HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
Steere
10:24
#952
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Danke für die Antworten. Jetzt kann ich es kaum noch abwarten bis der Brotkasten aus dem Hause Humax endlich verkauft ist und ich mir den Panasonic kaufen kann. Wünsch Euch einen schönen Wochenanfang! ![]() |
Mikel1000
08:56
#953
erstellt: 16. Feb 2011, |||
Hallo, Habe mir gestern den BS 785 gekauft. Alles Prima soweit, Einrichtung etc. war nach 1 Stunde abgeschlossen. Aber er bekommt keinen Zugang zum Internet, mein Laptop und die PS3 gehen an dem gleichen Kabel ohne Probleme ins Netz. Ich habe eine Fritz Box als Router im Einsatz, gibt es besondere Einstellung die gemacht werden müssen ?? Danke für die Info |
mersch92
09:38
#954
Wie ist denn dein Netzwerk konfiguriert? Automatische Zuweisung der IP-Adressen, oder hast du alles manuell zugewiesen und eingerichtet? Grüße |
mcalfa29
10:41
#955
Was sagt denn dein BS beim Netzwerk-Verbindungstest? Werden dort IP-Adressen angezeigt? |
Mikel1000
12:22
#956
Hallo, dhcp ist aktiviert automatischer bezug der ip adresse. Das geraet bekommt gar keine ip adresse zugewiesen, er meldet das gar kein netzwerkkabel angeschlossen ist ??? Hinter der fritz box ist noch ein switch der die unterverteilung bei mir macht. Kann es daran liegen ? |
debiax73
13:00
#957
Aah, nun kommen wir der Sache schon näher ![]() Was für Kabel hast zum Switch verwendet (Cross-Over oder Patch)? |
mersch92
14:17
#958
Für die elektrische Verbindung zum Netzwerk ist es eigentlich egal, ob man ein Cross-Over- oder ein Patchkabel nimmt. Der Verbindungstest muss bei intaktem Kabel und Anschluss trotzdem positiv ausfallen. Einen korrekten Verbindungstest zum Internet hat man dann aber noch lange nicht! Dafür muss dann das richtige Kabel genommen werden und die Konfiguration der Netzwerkadapter zum Router passen. Welchen Verteiler benutzt du denn? Einen Switch oder einen HUB? Bei meinen Switch ist auf der Frontseite zu jedem Anschluss ein LED zugeordnet, welches leuchtet wenn die elektrische Verbindung zustande gekommen ist. Grüße |
Mikel1000
15:53
#959
Ich habe Patch Kabel in Verwendung und auch 2 verschiedene probiert. Beim Laptop und PS3 alles Problemlos. Habe den Pana jetzt auch mal direkt an dir Fritzbox angeschlossen ohne Erfolg. Wenn ich Ihn am Switch anschliesse leuchtet keine der Dioden. Könnte es sein das der Netzwerkadapter im Gerät defekt ist ? |
mersch92
18:29
#960
Hmm, wenn die Kabel in Ordnung sind, muss die LED am Switch sofort leuchten, wenn das Kabel vom BS angeschlossen wird; selbst wenn dieser sich im Standby (kein Energiesparmodus) befindet und der Netzadapter noch nicht konfiguriert wäre. Ist natürlich denkbar, dass der Netzadapter vom BS keinen Strom liefert, oder die Buchse nicht ganz in Ordnung ist. Vielleicht ist dort eine der Kontaktfedern verbogen. Also wenn beim Verbindungstest die Meldung erscheint, dass das LAN-Kabel überprüft werden sollte und die Kabel in Ordnung sind, könnte ein Defekt sehr wahrscheinlich sein. Vielleicht als Wehrmutstropfen noch mal alles auf Werkseinstellungen setzen und eine Neuinstallation versuchen. Ist ja auch denkbar, dass sich etwas "aufgehangen" hat, da es sich ja doch um eine Art Mini-PC handelt. Grüße |
gowain
00:01
#961
erstellt: 17. Feb 2011, |||
Hab das Gerät auch gekauft und mußte einstweilen feststellen, daß es nicht sonderlich gut durchdacht ist. Was mich vor allem stört sind folgende Punkte: 1. Es gibt keine Möglichkeit, die beiden Tuner per Überbrückung zu verbinden. Das heißt, wenn ich etwas aufnehme MUSS ich diesen Sender eingeschaltet lassen - in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Da ich nur EIN Satellitenkabel zur Verfügung habe kann ich also den zweiten Tuner gar nicht nutzen, das ist sehr ärgerlich. 2. Beim Betätigen der "Guide"-Taste wird das laufende Programm unterbrochen, die Timeshift-Funktion läßt sich also nur bis zu diesem Zeitpunkt zurückschieben, auch sehr ärgerlich. 3. Es gibt keine Möglichkeit, die ungenutzten Sender zu löschen. Natürlich, ich kann ein paar Favoritenlisten erstellen und dort die unerwünschten Sender quasi aussperren, da das Umschalten zwischen den Favoritenlisten aber NUR vorwärts fuktioniert muß der Button bein erneuten Aufrufen der vorherigen Liste immer und immer wieder gedrückt werden, das nervt. 4. Die Bildqualität ist zwar deutlich besser, als bei meinem alten Humax iCord, jedoch geringfügig schlechter als beim TV-internen Sat-Receiver. Am HDMI-Kabel liegt das sicher nicht, hab ein ziemlich hochwertiges gekauft. 5. Das direkte Abspielen von Camcorderfilmen (Dateiformat mov) von der SD-Karte funktioniert auch nicht, die Aufnahme muß auf die Festplatte kopiert werden, wobei sie in ein taugliches Format konvertiert wird, das ist auch nicht grade gut. Und schließlich das Display.Dieses kann ja durchaus Buchstaben darstellen, wie man beim Timeshifting und den Ein- und Abschaltmeldungen ja sehen kann, warum aber die Sendernamen nicht angezeigt werden weiß - glaub ich - nicht mal Panasonic selbst. Insgesamt ist das Gerät ja sicher nicht schlecht und es kann ja auch so einiges. Und das skalieren wirklich ALLER Quellen auf 1080p (auch die Fernsehbilder) ist wirklich vorbildlich. Aber im Großen und Ganzen ist es m.M. nach zu teuer, wenn man die Macken dagegenrechnet, finde ich. Würde es nicht wieder kaufen. |
ronny1957
08:19
#962
Hallo, kann mir jemand sagen warum nach dem laden von EPG nicht wieder in den Energiesparmodus geschaltet wird? ronny |
versuchstier
09:00
#963
Hallo gowain, all diese Punkte, die Du hier auflistest wurden hier im Forum bereits umfangreich besprochen und erklärt! Du hättest das Forum mal lieber in Ruhe lesen sollen, statt hier über Dinge zu meckern, die alle lange bekannt sind und so wie Du sie beschreibst z.T. nicht stimmen... zu 1. lange hier diskutiert, siehe einige Freds zurück... zu 2. klar wird beim Aufrufen des Guide das TV-Bild unterbrochen, schließlich willst Du doch die Guide-Informationen lesen, oder nicht? zu 3. klar geht das, irgendein Programm aufrufen und dann Taste del auf der FB drücken, schon hast Du einen Sender gelöscht, ohne mit einer Favoritenliste zu arbeiten... zu 4. datt kommt ganz auf den intergrierten TV-Tuner an, der Qualität des eingebauten Twintuners kann sich auf jeden Fall sehen lassen... zu 5. auch das hättest Du doch auf der Homepage von Panasonic nachlesen können oder im Fachhandel erfragen, heutzutage ist das Dateiformat mov bei Camcordern eigentlich auch nicht üblich... zu 6. das mit den Sendernamen wurde hier auch bereits angesprochen... Aber wenn Du umschaltest werden Dir doch der Sendername und einige weiter Informationen angezeigt, oder nicht? Und falls Du unsicher bist, welches Programm da bei Dir gerade läuft, schau doch einfach mal auf das Senderlogo ![]() Bei so viel Kritik an dem Gerät, würde ich es an Deiner Stelle zurückgeben... In diesem Sinne ![]() ![]() [Beitrag von versuchstier am 17. Feb 2011, 09:07 bearbeitet] |
mersch92
09:35
#964
In einem Punkt muss ich gowain allerdings Recht geben: Der integrierte TV-Tuner von meinem V10 liefert auch das harmonischere und damit für mich bessere Bild!!! An den Antennenleitungen und am HDMI-Kabel liegt's mich Sicherheit nicht. Allerdings stört's mich nicht, da ich mit dem Gerät eh nicht permanent TV schaue und 99% der Sendungen, die ich aufnehme auch wieder lösche. Die anderen Kritikpunkte...., na ja, jedem das seine... ![]() Grüße |
debiax73
11:02
#965
Cool, das wusst ja noch nicht mal ich ![]() Obwohl, somit hätte man wohl dann den Nachteil, dass bei ner Senderaktualisierung die gelöschte wieder mit eingespielt werden, was beim Sperren nicht der Fall ist ![]()
dito ![]() ![]() |
gowain
13:38
#966
@versuchstier und alle anderen, die sich über meine Meckerorgie aufgeregt haben Na klar, stimmt schon, ich hätte natürlich den ganzen Thread lesen können, das wollte ich aber aus Zeitgründen nicht. Das mit dem Guide ist ja klar, logisch, daß ich den lesen will wenn ich die Taste betätige. Aber bei meinen beiden Receivern, welche ich vorher verwendete wurde die laufende Sendung eben NICHT gekappt sondern lief im Hintergrund weiter, deshalb war ich ein wenig bestürzt, daß das beim Pana nicht so ist. Liegt es vielleicht daran, daß ich nur ein Kabel verwende? Würde der zweite Tuner beim Betätigen der Guide-Taste das Programm weiter abspielen? Oder macht der das generell nicht? Das Löschen eines Senders funktioniert NICHT, auch nicht so, wie von Dir, versuchstier, beschrieben. Man kann ihn zwar deaktivieren, so daß er nicht mehr in der Guide-Liste auftaucht und mit der Programm-Auf-undAbwärts-Taste nicht mehr angewählt werden kann, grundsätzlich bleibt er aber unter der gleichen Nummer abgespeichert und kann jederzeit per direkter Zahleneingabe aufgerufen werden. Ist zwar nicht ganz so tragisch, finde ich aber trotzdem nicht gut. Hab clevere, pubertierende Kinder im Haus. ![]() Und zur Camcorder-Aufnahme: Auch hier hast Du recht, unsere Kamera ist schon über 3 Jahre alt. Daß das Dateiformat einstweilen geändert wurde war mir nicht bekannt. Nunja, meine Meckereien haben durchaus ihren Zweck erfüllt, hab ja schließlich einiges an Antworten erhalten, nicht wahr? Und natürlich freue ich mich mit allen, die mit dem Gerät restlos zufrieden sind. ![]() [Beitrag von gowain am 17. Feb 2011, 14:22 bearbeitet] |
mersch92
14:52
#967
Na ja, restlos zufrieden ist vielleicht auch etwas überzogen. Am Anfang dieses Threads hatte ich auch schon was zu meckern. So isses ja nu nich. ![]() Aber das Teil ist für meine Bedürfnisse schon ganz ok. z.B. eine Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine aufgenommene Sendung über DLNA an einem anderen Ort anschauen. Oder halt zwei verschiedene Sendungen zur gleichen Zeit aufnehmen. Gelegnentlich mal eine Sendung auf BD kopieren und auch BD schauen. Mehr braucht's für mich nicht. Den Guide habe ich noch nie benutzt. Camcorder besitze ich keinen, also auch kein Thema für mich. Sendernamen im Display wäre nicht schlecht. Brauch ich aber auch nicht unbedingt, da ich genau weiß, auf welchen Programmplatz welcher Sender abgelegt ist. Und so viele Sender hab' ich auch nicht in der Favoritenliste abgespeichert. Und da ich nicht permanent mit dem Gerät TV schaue, hab' ich auch die Timeshift-Funktion noch nie benutzt und kann diesbezüglich auch nicht beurteilen, welche Kritikpunkte dort anzusetzen wären. Da wäre mir eine Bild in Bild-Funktion für den Videotext schon lieber, da über Scart und HDMI kein Videotextsignal an den TV übermittelt wird und der Videotextdecoder desselben bei Betrachtung von Programmen über den BS leider arbeitslos ist. :KR... ...oder eine DLNA-Client-Funktion, damit ich vielleicht von einem zweiten BS die Sendungen des ersten BS streamen könnte. Dann würden nämlich mein Videorecorder und SAT-Receiver im SZ in Rente geschickt, da ich dort auch die Möglichkeit hätte zwei SAT-Leitungen anzuschließen. Du siehst also: der BS ist für mich auch nicht perfekt sondern nur ein besserer Videorecorderersatz mit BD-Brenn- und Abspielfunktion und da macht er, wie ich finde, seine Arbeit ganz gut. Grüße |
Roadmaster
19:08
#968
Es ist Fakt, daß der BS785/885 das zur Zeit beste Gerät am Markt ist - alle anderen sind in ein oder zwei Disziplinen besser/variabler, dafür fehlen ihnen dann wiederum fünf andere. Und ja, es ist IMMER ratsam, sich vorher zu informieren und lieber mal ein, zwei Stunde mehr in blogs/Foren/Hp von Herstellern zu investieren. Fragen bekommt man übrigens hier auch ohne Meckerorgien bestens und höflich beantwortet, lediglich bei der 34 Wiederholung längst abgehandelter (nachlesbarer!) Themen dürfen die "Oldies" das den "Frischlingen" auch mal sagen ![]() Gerade das AVCHD(lite) ist perfekt, um mit Kameras aus dem selben Haus erstklassige Videos zu erstellen, zu archivieren und am PC zu schneiden. |
versuchstier
19:39
#969
![]() Ich schätze allerdings, dass Du auch nach 1 bis 2 Wochen schwer begeistert sein wirst von Deinem Gerät ![]() Daher ![]() |
mersch92
19:44
#970
Yepp, sehe ich genauso. 20 Seiten sind noch überschaubar. Da kann man sich doch 'mal ne halbe Stunde durchlesen!!! Macht doch auch irgendwie Laune zu erfahren, was andere User für Meinungen und Erfahrungen haben. Na ja, seis drum. Werde mir jetzt einige meiner aufgenommenen BS-Sendungen über DLNA im SZ anschauen. ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße und ... ...gute Nacht |
Funfood
20:28
#971
Als auch neuer 785er Besitzer ![]() Kann ich Musik CDs nur komplett auf die Festplatte kopieren? Ich habe ein paar CDs bei denen durch Kratzer ein/zwei Lieder nicht mehr einlesbar sind und ich die Lieder nach den Kratzern nicht mehr draufbekomme. Also würde ich gern die letzten Lieder auf der CD extra anwählen und kopieren können. Gibt's da nen Dreh? Heiko, sicher noch einige Fragen mit der Zeit haben werdend... [Beitrag von Funfood am 17. Feb 2011, 20:34 bearbeitet] |
gowain
22:19
#972
@roadmaster War ich unfreundlich/unhöflich? War nicht beabsichtigt. Sorry! |
herrdadajew
17:38
#973
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Hallo! Betreibt zufällig einer seinen 785/885 an einen Denon AV-Receiver der neueren Generation (1610,1910)? Klappt es da mit den neuen HD-Tonverfahren? Ich frage das, weil es mit einigen Blu-ray Geräten "Shake hand" Probleme gab, z.B LG. MfG |
mcalfa29
09:08
#974
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Den BS785 habe ich zwar nicht am Denon 1610 hängen, aber einen Panasonic BDT100. Ich konnte noch keine Probleme bei DTS-HD feststellen. Dolby True-HD habe ich noch nicht ausprobiert. |
helmi55
10:31
#975
Update wegen kurzfristigen Bildaussetzern: Hatte meinen 885 ibs Freitag an einem Sony klv-s32a10e hängen (HD Ready nur) nun hängt er an einem Pana 42GT20E und aus. Keine Aussetzer mehr bei BluRay noch beim Fernsehen. Lag in meinem Fall eindeutig am TV Gerät Übrigens bin mit der Kombi jetzt total begeistert. Gruß Helmut |
ronny1957
21:44
#976
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich bei meinem 885 die Timer- Aufnahme auf HDD von DR auf XP oder SP ändern kann, oder geht das nicht??? ronny |
OlVo
22:05
#977
Aufnahme geht immer nur im DR Modus. Kannst es aber nachher komprimieren. Fand ich anfangs ätzend, da ich es vom meinem DMR80s anders gewohnt war, ist jedoch noch ein bissle Gewöhnzeit so völlig o.k. |
versuchstier
22:20
#978
Hallo ronny1957, am besten mal dies Forum durchlesen (sind ja noch nicht sooo viele Seiten). Da wirst Du so einige brauchbare Antworten finden und erklärt bekommen. Deine Anfrage siehe auch #172 ![]() Gruß versuchstier |
stevy72
12:30
#979
erstellt: 22. Feb 2011, |||
Hallo, möchte mir den VT20 holen und den DMR-BS785 dazu. Kann man beide Geräte mit einer Fernbedienung steuern? oder brauche ich doch beide? Es wäre schön Fernseher, Sat Receiver, Musik, DVD mit einer FB zu bedienen, mein Frauchen vor allem hat es satt 2-3 Fernbedienungen zu bedienen. (wenn mann noch Home Cinema dazu nimmt) Wäre schön von Panasonic noch eine Home Cinema zu besorgen u. alles mit einer FB zu bedienen.... Gruß aus HH |
theo60
12:46
#980
Hallo Stevy72, im Prinzip geht das mit einer Fernbedienung (FB) für die einfachen Funktionen. Bei spezielleren Funktionen, wie z.B. Bild im Bild, braucht man dann doch wieder beide FB. Einfaches TV-schauen = FB des DMR BS885 für TV + Recorder TV- oder Film-schauen mit Heimkinoton = FB TV + FB Recorder. Die Geräte sind ein Panasonic V10 TV, ein DMR-BS885 BluRay-Recorder und ein Pioneer VSX 919 AVReceiver. Auf die FB des AVReceivers kann ich weitestgehend verzichten. mfg theo60 [Beitrag von theo60 am 22. Feb 2011, 12:55 bearbeitet] |
debiax73
13:33
#981
Stevy72 Oder Du schaust Dich bei Logitec gleich mal nach ner lernbaren Fernbedienung um (hab selbst eine > ich und 's Frauchn sind voll begeistert ![]() ![]() Du glaubst ja gar nicht, was man mit so'nem Teil für Möglichkeiten hat (1 Knopf für'ne bestimmte Aktion gedrückt und alles [inkl sämtl Einstellungen wie z.B Ein/-Ausgangswahl ...] geschehen wie von Geisterhand. Außerdem hat man anschließend nur 1 Fb statt 2, 3, ... Hier 2 kleine Bsp: Will ich Radio hören > TV bleibt aus > AVR on > AVR auf Music-Soundmanagement > DMR on > automat Auswahl eines vorher definierten Senders> weitere Sender über bevorzugte Kanäle in der FB auswählbar ![]() TV guggn & Sound über DolbyDigitalAnlage TV, DMR, AVR on > interner Ton TV aus (über's TV-Menü werden autom. die internen Lautsprecher deaktiviert) So kann man Allesmögliche festlegen (z.B. Film von Platte / BD; Musik von Platte / CD ...) und es bleibt alles wunderbar einfach und übersichtlich ![]() Okay, a bissal Zeit muss man für die fast grenzenlos mögliche Konfig der FB scho investieren, aber dafür wird man mit dem völligen Bediengenuss entschädigt ![]() Und wenn was ned so funzt wie vorgestellt, dann brauch man auch auf niemenden zu schimpfen, muss sich nicht mit "kompetenten" Hotlinern rumärgern, sondern fast sich an de eigene Nase und löst das Problem selbst ![]() ![]() ![]() Aus unserem Multimediahaushalt ist dieses Teil einfach nicht mehr wegzudenken ![]() ![]() ![]() |
-Fisch-
21:36
#982
ehmm, welche ist denn da zu empfehlen ? da gibt es ja hundert verschiedene ![]() |
DJBobby
21:58
#983
@Fisch bist Du zufrieden mit der Kombi 8605/Pana 785??? |
-Fisch-
22:32
#984
Der Pana steht noch verpackt im Keller ![]() Sollte aber nächste Woche klappen |
debiax73
07:52
#985
erstellt: 23. Feb 2011, |||
ich habe die Harmony 785 (die gibts aber leider nimmer ![]() Die Harmony-One ist noch recht günstig (hat aber keine Farbtasten (rot grün blau gelb) Schau mal hier: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Okay, die 900er is nicht grad billig (bei Amazon aber echt fairer Preis), dafür können damit sogar z.B Funksteckdosen gesteuert werden ![]() |
Mikel1000
15:58
#986
Hallo, Also mein 785er ist jetzt auch im Netzwerk und Internet. Die VieraCast Funktionen sind aber nicht so toll muss ich sagen und alles funktioniert auch nicht richtig. Habe aber schon mit der PS3 über DNLA auf den Panasonic zugégriffen, das klappt wunderbar!!! Kann man eigentlich auch über einen PC zugreifen ? Benötigt man eine spezielle Software ? Bei der Ausgabe von Surround Sound wäre es wünschenswert das man nicht jedesmal den HDMI Ton an und ausschalten muss. Bei meinem alten Homecast wurde der Ton parallel ausgegeben. Da ich nicht vorhabe meinen Surround Reciever jedesmal zum TV schauen einzuschalten ist das schon etwas nervig. Aber vielleicht kommt ja noch ein Update. |
helmi55
18:57
#987
Hello ja unter Win7 kannst du mit dem MediaPlayer auf die Aufnahmen zugreifen. Im Explorer sollte dein Gerät ja angezeigt werden? LG Helmut |
Mikel1000
23:32
#988
Hallo, Ist er auch unter WindowsXP Professional im Explorer zu sehen ? Habe schon Windows7 bei mir liegen muss es nur noch installieren. |
carrera
09:45
#989
erstellt: 24. Feb 2011, |||
Hi, also ich hab gestern mal meinen Win7 PC angeschmissen, und ich konnte den Pana nirgends sehen - kannst Du bitte die Vorgehensweise etwas genauer posten. Schonmal vielen Dank + Gruss carrera |
helmi55
16:01
#990
Servus du musst am 775 oder 885 DLNA aktivieren! Dann hängst du das Gerät in dein Netzwerk und wenn du dein Win7 Gerät anwirfst solltest du im Explorer (in meinem Fall) den 885 unter Netzwerk sehen. Dort solltest du ja auch andere PCs oder Nb die in deinem Netzwerk hängen sehen. LG Helmut |
carrera
01:05
#991
erstellt: 25. Feb 2011, |||
Hi Helmut, habs hingekriegt, erkenne den Pana nun auf meinem Netbook, und kann auch die Bibliothek sehen. Wenn ich nun einen Film abspielen will, gibt es genau 2. Möglichkeiten. Ein Teil der Filme wird nur das Audio abgespielt, bei einem anderen Teil ruckelts total. Liegt das evtl. daran das meine Filme im DR Modus auf der Platte liegen??? Viele Grüsse carrera (aka Rüdiger) |
enrico1973
09:46
#992
Hallo ich habe den 885er schon länger und mir nun eine HD+ Karte gegönnt. Kann mir jemand eine genaue Bezeichnung(oder einen Link) für ein funktionierendes Unicam Modul geben? Hat schon jemand das DLNA auf einem Android Device zum laufen bekommen? Also einen Film vom Receiver auf einem Android Device schauen können? |
Biker02
11:01
#993
Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch einen BS-785 gegönnt und bin soweit super zufrieden ![]() Nur bei meinen selbst erstellten BluRays (AVCHD) stockt das Bild für kurze Zeit. Hauptsächlich nach einem Übergang im Film. Die Filme sind mit Powerdirector8 erstellt und laufen auf meinem Sony BluRay Player ohne Probleme. Hat jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem mit AVCHD? Gruß Biker02 |
debiax73
21:03
#994
![]() ![]() ![]() ![]() Nun hast eigentlich alles, was'd brauchst ![]() ![]() Hättest hier im Thread a bissal gsucht, hättest des Zeugs auch eher gefunden ![]() ![]() Have fun mit Deinem DMR & dem Unicam (hab ich selbst, is absolut genial ![]() |
mj315
16:29
#995
erstellt: 26. Feb 2011, |||
Hallo Zusammen, bin jetzt nach sehr viel 'trail and error' draufgekommen, wie es funktioniert mehrere Aufnahmen zu gruppieren. Was mir bis jetzt nicht gelungen ist, die Sortierung der Titel innerhalb einer Gruppe zu verändern. Kann mir da wer von Euch weiterhelfen, oder gibt es die Möglichkeit eh nicht? Danke lg Josef |
stello12
17:48
#996
Hallo mj315, ist mir bisher auch nicht gelungen, der älteste Beitrag steht immer an erster Stelle. Gruß stello12 |
Evangelos*
10:34
#997
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Hallo zusammen, seit Freitag bin ich nun auch (stolzer) Besitzer des 885er.... Installation war ziemlich easy (1 Kabel, das zweite geht direkt in den Fernseher). Bislang macht er genau das was er soll, hab allerdings erst wenig damit rumgespielt und ein paar CD's kopiert. Menuestruktur erschließt sich einem sofort (hatte aber auch schon vorher einen Pana DVD-Recorder). Was er immer noch nicht hat ist eine Taste um die Schublade zu öffnen, braucht man nicht wirklich, finde ich aber praktisch. Putzigerweise kann man ihn vom Fernseher (Philips 40/8605) bedienen, dann gibt es auch die Taste für die Schublade... ![]() viele Grüße Evangelos |
OlVo
16:04
#998
Kann mir jemand sagen wie ich mit einem Tastendruck ans Ende einer aufgenommenen Sendung komme? Bei älteren PanaRekordern ging das mit der SkipTaste. Die springt jedoch jetzt an irgendeine Stelle der Aufnahme. |
speymanes
17:56
#999
hallo an alle user habe dieses gerät ca. 2monate und bin zufrieden damit.die bedienungsanleitung gibt ja nicht viel her und alles muß durch "learning by doing" gemacht werden.habe denoch 2 fragen: 1 editieren von aufgenommenem videomaterial seite 45 "dateikonvertierung" wozu braucht man das??? man hat doch danach 2 dateien auf der festplatte oder?? 2 bei kopieren im "fr" modus wird z.b. eine dvd-r komplett ausgefüllt-aber was ist das dann für ein format?? speymanes |
Michael_Voos
09:15
#1000
erstellt: 28. Feb 2011, |||
Hallo alle Zusammen, bin seit 4 Monaten top zufrieden mit dem BS 885, habe aber eine Frage: Wenn ich bei laufendem Programm per timeshift auf Pause drücke, geht dies nur manchmal, ansonsten muss ich erst auf zurückspulen und dann auf Pause??? Wieso?? Danke für Antworten |
debiax73
11:22
#1001
Da hast wohl leider nicht genau gelesen in der BDA ![]() ![]() ![]() Quelle: "Panasonic Bedienungsanleitung Blu-ray Disc-Recorder Modell Nr. DMR-BS885 DMR-BS785" [Beitrag von debiax73 am 28. Feb 2011, 11:25 bearbeitet] |
debiax73
11:54
#1002
Na da ist doch alles wunderhübsch erklärt ![]() ![]() ![]() Quelle: "Panasonic Bedienungsanleitung Blu-ray Disc-Recorder Modell Nr. DMR-BS885 DMR-BS785" |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
