Pana 85 - Frage zur Timeraufnahme
tommy591
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 18:54
hab den Pana 85 und bin sehr zufrieden. Hab aber doch ein kleines Ärgernis entdeckt und frage mich bzw. Euch, ob ich da was übersehe oder zuviel erwarte oder ob das Gerät das einfach nicht kann:
Angenommen, ich hab eine Timeraufnahme auf HDD programmiert und die Timer-Taste auch artig gedrückt (= rotes Symbol im Display), dann geht die Aufnahme ja auch timergesteuert los. Parallel kann ich nun während laufender Aufnahme einen anderen Titel von der HDD starten und ansehen, oder auch den gerade aufgezeichneten von Anfang an, ohne dass die Timeraufnahme beeinträchtigt wird.
ABER: Wenn ich umgekehrt einen Titel von HDD anschaue, geht währenddessen die Timer-Aufname nicht los, d.h. der Pana 85 "verpennt" die Aufnahme trotz scharfem Timer. Was ich natürlich doof finde...
Hilfe?
xxxMasterDxxx
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 10:05
Hi Tommy...
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Müsste ich mal testen und beobachten.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich auch alles programmiert habe und der dann nicht angesprungen ist. Weiß aber nicht mehr genau, was ich gemacht habe, ob ich von HDD geschaut habe oder einfach nur weiter TV geschaut habe.
Wie gesagt ich kann es mal testen und dir dann berichten, wie sich meiner verhält.
Gruß Dirk
Cimba
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 10:59
Ich hab den E95 und das ist definitv bei dir nicht normal! Der Rekorder startet eine Timeraufnahme trotz PLAY Betrieb ... selbst beim editieren von Sendungen warnt er kurz vor der Timeraufnahme und bricht auch gewaltsam das editieren ab, um die Aufnahme zu starten ... eventuell hast du VPS eingeschaltet gehabt und der Sender hat kein VPS?
tommy591
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 14:26
Ich programmiere immer per ShowView und hab VPS an. Man könnte natürlich mal rumprobieren, ob es damit was zu tun hat, aber eigentlich sollte es doch unabhängig von VPS und dem Gedöns funktionieren?
@xxxMasterDxxx:
Tja, kannst ja mal nachstellen, ist ja ganz einfach. Würde mich wundern, wenn es bei Dir anders wäre...
Cimba
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 14:34
Kein privater Sender hat mehr VPS, haben sie alle abgeschaltet ... also nur noch die Öffis ... im Prinzip sollte eine VPS-Timeraufnahme auch ohne VPS funktionieren ... aber eben nur im Prinzip. Durch das ganze EPG Zeuch und was die Sender da noch alles in der Austastlücke für Schindluder treiben, da kann auch mal der Rekorder ein eigentlich nicht vorhandenes VPS Signal falsch erkennen, glaubt dann fälschlicherweise, der Sender hat VPS und wartet dann halt eine Ewigkeit auf das Startzeichen.
tommy591
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 17:54
Cimba schrieb:
... da kann auch mal der Rekorder ein eigentlich nicht vorhandenes VPS Signal falsch erkennen, glaubt dann fälschlicherweise, der Sender hat VPS und wartet dann halt eine Ewigkeit auf das Startzeichen.
Nun gut, aber ansonsten funktioniert die Aufnahme per Timer mit "VPS = an" ja auch gut. Was mich wurmt ist, dass es nicht tut, wenn ich gerade Material von HDD wiedergebe. Das es gerade dann vom VPS-Parameter abhängt, sonst aber nicht, das kann doch nicht sein, oder?
Cimba
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 07:44
Ach ja ...stimmt ja, da war ja noch diese Abhängikeit, wenn du was abspielst, hab ich vergessen ... das ist wirklich sehr ungewöhnlich und sollte wirklich auch nicht normal sein.
xxxMasterDxxx
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 08:55
Moin moin...
Also ich hab das ganze gestern mal getestet.
Hab eine Sendung programmiert
1x mit ShowView
1x Teimer aufnahme
und jedes mal dabei von HDD geschaut...
Klappt bei beiden versuchen!!!
Gruß Dirk
tommy591
#9 erstellt: 17. Feb 2005, 17:00
Däng! Da muss doch was bei mir faul sein!
Ich hab's nun schon zweimal per Zufall beobachtet ("Ey, warum nimmt der denn nicht auf??!!"), werde es aber jetzt wohl auch nochmal simulieren müssen, um ganz sicherzugehen.
Komisch, alles andere tut wunderbar bei meinem 85er. Irgendein Setup-Parameter kann's doch nicht sein, oder?
Cimba
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 07:12
Ein Setupparameter kann's definitiv nicht sein, eventuell wurde durch vieles rumspielen allerdings die Firmware durcheinander gebracht, ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann zumindest als Versuch nicht schaden, aber viel Hoffnung sollte man sich da nicht machen.
tommy591
#11 erstellt: 19. Feb 2005, 00:00
Cimba schrieb:
... die Firmware durcheinander gebracht ...
Oh come on, das ist jetzt ein Witz, hä?!
Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht soviel rumgespielt hab. Bei den komplexen Geräten heutzutage und nach entsprechender PC-Erfahrung hab ich mir angewöhnt, immer nur einen Parameter auf einmal zu verdrehen. Sonst kriegt man ja nix mehr rückgängig...
Cimba
#12 erstellt: 21. Feb 2005, 13:59
Aber der eigentliche Witz ist ja, dass nur dein Rekorder bei PLAY nicht aufnehmen will ... da sind alle Dinge warscheinlich
Haste denn schon was klären können?
tommy591
#13 erstellt: 21. Feb 2005, 22:26
Cimba schrieb:
:D
Hi Cimba,
danke für Dein anhaltendes Interesse! Bin dieser Tage im Ausland und kann deshalb z.Zt. nicht weiter testen -- sorry.
Ist aber richtig, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwas vermurkst habe, sodass mein Pana jetzt nicht immer so will wie ich. Back home und in ner ruhigen Minute werde ich vielleicht mal einfach alles auf Werkseinstellungen setzen und von vorne anfangen. Ist ja nicht soooooo viel Arbeit...
Bis denne!
Prob mit Pana 85
Socker am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Timeraufnahme funktioniert nicht immer (Pana EH52)
Chucky01 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Pana dmr 85 und RGB
kurtwied am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  2 Beiträge
Pana. 85 Aussetzer nach Schnitt
björnsen am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Test der Pana 85/95
wele am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
DMR-BST745: TimerAufnahme
Satellite01 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  10 Beiträge
sony drd hx710 timeraufnahme
principe am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  5 Beiträge
Timeshift während Timeraufnahme??
Brunokb am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Panasonic BST760 Wiederholung einer Timeraufnahme
Bastler72 am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder DMR E 85
Bomfit am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.131
