HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX93 | |
Panasonic DMR-EX93+A -A |
dialektik
11:47
#601
erstellt: 02. Feb 2013, |
Die musst Du ja auch bei DVB-C manuell programmieren. Und bei den Guides wirfst Du einiges durcheinander. |
Music_Fan
23:17
#602
Ich versuche mal eine Antwort: Wenn Du die Serie im Guide programmierst (Grüne Taste auf der Fernbedienung) oder Manuel über die Taste Prog/Check programmierst kannst Du bei Datum mit der Pfeiltaste (unter der Guide Taste) nach unten drücken. Dabei wechselt das Datum dann auf Sa, Fr, bis So - danach kommt "Mo bis Fr", "Mo - Sa" und Täglich. Bei einer Auswahl von einem einzelnen Tag, wie z.B. So bei dem Feld NEU (ganz Rechts auf dem Bildschirm) auf Aus stehen lassen. Dann wird die Aktuelle Aufnahme nicht jede Woche (jeden Tag) überschrieben sondern immer eine weitere Aufnahme Deiner Serie hinzugefügt. Ich denke mal das Du das gemeint hast und hoffe Dir mit dieser Antwort geholfen zu haben. |
ttiger1050
15:26
#603
erstellt: 15. Mai 2013, |
habe seit kurzem einen DRM-EX93c Panasonic wenn ich eine Sendung vom aktuellen TÜV Bild aufnehme und dann den TÜV ausmache stoppt auch automatisch die Aufnahme. Wie kann man das abstellen! danke für Infos |
Jovolution
01:40
#604
erstellt: 07. Jun 2013, |
hab seit heute auch den EX93 und durfte auch feststellen, dass ich nach dem Suchlauf nochmal manuell suchen musste, weil nur 2 Sender fehlten. Als Neuling hab ich noch eine Frage (obwohl ich hier schon viel gelernt habe): Kann ich vom EX93 auf eine 2 TB HHD aufnehmen? Hoffe auf eine Antwort |
Uwe6719
10:57
#605
Nein, aufnehmen geht nur auf die eingebaute Festplatte und DVD. [Beitrag von Uwe6719 am 07. Jun 2013, 17:14 bearbeitet] |
Jovolution
16:31
#606
Oh Danke für die Info, also nur auf DVD. und dann von DVD auf HDD, hab noch den Samsung BD D6900, (bei dem dauert übrigens die autom, Sendersuche nicht so lange) [Beitrag von Jovolution am 07. Jun 2013, 16:38 bearbeitet] |
fsb2
08:56
#607
erstellt: 28. Jun 2013, |
Hallo zusammen, war schon seit geraumer Zeit nicht mehr hier aktiv. Hatte mir vor drei Jahren den DMR-EX93 angeschafft zusammen mit nem Abo bei KD. Jetzt steht ein Umzug an in ein Gebiet, wo KD nicht zu empfangen ist. Generell wollte ich auch meine DSL-Kiste umstellen auf die Telekom und in diesem Zuge fragen: Ist der DMR-EX93 kompatibel mit den Entertain-Paketen der T-Com? Vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße FSB [Beitrag von fsb2 am 28. Jun 2013, 08:58 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:36
#608
Nein, Entertain läuft per Internet und das kann der EX93 nicht. |
fsb2
08:30
#609
erstellt: 01. Jul 2013, |
Wenn ich jetzt aber am neuen Wohnort nur mehr die Möglichkeit eines SAT-Anschlusses habe, was kann ich denn machen ohne mir ein neues Wiedergabe-Gerät kaufen zu müssen? Kann ich einfach einen Sat-Receiver anschließen und den irgendwie an den EX93 "dranbasteln"? (Bin da leider nicht so versiert. Vielen Dank für die Hilfe und eure Antworten. Gruß FSB |
EiGuscheMa
17:09
#610
Irgendwie dranbasteln (per SCART) ginge zwar, ist und bleibt aber ´ne Krücke. Sieh Dich hier nur einmal ein wenig dazu um. "Früher" musste man das so machen weil es noch keine DVD-Recorder mit Digitaltuner gab. Heute ist das erfreulicherweise anders. ![]() |
mollenhower
18:14
#611
erstellt: 13. Aug 2013, |
Wie komme ich denn vom Aufnahmemodi XP(6Stunden) auf LP oder SP. ![]() Ich such nun schon ner geschlagenen Stunde. |
sl.tom
21:12
#612
Über die Taste "rec-mode" auf der Fernbedienung legst Du den Vorgabewert vor, den Du allerdings auch in der Timertabelle davon abweichend einstellen kannst. Gruß Tom |
mollenhower
07:24
#613
erstellt: 14. Aug 2013, |
Danke dir, an die Taste hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht und mir nen Wolf in den Einstellungen gesucht. ![]() |
milkadeaf
09:22
#614
erstellt: 24. Aug 2013, |
Hallo zusammen. Ich lese hier und finde noch nicht. Ich habe eine Frage wegen CI+ Modul mit Karte. Ich bin gehörlos und brauche unbedingt fragen. Weil Kabelfernsehen verschlüsselt digital Sat 1 , RTL Hd, Vox Hd wegen Untertitel. Ich brauche wie immer Film mit Untertitel (digital Kabel ) fern. Also ob diese Recorder nimmt an Ci + Modul mit Karte ( RTL HD, VOX HD, SAT 1,PRO7 )??? Ich möchte nicht umsonst kaufen. Ich habe keine Satelitt sondern Kabelfernsehen. Die meistens digital Programme verschlüsselt ![]() danke grüsse milkadeaf ![]() |
dialektik
09:48
#615
Ja!
Das CI+ des Kabelanbieters. |
milkadeaf
08:51
#616
erstellt: 25. Aug 2013, |
Hallo, danke für info, aber mir ist unklar. Dass CI+ Modul gibt sehr viel verschiedene Firma marke. Aber diese meistens steht darauf nur Satelitt, keine Kabelampfänger.. ![]() Und noch was fragen, DVD Recorder nimmt an Ci+ Modul aber kann aufnehmen mit digital Untertitel von Fernsehen ?? ![]() ![]() [Beitrag von milkadeaf am 25. Aug 2013, 09:02 bearbeitet] |
dialektik
10:23
#617
Nein! Es geht nur das CI+ des Kabelanbieters.....(mal von wenigen Ausnahmen abgesehen) Dann nimm doch mal ARD/ZDF auf. Siehst du da die Untertitel ![]() Oder lese mal die Anleitung des Recorders zum Thema Untertitel. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt... Außerdem macht ein HD-Abo für die Werbesender bei einem EX93 nach meiner Meinung keinen Sinn! Der Recorder wandelt eh alles in SD, und die Werbesender sind ja fast überall in SD mittlerweile unverschlüsselt. |
panasoo
18:35
#618
erstellt: 31. Aug 2013, |
ich hab mein zweites Cl+-Modul bei MediaMarkt im Laden gekauft, war 5 EUR günstiger, beim Kabelanbieter muß man die Seriennummer davon zur Bestellung der Smardcard angeben, aber darauf achten daß z.B. "Kabel-Deutschland"-zertifiziert draufsteht. die Untertitel sind im Bildschirmtext zu finden, in der Übersicht A-Z suchen, aber Aufnahme noch vorhanden wahrscheinlich nicht. [Beitrag von panasoo am 31. Aug 2013, 18:36 bearbeitet] |
gluehwurm04
17:34
#619
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Hallo,habe den DMR-EX 93CEGS Firmware 139324211 00100203. Leider habe ich ein kleines Problem was ich bis heute nicht lösen konnte.Mein TV ist der Samsung F8090 und hier gibt es eine Bildeinstellung die heißt Bildanpassung.Wenn ich diese Einstellung aktiviere habe ich bei allen Sendern oben links eine unterbrochene gestrichelte Linie.Woran kann das liegen?Weiss nur soviel das es mit dem Overscan zusammen hängt. Bild leider nicht so gut wurde mit dem iPad 2 gemacht. ![]() |
EiGuscheMa
18:59
#620
Was Du siehst ist das Videotext-Signal, welches in der Austastlücke gesendet wird und normalerweise im "Overscan" verschwindet. Overscan heißt das Bild wird ein klein wenig vergrößert so dass diese unerwünschten Inhalte außerhalb des Bildes liegen. Leider kann man dazu am EX93C nichts einstellen und Du müsstest mal im Handbuch Deines Fernsehers nachsehen was man da einstellen sollte oder hier in der LCD-Abteilung, wo es auch Threads zu den Samsung F8 gibt, mal nachfragen [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Mrz 2014, 19:01 bearbeitet] |
gluehwurm04
20:53
#621
Danke für die Informationen,werde dann mal in Threads des Samsung F8090 nachfragen. Mich würde einmal interessieren ob das noch andere User hier betrifft. [Beitrag von gluehwurm04 am 20. Mrz 2014, 20:54 bearbeitet] |
panasoo
10:32
#622
erstellt: 21. Mrz 2014, |
bei meinem 84C tritt das auch auf , wenn ich auf DVD kopierte Filme mit andern Playern abspiele, wie meinem Medion Player und am PC mit flv, bei den Panasonic-Geräten selbst nie. am PC meistens, vom Medion in der TV-Einstellung Bildanpassung meistens, in der Einstellung 16:9 manchmal , ich glaube, die Ursache ist, daß die Panasonic-Recorder den Bildbereich zu groß aufnehmen, es nur beim eigenen Abspielen noch nicht aufgefallen ist. ![]() |
gluehwurm04
19:44
#623
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Bei dem F8090 ist die Lösung Bildformat/Bildanpassung/Position hier Bild verschieben und schon ist alles Ok. Ich selbst glaube auch das es an Panasonic liegt. |
JackLucas
08:20
#624
erstellt: 30. Mai 2017, |
Hallo zusammen, seit kurzer Zeit ist bei mir das Bild, wenn der Pana-Recorder läuft, um einiges dunkler, als wenn das Bild über den Fernseher ausgegeben wird. Dieser Fehler kam in der Vergangenheit schon mal zwischendurch vor, aber mit einem Neustart des Recorders hatte das Bild über den Recorder wieder seine normale Helligkeit erreicht. Jetzt bringt der Neustart leider keine Besserung mehr. Leider hat auch das Umstecken von HDMI 1 in HDMI 2 oder 3 nichts gebracht. Im Setup-Menü finde ich leider auch keine Einstellmöglichkeit. Hat jemand von Euch eine Idee, woran der Fehler liegen kann? Danke und viele Grüße Jack |
Uwe6719
08:25
#625
@JackLucas Mal ein anderes HDMI Kabel probieren, ob da auch der Fehler auftritt oder nicht. |
JackLucas
16:14
#626
erstellt: 02. Jun 2017, |
Auch der Austausch des HDMI-Kabels hat leider nichts gebracht. Das Bild welches über den Recorder ausgegeben wird, ist immer noch um einiges dunkler als das normale TV-Bild. |
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C knut38 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C /HDD-DVB-C wob100 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit DVB-C - Alternative zu Panasonic DMR-EX93 ? Thomas_D_aus_M am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T Panasonic DMR-EH595 jacky04 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR EX93 Verkabelung werner0407 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E95 /DVB-T catman41 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Thermikschnueffler am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 12 Beiträge |
DVD-Recorder PANASONIC DMR-EX93C umrüsten auf DVB-T2 knut38 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH54DEGS svitivka am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus osboha am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
