Zeugs auf dem jetzigen Harddrive lagert, das ich unbedingt auf DVD rüberretten will.
Entnehme ich Deiner Antwort richtig, daß es nicht so einfach funktioniert, den EX75 per Scart an ein zweites DVD/Harddisk Gerät anzuschließen (oder wahlweise eine VHS-DVD-Brenner-Kombi, sowas steht hier auch noch rum) und von Festplatte abzuspielen und auf DVD zunehmen? Falls das nicht geht, kann man denn über Scart von Festplatte auf Festplatte überspielen? Davon, ob und wie das zu bewerkstelligen ist, werde ich wohl auch abhängig machen, ob ich mir das Abenteuer eines Laufwerkstausches gebe oder nicht: Sofern ich den Inhalt der Pana Platte auf halbwegs unkomplizierten Umwegen auf DVD gebrannt kriege, würde ich den EX75 danach einfach nur noch als Festplattenrekorder für unwichtigere Mitschnitte benutzen, die nicht auf DVD sollen.
Wie gut, daß ab und zu der Hardware-Fuhrpark zickt, sonst hätte man im Leben nix zu tun... Noch besser, daß es nette Foren und Leute mit Ahnung gibt, in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Coffey77
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 07:34
Auch, wenn er nicht wesentlich günstiger ist, erfüllt er den Umstand der Synchron-Aufnahme. Sollte sich einer deiner Receiver timerprogrammieren lassen, kannst du den AT-100 automatisch mitlaufen lassen. Der 105 kann das nicht.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 07:39
Doch, doch, so geht das schon. Aber: auch nur so!
Ich habe nur mal nachgefragt weil oft die Erwartung besteht, mann könne die Platte mit dem Computer auslesen oder oder 2 Recorder per USB miteinander verbinden und die Filme tauschen.
Und das geht leider nicht.
Sony RDR AT105
Oberboemmel am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 495
Radio07 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
Pana DMR 495 - Digital aufnehmen
Nodles am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  18 Beiträge
Überspielfehler beim Sony RDR-AT105
Heiner2012 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  15 Beiträge
Sony RDR-AT105: Aktualisierung guide+
khst am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
Guide Plus Problem Sony AT105
ricki2308 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton !
Hardy33 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
DMR-EH 495: Videos sichern?
DMR-EH495 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  18 Beiträge
Sony KDL40Z5800AEP an Sony RDR AT105 anschließen
sonyfan1184 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  12 Beiträge
Unterschied Panasonic EH 595 vs. EH 495
denzilo am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.224
