HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Folgenschwerer Signalfehler Plasma/Rekorder? | |
Folgenschwerer Signalfehler Plasma/Rekorder?+A -A |
ollec
13:32
erstellt: 20. Feb 2005, |
Ich betreibe einenPlasma JVC 42 PD30 zusammen mit einem HDD-Recorder JVC DR-MH 30, angeschlossen per YUV und Scart (L1/TV und L2/Kabel-Dekoder). Seitdem ich die Verbindung und sämtliche Einstellungen von Scart/RGB auf YUV geändert habe, traten zunächst folgende Fehler in unregelmäßiger Häufigkeit auf: 1. Beim Einschalten des Plasmas nach dem Einschalten des Rekorders halbierte sich das erste gesendete Fernsehbild vertikal und flackerte. Erst nach mehrmaligem Sender-/Programmplatzwechsel stabilisierte sich das Bild einwandfrei in der Breite. 2. Wollte man, nachdem der Plasma und der Rekorder eingeschaltet waren und der betreffende Programmplatz E4 gewählt war, auf dem Rekorder per Druck auf die Taste „Programm“ programmieren bzw. per Druck auf die Taste „Navigation“ eine aufgenommene Sendung auswählen, so passierte auf dem Bildschirm zunächst gar nichts. Erst nachdem man im Plasma die Sendertabelle einmal kurz aufgerufen und wieder verschwinden lassen hatte, war auch das gewählte Menü des Rekorders plötzlich zu sehen. Danach funktionierte alles einwandfrei. Nachdem nun wieder einmal der unter 2. beschriebene Fehler aufgetreten war und ich die Sendertabelle aufgerufen habe, um die Menümaske des Rekorders auf den Bildschirm zu bekommen, verabschiedete sich das Bild des Plasmas gestern endgültig. Es ist nur noch eine schwarzgraue Fläche zu sehen. Der Ton ist jedoch vorhanden, und beim Senderwechsel zeigen sich auch für kurze Zeit die bekannten Icons mit Programmplatz- und Senderkennung. Videotext funktioniert einwandfrei. Auch lassen sich die Sendertabelle und alle anderen Onscreen-Funktionen des Plasmas aufrufen, die sich jedoch nur flackernd aufbauen und dann sehr blässlich erscheinen. Der Bildschirmhintergrund bleibt schwarzgrau. Lediglich auf E2 (Rekorder mit Scart) und E4 (Rekorder per YUV) zeigt sich der Hintergrund vollflächig blau. Die Masken zur Bedienung des DVD-Rekorders lassen sich weder auf E2 noch auf E4 aufrufen. Wo kann der Fehler liegen und was ist zu tun? Haben Spannungsschwankungen ggf. im Plasma bzw. im separaten Tuner etwas zerstört. Wer hat eine Idee? Danke für Tipps und Hilfe. |
JVC DR-MH 20 - Fernsehbild s/w Rgoldali am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 20 per Scart an TV? shausherr am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 5 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Josi2_de am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
JVC DR-MH 30 HDD-Recorder bringt Loading Videologe am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
JVC DR-MH 20S khalil am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Jürgen12 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 29 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Karli_fleischmann am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
Anzeige von "Loading" beim Einschalten des JVC DR-M10 shibby123 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR MH 20 GertiSch am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 7 Beiträge |
DR-MH 20 von JVC hiebi am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.135
